FitbitCharge2评测 值不值得买
454398 来源:工程师吴畏 2019-04-10 11:02 次阅读
Fitbit是地球上最大的智能手环制造商,Charge是它最重要的产品系列。在初代Charge、Charge HR之后,最新的Charge 2在今年8月底发布。作为巨头今明两年的走量产品,Charge 2甚至可以称作是智能手环市场的风向标。毫不夸张地说,它就是现在运动手环的天花板,Fitbit能否继续保持销量和霸主地位,很大程度上就得看Charge 2能有多给力。
PS:考虑到其对行业的重要性问题,本文篇幅很长,需善用右下角的悬浮目录跳转。如果只想看最简短的评价,可以直接拉到总结部分。
企业背景与参数
小米手环开启了“百元手环时代”之后,智能手环在2年内飞速普及,大家都已经开始忘记手环原来也有过动辄近千的时代了,现在只有Fitbit和Garmin是还在以平均千元以上的价格在卖手环。前者地球上最大的穿戴设备厂商,2016年第一季度卖出480万件产品,营收5亿美元,总销量达到4300万。
Fitbit的定位跨在运动和时尚领域之间,定位比Apple Watch更加专业,比高度定向化的Garmin更时尚更接地气。现产品线中除去体脂秤Aria外,无论是挂在身上的Zip和One,还是运动手环Flex2、Alta和Charge2,运动手表Blaze和Surge,它们本质上穿戴化的传感器
Charge 2参数:
颜色:黑/蓝/紫/天蓝4色,以及特殊菱形纹路的黑色和淡紫色
尺寸:小表带140-170mm周长;大表带170-206mm周长;超大表带206-236mm周长;
屏幕:OLED点阵
传感器:MEMS 3轴加速度计、高度计、PurePulse光学心率传感器
功能:计步、睡眠监测、全天候心率检测、呼吸指导、震动闹钟、消息推送
防护等级:防汗水,防溅水,不能浸入水中,不洗澡时建议
续航:5天左右
价格:898元(京东)
外观与做工
Fitbit Charge 2包装外层是非常详尽的产品介绍,采用比较特殊的“抽屉盒”。抽出外层,翻开磁吸盖,机器就静静地躺着,每个配件都有提手方便拿起,整个开箱过程就像打开礼物一样。配件非常简单,除了机器本体外就只有充电线、安全指引和仅印了网址的说明书卡片。
Fitbit官方一共提供黑/蓝/紫/天蓝4色和特殊菱形纹路的黑色和淡紫色,而我们拿到的是天蓝色的Fitbit Charge 2。机器正面是纯黑的面板,磨砂面的卡扣印有logo,材质和表带不同,有轻微的色差,稍微硬一些。比较忧伤的是,这个材质比表带更加容易变色,半个月使用下来已经有一定程度的发黄了。
Fitbit Charge 2屏幕只占到了主体部分的一半面积左右,而且并非对称放置,不过所幸屏幕本体够黑,不会有低端手机那种大灰屏问题。Fitbit Charge 2采用了手术级不锈钢边框,整体厚度控制一般。机身左侧是模式切换按键,它同时也是开机/重启按钮。
Fitbit Charge 2是Charge系列第一个采用可更换表带的产品,可以通过换表带解决以前的脱胶、老化等耐用度问题,这个改进是很多机友开始考虑Fitbit Charge 2的重要原因,毕竟谁也不想这么贵的手环用几个月就不能戴出街了。
机器采用滑扣的形式进行固定,从内向外滑入卡槽固定,按压内侧卡扣才能卸出表带,设计简单暴力。虽然这个设计导致机身和表带的贴合不如前代,但紧合度可以接受,没有带来太多的重量增加,好评。表带内侧没有任何花纹,橡胶表带较软,内侧细磨砂处理的手感相当好。
小米手环2、Fitbit Charge 2、Apple Watch和ticwatch2心率传感器对比
