黑鲨游戏手机评测 很好地解决了手机玩游戏上的痛点
454398 来源:工程师吴畏 2019-04-04 11:45 次阅读
手机厂商永远不会缺乏ideas去赚你口袋里的钱,在诺基亚时代就有句话叫“科技以换壳为本”,而前几天苹果也炒了碟冷饭,推出了红黑版的iPhone 8。
回顾这几年,从Hi-Fi手机、双摄手机、到现在的全面屏手机,各种响亮的口号层出不穷、“笑里藏刀”,当然这也比换汤不换药的有诚意些。在全面屏成功地引领一波换机潮之后,游戏手机这个古老的物种,似乎又嗅到了生机的气息。
黑鲨游戏手机2(Shark 2)
很久以前就有游戏手机了,最先引领时代的是我们熟悉的老朋友诺基亚,大学的时候有个同学拿着一部单向滑盖造型的N81玩《龙珠格斗》当真羡煞旁人。那时是游戏手机昙花一现般的灿烂时期,自那以后游戏手机就很少被提及。即使后来在主机领域有所作为的索尼也出了一款极其炫酷的索尼爱立信Z1i,也没能让这一细分产品继续火下去。
归根结底那时时机未到,以前手机硬件、游戏内容以及人们的思想上都还未做好准备。现在,这个风口已经明显到有“猪”在上边飞了。
游戏不仅能给人都带来无穷的乐趣,由其衍生出的电竞、直播行业更为全世界带来了巨大的经济效应,甚至现在你如果不会玩《王者荣耀》和吃鸡,在朋友、同事之间都搭不上话了。任天堂的Switch风靡全球,就连小霸王也声称回归游戏,在这样的大背景下,游戏手机的再度兴起也就不足为奇了。
去年,做游戏设备的雷蛇已经捷足先登,发布了一款游戏手机,无论是硬件配置还是造型都可圈可点。但是我今天要向你们介绍一款新的、可以买得到的同样非常有意思的一款产品——黑鲨游戏手机!看看它是否就是你想要的游戏机的样子。
配置和黑科技
配置方面,黑鲨手机可谓完全为游戏而生。处理器高通目前顶级的骁龙845处理器,CPU性能相比骁龙835提升了25%,GPU性能提升了30%,而整体功耗有30%的降低。内存方面有6+64GB和8+128GB两个版本。屏幕方面为5.99英寸2160x1080P分辨率,系统为基于安卓8.0的Shark Space 1.0,电池容量为4000mAh,支持18W快充。拍照方面,前置为2000万摄像头,后置为1200万+2000万双摄。
多级直触一体式液冷系统:冷却液、高导热铜合金基板、纳米复合石墨深度结合,对比无热管CPU散热效率提升20倍,CPU最大频率下运行时间提升70%,核心温度降低8°C;黑鲨手机最耀眼的地方是其专为游戏打造的五大黑科技:
独立图像处理芯片:图像更流畅艳丽,MEMC插帧技术以及护眼模式;
智能天线:X型智能天线,无死亡之握,WIFI 2x2 MIMO;
Game Space:一键进入高性能Shark模式,性能、内存满血状态;游戏dock提供免打扰、防误触等功能;
黑鲨游戏手柄:首款专为手机设计的游戏手柄,适配简单零延迟。
外观篇:炫炸天的超跑造型
参考电脑中的游戏本、游戏主机,就会知道“酷炫”是这一类产品的代名词。如果没人说,当你见到黑鲨手机,你就会觉得这肯定不是一款普通的手机。正面还好,也就是常见的手机造型,虽然说采用了18:9比例的屏幕,但是黑鲨手机和“全面屏”依然挨不上边。因为它的额头和下巴比较宽。
虽然没采用全面屏超窄边框设计,没能带来极强的视觉效果,但是经常打游戏的人都知道,超窄边框会带来超烦人的误触问题。
