前言
iWatch问世之后,各类智能手表如雨后春笋般让人眼花缭乱,它也从当初的简单手环发展为以它为基础的一个生态圈,它不仅能充当手上的装饰品,还能帮你记录运动量和健康信息,一些高端的智能手表还能接收手机信息,让你不用打开手机就能知天下事。
现在主流的智能手表能记录步数、里程、卡路里还有睡眠质量,一些高级点的会加入心率功能,不仅能记录你平时的健康数据,更重要的是为了服务运动。运动是件愉快的事情,你可以抛开生活工作中的烦恼什么都不想,静静地听着耳边的音符,尽情的挥洒热情的汗水。而在你运动时用有线耳机则必须要有手机或随身听,用无线耳机就必须要携带手机,非常地不方便。而小编这次拿到的这款华米Ama***it智能手表,专门为运动设计,抛开手机带来的包袱,让你的运动更加自由。
一、开箱
Ama***it外包装用了硬纸板的材料,非常的坚硬抗压,外面裱了一层白色的白卡,不但美观而且显得比较高档。包装正面是一个透明的PVC盖,能清楚的看到手表主体外形。正面下侧是Ama***it的Logo,上侧是手表的一些功能,有通知提醒、音乐播放、GPS轨迹、心率监测、全天候显示,让消费者在选购时对Ama***it有一个直观的认识。
Ama***it包装侧面没有任何内容,顶部有一个飞机孔的挂钩,方便上架销售。底部是蓝牙的标志和一些环保标志。
Ama***it背面底部贴了一张贴纸,上面是手表的一些规格信息,包括产品型号、包装内含、设备要求、执行标准、制造商等。
打开盖子的地方贴了一张可移贴纸,非常容易撕起,很方便。盖子不是天地盖的设计,而是采用了翻盖,翻开后看到Ama***it就固定在盒子里,露出一个表盘主体,上面有一层塑料薄膜,显得非常时尚。
Ama***it配件不多,除了手表外,还有充电座*1,数据线*1,说明书*1。
二、外观细节
Ama***it表盘采用了非常流行的圆形,同时配备了康宁大猩猩玻璃,整体看上去非常的时尚圆润。表盘外面一圈采用了陶瓷防刮表圈,硬度仅次于金刚石和蓝宝石,保证了足够的硬度和耐磨性,能有效应对高强度的运动环境,而且具有高光的镜面效果,更符合年轻人的气质。
Ama***it显示屏采用了320*300分辨率的AMOLED屏,这种屏幕具有轻薄、饱和度高、功耗低的特性。Ama***it采用的是不熄屏的设计,会给续航时间造成很大的压力,而Ama***it通过采用黑色作为背景来完全关闭像素点,大大降低了屏幕功耗,对于增加续航起到很大作用。与现在最求的窄边框背带而驰的一点是,Ama***it有一个明显的黑边,而且底部因为有光线感应器的存在还采用了留黑的设计,让人有点无奈。
Ama***it由于配备了OLED显示屏,所以它的厚度会更为轻薄,重量经过小编测量也只有54g重,戴在手上完全不妨碍运动。侧面设计了弧形的形状,防止手腕活动时被咯到,考虑非常周到。
Ama***it表带选用充满热情的红色,上面有24个插孔,适合不同手腕大小的用户使用。表带没有采用和表盘一体成型,而是用了和传统手表一样的针扣式设计,通过表带背面的拨片,实现快速拆卸和安装表带,这也给消费者自行更换表带提供了便利,符合个性化的要求。
Ama***it表带选用硅胶材质,既不会勒手也更适合运动。背面选用了黑色,更加耐脏,并且两者结合的地方设计了排汗槽,避免剧烈运动大量出汗后带来不适。
Ama***it的背面为塑料材质,右上侧设计了手表唯一一个物理键,用于开机和屏幕解锁,主要是为了防止运动的时候误触屏幕,必须要解锁后才能操作。物理键材料用了和表圈一样的氧化锆陶瓷,结实耐用,反应也很灵敏。
Ama***it搭载280mAh的大容量电池,并采用磁吸式充电方式,背面的中间有四个金属触点,用于和充电底座配合充电。触点下侧是光学心率传感器,用于监测运动时的心率。
三、使用体验
目前智能手表分为两种,一种主打系统的拓展性,通过专属的APP来查看和丰富手表的功能,这类手表更像是手机的一个延伸,只是一个信号采集器。另一种采用封闭的定制系统,配备GPS、心率等模块,他们可以独立完成运动数据的采集和结果呈现,并不依赖于手机,而华米Ama***it就属于后者。