机身背面是Fitbit Charge 2最大卖点之一的心率传感器,不但体型硕大而且明显凸起,其中间的接收器模块比同类产品大出了好几圈,上下两端的发光LED,即便没有Apple Watch的散射用的光学结构也相当显眼。
Fitbit Charge 2机身中框部分为金属材质,电子设备的认证信息被隐藏在了接口处,中框边上还隐藏了气压感应器的开孔。机器的整体做工还不错,屏幕和背面心率传感器与金属中框之间的衔接非常紧密,给人一种很耐造结实的印象。
佩戴与对比
Fitbit系列产品一直使用比较宽的表带,Fitbit Charge 2维持了和初代Fitbit Charge一样大小的表带宽度,表带宽度已经和24mm表带的Apple Watch接近,比20mm表带宽度的ticwatch 2还要宽。横向上的宽裕,让核心部分可以做得更短,让表带起始部位可以更加贴合手腕,厚度和突起控制反倒比小米手环2更好。
穿戴产品的佩戴感因人而异,因为卡扣距离是固定的,部分人的手腕直径可能刚好被夹在两个卡位之间,导致用户对同一款产品的穿戴舒适度有完全不同的评价。如遇到“上一个卡位太松,下一个卡位太紧”的情况,可以尝试换一只手佩戴,原来左手太宽/窄,或许本来粗细不同的右手会有意想不到的效果。
抛开松紧度问题,佩戴手感主要受下面三大因素影响:
重量与重量分配,Fitbit Charge 2重量分配比较均匀,但金属材料和宽大的表带让手环整体偏重,高速转动手腕时有一定的拖拽感;
外形,Fitbit Charge 2背面没有贴合手腕的弧度,为了尽量保证心率检测不受外界光线和晃动的影响,凸起的心率传感器本体会“埋入”手腕,并“支起”整个手环(减小接触面积)。这是几乎所有看重心率功能的同类产品都“被迫”采取的设计,而且心率感应器也要求戴紧,导致心率手环的佩戴舒适度普遍下降;
透气性,凸起很多的心率传感器,加上宽表带的硬度,让Fitbit Charge 2平时其实是“悬空”的,接触面主要是心率传感器和表带的一两个位置,即便表带没有凹槽和开孔也有很好的透气性;
使用过程中,Fitbit Charge 2的佩戴手感比较舒服,虽不如没有心率传感器凸起的初代Charge,但在手环中还算中上水准。即便是大汗淋漓,其佩戴感也并不比小米手环这种窄表带轻体重的小手环差太多。但宽表带和“高耸”的新心率传感器,在穿长袖或者背靠手的时候会有比较明显的异物感。另外要注意的是,购买前要看清楚官网的大小指示,其L码偏大,笔者这种180身高的偏瘦机佬,都差点戴不上了(倒数第二小的卡位刚好合适)。
屏幕&震动&蓝牙&存储
屏幕:Charge 2搭载的是白光点阵OLED屏幕,“大果粒”像素点远看都很明显,看惯高清屏的用户可能会嫌弃它缺点逼格。它的主要提升是面积,让屏幕可以显示更多内容以及更详细的推送信息。这块屏幕的亮度固定,强烈阳光下也能直接看清屏幕,但代价是半夜会很晃眼;
震动:Charge 2的震动幅度比Charge强一些,和小米手环系列产品差不多,但凸起的心率传感器起到了震动缓冲作用,最终震动闹钟效果一般,睡得比较沉的用户得多设几个闹钟;
蓝牙信号,负数值越小,信号越强
蓝牙连接:Charge 2采用BLE无线连接,后者是蓝牙4.0的可选组件,并非所有蓝牙4.0设备都支持。虽然一两年前的中高端手机都已经具备这个能力,但最好还是到官网直接查看列表。Charge 2实际蓝牙强度比小米手环2和ticwatch2都要强,但来电推送在距离手机7、8米左右就无法工作了(测试机为Note5,国行ROM,底层Android 6.0)。平时和蓝牙连接速度正常,而很多Fitbit用户都深受奇苦的龟速同步,主因是Fitbit官网的访问速度问题,蓝牙表示这锅不背。