黑鲨手机采用前置指纹设计,轻触可以返回主页,返回键和多任务键隐藏在Home键两侧。额头上是常规的前置2000万摄像头和听筒等。
黑鲨手机整体看上去造型圆润,大弧度的R角处理与手指关节弧度高度匹配,加上2.5D玻璃面板,打游戏时握感相当不错。
背面就是典型的“游戏风”,中间绿色的logo相当抢眼,跑车流线造型,线条硬朗,并且采用“阶梯式”设计,与其说它是一款手机的背面,倒更像是一辆跑车的车顶。
背部采用的是金属材质,这样更利于散热,仔细看你会看到一个“X”字,“X”字搭配绿色的高亮切边,在灯光的照射下相当耀眼。
值得一提的是,黑鲨手机的中框也同样采用绿色的高亮切边设计,和背面正好相呼应,使得整机看起来更加酷炫。
黑鲨手机拥有自己设计的手柄和保护壳。事实上,这个手柄要想套牢在手机上就必须得借助这个外壳。套上去之后,手柄和手机结合紧密,并没有明显的松动,也使到原本修长的手机变得更加修长了。
总体来说,黑鲨手机的外观造型是比较符合我们对游戏手机的想象的,试想一下你在地铁上玩游戏,说不定很多人会以为你在拿着游戏机在玩而不是手机呢。
性能篇:征服热门游戏,发热也可观
作为游戏手机的定位,性能必然要有过人之处。黑鲨游戏手机拥有目前安卓阵营“高通骁龙845+8GB RAM”的顶配,而且还另外配备独立的游戏图像处理芯片。
骁龙845是高通目前最顶尖的处理器,采用10nm FinFET的制程工艺,以及基于ARM的魔改八核架构设计,其中包括4个主频为2.8GHz的Kryo 385大核(A75)和4个主频为1.8GHz的Kryo 385小核(A55),性能相比骁龙835提升25%;GPU方面,升级为Adreno 630,相比上代产品来说性能提升30%,能耗比提升30%。
游戏方面,我们测试了《绝地求生:刺激战场》、《王者荣耀》、《穿越火线:枪战王者》和《崩环3》四款热闹游戏。结果显示,在黑鲨游戏手机中,四款游戏都能保持长时间的流畅运行,15min的平均帧率均为满帧,而且发热也不高。从跑分数据来看,黑鲨游戏手机安兔兔综合跑分高达277209分,Geekbench 4单核为2399分、双核为8379分,综合性能属于目前安卓阵营最高的水准。另外,根据AndroBench 5的跑分成绩来看,黑鲨游戏手机采用的是UFS 2.1的闪存。
《绝地求生:刺激战场》
在游戏测试中,四款游戏都是默认设置最高的画质以及最高的帧率模式。首先,在《绝地求生:刺激战场》的测试中,黑鲨游戏手机一直稳定地保持在40 FPS(目前刺激战场安卓版本最高帧率为40 FPS)。
如上图数据所示,15min的平均帧率为40 FPS,而游戏过程中帧率未曾出现过大幅度的变化。由此可见,“吃鸡”游戏对于黑鲨游戏手机还是比较轻松的,就算游戏开放60 FPS的高帧率模式,我想黑鲨游戏手机也能非常流畅地运行。
至于发热,我们在游戏之后进行了测试。结果显示,黑鲨游戏手机的机身温度最高也才40.8度,功耗和发热都比较良好。
《王者荣耀》
《王者荣耀》方面,黑鲨游戏手机同样能保持满帧的运行状态,流畅度能够与iPhone 8 Plus相媲美。
从监测的帧率数据来看,黑鲨游戏手机玩这个游戏时,帧率曲线偶尔会出现较小的变动,但整体还是非常流畅的。
至于发热,同样是玩15min之后,黑鲨游戏手机的机身最高温度只有39.7度,发热不大。
《穿越火线:枪战王者》
至于《穿越火线:枪战王者》,运行15min的平均帧率也是60 FPS。
