一、前言:完美搭配i9-9980XE 万元ROG板皇现身
2年前ROG Rampage VI Extreme的诞生稍微有那么点点的尴尬。习惯了挤牙膏的Intel原计划在X299平台上只会推出最高10核的处理器产品,没想到AMD 16核的Ryzen ThreadRipper 1950X突然降临,完全打乱了Intel挤牙膏的计划,在顶级的发烧平台用10核的i9-7900X来对抗16核的1950X消费者显然不会买账,于是在就有了匆忙而来的18核i9-7980XE。
但是问题出现了!大部分厂商的X299主板在此前就已完成了设计,比如ROG Rampage VI Extreme在设计时完全没有考虑过18核的供电需求,单8Pin的CPU供电接口以及8相供电电路满足i9-7900X是绰绰有余。但是搭配i9-7980XE超频后在高负载下,会出现CPU 8PIN电源线温度过高的情况,供电模块的温度同样也容易失控!
后来华硕陆续推出了不少补救措施,使得情况有了一些好转,但难以从根本挽救当初在设计上的缺陷。
2018年10月,Intel发布了第九代Core-X处理器,不就之后,华硕便拿出了全新设计的ROG RAMPAGE VI EXTREME OMEGA,这是一块能够轻松驾驭18核i9-9980XE的主板。
ROG RAMPAGE VI EXTREME OMEGA(后面简称R6E Omega)最大的变化就只将供电规模直接翻倍,采用了8+8Pin的CPU供电接口,以及16相供电电路设计。为了降低VRM的温度,R6E Omega为供电模块设计了规模庞大的散热片,并内置了2个风扇。
在其他方面也同样不吝用料,有ROG专用了DIMM.2扩展卡,可以额外扩展2个M.2 22110 SSD,有线网络则是使用了Intel I219V千兆网卡+Aquantia AQC-107 10G万兆网卡的组合,并拥有防电涌LANGuard网络安全防护。无线模块则使用了Intel 9260AC芯片,无线速率可达1733Mbps,同时该Wifi芯片还内置了蓝牙5.0模块。
我们快科技对这块主板做了详细的评测,会有很多惊喜等着大家!
ROG RAMPAGE VI EXTREME OMEGA主板参数如下:
二、外观:强大的VRM散热器+16相超合金供电
R6E OMEGA主板采用EATX版型设计,27.7*30.5cm大小。主板为全黑色设计,表面覆盖了大量金属装甲。在右下的南桥散热片上印有玩家国度的Logo。
另外顶部供电那个长长的VRM散热片非常霸道,散热片里面安装了2个风扇辅助散热,可以将高负载时供电模块的温度镇压在50度以下。不过有一点需要注意的是,这2个风扇满速时超过了10000RPM,噪音非常惊人,建议在BIOS设置合适的风扇策略。
主板背面。
LGA2066 CPU接口左右2边共有8条DIMM内存插槽,最高支持128GB容量频率为4266MHz的DDR4内存。
内存插槽旁边还有一个DIMM.2插槽,可以插上专为ROG主板设计的DIMM.2模块,支持扩展2个M.2 SSD设备。
I/O装甲上面有一个名为LiveDashOLED的液晶显示屏,开机的时候可以充当Debug指示灯,可以直接显示自检工程中的代码以及对应的硬件。
自检成功后这个液晶屏会转而显示CPU的温度。
R6R Omega主板有1条PCI-E X4插槽和3条PCI-Ex16插槽可以支持x16+x8+x8三卡或者x16+x16双卡,3条插槽都使用了超合金强化加固技术,可以减损用户在插拔显卡时对插槽造成损伤,也有利稳固。
在散热片下面还有2个M.2接口。
南桥散热器上的玩家国度Logo。
8+8Pin CPU供电输入接口,
一体化I/O背板不但方便安装,更提供了强悍的抗静电能力,内置Clr CMOS按键以及BIOS Flashback按键。
接口方面有2个Wi-Fi天线接口,另外还有10xUSB 3.0、2x USB 3.1 Gen2(其中一个为Type-C型接口)、1x10G LAN口、1xRJ45、以及一个 S/PDIF光纤接口和五个音频插孔。
6个SATA 3.0接口以及一个U.2硬盘接口。
左下角是音频电路,声卡为专为ROG定制的 SupremeFX S1220芯片,并搭配了专业的音频电容和独立的ESS9018 DAC。
拆解后的R6E Omega主板全貌。这块拆解比较繁琐,一共卸下了20多颗螺丝菜拆完散热片。
R6E Omega采用了16相供电电路设计,远远高于主流平台玩家国度10相的规模。
MOSFET采用IR3555 PowIRstage Dr.Mos这是目前主板上可以用的最高端MOSFET之一,导通电流高达60A,在1.1V的电压下,可以为处理器提供高达1050瓦的输入功率。