存储:存储大小会影响穿戴设备独立工作的时长,存储太小的话就得经常连接手机导出数据。Charge 2的存储空间宽裕,可以记录数据7天的分钟级精度数据,3天的 SmartTrack数据和30天的总数据。锻炼少的话,隔5、6天同步一次也能保证数据安全。但要注意的是,锻炼模式中,心率数据是按秒储存的,极限只能存储10小时的数据。而且超过限度后,整个锻炼期间的细节数据都会被清空。锻炼多的话最好及时和手机同步。
内置系统、app与网页端
功能卡片
系统结构与交互:Charge 2系统由“表盘、跑步、秒表、呼吸指导、闹钟”5个功能卡片构成,app里可以开关卡片和更改排序。侧边按钮或双击机身切换卡片,长按触发和停止功能,这就是整只手环所有的功能交互了。
Charge 2是极少数把闹钟开关放在手环上的产品,敲击查看多个闹钟,长按暂停或开启闹钟。但要吐槽的是,每个功能用完之后,它是不会自动弹回时间表盘的。
表盘:双击切换显示心率/步数/距离等运动数据,官方表盘有7个,非常少,但有两个表盘直接显示实时心率。即便不开运动模式,随时抬手看就能看心率,这功能现在只有Fitbit和Garmin的产品可以做到。
速度与稳定性:Charge 2操作响应速度很快,但修改设定和同步数据都要经过Fitbit官网,后者的访问速度,会直接影响修改手环设定的速度和稳定性。使用半个月中分别遇到过一次表盘突然恢复原始设定、抬手亮迟缓的问题,前者大半天后自动恢复(设定同步过程中出错?),而后者得重新换表盘才能复活。
app客户端
Fitbit在软件端的特色是超广的平台覆盖,以及详细得所向披靡的使用帮助:
Charge 1 的蓝牙适配器
除了Android、iOS、win10三大移动系统都有对应app,而且Fitbit估计也是唯一有PC软件(但真的只有同步功能)的智能手环厂商。此前Fitbit甚至附送了给PC用的USB蓝牙接收器,但后者使用率太低,今年的产品已经不再附送了,有需要的用户得额外购买。
官网上的说明书以问题的形式罗列,过万字的详细说明,虽然部分地方还有比较浓的机翻味,但详尽程度无出其右,连常见故障排除都有20多个说明问答,会推荐用户用哪个第三方app对机器进行定位、进水应该塞到大米中24小时等。
首页与设定页
连续记录的心率、计步和睡眠统计页
app方面,除去“抬手亮”功能被翻译成“快速查看”看着比较懵逼外,其完成度很高,有自己的淡入淡出动画和字体,在安卓平台上用着会很新鲜。app以数据展示为主,罗列“步数、 距离、心率、睡眠、楼层、活跃时间”等数据,还有健康相关的“卡路里摄入、饮水和体重信息”,但只能手动录入(买Fitbit自己体脂秤Aria可以解决体重信息)。左右滑动查看不同日期的信息,点击类目查看详细信息和相关设定。
其app的最大问题是同步速度和稳定性,截稿时的最新版虽然推送功能很稳定,但有大面积的用户反映数据同步速度变得很慢很慢,而在测试机Note5上,上一个版本则有推送不稳定的问题。这里面很大一部分都和Fitbit网站在大陆访问缓慢有关,激活和重新连接时,载入演示画面和缩略图都比较慢,新用户看着一片白色的还没加载完的页面估计都会懵逼。
myfitnesspal和endomondo
数据互通方面,最让国内用户接受不了是,它不支持微信,数据无法同步到微信的运动排名里!!!另外,Fitbit已经无法和苹果、HTC等厂商的健康应用直接联通(iOS可以通过付费软件Sync Solver进行同步,安卓就无能为力了),现在能读取Fitbit数据的只有myfitnesspal(减肥用的)和endomondo(锻炼跑步用的)等少数软件,而且基本只是对健身项目的强化,对普通用户来说并没有什么用。倒是可以接入IFTTT(自动化处理,通过数据触发其他网络服务)对于很多高级用户会有比较多用处。
网页端
网页端个人页面
网页端详细数据
