10月末小米发布了自家的全陶瓷概念机小米MIX,而虽说是概念机但同样秉承小米一贯的发烧思路,搭载包括满血版高通骁龙821处理器在内的一整套旗舰配置,故而它的性能如何自然也是不可放过的话题。我们这次就来实际测试一下。
芯片的体质:
既然是高通82X系列同时小米也没像一加那样喜欢藏着掖着,故而GPU GFLOPS还是可以查询到频率电压表,即我们所说的体质。
实测这只小米MIX的最高频控制在1V以内,系统评价为中偏上。当然结合我们之前拿到过的满血版821,除了那只查不到的一加3T之外,的确已经是最好的了。
CPU性能测试:
CPU这边还是我们熟悉的项目,对照组选择此前表现不错的一加3T。当然小米MIX的屏幕比例是17:9,所以下面和一加3T的对比图中,裁掉了下方的虚拟键位。
通用跑yu分le平台Geekbench4,小米MIX得分都稍有落后,但幅度很小。考虑到一加一贯是跑分专家,小米MIX的表现可以接受。
单线程瞬时测试GBA BIOS,两者表现同样在伯仲之间,也是满血骁龙801的应有水准。
小米MIX
一加3T
小米家的调度策略一直算是比较实惠的,不会有刻意的留力,小米MIX在软解中的表现也大体符合,但也明显不同,它并没有像小米5S那样为了保持1.8GHz高频状态和关核,反而有类似锤子M1L上出现过的四核同频状态,但频率要高于M1L的1440×4也更稳定,保障了成绩。总成绩接近50帧,高于小核不稳的一加3T,在诸位82X机型中处于上游。
然而小米MIX的烤机表现就没有软解这么好了,满血输出时间很短都没赶上功耗刷新,中期频率有回复但占用偏低自然也不是火力全开,实测最高功耗8W左右,比一加3T测得的略低,当然考虑到实际并非满血,两者应当接近。调度上倒是和软解基本一致,前期一阵反复之后小米MIX会稳定在1516×4和1593×4之间,并保持到210秒测试结束,表现还算不错,平均浮点也要比小幅过山车的一加3T高。
实测的温度值,小米MIX冲刺温控极高,为99℃,基本上是所有82X旗舰中最高的了,仁至义尽也足够发烧,还有6吋级别的机身,但降频仍然极快,可见小米MIX的陶瓷机身相比全金属,散热上明显更捉急。
小结:小米MIX的CPU调度采用了少见的4核心同频倾向,但好在还可以保持在1.5GHz x4以上的水平,长程性能还不错,但相比自家其他机型比如小米5S,单线程比较吃亏。
GPU及游戏测试:
说完CPU,自然就轮到GPU了,此前得出小米MIX的散热应该不好,那么对于GPU的表现,我们显然是捏把汗的。
GeekBench4的Compute项目时长很短不会触发Adreno530的降频,两者表现也是和CPU那边接近,考虑到一加跑分本来就高,结果正常可以接受。
GFXBench的参考价值更大一些,实测小米MIX起码在第三个场景就开始降频,成绩自然被一加3T拉开很多差距。虽说小米对于GFXBench一直没有设置很宽松的白名单,但这种表现显然还是会给接下来的测试蒙上阴影。
结果我们的担心被GPU单烤的成绩证实了,小米MIX满频只有几十秒,然后直接降到510MHz,这对于一加3T可是最终状态,而250秒后还会再降一档,显然这种表现并不好,只是好在没过山车,比锤子M1L、乐Pro3之流更舒服一些。功耗上最高测得5.15W,比一加3T低一些,应该是体质更好。
温控的话,实测发现小米MIX无论冲刺发热还是中后期,温控都要比一加3T低几个℃的幅度,而且升温更快,显然是散热不佳所导致。
小米MIX
一加3T
GPU和散热表现不佳自然会蔓延到游戏上,比如NBA 2K16全高,小米MIX就被一加3T吊起来打,不仅平均帧低了4帧,而且按照帧图,小米MIX只有前6-7分钟才有能和一加3T一比的水准,此后基本就在20帧上下震荡,难言出色。
通过trepn对小米MIX游戏全过程CPU、GPU运行状况监测,我们发现中期掉到20帧左右正好对应CPU的降频运行,而末尾出现帧率低潮则是GPU降频的锅。
小米MIX
一加3T
短程竞速游戏激流快艇叛逆者,小米MIX虽然表现中规中矩和其他82X旗舰接近,但相比游戏之王一加3T还是明显偏弱。按照帧图,一加3T主要在前三分之二的过程中帧数明显领先。
对比两者游戏过程中的GPU运行状况,发现一加3T的GPU频率的确明显高出一档,帧数领先便不奇怪了。
小结:虽然同样是骁龙821满血旗舰,但因为机身散热偏弱降频太快,小米MIX无论是跑分、烤机还是游戏的实测成绩都称不上顶级,相比之前表现出色的一加3T,差距明显。
闪存和快充:
我们手上这只小米MIX是尊享版,标配目前最大的256GB UFS2.0闪存,这里还是通过A1 SD Bench Accurate来测试一下。
实测有了256GB容量加成,小米MIX的闪存无论读写都有相当强力的表现,读取仅次于UFS2.1的华为mate9,而写入则刷新了目前测试最高记录。
而在EBD反馈的5%快充全程曲线中,可以看到小米MIX的快充规律和以往的小米旗舰接近,都是直接协商到6.3V左右,功率保持稳定但在接近80%开始下降曲线之前会崩溃,以及末期拖尾长。但峰值功率突破了16W,好于小米5S,总耗时约2小时37分,对于4400mAh的电池而言,仍有些偏长。
总结:
虽然拥有满血骁龙821的旗舰配置以及6吋等级的机身大小,但小米MIX受困于陶瓷机身相比全金属散热较差的困局,降频偏快,性能发挥受限,相比诸如一加3T等表现优异的同平台机型有明显的性能差距。不过对于所有82X旗舰来说,小米MIX并不算很差,总体处于中游,考虑到其核心价值并非性能而是外观工艺和设计,倒也不算翻车。
小米
70文章
14362浏览量
144318