拿到手表先下载APP,Ama***it的APP里面只有几个简单的功能,比如和手表的连接和同步、更换表盘、通知设置等。
而当我们查看跑步数据的时候,要跳转到另一个APP米动或者小米运动,并且只是借用了他们的跑步界面查看历史数据,其他功能都不能使用。这应该是华米自己的APP还不够完善,需要借助第三方软件实现功能。
所以通过APP只能设置表盘、查看运动数据以及设置是否接收通知,而其他功能都是靠手表本身完成,独立性非常强。
Ama***it搭载的是基于安卓定制的智能手表ROM,目前系统保持每周更新一次的频率,几乎我们希望加入什么功能马上就能添加。系统界面非常简单,滑动切换也非常流畅,从左到右分别是运动、表盘、今日活动、心率、支付宝支付、指南针、闹钟以及音乐,每个界面点进去之后还有更丰富的功能。Ama***it有三种运动模式,分别是跑步、健走和越野跑。
Ama***it配备了GPS模块,采用GPS+GLONASS双星定位,可以准确记录轨迹、里程、步频等。运动结束之后数据会存在历史记录里面,可以在手表里直接查看,也可以通过APP查看。
在运动中不管是有氧运动还是无氧运动,都要有一个合适的心率才能达到较最佳的运动效果。Ama***it能监测记录运动中的心率变化,通过查看心率让用户了解运动强度,好为接下来的运动做准备。并且Ama***it还能设置心率提醒,当心率非常高的时候手表会震动提醒,防止意外发生。
现在跑步的时候戴个耳机几乎是所有人的标配,Ama***it内置4G的存储空间,可以将歌曲直接拷到手表,也可以通过更新豆瓣FM的歌曲到手表,再通过手表自带的蓝牙模块连接蓝牙耳机就可以听歌了。
Ama***it绑定后可用于支付宝支付,到超市、便利店、酒店都可以刷表支付,非常方便。
Ama***it的屏幕采用了反射式低功耗技术,通过光线感应器调节亮度,光线越强的时候表盘越清晰,非常适合户外运动。
虽然Ama***it采用常亮的方式,让看时间不需要半秒钟的等待,但是对续航会有很大的压力。Ama***it使用了独创的SLPE智能低功耗引擎技术,配合反射式低功耗的OLED屏幕,让Ama***it的续航大大提升。经过小编测试,只要不经常使用GPS模块,充电一次3个小时,能连续使用4天左右,已经非常给力。
Ama***it具有IP67防水防尘等级,意思是细小的尘埃无法进入手表内部,并且放到水下1m深的位置没有影响。小编测试后手表没有任何问题。
手环计步的原理是通过三轴加速度传感器获取三个方向的加速度数据并且进行分析,计算出当前使用者的步长,最终统计出距离,步频等数据。为了测试Ama***it数据的准确性,小编用乐心的mambo watch与它进行比较。跑步时,由于小编是在跑步机上跑,地图上是在原地,mambo无法获得里程的数据,而Ama***it依然可以,并且数据与跑步机的实际数据非常接近,准确性很高。而在步数上两个手表相差不大,基本一致。
而平时状态下,两个智能手表的步数相差就比较大,Ama***it的步数一万左右比较正常,而mambo watch步数明显偏大。
总的来说,Ama***it通过自带的GPS模块定位非常准确,不论跑步还是平时的步数都比较准确,得到的信息量也更多,而mambo watch的跑步轨迹和里程只能用手机记录,跑步模式下步数比较准确,平时状态下的步数会有较大误差。
四、总结
与其他智能手表相比,华米Ama***it智能手表在智能方面可能体现的还不够,主要是APP还不够完善,但也正是Ama***it封闭式的系统让它不仅具有更长的续航时间,让它不再是手机的附属品,能脱离手机应对所有你的需求,实现了放下手机去跑步的口号。而他799的售价在智能手表界投下了重磅炸弹,性价比非常之高,感兴趣的可以关注一下。
智能手表
36文章
3299浏览量
114583 -
华米
3文章
171浏览量
27540