但从帧率曲线来看,刚开始游戏那段时间,画面帧率有较大的波动。多次测试都是这样,原因在于进入游戏跳伞时存在掉帧的情况,估计是游戏优化的问题。
发热方面,和前面两款游戏的测试一样,发热不太,游戏15min之后,机身最高温度也是40度左右。
《崩环3》
和前面三款游戏相比,《崩环3》对硬件性能的需求将更大一些,毕竟其有很多酷炫的画面特效。不过,值得一提的是,黑鲨游戏手机在运行这个游戏时的平均帧率依然达到满帧的状态。
至于帧率曲线上个别帧数跳动较大的点,这是在切换关卡时的掉帧情况,而在关卡过程中,画面的帧率是非常稳定的。
发热方面,由于《崩环3》拥有大多酷炫的画面效果,这加大对GPU的压力,因此发热明显比前面三款游戏更大,游戏15min之后机身最高温度达到44.5度。
从上述四款游戏的测试结果来看,黑鲨游戏手机流畅运行目前绝大多数热门游戏是没任何问题的。通常情况下,很多手机在玩游戏时都会因为手机发热而降频,从而影响游戏的流畅度。对于黑鲨游戏手机来说,这是不存在的,这可能是得益于良好的散热设计。
系统篇:一键开启游戏空间
黑鲨游戏手机运行基于Android 8.0的JoyUI系统,目前还是1.0版本。意味着该机型也是JoyUI的首次亮相,既然是游戏手机,那么对游戏功能应该有相应的强化。表现值得期待。
首先看到系统界面,图标、壁纸和界面的UI元素保持和机身一致的黑绿搭配,风格沉稳酷炫,很有游戏设备的格调。而即使是在突出酷炫的同时,给人的感觉依旧是清爽,不会过于杂乱。
在骁龙845搭配8GB运存的顶级配置加持下,操作体验自然是流畅顺滑。值得一赞的是黑鲨作为新兴小厂,没有搞预装软件这样的套路,系统干净整洁,除了自家投资方小米的商城外,几乎看不到第三方的预装应用。
既然是游戏手机,那么从硬件到软件都应该为游戏而生。所以系统部分我们重点关注它在游戏功能上有什么特别之处。
首先在游戏的生态建设方面,JoyUI自带一个名为“游戏”的应用,提供各种类型的游戏下载,体验上和MIUI的游戏中心类似,从单机到网游还是相当齐全的。作为游戏手机,能不能提供充足的游戏资源,十分重要。
一键狂暴:shark模式
独具特色的地方,就在黑鲨游戏手机机身左侧的shark键,通过上下拨动,可以让系统直接进入“shark模式”,一键变成专业游戏设备。
切换模式后,可以看到十分酷炫的过场动画,黑色的背景呈现出光效和“Shark”字样,给人一种看上去很厉害的感觉。在shark模式中,手机将会以满血状态运行,并且会自动优化系统后台,达到最佳效果。
Shark模式界面简洁直观,会以大图标的方式展现当前手机已经安装的游戏,很有在Steam上用大屏幕模式选择游戏的感觉。同时提供外设手柄的参数设置,用户可以根据自己的习惯选择合适的操作。
手柄配对十分简单,只需长按手柄电源键,直到闪烁即可开始配对。和黑鲨游戏手机连接基本上是秒连的速度,按键输入几乎感觉不到延迟的存在,而且即使手柄与手机分离半径约3米的距离内,操作也依旧灵敏顺畅,稳定性较一般的蓝牙游戏手柄还要可靠。
根据当前游戏的操作,用户还可以选择手柄按键映射的位置。例如L键可以在吃鸡游戏中设置成“开火”,LT键可以设置为“瞄准”,也可以换成换弹、跳跃等动作(《王者荣耀》中换成回血和疾跑之类的技能爽歪歪)。摇杆位置同样可以根据实际情况进行映射。
