2016 年接近尾声,这一年手机圈依旧是充满了欢乐和辛酸。作为国内手机市场的焦点品牌,魅族实现了扭亏为盈,并获得了新一轮的融资。但,高通的官司,使得魅族在处理器上一直备受争议。对于魅族来说,魅蓝系列给其带来了成功,使其销量不断地增加,并首次突破两千万的年销量。只是,在高端市场,魅族依旧几乎没有建树。
在年度压轴大戏中,魅族将最后的舞台留给了魅蓝 Note 5,相比较上代产品,外观几乎没有差异,并且依旧搭载了联发科 P10 处理器。虽说算不上高能,但作为千元机来说,还算是门当户对。
魅族的设计在国产品牌中一直是处于先锋队列,但或许是一年发布的机型太多,此次魅蓝 Note 5 正面看起来依旧是熟悉的味道,延续了前几代产品的设计元素。
屏幕方面,魅蓝 Note 5 相比较其它魅蓝系列略微大一些,5.5 英寸 1080P 屏幕,2.5D 弧度玻璃,在视觉观感上较为不错。
手感方面,魅蓝 Note 5 的三围尺寸为 153.6*75.8*8.1mm,重量为 175g,略微有些重,但是侧面的 R 角处理,加上圆润的侧边,使得其手感还较为不错。但是,在强光下,魅蓝 Note 5 的显示有些略微失色。
正面从上到下依次是魅族标志的设计,上面的感应器、听筒和前置500万像素摄像头采用对称设计,看起来更加地舒服。下方是腰圆按键,搭载指纹识别技术。在实际的体验中,腰圆按键按压反馈力度适中。不过,按压时能够明显听到清脆的声音,相比较下,iPhone 的实体键处理得较为柔和。
机身侧面的左侧是 SIM 卡卡槽,支持双卡双待全网通,出国不仅可以直接 4G 漫游,还可以使用 Flyme 的国际流量。右侧为电源键和音量键,按压反馈力度适中,但做工不是很坚实。
在底部,魅蓝 Note 5 仅保留了一个麦克风,并且扬声器首次采用了矩形开孔的设计。同时,充电接口依旧是 Micro USB 样式,并没有采用 Type-C,略微有些失望。
经过一两年时间的发展,千元机金属化已经成了标配,魅蓝 Note 5 也是如此。其背部采用金属化一体机身设计,纳米注塑天线,相比较魅蓝 Note 3 在设计上更进一步,背面金属更有光泽,手感也更柔和。不过,仅从美感上来说,我们认为第一代魅蓝 Note 的塑料设计,无论从色彩还是手感都更好。只是,塑料机身的弱点也很明显,不耐摔,容易刮擦。
要说设计是魅族的王牌,那么处理器就是魅族心中永远的痛。P10 恒久远,一颗永流传。在魅蓝 Note 5 的身上,我们再次看到了联发科 P10 的存在。为了区别,魅族总裁白永祥称这颗处理器,经过了两代的积累,达到了无比强大的稳定性。能把联发科“吹成”这样的,估计只有魅族了,也怪不得联发科愿意将芯片首发在魅族产品上。
八核六十四位处理器,作为千元机够用,但是要想获得更高得游戏体验,几乎不可能,再怎么调试也是没戏。在内存方面,魅蓝 Note 5 提供了 3/4GB RAM+16/32/64GB ROM 几种选择,而 16GB 对于目前的手机来说几乎不够用,推出的目的似乎也只是为了降低起售价。
在娱乐兔的测试下,魅蓝 Note 5 的跑分成绩为 46437,相比较魅蓝 Note 3 提升了三千分左右,但是相比较同级别的骁龙处理器还是有着很大的差距。
性能不行,续航来补,Note 系列一直是魅蓝续航的代名词。此次魅蓝 Note 5 配备了一块 4000mAh 大电池,而这也直接导致了机身过厚。在实际的测试中,联发科 P10 的低功耗加上大容量电池,在一小时的视频观看后,电量消耗 8%,游戏消耗 15%(中小型游戏)。对于重度用户来说,使用一天是没有问题的。
同时,魅蓝 Note 5 支持最高 24W 快充,虽然实际充电功率达不到那么高,实际测试中,从零到充满总共需要 105 分钟,表现比较不错。
拍照方面,魅蓝 Note 5 采用后置 1300 万像素摄像头,最快支持 0.2s 的相位对焦,并且支持音量键快拍。在拍照体验中,魅蓝 Note 5 的对焦速度相比较上代产品略微有些提升,只是作为千元机,某些软件算法上还是不够完善,相机偶尔会出现反应迟钝的现象。
根据实际的样张,可以看出,在白天,光照充足的情况下,魅蓝 Note 5 的表现还不错,整体物体的饱和度和色彩都能很好地还原出物体本来的特征。但是在夜间或者弱光环境下,魅蓝 Note 5 的劣势便凸显出来,强光过曝,放大后噪点较多,这都是以后魅族需要进一步调试的。
系统上,此次魅蓝 Note 5 依旧运行的是基于 Android 6.0 深度定制的 Flyme 5.2,简洁顺畅。如果要想尝鲜体验 Flyme 5.0 依旧需要在论坛申请。不过,根据目前内测用户的反馈来看,5.0 版本的升级有亮点,但是槽点也较多。可能是一年多不更新的缘故,5.0 的升级更像是一次不得不升级的产品。不过,总的来说,Flyme 在国产手机中的体验还是很不错的。
精致的外观和用心的 UI,使得魅蓝在千元机市场中有了不一样的特色,只是性能上的提升还需要用户继续等待。
此外,魅族要想在千元机市场有更大的突破,仅从目前来看有些困难,每代产品的发布更像是一次常规的升级。并且,魅蓝的机海战术,确实令消费者有些疲惫。
魅蓝
254浏览量
8513
