随着产品同质化加剧,迫使厂商不得不重新思考差异化的发展方向。当然,今年也有不少厂商推出了让人眼前一亮的产品,譬如前段时间的小米MIX就是凭借相对前沿的全面屏ID设计获得广泛的关注。然而,荣耀在临近年底之际推出了这款象征探索未来手机的荣耀Magic,再次点燃了我们对未来手机无限的期待。
荣耀Magic可以说是一款十分前沿的产品,不但拥有曲面屏和双摄像头等逐成主流的设计,并且采用了领先于行业的HUAWEI Magic Power革新快充。更让人期待的是,荣耀Magic还尝试整合了人工智能服务,真可谓秀外慧中。接下来,就让我们来看看荣耀Magic的实际体验如何。
一、荣耀Magic参数配置
配置方面,荣耀Magic搭载的是麒麟950处理器(荣耀8也是搭载这颗处理器)。此外,荣耀Magic配备4GB RAM+64GB的内存组合,前置800万像素摄像头+后置双1200万像素摄像头(黑白+彩色),电池容量为2900mAh。
荣耀Magic参数详解屏幕规格5.09英寸2560*1440像素 577ppiCPU型号海思麒麟950(64位八核)RAM内存4GBROM存储64GB(不支持存储扩展)相机规格前置800万 + 后双1200万像素摄像头(F2.2光圈)电池容量2900mAh(支持快充)网络制式全网通3.0(支持4G+、VoLTE)操作系统荣耀Magic Live(基于Android 6.0)机身尺寸146.1*69.9*7.8mm(145g)机身颜色玄金黑参考价格3699元手机特色八曲面ID设计、感知亮灭屏、Magic Live、HUAWEI Magic Power革新快充
虽然荣耀Magic没有搭载华为最新的麒麟960处理器,但其整体配置已经达到了不错的水准。然而,值得关注的是荣耀Magic拥有5.09英寸2K分辨率的AMOLED,以及支持HUAWEI Magic Power革新快充,官方宣称30分钟可以充90%的电量。总的来看,荣耀Magic硬件提升主要体现在屏幕和快充两方面。
二、荣耀Magic外观评测
如果说初代iPhone打破原有的商业逻辑,那么随着好奇心驱动,新秩序在期待与惊喜中重建。十年之后,又是一个需要英雄的时代:于是「概念手机」照进现实,拉近了我们与未来的距离。
作为前瞻性技术的大胆尝试,荣耀以「致未来」之名,让消费者从上帝视角感知进化。尽管外观设计的优先级可能稍低于系统体验,但荣耀Magic依然是一部工业烙印极少的手机。
在设计严重趋同的今天,真正打动人心的产品并不多,荣耀Magic算是其中之一。正面搭载一块5.09英寸2K分辨率的曲面屏,前后3D玻璃在四边圆润过渡,打磨成灵动八曲的造型。
大弧度的玻璃盖板将曲面做到极致,使光线从边缘向内律动,营造出前所未有的视觉冲击。背面双1200万像素摄像头与补光灯平行排列,让人莫名有一种科幻的感觉。
当视线转移到一体式中框,荣耀Magic酷似飞碟的简约设计一定会让你惊叹。中框最薄处只有2.8mm,SIM卡槽、话筒和充电口全部集成在机身底部。
荣耀Magic创新地引入复式SIM卡槽,通过堆叠SIM卡提高内部空间利用率,完美支持双卡双待。可以预见在不久的将来,复式卡槽极有可能取代与或卡槽引领新的潮流。
若要吹毛求疵,中框底部还是显得有些粗犷,与整机风格似乎不太搭。中框颜色为玄金,意味宇宙中恒星的光芒,实际上如果与前后面板一样为黑色,可能会有更好的一体性。
有人说,黑色是最彻底的奢华。荣耀Magic深邃如黑洞,屏幕在视觉上与机身融为一体。这是因为正面采用UV喷涂工艺,除了800万像素前置相机,其他开孔是不可见的。
另一大亮点是荣耀首次将指纹识别传感器放置在正面,并做成了可按压的机械结构,单击回主界面、双击多任务、滑动触发返回操作,使用起来非常便利。
总之,荣耀Magic是一款创新探索的产品,其开拓精神与创新外观值得点赞,足以让人眼前一亮,非常难得。
三、荣耀Magic系统评测
系统方面,荣耀Magic搭载的是基于Android6.0定制的Magic Live,官方称其为智慧系统。相较于EMUI,Magic Live系统的界面采用了全新的设计风格。更重要的是,Magic Live提供了更智慧的交互、服务以及信息呈现的体验。