配合陀螺仪瞄准的使用,甚至可以单手游玩吃鸡游戏。开镜瞄准、射击、在手柄的帮助下一气呵成,配合超高流畅度的游戏画面,游戏的畅快体验可以媲美甚至超越当前主流的游戏掌机,甚至有点在玩Switch的感觉。
在shark模式当中,用户还能开启潜水模式,并暂时拒接来电。对于常用移动网络进行游戏的用户,来电可能会造成连接中断,开启潜水模式,游戏可以更加专注。
在游戏当中,黑鲨手机也提供了相当便利的功能。通过在指纹模块滑动,可以呼出“游戏Dock”。在这里,可以看到当前GPU和CPU的负载情况,并可以进行清理加速。同时还有防误触功能,对于指纹模块在前面的手机非常实用。开启后,可以防止因为碰到Home键而突然退出游戏,小伙伴们再也不怕我突然掉线了。
如果不是经常游玩动作网游的用户,黑鲨游戏手机还为其他类型的手游提供诸如AI助手,熄屏挂机等各种功能。即使不氪金,也不用一个人坚挺到天亮,对各类型的手游用户十分友好。
助攻神器:系统级游戏功能
如果光看硬件参数,采用骁龙845的机型并不少见,但为游戏体验进行专注优化的,可以说是仅此一家。
首先得益于内置独立图形处理芯片的加入,黑鲨手机支持MEMC插帧技术,即“运动估计和运动补偿”技术,该功能多见于电视信号的处理,用于弥补运动画面在信号传输后出现的帧数不足问题,让画面更加流畅。
也就是说,即使是40帧左右的画面,在插帧技术加持下,也可以达到60帧满帧的效果,呈现出肉眼可见的流畅。在游戏锁帧40帧的情况下,具备插帧技术的黑鲨手机明显更加流畅,虽然实际渲染的帧数都维持在40帧左右,但插帧后无论是输出的画面还是肉眼看到的画面,都是60帧满帧的超流畅水准。
虽然VR游戏在手机平台内容尚未丰富,但黑鲨手机对VR功能也毫不懈怠。在屏幕设置中,不仅可以看到屏幕色彩模式的设定,还有针对VR功能的低延迟模式,当用户使用VR功能时,可以带来更快的响应速度,提高沉浸感,减少眩晕。
如果你是手游游戏播主,那么黑鲨手机内置的屏幕录制功能想必相当吸引。录像分辨率有多种规格可选,最高可以达到FHD+画质,同时还能选择视频码率、录制声音等选项,十分齐全。即使有专业手游视频的制作需求,也足够满足。
另外,这款游戏手机还加入了多数手机都没有的游戏防沉迷功能,对长时间游戏的用户,会进行健康游戏提醒,并支持家长控制。提供护眼模式,对长时间游戏的用户,还是能起到一定保护视力作用的。
游戏过后,JoyUI还会生成玩家自己专属的游戏报告,分析用户的游戏喜好和游戏时间,给出游戏建议。
从系统体验来看,JoyUI内置的各种游戏优化和“shark模式”的加入,确实给人一种这不是台游戏手机,这是台能打电话的游戏机的错觉,简而言之,就是它能带来专注感。为什么游戏机能让你沉迷一下午与世隔绝,而手游却不得不被聊天打断,甚至无聊转去刷微博朋友圈,一台设备能否带来专注感的作用,就在这里。
虽然体验相当不错,但作为游戏手机,游戏品质的弱势还是存在。如果可以提供独占的游戏大作,让机能完全发挥,加上充分利用手柄特性,那么想必会有很多主机和掌机的玩家也会趋之若鹜了。
续航篇:重虐下仍能五小时畅玩
对于一款主打游戏的手机,要多大容量的电池才能让人安心呢?毕竟游戏一直是手机上的耗电大户。黑鲨手机配备4000mAh大容量电池,对于目前智能手机来说是一个相当不错的数字。而它的续航能力到底如何,我们还得测过才知道。
