如果您是摄影爱好者,那么您一定了解什么叫“佳能,感动常在”。在过去我们用单反相机记录下每一个感动的瞬间,而如今手机摄影大行其道,越来越多的感动被瞬间取代,成为成千上万张照片中的“沧海一粟”。试又有多少消费者因手机损坏、丢失而抱憾终生。真正的感动需要被随时记录,今天给大家带来的这款和移动电源差不多大的照片打印机,刚好可以成为随时随地记录感动的不二之选。
在胶片相机时代,我们保存照片的方式只有冲洗,笔者二十多年前的儿时照片依然保存完好。但进入到数码时代以后,笔者甚至找不到一年前的照片。照片冲印馆的锐减使得“洗照片”变得尤其困难,我们只能选择线上冲印服务或自己在家中打印。可随着生活节奏的加快,单独整理照片的时间都少有,何况再去自己打印照片呢?此时我们需要一台可以适应各类场合使用的随身打印设备
佳能瞬彩PV-123是一台口袋型手机照片打印机,它具有易携带、易操作、易维护等诸多特点。使用它可以快速与手机连接,从而打印手机中的照片。
整机尺寸为约 118.31 x 82.36 x 18.7 毫米,大小相当于一个6000毫安时充电宝的大小。机器内置500毫安时电池,满电可以打印约20张照片。可以边充电边打印,完全充满需要约90分钟。机器的配件比较简单,只提供了一根电源线、10张ZINK相纸,以及安装指南卡、保修卡、产品合格证。
使用佳能瞬彩PV-123手机照片打印机之前,我们需要将相纸先放进机器中。这里我们使用佳能瞬彩原装照片纸 ZP-2030。它是一款采用热敏原理的背胶照片纸,相纸尺寸为2x3英寸(5x7.6cm)。使用官方相纸的打印成本约2.2元/张。
既然是手机照片打印机,使用佳能瞬彩PV-123需要下载专用的APP——Canon Mini Print。软件安装完毕后,我们就可以将打印机与手机进行蓝牙配对了。
值得一提的是佳能瞬彩PV-123为支持NFC功能的智能手机提供了更加简单的配对方式,开机后只需要将手机上的蓝牙和NFC打开,即可触碰配对。如果您的智能手机不支持NFC,也可以在蓝牙菜单中找到Canon Mini Printer并连接。
当我们完成配对连接与相机安装后,接下来就可以在手机上随心的选择照片打印了。
Canon Mini Print这款APP除了可以打印照片,还可以提供添加滤镜、裁剪、添加边框等基本图像处理功能。同时也可以提供涂鸦、文字框等个性化的功能。对于普通的图像处理基本都可以胜任,免去了用户需要使用其他修图软件的麻烦。
受限于口袋打印机本身的体积,我们只能打印2X3英寸的照片,但通过软件的拼图模式,我们可以将将一张照片分成4到9张来打印,然后将它们拼接在一起获得更大尺寸。
实际上PV-123打印的不局限在照片,它的使用场景非常灵活。我们日常生活中的书签、美食日记、个性帖、收纳标签、封口贴、行李帖、冰箱贴等等都可以使用它来打印。笔者最近迷恋收藏AJ球鞋,使用它打印出来标签后,就可以安心的将鞋子放到密封鞋盒中了。
从笔者实际的使用感受方面出发,佳能瞬彩PV-123手机照片打印机可以算的上时同尺寸产品中的顶尖产品。但受限于Zink技术的限制,我们实际打印出来的照片在颜色方面存在一定的色差。因为Zink技术的瓶颈在相纸而不在打印机本身。Zink的相纸大体上可分为3层,外层为高光涂层,中间的三层为图像层,底下是纸基层。当我们打印照片时,图像层上的晶体在高温的作用下变成稳定的结构,从而显现出特定的色彩。但因为是通过温度来控制色彩变化,所以它的颜色精度就不会很理想。
从实际打印出来的照片来看,对比原片会有偏黄、偏暗的情况。所以实际的照片虽优于“拍立得”,但对比佳能炫飞SELPHY这种采用热升华技术的照片打印机来说,画质还是有较大的差距的。当然了,鱼和熊掌不可兼得,打印质量与打印机体积也是如此,毕竟佳能瞬彩PV-123定位在简易便携,如何取舍还要看您的使用需求了。
打印机
10文章
773浏览量
45770 -
佳能
2文章
388浏览量
39606
