1一次时间跨度和价格跨度都很大的对比
这一次的《尖Phone对决》是一场悬殊的比赛——这边是刚刚发布不久的魅族15系列,另一边则是苹果目前的最强旗舰iPhoneX;一方面是价格的悬殊:定价8388起对抗定价2499起,另一方面则是发布时间的悬殊,2018年4月的机型和2017年11月的机型(以发售时间为准)。
不过两种差距之间倒也能互补一部分,也让今天的对比有了一定的可比性。今天我们就以2999元的魅族15 Plus(64GB)和8388元的iPhoneX(64GB)为代表进行一次全方位的对比,看看这场悬殊的较量究竟鹿死谁手。
我们还是将整个对比分成外观、屏幕、性能、拍照、续航等几部分进行对比,不过这一次我们还特别加入了一个其他手机对比不会有的细节——交互或者说反馈的对比。
外观:两个极端主义者之间的外观对比
虽然都“8102”年了,还是有些厂商没有模仿iPhoneX的异形屏幕跟相机位置坚持原创的。它俩之间的外观接近两个极端:魅族15Plus是金属机身,16:9比例,超窄左右边框的同时保留了一定的上下边框。而iPhoneX则是双面玻璃机身,超过2:1的比例和四周等宽边框+刘海等等设计。至于谁更讨你喜欢,还是看完细节之后由你自己决定吧。
交互和系统:致敬苹果的灵魂和失去灵魂的苹果
当初苹果取消掉可按压式按键而用Taptic Engine提供更好的交互反馈无疑是明智的。可惜在iPhoneX上正面实体按键却彻底消失,虽然还有一定的触感反馈,可惜总是觉得少了什么。再加上全新的需要重新学习却有混乱的交互逻辑,这一回我觉得魅族15 Plus胜面很大。
屏幕:有些时候5.9英寸要比6英寸大不少
这一项对比可能是最无聊的了,同样的屏幕材质、同样的供货商、同样顶级的参数。如果单纯拿色域、亮度什么的对比也未免太无聊了,这次的屏幕对比我们还要顺便揭露一点点屏幕里的数学题。
拍照:拍照标杆又又又一次被“吊打”了
虽然说过去的iPhone一直都是手机摄影领域里面最拔尖的那一种,不过这几年诸多厂商的跟进超越,拍照第一这种名头是早已不复存在了。不过它依然可以当成拍照领域的标杆来衡量竞品的实力,这一次魅族15 Plus是怎么赢得应该显而易见了。
续航和性能:对比里面的意料之中和意料之外
这两项放在一起比是因为结果几乎毫无悬念——在性能跑分上iPhoneX身上的A11 Bionic自然是一骑绝尘遥遥领先;但是说到充电续航魅族15 Plus又把iPhoneX吊起来打,尤其是标配的24W充电VS 5W充电。不过你想过这种原因背后更深一点的原因么。
各项参数全都对比完之后,自然就是最后的对比结果还有购买建议了:到底谁更值得买,买哪个版本更好一看便知。
2两个极端主义者之间的外观对比
在外观设计上,魅族15 Plus跟苹果iPhoneX之间称得上是处处不同:从整体设计、机身材质、细节差异乃至设计理念都完全不一样。基本上这两个手机在外观上是非此即彼的选择——你要是喜欢一个,恐怕就很难喜欢另一个。
魅族15 Plus使用全金属机身以及一刀切的上下对称天线条——而且天线带上还有“佛系”的回形纹理,至于好不好看就是见仁见智的事情了。153.8x78.25x7.25mm的机身尺寸不算小的,但是考虑5.95英寸的屏幕就还不错,值得一提的是机身重量只有177g,在相同大小的手机里称得上轻薄。
而iPhoneX则使用了致敬iPhone4时代的双面玻璃+金属中框设计,当然还有标志性的的刘海屏。其实iPhoneX的边框完全不算窄的,但是四个边框全部保持一致就比较难能可贵了。143.6x70.9x7.7mm的机身尺寸比魅族15 Plus要小了一圈,不过厚度反而让要超过一些,174g的重量也因为小巧的机身显得比魅族压手的多。
两个手机均采用了后置双摄,只不过iPhoneX因为FaceID相关模块面积太大,无奈把相机放在了左侧竖置,双摄之间是四颗闪光灯。而魅族15 Plus的摄像头位置居中,镜头下方则是环形的6颗LED灯以及环绕在中间的激光对焦模块。两个手机摄像头都有不同程度的凸起,看来好拍照跟不凸起真的很难兼得。