项目一:一小时《王者荣耀》电量测试:开启Shark模式、打开Wi-Fi、蓝牙、音量50%、亮度室内自动、《王者荣耀》设置为高帧率、高画质。
项目二:一小时《绝地求生·刺激战场》电量测试:开启Shark模式、打开Wi-Fi、蓝牙、音量50%、亮度室内自动、《绝地求生》设置为最高帧率、HDR高清画质。
由测试可知,黑鲨手机高强度玩《王者荣耀》一小时电量从95%下降到72%,共消耗电量23%,而玩一小时对性能要求更高的《绝地求生》,电量从72%掉到45%,共消耗电量27%。因此可以预估,黑鲨手机在重度游戏持续亮屏的情况下,可以畅玩4到5小时游戏,这个成绩对比市面上的旗舰机型还是相当不错的。
拍照篇:双摄加持,功能齐全
虽然是主打游戏的手机,但黑鲨手机还是保留了不俗的拍照配置。后置采用1200万像素+2000万像素的双摄组合,支持PDAF相位对焦。提供人像模式、自动HDR、视频防抖等功能。
拍照界面很简单,一些基本的功能齐全,通过滑动取景框进行模式的切换,有设定更多参数的手动专业模式可选。
看到拍照表现,黑鲨手机拍照功能给人的感觉,同样是灵敏。对焦速度够快,自动HDR也会符合事宜地打开HDR功能。成像解析力尚佳,色彩是偏向真实的调校,整体中规中矩。
和旗舰机的拍照还是有一定距离,但日常用来记录生活绰绰有余,加上双摄功能的配备,想用到拍照功能时,多数用户都不会失望的。
样张欣赏
以往游戏手机大多只关注游戏功能,反而忽视了一些平时比较常用的配置。所以对于一些普通消费者来说,游戏手机就变得更加不平易近人了。黑鲨手机想必也考虑到这点,除了可以让你爽玩手游,来个自拍、用虚化模式拍拍妹纸,都是没有问题的。
结语
儿时在父亲的诺基亚功能机上玩贪食蛇的经历至今难忘,随着时间的推移,手机科技发展迅猛,代替了以前的Game Boy、小霸王、PSP成为现在小孩子、年轻人的“游戏机”。
但很多手机并不仅仅为游戏而生,相对于Game Boy、PSP等专业设备,手机玩游戏局限太多,常常玩得不够尽兴。而黑鲨手机的出现,很好地解决了手机玩游戏上的性能、散热、续航以及操控上的痛点,假如你是重度游戏爱好者甚至乎是专业的电竞选手,黑鲨手机会是你不错的选择。
  • 黑鲨
    艾为电子助力ROG游戏手机ASUS ROG9发布
    作为游戏手机赛道上的领军者,ROG游戏手机ASUS ROG9 正式发布。ROG代表着高性能与极致体验。ASUS ROG9主摄采用六轴防手震Hybrid云台4.0,内置艾为集成式OIS
    的头像 发表于 01-14 11:36 262次阅读
    艾为电子助力ROG<b class='flag-5'>游戏</b><b class='flag-5'>手机</b>ASUS ROG9发布
    华硕ROG游戏手机9系列正式发布
    华硕ROG游戏手机9系列近日震撼发布,再次引领游戏手机市场的潮流。这款旗舰级游戏手机搭载
    的头像 发表于 11-20 14:07 459次阅读
    万兆光网:国产游戏神话悟空背后的网络新引擎
    随着国产3A游戏神话悟空”的火爆,玩家们在享受游戏带来的视觉盛宴时,也遭遇帧率不稳定、时延显著等性能瓶颈,即便升级高性能显卡也难以根治。这一困境凸显了当前网络速度与质量对于
    的头像 发表于 09-29 14:50 784次阅读
    迅为RK3588开发板!神话悟空,启动?