电容采用了玩家国度祖传的日系富士通 MIL 系列黑金固态电容,能在105度的高温下长时间工作,每一相供电还配备一个MICRO FINE粉末化超合金电感。
另外R6E Omega主板在两侧的内存插槽旁各设计了2相供电电路,可以支持8条频率高达4266MHz的DDR4内存。
在I/O接口旁边有一个Aquantia AQC-107 10G万兆网卡,另外还配备了2个祥硕ASM3142 USB3.1控制芯片(X299原生不支持USB3.1)。
在主板的背面同样也有大量聚合物电容。
VRM散热片的重量达到了633g,2个散热片采用热管连接,里面配备了2个风扇辅助散热,再高的功耗也不用担心VRM温度过高。
R6E Omega主板配送的配件非常丰富,选了3件比较有特点的给大家介绍。
左边是专为ROG主板设计的DIMM.2模块,使用了和内存一样的DIMM插槽,支持扩展2个M.2 SSD,每个SSSD都配备有独立的散热片。
中间是Wi-Fi天线,右边则是风扇扩展卡。
风扇扩展卡采用NODE接口,一共有6个4Pin风扇接口、3个12V ARGB接口和3个2pin测温线接口。
三、BIOS介绍:需设置合理的风扇策略以降低VRM风扇噪音
EZmode模式下的主界面。可以看到CPU、内存的频率以及电压以及风扇转速等信息。
在EZMode界面中点击“手动风扇调整” ,就可以手动调整所有风扇的温度曲线。
这里有一点需要注意,VRM散热片内置的2个风扇是直接在CPU 4Pin上,由于这2个风扇满转高达10000RPM,所以务必在这里将调整好风扇策略。以实际体验而言,3000RPM以下基本无声。5000RPM声音也不是很大,但是超过6000转就能感受到明显的噪音。
在EZMode界面右下角点击“Advanced Mode”,即可进入高级模式,可以看到BIOS版本、CPU以及内存等信息。
点击上面的“Extreme Twerker”进入超频设置。
“Ai 智能超频” 如果是高频内存条,可以直接打开XMP设置。
“AVX Instrucition core Ratio Negative Offset”和“AVX-512 Instrucition core Ratio Negative Offset”这2项是设置AVX频率偏移。
AVX-512指令集在烤机时功耗已经不能用爆炸来形容了,主频4GHz电压1.0V时AVX-512的烤机功耗甚至高于CineBench R20在4.5GHz、1.15V时的运行功耗,想要冲击高频的同学有必要设置合适的AVX Offset数值。
“CPU核心倍频”里面有一个比较特殊的选项“By Specific Core”,在这个模式下可以指定每一个核心的电压和频率,可以进行更精确的超频。
“DRAM Timing Control”:设置内存时序小参。
“外接数字供电控制” 可以设置处理器功耗以及电流上限。
“内部CPU电源管理”可以设置功耗墙。
进入“外接数字供电控制”来设置防掉压,在“CPU负载线修正”这里一共有8个等级,不过令人惊奇的是,默认的AUTO竟然就能在高负载下保持电压的稳定,不需要做特殊的方掉压设置,看来顶级主板的做工好精密程度的确有别于普通主板。
对于CoreX系列处理器来说,在运行支持AVX-512指令集的程序时功耗直接爆炸,因此有必要在这里设置功耗墙。各位同学可以根据自己散热器的能力设置合适的数值,240MM一体水冷建议将这个数值设置在300W以内。
此处可以设置CPU核心电压,MESH电压内存电压以及内存控制器电压。
点击上方的“高级”,可以对CPU、主板、存储系统等进行设置。
在“CPU Configuration”选项卡中,可以设置CPU工作的温度上限、核心数量。
除了在EZMode界面可以设置温度曲线之外,在“Advanced Mode”的监控界面中同样也能调节风扇策略。
启动设置界面。
工具部分主要是BIOS升级程序、动画设置、以及一些深度功能。其中BIOS升级程序支持本地文件和在线升级功能,十分便捷。
四、温度以及超频测试:高负载下VRM仅有50度
最顶级的主板理所当然也要用最顶级的处理起来匹配,我们手上这颗Core i9-9980XE是一颗QS处理器,是Intel专供媒体的测试处理器,本质上与正式版没有任何区别。
i9-9980XE拥有18个核心36线程,主频3.0GHz,Turbo Boost Max3.0频率高达4.5GHz,TDP为165W,配备24.75MB三级缓存以及44条PCIe通道。另外在默频时,全核频率也能达到3.8GHz。
