小米 8 SE 采用了比小米8 稍小的刘海屏,并且首发了高通骁龙 710 平台。
5 月 31 日,小米在深圳召开了一场可能是小米公司史上最盛大的发布会。在这场持续了两个多小时的发布会上,小米一共发布了包括小米 8、MIUI 10、小米手环 3 在内的 7 款重要新品。
其中,关注度最高的无疑是小米全新的数字系列旗舰小米 8,这款产品采用了主流的 6.21 英寸刘海屏、业界最强的骁龙 845 SoC、成像品质优秀的后置双摄,2699 元的起售价还让小米 8 成为目前售价最低的骁龙 845 手机。
不过除了小米 8,小米在发布会上还发布了一款同样关注度很高并且售价更低的手机:小米 8 SE,下面我们一起来看一下这款产品。
5.88 英寸刘海屏,同价位难得一见的 AMOLED 面板
小米 8 SE 同样采用了今年手机圈最流行的刘海屏,不过对角线尺寸从小米 8 的 6.21 英寸缩小到了 5.88 英寸。
从数据上看,二者的屏幕尺寸似乎差距不大,但在实际的显示面积上,小米 8 SE 还是明显要比小米 8 小上一圈的。
小米 8(左)和小米 8 SE(右)
得益于屏幕尺寸的减小,小米 8 SE 的整机尺寸相比小米 8、一加 6、OPPO R15、vivo X21、荣耀 Play 等主流 6.2 英寸左右刘海屏手机要小巧不少。
在边框的控制上,小米 8 SE 做的中规中矩,比小米 8 略宽一点点,不过由于小米 8 SE 的屏幕尺寸变小,视觉上屏幕边框会稍微明显一些。
此外,在屏幕四周的 R 角上,小米 8 SE 没有小米 8 那么大,直观的感觉是小米 8 SE 看上去会更方一些。至于哪个更好看,就是审美取向的问题了。
特别值得一提的是,小米 8 SE 这块屏幕采用的是成本更高的三星 AMOLED 面板,在成本控制严格的 2000 元档,小米 8 SE 应该是目前唯一用上 AMOLED刘海屏的。
小米 8 SE 的屏幕分辨率为 2244X1080,长宽比 18.7:9,ppi 为 423,而 600 尼特的峰值亮度、60000:1 的对比度都和小米 8 保持一致。此外,小米 8 SE 的屏幕同样支持 DCI-P3 色域,设置中提供了多种色彩模式可选,并且支持 AOD 熄屏显示,可以待机状态下通过屏幕部分像素保持常亮来显示时间、日期等信息。
显示品质上,小米 8 SE 和小米 8 基本是一个水准,毕竟都是三星 AMOLED 面板,色彩通透,户外可视性优秀,黑色纯正,整体表现优于大多数 2000-3000 档的 LCD 屏幕。只要你不是经常在弱光下以极低的屏幕亮度玩手机(这时候 AMOLED 的低频 PWM 调光可能会给部分用户造成额外的视觉疲劳),小米 8 SE 以及小米 8 的 AMOLED 屏幕都是加分项。
双面 2.5D 玻璃,4 种后盖颜色
小米 8 SE 采用了和小米 8 类似的金属中框加双面玻璃设计,但后盖玻璃从小米 8 的 4 曲面 3D 玻璃变成了和前面板一样的 2.5D 玻璃。
不过由于小米 8 SE 的中框做了比较大的弧度,加上手机本身尺寸较小(147.28 × 73.09 × 7.5 mm,164g),虽然背面没有大弧度,不过拿在手上的感觉依然不错。
配色上,小米 8 SE 提供了亮红、亮蓝、金色、深灰 4 种,所有的版本前面板都是黑色,我们手上这台亮红配色的中框做了亮面处理,其它 3 个颜色的中框应该是金属喷砂。
另外,和近期不少尝试通过镀膜在后盖玻璃上加入纹理的手机不同,小米 8 SE 的后盖颜色很「纯」,少了一分「blingbling」的感觉,亮红配色有点像红色特别版 iPhone 8/8 Plus,不过小米 8 SE 色彩的浓度要稍低一点。
首发新一代神U骁龙 710
小米 8 SE 之所以关注度很高,一个很重要的原因就是它首发的高通骁龙 710 SoC。
骁龙 710 是高通在 5 月底刚刚发布的新一代中高端 SoC,从名字上可以看出,骁龙 710 的定位介于骁龙 6 系和 8 系之间,高于骁龙 660,低于骁龙 835 和骁龙 845。
相比起骁龙 660,骁龙 710 在 CPU、GPU、AI 性能三个方面都有明显的进步。
先看 CPU,骁龙 710 从骁龙 660 的 Kryo 260 升级到了 Kryo 360(应该是 A75 半定制,最高主频 2.2GHz),设计从骁龙 660 的「4 大核 + 4 小核」改成了「2 大核 + 6 小核」。
从 Geekbench 4 的 CPU 跑分看,骁龙 710 的超过 1800 的单核成绩非常强悍,已经足以媲美骁龙 835,大幅强于骁龙 660,多核成绩和骁龙 660 则基本持平。
