在很多童鞋的印象中,对讲机总是“傻大黑粗”的呆板形象。随着智能手机、GPS、4G网络、微信语音等软硬手段结合后,出行时貌似只需带着一款手机就能扮演对讲机的角色了。既然对讲机颜值低,功能也有了替代品,那为啥如今还有很多厂商会杀入这片红海呢?
实际上,和手机+网络+微信等APP的“套装”相比,对讲机依旧有着很多无法取代的优势。比如,可靠性。
知道当年512地震时最先发出通知的是什么吗?不是电话,不是QQ,而是一个业余HAM通过无线电发出的通知。没错,对讲机可以无视基站限制(哪怕基站被破坏),只要(设备间)同时移动就都可以对讲,无论你身处溶洞还是深山,在没有手机信号覆盖的区域,对讲机的位置无可替代。
至于对讲机颜值低?把它做好看点不就结了?
今天智趣狗为大家带来的体验产品,就是小米最新推出的米家对讲机,一款有颜值的实力派。小米将其归类到旗下的智能硬件阵营,所以它自然具备一定的智能属性。
此外,该产品还支持UV双段,适用于城市中心和旷野等多种场合,可自动过滤噪声与干扰信号,一般频率通话可使用约17小时。米家对讲机支持快速组队,共享位置,具备亚音码、差频、双频等无线电爱好者常用功能。
那么,这款249元的对讲机中的颜值担当到底好不好?咱们一起来往下看吧。
对讲机中的颜值担当
小米米家对讲机拥有黑白两种颜色版本,它采用了极简设置风格,整个机身采用了一体成型和超声波焊接技术封装,看起来浑然一体,机身两侧的弧线设计也能更好的贴合手掌,持握时的手感很是出色。
小米米家对讲机的机身表面只用了少量的按键和清晰的屏幕搭配,简约范儿十足。其中,屏幕正下方左右两侧的2颗圆形按键分别对应屏幕里菜单和频道功能,更下方的条状按键则可控制菜单的上下移动,整体的操作逻辑非常清晰,上手5分钟就能熟练使用。
通话按钮被设计在了对讲机的左侧,平时只需按下它就能和其它对讲机通话。如果你觉得每次都得按通话键太麻烦,则可进入设置中开启免按键通话,只是这样一来就会耗费更多的电力了,大家自己看着来吧。
免按键通话设置界面
小米米家对讲机的顶部安置了电源/音量旋钮,转动就能开关机和调节音量。旁边的大窟窿自然就是用于安装天线的啦,将随包装附赠的天线顺时针转动拧到底即可。
对讲机底部相对热闹一点,配备了3.5mm耳机孔、充电指示灯、MicroUSB充电孔和挂绳孔。可惜小米并没有给这款产品标配背夹,如果平时将它塞进包包里或口袋里很容易弄脏,特别是白色版本更是突出。
这款产品的体积为200m×54.5mm×24mm,大小和采用2节18650电芯的移动电源相仿(不算天线),200g的重量还可以接受。对了,小米米家对讲机内部其实就是藏着一颗2600mAh容量的18650电芯,用普通的5V/2A充电器3小时左右就能充满。
户外可以用移动电源直接给米家对讲机充电
就外观设计来说,如果你厌倦了传统对讲机傻大黑粗的形象,那小米米家对讲机绝对可以为你带来眼前一亮的赶脚,简约风格真的很好看。但是,这种简约范的获取也并非没有代价。比如市面上很多对讲机都支持至少IP54的防尘防水能力,而小米并没有特别标注米家对讲机的此项能力,所以我们可以默认理解为它不怎么能防水?
比较简单的操作逻辑
相对于其他对讲机都是通过机身按键和旋钮进行“盲操”而言,自带屏幕的小米米家对讲机操作起来更为直观。怎么说呢,如果你以前曾用过带屏幕的MP3播放器,用起米家对讲机绝对会有一种熟悉之感。左右按键,上下方向键,对着屏幕的菜单和提示就能搞定所有的设置。
说实话,小编以前还真没用过对讲机,所以刚拿到小米米家对讲机时还真有种玩不转的担心。好消息是,这款产品针对小编这种菜鸟,提供了简易的“快速组队”功能。一部小米米家对讲机选择发起组队,另外一部对讲机选择加入组队,系统就能自动设定同一频道和参数实现对讲功能。
快速组队设置界面
智能体现在了哪里?