华硕ROG SWIFT PG27UQ显示器专为电竞游戏玩家打造。基于27英寸IPS面板、具有4K UHD分辨率、支持G-SYNCY和144Hz高刷新率、采用量子点技病提供了HDR1000认证、最高亮度可到1000尼特、提供DCI-P3色域表现。
这台集目前最先进的技术于一身显示器,可以满足顶级专业竞赛玩家对于画面细节表现和流畅度的要求。
1、默频温度测试
Core i9-9980XE的功耗真不是盖的,我们在将电压调到1.15V时4.5GHz,可以运行几乎所有的测试程序,但是在运行AIDA64 FPU烤机程序时,会瞬间黑屏,经过多次尝试,在不开启AVX OFFSET的情况下,1V 4.0GHz是能通过烤机的最高频率,即便如此,此时的功耗也比4.5GHz跑R20要大很多。
先测试默频时功耗与温度的表现。测试使用的电源为酷冷至尊V850铂金牌电源,散热器为酷冷至尊MsterLiquid 240水冷散热器。
如图所示,全默认的情况下,使用最新版的AIDA64 FPU进行烤机测试,结果仅仅30秒时间,温度就飙升到了108度,此时处理器频率为3.8GHz,电压则为1.07V。而功率计显示的整机功耗已经达到了恐怖的640W,扣除其他配件的功耗以及电源转换损耗,预计处理器的功耗在450~500W之间。
不过使用HWiNFO64软件我们可以看到在如此恐怖的功耗之下,R6E Omega主板的VRM温度仅为48度,用手触摸供电散热片,也非常的清凉。
由于我们设置了处理器110度的温度上限,为了避免黑屏,在烤机进行到第30秒时终止了测试。
2、超频温度测试
为了检验R6E Omega主板在较长时间高负载下的温度表现,我们在BIOS将电压固定在1.0V,同事将CPU主频适当超频至4GHz。
虽然全核运行频率提升到了4GHz,但是由于电压从1.07V降低到了1.0V,整机的功耗也大幅度下降,从之前的640W降到了570W,因而烤机得以顺利进行,预计此时CPU内部功耗为400~450W之间。
在运行AIDA64 FPU程序5分钟之后,处理器温度稳定在103度,而供电电路的温度也仅仅只有53度。我们曾经在32核线程撕裂者的首发评测中测试过拥有19相电路的微星MEG X399 CREATION,其在处理器功耗达到480W的烤机测试中,VRM温度达到了105度,使得处理器出现了降频的情况。
R6E Omega主板重大630g的VRM散热片以及内置的2个风扇有效的解决了供电模块温度过高的问题,从此在超频时不需要担心供电供热的情况。
R6E Omega主板还有一点非常厉害的就是我们并未在BIOS做防掉压设置,但是CPU的电压从始至终的稳定在1.0V,这种情况还是第一次遇见,当然也大大简化了超频的难度。
(某些媒体的类似的测试中,显示Core i9-9980XE可以在4.6GHz的频率下通过AIDA64 FPU烤机测试,温度也只有90多度,但他们的截图既没有处理器频率,也看不到电压,真实性值得怀疑。另外就是我们使用的5.99.4900版本的AIDA64 FPU支持AVX-512指令集烤机,而一些较老版本的AIDA64甚至连第一代AVX指令集都不支持,烤机压力甚至不如FritzChess BenchMark,没有多少参考价值。)
五、性能测试:超频到4.5GHz可以获得额外20%的多线程性能
主要是测试默频与4超频到4.5GHz之后的性能差异。超频时电压设置为1.15V,Mesh频率从默认的2.7GHz超频到3.0GHz。
CineBench R15
超频到4.5GHz的Core i9-9980XE单线程分数为201cb,多线程分数为4354cb。
与默频相比,超频后的i9-9980XE单线程提高了11分,多线程则提高了594分。
CineBench R20
超频到4.5GHz的Core i9-9980XE单线程分数为465cb,多线程分数为10409cb。另外在CineBench R20对CPU的消耗也比较多,测试时处理器最高温度达到了101度,而整机功耗更是达到了540W,预计此时处理器功耗也超过了400W。
与默频相比,超频后的i9-9980XE单线程提高了32分,多线程则提高了1628分。
wPrime v2.10
超频到4.5GHz的Core i9-9980XE使用单线程跑完32M需要29.9秒,使用36个线程跑完1024M扼要39.4秒。
与默频相比,超频后的i9-9980XE在32M单线程测试中少花了2秒,而在1024M多线程测试中则少花了11秒之多。
7-Zip
超频到4.5GHz的Core i9-9980XE单线程成绩为6942MIPS,比默频多了467分;多线程成绩则为135602MIPS,比默频高了12%左右。
POV-Ray
超频到4.5GHz的Core i9-9980XE单线程成绩为473PPS,比默频多了32分;多线程成绩则为8525PPS,比默频多了1236分。