网页版方面,Fitbit在两年前已经是同行中最强的,现在依旧是,可能以后还会是(毕竟同行很多已经放弃网页端,甚至根本从来都没有网页端)。网页端的数据详情直观、详细而且霸气,数据狂表示非常满意(斜眼笑)。此外,手机app上的功能一个不落,所有详细设定都可以在网页端修改,只要手环和手机连接就能后台静默同步。
但网页端的处境Google Now接近,在国内有严重的访问速度问题,这同样是近两年前就有的问题。其官网商城、帮助页面、论坛连接速度不快,但还可以接受,反倒最核心的个人数据页面访问非常不稳定,即便能连上也很慢。聊以慰藉的是,所加载完成后,网页内的操作不会受访问速度影响……
功能:计步/睡眠/心率/消息推送/震动闹钟
抬手亮/看时间
第一代智能手环只是加入了计步器和振动器,而加入了时间显示的手环是广义上的第二代。能当手表用来看时间,这是很多非健身用户装逼之外,还能坚持戴手环的重要原因。为了控制功耗,几乎所有手环都会有“抬手亮屏”的功能,它的灵敏与否,直接决定了看时间这个功能的可用度以及用户能否坚持日常佩戴。
抬手亮屏考核点主要是“转腕力度要求、灵敏度、亮屏速度和误触控制”。Charge 2的抬手亮屏表现是智能手表/手环里的第一梯队,和Apple Watch、三星Gear Fit 2接近,步行时几乎抬手就会亮。它认的也是转腕动作和表盘位置,力度要求很轻,转很慢也能识别,支持翻手灭屏(表面朝外自动灭屏)。
它的缺点是倾斜角度要求大,虽然只要表面向外30度以内都可以被点亮,但侧倾角度得在40度以下,否则机器会以为这是垂手而不响应,偶尔歪坐看时间发现手环点不亮……这种抬手亮的通用缺陷是,躺着时转腕是点不亮屏幕的。但用过无数抬手亮残废的穿戴产品之后,笔者已经相当满意了。
消息推送与震动闹钟
Charge 2支持电话、短信和日历通知(Android上可以自定义日历app,而iOS只能用自带日历)三种推送。为了保护隐私,机器是先震动不亮屏,一分钟内抬手才显示内容,这是国内产品不会有的设定。来电会滚动显示来电姓名和号码4次,实体按钮可以挂电话,通勤时用来挂断骚扰来电很实用,仅仅这一个瞬间的装逼和舒心,会让你有种每隔5天充电是值得的感觉。
短信和日历先滚动显示2次发件人和日程,最长显示40个字符。因为滚动太慢,这基本只能用来确认发件人是谁,连用来看验证码都嫌它慢。另外,现在版本的固件对中文无力,显示不了的字符是个“□”。再加上部分机型上可能出现的推送不稳定,这个功能可用度很低。
震动闹钟方面,最多可以存储8个闹钟。设定了睡眠时长目标后,在预设时间会有睡眠提醒。第一次震动没有响应的话,9分钟后会再次震动。震动提醒时,按键、双击或者步行50步都会暂停闹钟,后者是同类产品没有的功能,避免了提前起床结果闹钟半路震起来的尴尬。
闹钟效果主要看重的是震动力度和时长,Charge 2震动效果因为心率传感器带来的“减震”缓冲而打了折扣,效果远不如小米手环和初代Charge,而且闹钟震动时长只有5、6秒,笔者日常使用只能用并列闹钟解决(一般会在第二、第三个闹钟才能醒来)。
计步与运动鼓励
每日运动记录
步数对比
步数差值对比
计步精确度:Fitbit估计是现在对计步精确度要求最低的厂商,也是极少数挥手也能被计步的智能手环。这可能是防误算算法设得太宽,也可能是传感器调教得太灵敏,但最有可能的是Fitbit故意的……它官网唯一标明的防误算算法,可以防止在乘车时被计步,但道路太颠簸时,也可能会被计步。这很大程度上方便了用户在运动排行上屠榜,然而Fitbit在国内不支持导出到微信、乐动力等平台,相当可惜。
实际左手佩戴Charge 2和小米手环2,9天的数据统计如上图。小米手环2 的数据总是最小,Charge 2总是最大,幅度几乎都在10%以上。运动越少的天数,差额越大,幅度甚至接近50%,说明Charge 2确实是最经常把无关动作算进步数里的机器。此外,几只手环各自都有不准的场合,导致数据规律并不明显。这里还得再次声明,真要计步准的话,还是手机靠谱(只有走路的时候会带着手机跑,虚标数就小很多)。