手机底部对比:iPhone下方使用了全新的手势操作“白条”取代了过去了实体按键,结合COP工艺达成了底部几乎无边框的效果。魅族15 Plus则保留了一颗很小的HOME键,指纹识别速度和反馈都不错。
手机额头对比,这里可能是目前手机正面差异最大的部分。iPhoneX额头是一个比较大的刘海设计,里面放有各项传感器以及听筒。魅族15 Plus将呼吸灯传感器等隐藏在了顶部的扬声器开孔处,额头上只有一颗居中放置的前置摄像头。
底部对比,魅族15 Plus是目前为数不多保留了3.5mm耳机接口的手机,值得点赞,剩下则是扬声器开孔和USB Type-C接口。iPhoneX取消了耳机接口,底部是对称的扬声器接口和一个lighting接口。
右侧按键对比,两款手机在侧面还是非常相似的,同样的电源键+SIM卡槽,只不过魅族是卡槽在上,苹果是卡槽在下。
左侧按键对比,这一侧的布局也大致相同,两颗音量键都在左侧。只不过iPhoneX上还保留有静音键,有些情况下还是很有用的,当然前提是用完记得关掉。
3致敬苹果的灵魂和失去灵魂的苹果
不论对iPhoneX的评价如何,iOS 11绝对是历代更新里面差评最多的一代系统——卡顿、发热和无穷无尽的bug,iBug 11的美称绝对不是白叫的。不过我们也得承认,这一代的iOS带来了全新的、更适应全面屏设计的交互方式,即使它根本没那么方便——连看个电池百分比我都要两步操作也太烦了。
不过最近的数次更新好歹给我们修补了不少的bug,而且加入了期待已久的NFC公交卡功能。虽然还是偶发的卡顿,但整体体验已经比iPhoneX刚发布时要好了太多。可惜交互反馈上依然是个遗憾,除了3D touch之外几乎再也没有当初反馈明确的畅快感了。
这边的魅族15 Plus在震动反馈上算是后来者,不过这一代加入的“mEngine”应该已经算得上是最接近“Taptic Engine”反馈手感了,更重要的是,从最贵的魅族15 Plus到低价版本的M15全系都有这个震动模块,就殊为难得了。
iPhoneX消失的实体键和魅族15 Plus新加的mEngine
另一方面,虽然保留了实体按键导致魅族15 Plus没有办法做出太过逆天的屏占比,却也因此保留了手感、操作性俱佳的mBack,每一次轻轻按下都仿佛能听见“咔哒”声的时候震动反馈让我找回了第一次摸到iPhone“taptic engine”时候的奇妙感。
可惜魅族15 Plus在系统上,这一次的flyme7依然没有升级到奥利奥是我有点遗憾的地方。幸好作为一个大版本更新它也带来了不少全新的功能,还有不少人性化的升级和修改。更重要的是,在我体验的这几天里,还没有遇到过死机或者卡顿,如果单纯拿着一点跟iBug 11对比的话,还是很增好感度的。
如果说当年的iPhone还是全方面领先的毫无争议的换机首选,最近我问我的果粉朋友们之所以坚持iPhone的原因,倒是有不人给出了相同的答案:因为苹果的系统稳定流畅啊,还有简单易用的交互反馈。可惜在这一代的iPhoneX上无论是交互还是系统都有点让人失望,反观安卓这边反而是弯道加速仅仅追上。如果用魅族在发布会上的话说它是“致敬苹果的灵魂”的话,那么在这样下去的苹果恐怕也正在逐渐失去它的灵魂。
4有些时候5.9英寸要比6英寸大不少
在屏幕基础参数上这两款实在是太相似了。iPhone X使用了一块5.8英寸的AMOLED屏幕,供应商是三星,分辨率为2436*1125,长宽比约为2.16:1,异形切割屏幕分辨率略高于1080P而低于2K。魅族15 Plus使用的同样是来自三星的AMOLED屏幕,只不过是传统的16:9屏幕,大小为5.95英寸,分辨率也为标准的2560*1440。
在屏幕显示效果上,其实两者也相差无几。只不过iPhone X的亮度调节比较激进,所以手动模式下的最高亮度要比魅族15 Plus高出一截,但是两者都是当前最一流的AMOLED屏幕应该是没什么问题的。
不过其实这里我还有一个想跟大家分享的知识点,或者说是目前手机宣传里面的数字陷阱。我们目前判断屏幕尺寸约定俗成的理论是对角线长度——也就是说长宽比会极大地影响看上去相同大小屏幕的实际显示面积:那目前主流的5.99英寸18:9“全面屏”和魅族15 Plus的5.95英寸传统屏幕对比的话,前者的显示面积约为93cm2,而后者的显示面积则约为98cm2。而如果算上圆角和刘海导致的像素损失的话,显示面积更要打一个折扣,这也是为什么说iPhoneX的有效显示面积甚至比5.5英寸的iPhone8Plus还小一些的原因。
