五月的手机市场依然很躁动,尤其是罗永浩,每天都在微博上秒这个秒那个,说要推出革命性的产品,连苹果以后都要抄袭它们。但是,锤子科技在一周后能不能推出革命性的产品,我们还不知道,这个只有用户和市场才能去进一步检验。
不过,在坚果R1发布之前,国内互联网手机代表品牌360手机日前正式推出了全新N系列产品—N7,依旧主打高性价比和长续航,并且颜值也有着一定提升,1699元的起售价,也替代了小米6X之前的性价比之王位置。智观察也在第一时间拿到了N7,先给大家带来新鲜的上手体验,之后将有更近一步对比体验。
对于360手机,消费者的第一印象便是传统的外观,金属机身,对称式设计等。但是,这一刻板印象在去年年底的N6 Pro身上有所改变,其双面玻璃机身为其增添了不少色彩。不过,这一次,360手机N7并没有采用双面玻璃设计,而是回归了金属工艺,手感依旧出色。
外观方面,360手机N7三围尺寸为155.9*75.2*8.35mm,重量为190g,整体看起来十分修长,四面圆润的倒角处理也更贴合手掌,提升手感。不过,为了长续航,N7这次在机身厚度和重量上作了妥协,相比较市面上的主流手机都要更厚更重一些。对于女生来说,长时间的操作后或许会感到有些不适。
屏幕显示上,N7采用了当下最流行的18:9全面屏设计,尺寸为5.99英寸,分辨率为2160x1080,像素密度达403,屏占比达84.11%,相比较N6 Pro有所减少,但是也仍然是处于行业内的一线阵营。同时,360手机N7还支持蓝光护眼模式,过滤伤害视网膜的蓝光,可以减少对视力的损害。
作为一款全面屏手机,360手机N7上下边框控制得很好,提升了整体得操作舒适度。并且,下方的触摸式三按键也被手势操作取代,从右侧向上滑是返回,中间向上滑是返回到主界面,从左侧向上滑是开启多任务。当然,不喜欢这种操作方式的用户还可以选择虚拟按键的方式,并且也可以对按键进行重新的布局。
根据官方给出的数据显示,360手机N7的边框宽度只有1.76mm,在黑色的前面板映衬下,一体感很强。而N7的前面设计整体上更多是沿袭了N6 Pro的设计语言,听筒依旧凹陷,呼吸灯也采用“隐藏式”设计,在前置摄像头的左侧,与玻璃前面板几乎融为一体。
不同于N6 Pro,360手机N7此次背部采用了金属的材质,虽然没有了如玉般的温润,但是多层工艺的打磨,也让金属的手感发挥到了极致。360手机N7的背面采用一整块铝合金打造而成,通过CNC、阳极氧化等多道工艺,使得其握持手感更加柔和,也更贴近手掌。并且,后置双摄采用横向设计,没有凸起,做工不错,特别像之前荣耀V9的设计,天线条也上下各一条。
需要注意的是,虽然我手上这款称之为石墨黑版本,但是和我们日常见到的那种黑色是有区别的,有种深灰的感觉,也比较符合这个颜色的命名。还有一点可惜的是,如果要是360手机N7能将天线条做成和背面金属一个颜色就更完美了。
手机的左侧是双SIM卡卡槽,支持Nano SIM卡,并且支持最大128GB TF卡扩展。右侧是音量键合电源键,做工比较扎实,按压反馈力度适中。这里有一个细节,360手机N7音量键是分开的,方便用户操作,并且音量键和电源键之前的距离控制得也不错,防止用户误触。同时,在电源键上,N7还有螺纹雕刻,按压摩擦力更大,手感上也能更好地与音量键相区分。
在耳机孔逐渐被放弃的时代,N7依旧保留了3.5mm耳机孔设计,在手机的底部,可以说方便了很多用户。底部还有单扬声器和Micro USB接口,没有上Type-C有些遗憾,不过,并不影响N7的充电能力,这点会在后面说到。
对于这样一个190g重的手机,在使用了N7一段时间后,比一般的手机累是肯定的,毕竟配备5030mAh电池的重量摆在那里。不过,四周圆润的倒角加上背部的弧度过度,使得手机能够更贴合手掌,因此可以弥补手感上的一些缺失。另外,在众多手机都在模仿iPhone采用竖直凸起双摄设计的时代,360手机N7依旧能够坚持自己的特性,把摄像头做平,这点值得点赞。
对于主打高性价比的360手机来说,N7在外观上的改变仅仅是一方面,硬件性能上这次再一次突破N6 Pro的界限。作为定位中端旗舰的一款产品,N7搭载了高通骁龙660八核处理器,14nm工艺,功耗更低,配备4颗 2.2 GHz + 4颗 1.8 GHz KryoTM 260架构CPU,相比骁龙653性能提升达20%。同时,N7还标配6GB RAM,存储有64GB和128GB这种规格可供选择,完全可以满足用户所需。根据Androbench测得的结果显示,360手机N7的存储为EMMC 5.1规格,毕竟价格在哪里,要是用UFS2.1也不大现实。