久坐提醒:手环的监测算法具备了自动睡眠监测能力后,这套算法延伸出了“久坐提醒和自动运动监控”功能。自动监测方面,小米/唯乐/37度手环/乐心手环等国产厂商,甚至比Fitbit、三星等大厂更早实现了自动睡眠监测。这功能在Fitbit Charge上,得等到2015年初更新系统之后才支持,而被三星遗弃的Gear Fit到现在也只能手动开启……
在Fitbit上,这套自动运动检测系统名为SmartTrack,Fitbit Charge/Flex/One/Zip这些老款或者低阶的产品都没有搭载。Charge 2的久坐提醒,要求每小时有250步运动量,提醒时段可以在9-24点之间随意调节。预设时段内每当运动不足(连续10分钟不动被视为静止),就会在每个小时的50分进行震动提醒,而推送的文字是“该是时候走走、是健步走的时候了、带我去运动、能走到XX步吗、要去散散步吗”之类做得非常呆萌的对白。
每日活动小时数和自动运动监测
自动运动监控与锻炼模式:同类产品的手动运动监控模式要在运动开始前,在手环或手机里,先选运动类型,再开始跑,搞定之后还要手动关。普通用户根本懒得选,或者跑完就忘记关了,功能可用度很低。
而Charge 2的SmartTrack的改进是可以根据运动模式、时长和心率,推算是否在锻炼,甚至跑步、骑行、椭圆机、有氧运动也能自动识别出来,而且识别时长也能自定义,默认连续运动15分钟触发锻炼记录,关闭部分识别项目可以节省部分电量)。
它是极少数能做到“戴着就不用管”的机器。最爽的是,跑步、骑车等需要调用GPS的也是自动的,这个甚爽。网球足球篮球,甚至跳舞等也能识别,但举重、划船、拳击等有极端手臂活动的高强度间歇运动,则会影响读数并可能认不出是哪种运动。
运动社交,与好友比步数(真实用户的激情远比我们机佬预想中高)
呼吸指导
无论是哪种运动,呼吸和节奏的控制都非常重要,健康产品迟早得提供呼吸监控功能。Charge 2的呼吸指导是同类产品中第一个加入这种功能的,但现在基本是教用户深呼吸而已。深呼吸是冥想法一种,有降血压和降低心血管疾病风险的作用,其基于心率变异性(HRV)原理(吸气时心率增加,呼气时心率减少),让机器感知用户是在呼气还是吸气,依据心率的改变推荐个性化呼吸模式,帮用户“校正”呼吸。
实际界面基本上就是一边显示呼吸波动图,一边提示呼吸的长短和时机,使用体验很新鲜。下面的呼吸波浪图大概延时1、2秒,和机器指示的时机同步率越高,就会有越多小闪光提示。官方建议是早上、中午会议、工作前、睡前使用,可以用来平复心情和集中精神,但可惜指导最后不会给出评分也不会被系统记录,现在更多只是一个尝鲜功能。实测集中精神的效果一般,反倒是睡前使用效果比较好……
睡眠检测
app统计数据
网页端数据
智能手环要做好睡眠统计的难度比计步低很多:Fitbit的策略是超过1小时不活动会假定睡眠开始,如果之后出现短时间的小幅移动,则判断用户是在睡眠了。睡眠中的翻身和短时移动会被记录为“浅睡”,移动过多过久会标记为“醒来”,实际睡眠时间=总睡眠时长-醒来时间。另外,Charge 2提供普通和敏感模式,后者大幅提高灵敏度,适用于有睡眠障碍或把机器挂在衣服上的用户。
这里的主要门槛是做好睡眠起始和总结点的记录,Fitbit Charge要2015年中才有自动监测睡眠时间点的能力,而国产产品在2014年就已经能做到比较精确的睡眠时间点记录了。现在智能手环的睡眠时间点记录已经到了非常高的成熟度,几乎所有产品的判断误差都在10分钟以内。