界面设计方面,Magic Live遵循了扁平化的设计风格,采用单级菜单的设计方式,给人感觉非常简约。
Magic Live采用上滑动快捷菜单的设计代替了下拉快捷菜单,设计风格有点类似iOS。此外,magic Live的后台多任务菜单依然保留卡片式的设计风格。
Magic Live虽然取消了下拉快捷菜单,但是加入了下拉通知栏的设计,能够集中显示各种通知消息。此外,magic Live把主菜单界面的最左页设置收藏夹页面,能够提高文件、视频或者照片的管理效率。
至于magic Live的人工智能体验,主要体现在系统具有感知能力、理解分析能力和主动服务能力。感知能力可以提供特殊的交互体验,理解分析和主动服务则可以提供更智慧的服务和信息呈现体验。
手机的感知能力主要源于丰富的传感器以及处理器的计算能力,而这些感知能力可以带来独特的交互体验。例如感知亮灭屏,拿起手机,眼睛看它的一瞬间,其会自动亮屏,而放下手机后会自动熄屏。这主要是因为荣耀Magic的传感器可以捕捉我们的眼神,所以能够实现感知亮灭屏的功能。值得一提的是,因为荣耀Magic前置了红外摄像头,所以在弱光环境下这项功能也可以正常使用。
因为传感器具有智能识别功能,荣耀Magic还可以主动进行快速人脸识别,当有新消息时,只有主人能在锁屏状态下看到消息详情,对于他人则隐藏消息。此外,当我们看视频或者看小说的时候,荣耀Magic还可以实现对眼球的智能跟踪,从而根据我们眼睛的方向进行横竖屏切换。
值得一提的是,荣耀Magic的智慧系统可能通过深度学习,然后对复杂的场景进行识别。例如,手机可以感知你开车的状态,然后自动切换到驾驶模式。
荣耀Magic的智慧系统通过大据数分析,还可以对语议进行理解,而且具有智能的反馈机制。和朋友短信聊天的时候,荣耀Magic可以智能理解短信的内容,然后智能推荐相关的回复。如,聊天的时候提到地点和天气,荣耀Magic可以根据地位获取相关信息直接进行反馈。还有,聊天提到电影的时候,荣耀Magic会推荐近期热映大片,以及提供快捷的购买入口。
值得一提的是,微信同样支持类似的体验。但是我们发现,无论是短信还是微信,只有在使用自带智慧键盘的情况下才可以实现上述的功能。
此外,荣耀Magic的智慧系统还可以提高手机信息管理的效果,而且是主动进行管理。譬如,用荣耀Magic打完车后,锁屏界面主动展现司机车牌信息;到电影院后,手机主动展现已订电影票的取票码;网上购物后,荣耀Magic会自动进行比价。
然而,荣耀Magic之所以能够实现上述的人工智能服务,主要是因为其打通和整合各种互联网报务的接口,系统具有很大的权限。不过,这也有可能造成信息安全的隐患。
当然,荣耀Magic也注意了这点。荣耀在发布会上宣称荣耀Magic采用了四重隐私防护的设计。第一个是用户的数据都存储于手机之中,进行本地处理;第二个对于授权,所有数据的采集均需得到用户授权;第三个荣耀Magic还有防入侵保护,让隐私更安全;最后荣耀Magic所配备的麒麟芯片还有加密功能,让数据更安全。总言而之,Magic Live的确做出让人惊喜的尝试,而有效果还不错。
四、荣耀Magic拍照评测
彩色+红外的前置双摄:
拍照功能并不是荣耀Magic的主要卖点,但效果上面也有让人惊喜的表现,在手机上面更是开创了前后双摄像头的先河。前置摄像头方面,采用了一颗800万像素的彩色摄像头(光圈F2.0)以及一颗红外摄像头。
除了常规的美颜模式外,手机还设有屏幕自动补光功能,在光线较暗的环境下,开启自动补光之后屏幕会变为白色,为用户的面部进行补光,加上红外摄像头,两者共同作用让高质量的弱光自拍成为可能。
彩色+黑白的后置双摄:
后置摄像头的方案与荣耀8/V8一样,采用“彩色+黑白”双1200万像素的设计,光圈为F2.2,彩色摄像头用于记录颜色并进行还原,黑白摄像头则负责捕捉画面的细节,两者结合在一起的时候可提高弱光成像效果。
相机功能上面也是比较齐全的,其中最好玩的当然是大光圈模式,下面来体验一下。
大光圈模式拍妹子:
大光圈模式已经在荣耀系列机型当中出现了一段时间,因此优化上面也逐渐成熟,人物边缘的处理更自然。
从上图可以看到,荣耀Magic的大光圈模式表现比早期的机型成熟,把杂乱的背景自然平顺地过滤掉,而且拥有苹果iPhone 7 Plus人像模式不具备的光斑效果,画面更唯美清新。