X264 FHD Benchmark
X264 FHD Benchmark无法完全利用36个线程,单开时只有50%左右的CPU占用率,因此我们同时开2个测试程序然后将成绩加总。
超频到4.5GHz的Core i9-9980XE的测试成绩为126FPS,比默频要高了24FPS。
X265 FHD Benchmark
超频到4.5GHz的Core i9-9980XE单线程成绩为113.5FPS。
超频后的i9-9980XE比默频的85FPS足足高了29FPS。
3DMark
超频到4.5GHz的Core i9-9980XE在3DMark Fire Strike Ultra中的物理分数为32133。
超频后的i9-9980XE在3DMark Fire Strike Ultra中的物理分数能比默频高11%;而在3DMark Time Spy中,物理分数则为10544,比默频高了23%。
为了方便大家对比,我们家所有的测试数据汇总如下:
综合所有成绩,超频到4.5GHz之后,Core i9-9980XE的单线程分数可以提高7%(主要是因为默频的9980XE单核睿频频率也比较高);而多线程的性能则能提高21%,这样的提升幅度也值得去超频。
另外,我们所使用的酷冷240水冷散热器只属于中低端水冷,并且已经使用了2年之久,散热效能有一些退化。如果使用更强的360水冷或者是分体水冷,处理器温度应该还能大幅度降低,同时也能挖掘更多的超频潜力。
六、总结:迄今为止最强的主板之王
作为ROG R6E的升级版,ROG R6E Omega大大强化到了供电电路。ROG R6E的8Pin CPU供电接入以及8相供电设计其实难以满足Core i9-9980XE极限超频的需求,R6E Omega直接翻倍设计,拥有8+8Pin CPU供电接入以及16相供电电路,因此不论是超频能力还是供电能力都得到了大幅度提升。
在我们的测试中,i9-9980XE超频后,核心功耗经常会超过400W,甚至达到500W,但是这对于能够提供1060W功率的R6E Omega来说,根本就不是事啊。
当然有的也有失,强化过的供电电路占用了PCB板过多的空间,导致PCI-E x16插槽数量从ROG R6E的4个减少到了3个。如果你没有4卡SLI的需求,这样的变化也不会造成太多的困扰。
在测试中,R6E Omega主板在很多方面给我们留下的深刻的印象。首先就是供电区域庞大散热片及其内置的2个散热风扇,即便是在处理器功耗高达450W的烤机测试中,也能将VRM的温度控制在50度左右,这是我们以前从未见过的。以往顶级处理器超频之后,VRM温度常常胡突破100度,使系统出现不稳定的情况。因此在R6E Omega主板上,你可以尽情的对处理器进行极限超频而不必担心供电模块出现过热的情况。
R6E Omega主板的用料足够豪华,BIOS也已经非常成熟,在超频时竟然不需要设置防掉压!!!!在我们进行的各种跑分和烤机测试中,在防掉压为AUTO的情况下,处理器的电压在高负载下没有任何波动,这不仅能够极大的增强处理器的超频潜力,对新手而言也能大大简化超频难度。
我们曾在BIOS设置165W的功耗墙,发现在CineBench R20和X265 FHD Benchmark的测试中,这款处理器并不能总是达到3.8GHz的全核频率。实际上,在类似的测试中,i9-9980XE的频率经常会在3.3~3.5GHz之间徘徊,想要达到3.8GHz,必须要设置更高的功耗墙或者解除功耗限制。
对于像Core i9-9980XE这样价值17999元的顶级发烧处理器来说,适当的超频还是有一定必要。在超频到4.5GHz的时候,可以额外获得20%的性能。如果使用更加强力的360水冷或者是分体水冷,处理器温度应该还能大幅度降低,同时也能挖掘更多的超频潜力。
华硕
7文章
1606浏览量
64769 -
主板
55文章
2427浏览量
77402
瑞芯微(EASY EAI)RV1126B yolov11训练部署教程
通过SPI与德州仪器(TI)ADS131M08模数转换器板如何进行通信
上能电气持续赋能中核田湾200万千瓦滩涂光伏示范项目
如何进一步从SPI NOR闪存启动电路板?
MCXE31B处理器的数据不可用怎么解决?
IMX95 - NPU 不工作的原因?怎么解决?
谷歌Gemini 3模型开启智能新纪元
NVIDIA黄仁勋向SpaceX马斯克交付DGX Spark
MediaTek发布天玑9500旗舰5G智能体AI芯片
STM32N6 开箱实验:如何快速上手最强大的STM32系列?
华硕ROGRAMPAGEVIEXTREMEOMEGA评测 迄今为止最强的主板之王