睡眠时长检测对比(小米的数据为深浅睡眠时间之和)
Charge 2实际睡眠时间点精度要比国内产品要弱一些,起床点一般会有5-10分钟误差值,赖床的5、6分钟经常会被当做起床,导致Charge 2统计的时长因此一般会比小米手环2大几个百分点。但睡眠记录上,笔者更喜欢Charge 2的方式,直接记录实际睡眠时长,而不是国内产品那样分别显示深浅睡眠的时长(小米手环2经常深浅睡眠时长之和=总睡眠时间差,即表示一晚上睡死了,数据可信度有待验证)。
全天候心率检测
应用最广泛的心率追踪技术有胸带和腕部光电传感器两种,Charge 2和市面上见到的几乎所有穿戴设备用的都是后者。原理是通过LED照射皮肤,从血流引起的反射光线变化来推算心率。佩戴要求在腕关节下一指宽,锻炼时往上挪到3指宽,紧贴手腕但不紧压。
Charge 2采用Fitbit官方称为PurePulse的技术,从外观上看最大的特征是其体型巨大而且凸出,中间的接收器面积比同类产品大10几倍,两侧的绿光LED也很大,而且跨度大。即便没有完全贴合皮肤,只要脱离不是太厉害也能正常读取心率数据,只要佩戴不要太松,剧烈运动也不会让它读取不了心率。
小米手环2、Charge 2、Apple Watch、ticwatch 2
看着狂暴的传感器尺寸,本以为它会非常灵敏,但其心率检测速度和其他产品并没有大的分别,要戴上30-40秒左右才能开始显示心率数值。另外,其算法的缓冲干预也非常明显,除了脱下手环后近1分钟也会显示度数外,在突然运动时,其心率变化比Gear Fit、ticwatch 2等产品要慢不少,心率突然飙升之后,Charge 2的读数得花10来秒才会“慢吞吞”涨上来。实际精度上,Charge 2数值一般会比小米手环2和ticwatch 2要低1-3下。
心率检测app端
网页端
Charge 2在心率传感器方面的优势是压倒性的功耗控制和交互。Fitbit和Garmin是现在唯一能让手环保持全天候心率检测并保持5天级别续航的厂商。只要戴在手上,Charge 2就会一直检测心率,而心率数据则会按照5分钟的间隔进行记录。国内最接近的产品也只能做到每半小时一次的自动测量。一整天下来就是一条非常详尽的心率曲线,可以通过固定位置的高低峰看出每天的变化趋势。对于需要健身和有心脏疾病的用户来说,抬手即是查看心率值和记录每天的心率变化的功能是杀手级的。
心率值外,Fitbit还用线条表示锻炼区间,方便锻炼用户了解现在的锻炼程度。其用的是“极限心率=220-年龄”的通用算法区分“燃烧脂肪、有氧活动和峰值”三个区间(分别对应极限心率的50%-69%、70-84%、85%以上的范围)。虽然剧烈运动时也能保持读数,但笔者手上的测试机有极值心率明显偏低的问题,打了2个小时的篮球,居然最高心率都没超过136。当然,也有可能是因为其读数变化慢,在数值涨到实际心跳数的几十秒间,笔者早就因为累得撑不住而停下来了,极值在这时间差里就被错过了……
总体来说,Charge 2核心的全天候心率检测能力强项,在日常运动区间的精度和连续检测。但其读数即时度偏低,无法捕捉瞬间的剧烈心率变化,这个相当可惜。
续航、充电与维护
续航:Fitbit的产品最低也会保有5天的续航,在提供全天候心率检测功能之后,Fitbit Charge 2即便有自动灭屏(手腕面向外侧立刻灭屏)、脱下十来秒自动停止心率检测等众多省电设定,但标称续航也被压在了自家的起步线上。
实际使用的续航在5天半左右。一般凌晨1点充满电,全程蓝牙连接推送、一天两个闹钟、日夜心率检测,第5天凌晨会在app上出现电量低提醒,第5天中午手环出现低电提醒(每次抬手看时间之后都会有低电图标,但一般用户看完时间就放下手了,极有可能会错过电量提醒),机器一般可以坚持到第6天早上9点才完全没电。