日间成像:
这次荣耀Magic的相机优化比起荣耀8/V8有一定的进步,如无意外荣耀Magic的后置摄像头传感器与前辈机型还是一样,但是在高反差场景下表现更佳。
色彩调教上面刚好到位,不会过于艳丽,也不会暗淡无味,口味比较大众化。
弱光成像:
“彩色+黑白”双摄方案的最大优点就是弱光成像更有优势,这从实际体验当中感受到。应对生活中常见的弱光场景,荣耀Magic都可以自如应对,画面保持较高的纯净度。
总的来讲,这次荣耀Magic在拍照质量上面有让人惊喜的表现,在目前荣耀机型当中处于第一梯队,对比起竞品机型来讲也不算落后。Magic可以说是荣耀系列当中第三批采用“黑白+彩色”双摄方案的机型,优化上面更为成熟,而800万像素的彩色前置摄像头还搭配红外摄像头,弱光自拍更佳,综合拍摄性能自然可以满足多数消费者的需求。
五、荣耀Magic性能评测
在硬件配置方面,荣耀Magic显然没有“八曲面屏”来得激进,其配备了麒麟950处理器,4GB RAM+64GB ROM,至于为何不用上最新麒麟960,笔者猜测有下面的两个原因,1.Magic由于研发周期比较长,因此在研发过程中或许麒麟960尚未诞生,所以不能及时用上。2.Magic本身已经有众多亮点,例如“八曲面屏”设计、FaceCode人脸信息识别、Magic Live人工智能系统、重新设计的Magic Power快充,因此需要留下一点“不完美”,以便用户去期待下一款产品。
(由于笔者手上的荣耀Magic为工程机,所以不能安装任何跑分程序,因此除了游戏帧数为Magic实测之外,其他数据均采自某麒麟950、4+64GB机型)
麒麟950是华为麒麟上代旗舰处理器,其中CPU架构为4*A72+4*A53,得益于16nm FinFet Plus制程工艺,其运行频率(A72)高达2.3GHz,而GPU方面则为Mali T880mp4,日常使用不会造成明显的瓶颈。实际体验测试中,荣耀Magic能轻松运行《王者荣耀》,15min游戏平均帧数达到30FPS。
续航和充电:比主流快充快了2倍
自从“充电5分钟,通话两小时”响彻环球之后,安卓阵营就进入了充电竞赛时代。在上游供应链和手机厂商的共同努力下,各种快充技术如雨后春笋般出现。
目前快充技术可分为两种,一是高压/小电流快充,另一种是低压/大电流快充。使用前者的有我们熟悉的高通QuickCharge、联发科的PEP等,后者则有华为的SuperCharge和OPPO的VOOC闪充等。
而本文荣耀Magic所使用的HUAWEI Magic Power革新快充,属于第二种方案,可以认为是SuperCharge的强势升级版。华为SuperCharge可实现最高输出5A大电流,最大输出功率可达22.5W,华为称配备4000mAh电池的Mate 9仅30分钟就可充满58%。而荣耀Magic可以用“狂暴”两个字来形容,其支持8A大电流输出,最高输出功率达到惊人的40W。2900mAh的电池,30分钟即可充到90%以上。经过小编实测,这速度真的是违反广告法般的快!
聚合物锂电池的工作原理是通过锂离子嵌入、脱嵌的过程实现充放电,其中锂离子嵌入负电极为充电,锂离子从负电极脱嵌为放电。通过对负极材料的改进,现在锂电可承受的充电电流值在增大,大大缩短了恒流阶段的充电时间。荣耀Magic的电池负极就采用突破性的特殊石墨分子材料,可以承受8A的大电流,有效提升了充电时间。
可能网友们惊叹于Magic Power的惊人充电速度后,难免会有这样的忧虑,如此恐怖的速度会不会带来安全隐患?这一点可以放心,荣耀Magic不仅在手机中内置智能IC芯片及温度保护芯片,还在原装电源适配器及充电线中内置定制的智能保护芯片,形成充电过程中端到端的保护。
总的来说,荣耀Magic的快充技术真的让人大开眼界,快得超乎想象之余还让人用得放心。
评测总结:
经过各方面的体验,我们发现荣耀Magic在人工智能方面的确做了不少尝试,小编在体验过程中发现了很多惊喜之处,它比想像中更实用,而且也更有趣。随着硬件同质化加剧,智能化系统体验可以说是荣耀Magic最大的竞争优势。
华为荣耀
5文章
1574浏览量
30817