GPU 方面,骁龙 710 从骁龙 660 的 Adreno 512 升级到了 Adreno 616,官方的提升数据有 3 成左右,同样很可观。更重要的是,得益于 Adreno 616 更高的能效比,骁龙 710 在游戏和播放 4K HDR 视频时,可降低功耗达 40%,这意味着在游戏等高负载场景时,骁龙 710 的手机可以获得比同规格骁龙 660 机型更好的续航。
高通的 AI Engine 平台是通过整合 CPU、GPU、DSP 等 SoC 部件,通过骁龙神经处理引擎(Neural Processing Engine, NPE)软件框架,根据需求从 CPU(非并发小数据处理)、GPU(并发大数据处理)、DSP(向量运算)中使用最适合的内核进行数据处理。对比骁龙 660,骁龙 710 在 AI 应用中可以实现 2 倍的整体性能提升,这意味着手机厂商可以基于 AI Engine 平台,做出更丰富的 AI 相关的应用,比如丰富的相机 AI 场景识别。
综合来看,骁龙 710 在口碑甚佳的骁龙 660 的基础上,在 CPU、GPU、AI、ISP(全新的 Spectra 250)、基带(X15 调制解调器)等方面均有了明显的提升,新一代中端「神 U」没任何悬念。
由于我们手上这台小米 8 SE 安装的是内测版的 MIUI 10(目前小米 8 SE 出货时搭载的是稳定版的 MIUI 9),所以实际表现并不能完全体现骁龙 710 的水准。不过即便是在这个内测版系统中,小米 8 SE 也已经体现出了不错的流畅度,日常的 app 启动、多任务切换、王者荣耀等游戏都什么压力。
小米 8 SE SoC 之外的配置我们也简单看一下。
存储上,小米 8 SE 提供了 4GB + 64GB 以及 6GB + 64GB 两个版本,不支持 Micro SD 卡拓展。如果大家想买来当主力机,推荐 6GB + 64GB 的版本。
小米 8 SE 的电池容量为 3120 毫安时,支持并且标配了 QC3.0 充电头。考虑到骁龙 710 的低功耗,小米 8 SE 的续航应该足够大多数用户撑一天。
值得一提的是,小米 8 SE 支持红外,可以通过红外遥控的方式控制家庭电器。
不过可能是受限于产品定位,小米 8 SE 不支持 NFC,3.5 毫米耳机插孔自然也是没有的(随机附送了 Type-C 转 3.5 毫米转接头)。
1200 万 AI 双摄,小米 8 同款 CMOS
小米 8 SE 的拍照也值得说一说。
小米 8 SE 的前置相机为 2000 万,支持在暗光下「4 合 1」输出单像素 2.0 微米的大像素照片,AI 美颜、AI 背景虚化等各种美颜功能一个都不少。
后置相机方面,小米 8 SE 的主摄为 1200 万像素,支持 Dual Pixel 全像素对焦,单像素 1.4 微米。CMOS 为索尼 IMX363,和小米 8、MIX 2S、坚果 R1 相同,在一个 2000 元的手机上用上了 IMX363 这颗高端的 CMOS,这让我们颇为意外。
相比小米 8,小米 8 SE 的镜头规格略有缩水,光圈为 f/1.9,没有光学防抖。此外,小米 8 SE 的副摄像素为 500 万,用于人像虚化,不具备变焦能力。
小米 8 SE 还完整保留了小米 8、MIX 2S 的 AI 场景识别功能,可以识别 25 种标签、206 个具体场景,然后进行针对性的优化。
一下照片均使用小米 8 SE 在自动模式下拍摄,打开 AI。
整体来看,小米 8 SE 的相机表现还是很不错的,全像素对焦让小米 8 SE 在绝大多数场景下都能快速完成对焦,成像品质在 2000 档也非常可圈可点,即使在弱光下,得益于多帧合成算法,小米 8 SE 也可以输出亮度足够、细节丰富的照片。
性能、拍照、设计兼具的小钢炮
售价方面,小米 8 SE 两个版本分别是 1799 元(4GB + 64GB)、1999 元(6GB + 64GB)。
在这个价格档,小米 8 SE 提供了难得一见的 AMOLED刘海屏、优秀的工艺以及同价位极具竞争力的相机,骁龙 710 的加入则让小米 8 SE 有了准旗舰级的性能。
至于小米 8 和小米 8 SE 如何选,如果你的预算在 3000 元左右,购买拥有骁龙 845、变焦双摄、3D 玻璃后盖的小米 8 可以获得更加优秀的体验,不过如果你的预算在 2000 元档,或者就是希望买一部尺寸略小的手机,小米 8 SE 这款小钢炮无疑也非常值得考虑。
小米
70文章
14384浏览量
144840