机器会提前一整天提醒用户充电,无需特意记着何时去充电,相对会省心一些。但这里值得吐槽的是,Fitbit时至今日依旧没有百分比电量指示,剩余电量只能看着图标全靠猜……
充电:Charge 2可以使用手机充电头或者电脑USB口进行充电,电脑USB口0-100%充电耗时1小时50分左右。但充电方式比较“原始”,没有磁力吸附,只有简单的夹子固定,得分正反。用起来不如正常的智能手环/手表舒服简单,甚至比插线式的第一代Charge还麻烦。
维护:防水等级低也是Charge系列的一个“特征”,也被吐槽很多年了。Charge 2仅能防运动时的汗水和防溅水,不能浸入水中,不建议戴着洗澡。平时脏了可以直接冲洗,甚至可以使用带有少量酒精的溶剂擦洗,和大部分手环一样无需特别护理。
Charge系列的产品用上4、5个月就会开胶的问题,在笔者这种老Charge的用户面前,Charge 2的最大提升是心率和可更换的表带,维护上要省心很多,用旧了,更换表带就能原地复活。用过N只手环的用户表示,包括Gear Fit和微软手环在内,任何不能换表带或者主体是脆弱塑料材质的高端手环,都不建议入手(戴半年以上就可能因为外观残旧而无法戴出门了)。
值得注意的是,颜色越浅,越亮骚,其老化痕迹越明显,我们手上的天蓝色固然亮骚,但它几个月老化后会比其他深色表带更加显旧,购买前得在装逼和省心之间做好衡量。
除了表带的后期老化问题,Charge 2还是比较耐造的,正面弧面屏幕半个月实用下来依旧如新,只是材质偏硬的卡扣有点老化(弄脏)迹象,表带也没有明显的变色。另外,得特别吐槽的是心率传感器旁边软绵绵的黑色塑料盖,它居然可以被指甲刮花!!!简直不可思议啊……
总结
对于笔者,Charge 2是运动手环里,现在市面上唯一能看,而且可以长期使用的产品:还不错的外形、全天候心率检测、完全自动的锻炼记录,最核心的它可以换表带了;
对于Fitbit的老用户来说,Charge 2是个几乎没有短板的“水桶之作”,这也暗喻了它并没有太多新意。软硬件都是一贯水准、心率技术早就在前面几个产品上用过了、外观审美和自家产品并没有大的变化,唯一值得说的也就是换表带的改进了;
对于Garmin、Gear Fit 2、微软手环2等高端同类产品的用户,虽然Charge 2炫酷程度肯定不如大曲屏的Fit2和微软手环,但它是比Garmin同价位产品更漂亮的选择。而且唯一可以在运动专业功能上和Garmin对肛的只有Fitbit了,其他产品还停留在他们1、2年前的水准;
对于只用过国产手环的用户,除去产品做工和设计上的明显差异外,Charge 2的体验完全就是另外一回事。特别是软件、数据展示和运动鼓励上,只有亲自用过才能体会到世界第一和跟随者之间的巨大差距。而全天候心率检测和专业向运动鼓励和建议,对于健身和特别需求用户来说,都是国内产品几年内都无法提供的。
但网友戏称的“运动2分钟,同步2小时”的服务器速度问题和高昂的售价,都是Charge 2无法回避的痛点。值不值得买,这得看你对心率、睡眠和运动建议功能的需求有多高了,毕竟898元都已经可以上Gear Fit 2、华米手表、ticwatch了。
  • 智能手环
  • fitbit
    RK3576来了值得吗?看看他怎么说
    选购的时候,可以选择是直接核心板,还是全套核心板加扩展板的开发板。米尔官方给这个开发板的定位是赋能工业AI智能化这个就得益于瑞芯微RK3576SoC了。它采用
    的头像 发表于 12-13 08:04 682次阅读
    RK3576来了<b class='flag-5'>值得</b><b class='flag-5'>买</b>吗?看看他怎么说
    华为三折屏新机,两万元值不值得?深入剖析其线路板工艺!