在安兔兔的测试下,N7的跑分达到140623分,Geekbench单核跑分成绩为1608分,多核成绩为5837分。实际操作体验中,采用了14nm工艺的骁龙660处理器,不仅在游戏时非常顺畅,几乎没有卡顿,并且在功耗上控制得非常好,手机完全没有某些机器那种烫手的感觉。
在王者荣耀的测试中,N7在加载速度上以及游戏中的表现都很不错,无论是团战还是打野状态下,帧率几乎一直维持在60FTP上下。并且,在游戏过程中,N7会根据当前的场景状态来分配八个核心的工作状态,以达到最优的能效比。
而在玩刺激战场时,360手机N7最高可以开启“高清”画质,并且支持高帧率选项。得益于360手机系统对于游戏性能的优化,在吃鸡时,N7依旧没有卡顿的现象,一小时长时间游戏后也没有过热的情况。
不过,由于某些游戏依旧没有适配18:9的屏幕,比如2K17,整个游戏画面会横向拉长来填满屏幕,导致画面质量有些差。
拍照方面,360手机N7配备了一颗800万像素的前置镜头,F/2.2 大光圈,支持智能美颜功能,并且配有测脸龄和测颜值功能。
N7的后置双摄采用平行横向的排列方式,没有突出,与背面齐平。其中,主摄像头采用三星提供的1600万像素CMOS传感器,支持PDAF相位对焦, F/2.0 大光圈,可以保证在暗光下能有更高的进光量。N7的另一颗200万副摄像头,只起到景深作用,用于记录被摄物体的距离信息,能够实现虚化效果。
从实际的样张中可以看出,在白天光照充足的环境下,N7的表现比较出色,能够很好的还原物体的细节,并且解析力较强,放大后依旧可以看到广告牌上的字。而在暗光以及夜晚环境下,N7的成像能力会有些降低,整体看起来会发暗。并且,对于亮光物体,N7会出现略微过曝的情况。不过,相比较N6 Pro来说,N7已经有所改善和提高,之前要是用过N6 Pro的用户,可以明显感觉到。
在双摄虚化上,这次N7着实给我带来了不小的惊喜。比如包包那个样张中,不仅很好的还原了包本身的色彩,放大后细节依旧清晰。而且看包和价签的边缘部位,会发现处理得很好,并且虚化也不是很假,看起来很自然。当然,对于树叶这种复杂的场景,N7还需要提升。不过,对于一款中端手机来说,这样的表现已经不错了。
续航方面,N7配备一块5030mAh电池,支持18W QC 3.0快充技术,官方宣称40分钟即可充至50%电量,115分钟可将手机完全充满。
在续航能力的测试中,打王者荣耀半小时电池电量消耗7%,吃鸡半小时电量消耗9%,听音乐半小时、刷微博聊微信半小时,N7电量消耗9%,表现比较突出,完全够重度用户使用一天。而在充电测试中,从0到50%用了37分钟,充满用了1小时47分钟,基本符合官方给出的数据。
系统方面,360手机N7搭载基于安卓8.1深度开发的 360 OS 3.0,总体功能改进超过700处,并推出了全新的 Hybrid Engine 2.0、全新游戏加速器 2.0,安全键盘以及应用锁功能,让手机的操作性和交互性更强。
对于爱玩儿游戏的用户来说,在游戏加速器功能中,可以开启诸如王者荣耀等游戏的高帧率模式,并且可以设置在游戏中屏蔽通知、后台接电话等,免于外界的干扰,保证了用户的游戏体验。
另外,虽然在出厂时360手机N7预装了很多的软件,但是都可以支持实时卸载,即便是360自家的软件也是如此,十分良心。
写在最后:
高通骁龙660+6GB大内存+18:9全面屏,360手机用N7这样一款起售价仅为1699元的产品打响了2018年的第一枪,也代表着360手机继续稳扎稳打的作风。相比较同类产品,比如小米6X、魅族15等手机,有着5030mAh大容量电池的360手机N7无疑是最具性价比的。此外,360手机系统优化后体验更加优秀,也弥补了与小米以及魅族等手机品牌之间的差距。
总的来看,作为一款定位中端市场的手机,N7是合格的,并且是位居前列的,对于需要购机的用户是一个很好的选择。下一步,就看360手机何时能够推出更高端的旗舰机,估计这也是很多用户所期待的。
360
1文章
416浏览量
29958