前面提到了,小米将米家对讲机归类成智能设备,自然就需要有智能的本事。简单来说,这款对讲机通过内置的蓝牙模块为智能手机提供了操作接口,从而和互联网挂上了钩。
通过安装小米对讲机APP,我们能对米家对讲机进行在线的固件升级,获取更多功能或消除Bug。利用手机的GPS和网络模块进行精准的定位,实现位置共享功能。
对了,小米米家对讲机支持一项很厉害的功能,那就是哪怕手机没有信号,对讲机和手机APP都可以查看队友方位,只要在通话距离范围内即可。至于该功能的原理,可能是需要用到手机的GPS模块,然后再借助APRS协议让无线电设备可通过无线电波组成一个去中心化的小型数字网络,设备之间以广播的形式进行数字通讯,从而得到相对位置信息的结果。
技术层面的原因咱们就不探究了(关键是小编也一头蒙圈),反正就是户外迷路时,只要两部对讲机在有效的通话距离内,就可通过定位功能增加找到对方的几率。
对讲的效果怎么样?
按照小米官方提供的数据,米家对讲机的有效距离为10公里(海平面环境)、1至30层写字楼或市区6公里无遮挡的环境。
根据小编实测,在北京西四环中路附近,两部米家对讲机在公共频道409.7500下的有效通话距离约2.5公里(利用地图APP测距的直线距离),2公里内声音清晰,超过之后就会出现轻微的背景杂音。
小米米家对讲机支持一项很厉害的功能哦,那就是无需去无线电管局验机和获取执照,就能使用业余无线电(430MHz~440MHz),小米米家对讲机将这个功能命名为“远距离通讯”。但是考虑到政策问题,这个功能默认是被屏蔽的,需要我们使用手机端的小米对讲机APP进行解锁,才能激活远距离通讯频道以及自定义频道的功能。
以下是小米官方的声明:使用本对讲机的远距离频道及自定义频道( 144.000MHz - 148.000MHz、430.000MHz - 440.000MHz ),须依照中华人民共和国《业余无线电台管理办法》取得业余无线电台操作证书,领取业余无线电台执照,方可使用。为了避免对非公众频道的干扰,建议大家严格按照声明执行。
从官方的参数信息来看,小米米家对讲机使用公共频道时的发射功率应该是0.5W,工作在远距离通讯时的功率则会达到2W,实测距离可以增加到3.5公里~4公里。当然,这个数据要视我们当前的环境制约,比如高速公路上距离会更远,但高楼林立的市区则会缩水甚至减半。
此外,小米米家对讲机支持双频模式,可以实现两组人员在一个频点下同时进行通话,使通信效能增倍。至于FM功能米家对讲机也是支持的,而且在我们听收音机的同时,对讲机会通话优先,不遗漏任何的信息接收。
在满足日常使用的同时,小米米家对讲机还具有亚音码、差频、双频、频道扫描等业余无线电爱好者(HAM) 常用的功能,可连接无线电中继进行使用,大大拓展通话距离,这应该会受到很多偏发烧级玩家的关注。
这个对讲机可以有
小米米家对讲机是一款有颜值,有能力的产品。它通过简约风的设计一改对讲机傻大三粗的固有形象,并通过蓝牙和专用APP获得了拥有智慧的潜力。此外,对远距离频道及自定义频道的支持,以及亚音码、差频、双频、频道扫描等业余无线电爱好者(HAM) 常用功能的支持,这些都为米家对讲机增色不少。
如果你并非旅行爱好者,平时也没有太多使用对讲机的机会,那你可能会觉得米家对讲机249元的价格不算便宜;但如果你在生活中已经离不开对讲机的辅助了,那现实的问题就应该变成了:我什么时候在哪里才能以249元原价买到它?!
接下来就是下一款体验产品的预告了,没错,就是和米家对讲机一同上市的米家行车记录仪,这款349元的产品到底好不好?敬请期待智趣狗明天的后续推送更新吧!
明天智趣狗就会放出米家行车记录仪的体验文章,还不赶紧关注微信智趣狗公众号?
最后是更多小米米家对讲机实物图赏:
以下是几张官方图片,小编比较喜欢第三张,你呢?
对讲机
34文章
557浏览量
48538 -
小米
70文章
14360浏览量
144297
