PRO 6 Plus作为魅族去年底的压轴旗舰,可谓倍受关注,特别是它采用的三星Exynos 8890处理器,更是成为发烧友们的热门话题。不过,细心的朋友可能注意到,PRO 6 Plus的标配版与顶配版在处理器的规格上有细微的差别,虽然都是Exynos 8890,但顶配版的频率更高,GPU核心数量也多了两个,而顶配版价格则高出300元。那对于用户来说,有没有必要多花300元直接买顶配版?顶配版更高规格的处理器到底带来了多少性能的提升?本期我们就来详细研究一下。
注:测试机系统统一为Flyme 5.2.7.0A
同是Exynos 8890,“参数”并不相同
顶配版贵了300元,多了些什么东西呢?首先,处理器频率有所提升,在Exynos 8890的8个核心中,三星猫鼬架构的4个“大核”频率高了300MHz,A53架构的4个“小核”频率也高了100MHz,可以推断处理器性能会有一定提升;其次,顶配版的Mali-T880具备12个核心,比标配版多出2个,图形性能应该会更好;再次,顶配版的UFS 2.0存储模块多了64GB,我们知道,对于固态存储设备来讲,容量更大也可能会带来程序载入速度的提升(也要看控制芯片是否支持)。
那么,这两种配置的PRO 6 Plus在实际情况中的表现如何?两者的电池配备都是一样,那更高频率的处理器会不会缩短续航和带来更大的工作热量?这些差距在实际使用中能否体验得到?我们用实际的测试来验证(所有性能测试均在交流供电和高性能模式下进行)。
基准性能:满负载模式下差异明显
GeekBench 4
顶配版
标准版
GeekBench 4会针对处理器在网页浏览、图像处理、文档压缩等等日常应用中的性能进行测试,然后给出一个总分,它包含了处理器本身和GPU单元的测试项。从测试结果来看,高频版的Exynos 8890得分优势还是很明显的。处理器方面,高频版多核性能优势尤其明显。GPU方面,高频版的Exynos 8890多了2个GPU核心,因此得分也有一定优势。且不说测试的分数,我们直接观察两部放在一起同时开始测试的手机,高频版Exynos 8890也是明显先完成测试,速度上的确有一定差距。
《安兔兔》
顶配版
标准版
全民手机跑分常用工具,得分简单易懂。从总分来看,高频版Exynos 8890有一定的优势,而且这个分数差距和频率差距的比例差不多(15%~18%)。在安兔兔测试中,两台手机跑完测试所需的时间就相差不大了,没有GeekBench 4那么明显。
3DMARK
顶配版
标准版
高频版Exynos 8890多出2个GPU核心,而且频率更高,所以在3D游戏测试中也应该有更高的分数。实际测试表明,高频版的确有15%左右的性能优势。从测试曲线表来看,由于本身默认频率比较高(相对来说已经够用,在某些场景下不需要再提升频率),高频版Exynos 8890在跑第三个测试场景的时候,频率比较平稳,而低频版则出现了几次频率的起伏。而在第四个场景中,高频版可能因为功耗和温度控制的原因,又出现了几次频率回落。这种频率跳变的情况可能在某些游戏中会导致帧速的跳变,但应该不容易察觉到。
实际应用:流畅度差异很难察觉
《阴阳师》
顶配版
标准版
时下火爆的《阴阳师》代表了主流3D网络手游的硬件需求。我们用Perfmon工具来监视处理器的占用情况与实时频率,可以看到,这款手游会用到Exynos 8890的6个核心,其中4个小核会全速运转(高配版小核接近1.6GHz,低配版小核接近1.5GHz,和标称频率差不多,而两者的2个大核都只是接近2GHz,对于低配版来说差不多算达到全速,而对于高配版的上限来说还差几百MHz),而高配版的2个大核并没有跑满全速。可以这样说,不管是高配还是低配,Exynos 8890的性能应付主流3D手游都是游刃有余,我们在实际的体验中感觉不到流畅度有什么区别。
4K视频播放
顶配版
标准版
处理器性能对于视频解码的流畅度也是很重要的。从测试情况来看,在播放4K视频时,高配版和低配版的Exynos 8890都会把4个小核的频率跑满,高配接近1.6GHz,低配接近1.5GHz,而占用的2个大核两者都只跑到1560MHz,离各自的最高频率还比较远。可见,在支持硬件解码的情况下,手机处理器解码的负担并不大,8个核心只用到6个核心,而且两个大核还很轻松,没多少负载。流畅度方面,两者完全看不出什么差别。
功耗与发热:有区别,但不明显
顶配版
标准版
我们用3DMARK的内置工具来监测电量,并记录为曲线图(测试耗电时使用手机自身电池供电)。可以从曲线图中看到,一开始大家还没什么差距,但高频版Exynos 8890进入第4场景后的电量下降就比较快了,而低频版Exynos 8890在接近第4场景末尾时,电量下降幅度才达到高频版的水平。不过,在测试中,两者的温度曲线基本上没什么差别,温升差异完全可以忽略,考机后两者机身的温度也没有什么不同。另外,在待机(不插SIM卡、不开WiFi)状态下放置12小时,顶配版PRO 6 Plus也只比标准版多耗2%左右的电量,所以低负载情况下两者的功耗差异也是很小的。
总结:别纠结,上顶配
可以这么说,如果不把顶配和标配两款PRO 6 Plus手机摆在一起跑测试,你几乎感觉不到两者在所有应用中的流畅度有什么区别——即便你知道两者跑分有明显的差别。另外,在功耗和发热方面,两者的差异也很小,属于可以忽略的程度。
既然顶配版和标准版性能差异不大,那到底多花300元买顶配值不值?我们的观点是,如果不是预算被完全限制死,这300元值得花。两者实际性能体验差异虽小,但价差的确也不大,而且顶配版多出64GB的UFS 2.0存储空间,基本上可以两年不用往电脑上倒腾照片视频了,游戏、APP也可以敞开了装,用着也挺省心的。
魅族
7文章
2678浏览量
47754
Boost、Buck-Boost、Sepic拓扑有什么区别
前星纪魅族CMO、CTO加入玄景AI眼镜,或接手魅族AI眼镜
魅族否认退市,宣布战略转型:暂停自研硬件,拥抱AI软件生态
微波雷达和毫米波雷达有什么区别
sd-wan组网方案和woc设备有什么区别
魅族Pro6Plus标配版和顶配版有什么区别