因此,不要觉得iPhoneX明明比魅族15Plus小了一大圈却拥有跟它差不多的屏幕面积,其实长出来的那一点屏幕,尤其是异形切割剩下的那些角落在游戏视频等体验里没有任何意义,虽然看上去面积大了,但是有不少都是“假的”。
5拍照标杆又又又一次被“吊打”了
魅族15 Plus这一次使用了IMX380+IMX350的双摄组合,除了我们已经讨论了太多次的“底大一级压死人”之外,更重要的是还加入四轴光学防抖以及激光对焦,前者能够显著提升夜拍时的曝光时间并且避免手抖造成的糊片,后者则可以帮助更快对焦抓拍更加便捷。
iPhone X也是双摄,不过这一次的参数是双1200万,其中一个是长焦镜头,另一个是广角镜头。两个镜头都有光学防抖,遗憾的是它并没有激光对焦功能。当然,它的CMOS面积也要比魅族15 Plus的1/2.3英寸要小一些,只有“可怜”的1/2.9英寸。
当然相机对标参数实在无聊,无论是解析力还是色彩还原我们都有行之有效的标准作为测试守则。更不用说还有样张这一检验真理的唯一标准了,我们一起来看一下。
上一张
下一张
以往以照片真实著称的苹果在这一代却改头换面改走了浓艳风,对比一旁的的魅族15拍照反而清淡了不少,不过成像风格上的差异还是各花入个眼,我个人倒是觉得更浓艳一点的样张比较讨喜。不过到了夜间,iPhoneX粗暴调高亮度,容易过曝、噪点过多的问题就凸显出来了,在夜拍上说魅族15吊打苹果还是没有问题的。
6对比里面的意料之中和意料之外
如果说最没有悬念的对比应该就是性能和续航这两项了。魅族15 Plus搭载了三星Exynos 8895移动平台,标配6GB运存。电池则是3400mAh,不算太大,但是跟iPhoneX的话还是要超过不少,24W的mCharge更是魅族引以为傲的技术。
而iPhoneX则是依然独步江湖的A11 Bionic处理器,3GB的运存看上去很小,但是配合iOS严格的内存管理也还够用。2700mAh的电池真的算不上大的,即使有无线充电模块占用一部分面积的原因,7.7mm机身只有不到3000mAh也算是个缺憾,当然更大的缺憾还是标配的5V1A充电器。
所以性能上iPhoneX全面超过魅族15 Plus而续航充电两项反被超越自然也是不稀奇的事情了。然而在这其中却有一点意料之外的事情发生,在我测试《刺激战场》等游戏开启高画质的时候,一开始iPhoneX的表现自然是比搭载Exynos 8895的魅族15 Plus要好一些,但是随着游戏时间增加,iPhoneX逐渐开始发热严重,而且开始有关闭核心、减低屏幕亮度等现象,游戏体验极差。讲真,苹果真的该好好优化一下iPhoneX了。
7所以这两个手机究竟谁更适合你
综合来看,两款手机在屏幕素质、成像质量、外观设计上各有优缺点,但没有明显胜负,你如果关心的是以上几点的话可以根据自己的需求进行选购。
iPhoneX在性能、机身尺寸两方面有明显的优势,而且NFC和无线充电功能都是对方所缺少的,如果你有相关需求的话可以考虑购买,只不过售价高昂,而且标配的充电器实在是有些慢的可怜。
苹果iPhoneX
魅族15则在续航能力、屏幕大小、充电速度上占据优势,前置指纹解锁和全金属机身在目前来看也算少见,更重要的是2999元的起售价要比iPhoneX良心太多,如果你更看重以上这些要素的话,那么你可以选择购买魅族15 Plus。不过没有NFC功能和相对较弱的性能仍然有些遗憾。
魅族15 Plus
写在最后
总的来说,iPhoneX跟魅族15 Plus都是一款不错的手机,只不过侧重点也设计上的差异导致这两款的目标人群并不相同。通过这次的对比,我们能看到国产手机厂商的明细进步,但是我们也不能忽视其中的某些不足。在当前形势下,只有重视创新、重视研发的手机企业无疑才能走的更长远,而我们也希望在前行的路上能够看见更多的中国面孔,比如魅族。
iPhone
28文章
13489浏览量
202702 -
魅族
7文章
2673浏览量
45875