    神话:悟空》是一款西游背景的动作角色扮演游戏,故事取材自中国古典神话小说《西游记》。玩家将扮演“天命人”,为了探寻昔日传说的真相而踏上这条千难万险的西行之路。作为国内首款3A大作,在20号发布
    发表于 09-23 10:48
    远程控制技术的应用 游戏玩家都在关注神话 探讨远程怎么玩“悟空”3A游戏
    昨天(20日) 游戏玩家讨论的话题只有一个——《神话:悟空》 ,相关话题迅速引爆社交媒体。拨玩家纷纷晒出好评,称这款现象级产品正式开启国产3A游戏 元年。 根据国游畅销榜统计,上线首日,《
    的头像 发表于 08-21 15:53 376次阅读
    基于 FPGA 的飞机大战游戏系统设计
    游戏四个选项。开始游戏后,玩家可以用游戏手柄方便的控制飞机在屏幕向任意方向移动,通过躲避子弹和射击敌机得分,在屏幕左上角可以看到当前生命和得分。 1.2 应用领域最近的一些复古
    发表于 07-24 20:03
    红魔9S Pro系列AI游戏手机正式发布
    在万众瞩目中,红魔电竞宇宙今日迎来了激动人心的时刻——全新红魔9S Pro+与红魔9S Pro两款AI游戏手机正式揭开神秘面纱,以颠覆性的姿态引领游戏手机市场迈入“
    的头像 发表于 07-04 15:15 842次阅读
    玩游戏选天玑!联发科天玑游戏技术推动游戏生态高速发展
    等生态合作伙伴,共同研讨移动游戏领域的变革趋势,并为解决当前移动游戏面临的挑战提供星速引擎自适应软件开发套件和硬件光线追踪技术解决方案,不断赋能于高速扩张的天玑游戏生态圈。
    的头像 发表于 05-07 14:21 605次阅读
    <b class='flag-5'>玩游戏</b>选天玑!联发科天玑<b class='flag-5'>游戏</b>技术推动<b class='flag-5'>游戏</b>生态高速发展
    逐点半导体助力iQOO Z9 Turbo带来身临其境的游戏和视频体验
    ,通过提供差异化的帧率优化方案和多样化的游戏滤镜,为用户带来画质出彩、高帧畅爽的游戏体验。此外,该手机还为多款人气视频APP适配了丝滑的高帧画质,用户无论是玩游戏还是看视频,都能将沉浸
    的头像 发表于 04-25 15:02 444次阅读
    搭载逐点半导体X5 Turbo视觉处理器,通过提供差异化的帧率优化方案和多样化的游戏滤镜,为用户带来画质出彩、高帧畅爽的游戏体验。此外,该手机还为多款人气视频APP适配了丝滑的高帧画质,用户无论是
    的头像 发表于 04-24 23:37 554次阅读
    逐点半导体助力iQOO Z9 Turbo带来身临其境的<b class='flag-5'>游戏</b>和视频体验
    13代及14代酷睿i9系列高端CPU游戏崩溃问题引发关注
    4 月 10 日讯,亚马逊 ZDNet Korea 报告指出,近期多名电脑用户在采用英特尔第 13 和 14 代酷睿 i9 高端处理器玩游戏时遇到了崩溃现象,如万代南梦宫游戏《铁拳 8》PC 演示版虽然配备较大的内存和显存,但仍无法避免频繁崩溃。
    的头像 发表于 04-10 10:08 2295次阅读
    玩游戏时,超五类网线和六类、超六、七类等网线在延迟上有什么区别呢?-科兰
    玩游戏时,不同等级的网线在延迟上会有一定的区别。延迟是指数据从计算机发送到网络设备再到游戏服务器所需要的时间,通常也被称为“网络延迟”或“ping值”。 超五类网线是一种Cat5e标准的网线,它
    的头像 发表于 03-18 11:10 2217次阅读
    龙芯2K2000 NUC评测拆解:比肩树莓派4单核性能
    NUC,也称作下一代的计算平台,你可以把它当做是一个携带方便的mini主机。硬件配置高一的可以玩游戏,搞设计;
    的头像 发表于 03-04 13:36 2232次阅读
    龙芯2K2000 NUC<b class='flag-5'>评测</b>拆解:比肩树莓派4单核性能
    华为pockets折叠手机评测 华为pockets外屏设置
    拍照还是旅行摄影,都能得到清晰、细腻的照片。性能方面,Pocket S搭载的处理器可以提供流畅的使用体验,无论是玩游戏、看视频还是处理多任务,都能轻松应对。电池续航方面,虽然折叠屏的设计会占用一定的空间,但Pocket S仍然通过优化电池管理和快充
    的头像 发表于 03-01 17:12 3483次阅读
    传音子品牌全球首款双芯旗舰游戏手机惊艳亮相MWC 2024
    经过安兔兔平台的严格测试,这款双芯旗舰游戏手机以惊人的2215639分展现其卓越的性能。在联发科天玑9300芯片和Pixelworks视觉处理器的共同助力下,该手机能在FHD+(19
    的头像 发表于 02-27 15:59 1463次阅读
