小米MIX2S是目前采用骁龙845处理器6GB运行内寸的旗舰手机之一,而iPhoneX则是采用苹果A11处理器,3GB内存,也是苹果手机发布的旗舰之一,这两部手机均代表了目前手机硬件配置的顶峰。外媒将这两部旗舰手机放在一起进行性能对比测试,看看这两个阵营的旗舰手机代表到底谁更强一些。
第一轮测试是打开小米MIX2S和iPhoneX的《CandCrush》游戏,在这轮游戏打开速度上iPhoneX却没有能够表现出之前的优秀本色,小米MIX2S在这轮游戏打开速度上表现优秀。这一轮测试,小米MIX2S得一分,iPhoneX不得分。
第二轮测试是打开小米MIX2S和iPhoneX的《Beachbuggy》游戏,之前苹果手机一直被称为是玩游戏的最佳手机,但是在骁龙845处理器面前,iPhoneX在游戏打开速度上却显得力不从心。这一轮测试,小米MIX2S得一分,iPhoneX不得分。
第三轮测试是打开小米MIX2S和iPhoneX的《超级跑酷》游戏,在这款游戏的打开速度上,小米MIX2S和iPhoneX几乎一致,所以在这轮测试中,小米MIX2S和iPhoneX均不得分。
第四轮测试是打开小米MIX2S和iPhoneX的《神庙逃亡2》游戏,小米MIX2S再一次领先iPhoneX打开了游戏,iPhoneX在游戏的载入速度上稍显慢了一些。这一轮测试,小米MIX2S得一分,iPhoneX不得分。目前小米MIX2S得分3分,iPhoneX得分0分。
第五轮测试是打开小米MIX2S和iPhoneX的《HalfBrick》游戏,不过在这轮游戏的打开速度上iPhoneX的优势得到了提现,领先小米MIX2S打开了游戏。这一轮iPhoneX得一分,小米MIX2S不得分。目前小米MIX2S得分3分,iPhoneX得分1分。
第五轮测试是打开小米MIX2S和iPhoneX的《infiniteDream》游戏,在这款游戏的运行速度上,iPhoneX要比小米MIX2S慢了一拍,所以这轮测试仍然是小米MIX2S获胜。目前小米MIX2S得分4分,iPhoneX得分1分。
第六轮测试是打开小米MIX2S和iPhoneX的《穿越火线》网络游戏,在这款游戏的运行速度上,iPhoneX要比小米MIX2S慢了一拍,所以这轮测试仍然是小米MIX2S获胜。目前小米MIX2S得分5分,iPhoneX得分1分。
第七轮测试是打开小米MIX2S和iPhoneX的《ShadownFright》网络游戏,在这款游戏的运行速度上,iPhoneX要比小米MIX2S慢了一拍,所以这轮测试仍然是小米MIX2S获胜。目前小米MIX2S得分6分,iPhoneX得分1分。
第八轮测试是打开小米MIX2S和iPhoneX的《赛车》网络游戏,在这款游戏的运行速度上,iPhoneX和小米MIX2S几乎一致,所以这轮测试小米MIX2S和iPhoneX均不得分。最终小米MIX2S得分6分,iPhoneX得分1分。小米MIX2S获胜。
iPhone
28文章
13492浏览量
203367 -
小米
70文章
14403浏览量
145538