    华为再次以惊人的创新力吸引了全球的目光。9月10日,华为在深圳湾体育中心举办了“见非凡”品牌盛典及鸿蒙智行新品发布会,正式推出了全球首款商用三折屏手机——华为Mate XT非凡大师系列。这款手机的亮相不仅标志着华为在折叠屏技术领域的又一次重大突破,也预示着智能手机市场将迎来一场新的变革。 华为常务董事、终端BG董事长余承东在现场详细介绍了Mate XT非凡大师系列的多项全球首创技术,包括华为天工铰链系统、全球最薄硅负极大容量
    的头像 发表于 09-12 17:39 472次阅读
    试用活动 | 100套!!瑞萨RA6E2/RA4E2开发板评测活动
    活动简介: 瑞萨RA6E2/RA4E2开发板评测活动是一个针对瑞萨电子推出的通用微控制器(MCU)RA6E2 和 RA4E2 的评估活动,这
    的头像 发表于 09-10 11:18 627次阅读
    试用活动 | 100套!!瑞萨RA6E<b class='flag-5'>2</b>/RA4E<b class='flag-5'>2</b>开发板<b class='flag-5'>评测</b>活动
    名单公布!【书籍评测活动NO.42】 嵌入式Hypervisor:架构、原理与应用
    标题 注意事项 1、活动期间如有作弊、灌水等违反电子发烧友论坛规则的行为一经发现将立即取消获奖资格 2、活动结束后获奖名单将在论坛公示请活动参与者尽量完善个人信息如管理员无法联系到选中的评测
    发表于 08-23 15:17
    绿展科技电子面膜|电子面膜到底值不值得入手?
    面对各类面部肌肤问题,绿展科技创造性推出「电子面膜」,打造精准护肤需求下的划时代产品,以全新技术导入,为解决肌肤问题提供新方向。
    的头像 发表于 08-09 12:00 1562次阅读
    绿展科技电子面膜|电子面膜到底<b class='flag-5'>值不值得</b>入手?
    名单公布!【书籍评测活动NO.36】嵌入式机电一体化系统设计与实现
    本期评测名单如下 jf_78367372 、jf_91300813、wangjifei、熊治坤 (陈尘、h1654156072.7517 未联系,放弃本次测评机会) 请以上几位大佬联系工作
    发表于 07-04 10:49
    计算
    道哥的书籍值不值得呢,这本书还没有看过,不知道写的怎么样
    发表于 05-16 11:55
    【大语言模型:原理与工程实践】大语言模型的评测
    ,还已成为知名企业办公文档工具的重要组成部分,助力用户日常生活、学习和职业发展。值得注意的是,大语言模型在文案创作方面的表现存在显著差异。因此,在评测大语言模型时,全方位地评价其在多元创作方面的表现
    发表于 05-07 17:12
    【BUG收集】为昕原理图设计EDA软件(Jupiter)免费评测活动常见问题及BUG收集
    感谢各位参与评测活动的工程师,请先认真阅读评测规则和本帖顶部的视频讲解。 如遇到bug可以在本帖反馈,会由为昕EDA的工程师们为各位解答。 【软件及使用指南】 软件使用指南见本帖底部视频 软件本体请
    发表于 04-25 18:23
    米尔-全志T527开发板评测试用米尔-全志T527开发板评测试用【米尔-全志T527开发板评测试用】+c 使用体验+上期跑分
    上期的跑分没有整理完全,现在一并整理 下载并安装三个软件:安兔兔评测for android、安兔兔评测3D资源包for android(精简版)、安兔兔AI评测for android; 当然,网络好
    发表于 03-24 23:12
    Banana Pi BPI-R3开源路由器启动及性能评测
    发表于 02-01 16:32
    请问ADAS实际道路在线评测系统需要采集什么数据?
    发表于 02-01 06:01
    名单公布【书籍评测活动NO.27】换道赛车:新能源汽车的中国道路
    本期评测名单如下 范嘉琦、jf_39110170、jf_34040148 请以上几位大佬联系工作人员(微信:elecfans123)领取书籍进行评测,如在5个工作日内未联系,视为放弃本次试用
    发表于 01-18 16:36
