未来的手机是什么样子?在本年初的MWC2018移动通信大会期间,vivo APEX似乎给业界找到了答案。屏幕完全覆盖手机正面,实现了真正意义上的全面屏。除了真全面屏,还带来了升降式前置摄像头、屏幕发声等创新技术设计。不过在当时,vivo APEX只是作为概念手机存在。让人意想不到的是时隔不到半年,全新旗舰系列NEX,将概念变成了现实。
vivo NEX很好地吸收了概念机APEX的核心设计,为听筒、前置摄像头留位置的“刘海区”完全取消。对于这样的屏幕设计,vivo官方成为零界全面屏。顾名思义,vivo NEX的屏幕无限接近边缘。可以说,vivo NEX让业界看到了智能手机的未来。
零界全面屏是如何炼成的?
一直以来,无论是用户还是手机圈,都对全面屏有着执着的追求。最理想的状态下,手机屏幕可以完全覆盖手机正面。奈何一直以来,前置摄像头、听筒、传感器、指纹识别都是拦路虎。简单来说,摄像头总要开孔吧、听筒也要开个孔才能传导声音吧。不过到了vivo NEX这里,一切都解决了。
vivo NEX在机身顶部藏有一颗800万像素前置摄像头,通过内置微型步进马达、独立驱动IC精确控制升降过程。同样隐藏的,还有不需要开孔的距离(顶端)和光线传感器(屏幕下放)。大家知道在手机现有的内部结构中,屏幕后面就是主板。在7.98毫米的机身中放入这些额外的零件,实际上是一件非常不容易的事情。
vivo NEX升起前置摄像头过程,与一般手机切换前置摄像头的过程耗时接近,因此不用担心开启太慢的问题。而关闭摄像头或者息屏,vivo NEX的前置摄像头会自动关闭,不用额外的操作,显得很自然。
与概念机APEX一样,vivo NEX采用的是全屏幕发声技术。与骨传导不同的是,vivo NEX传递通话声音的介质是在屏幕上。只要耳朵贴在屏幕如何一个位置上,都能听到清晰的电话声音。而在亮相APEX到发布NEX这段时间里,全屏幕发声技术也得到了优化。相比前者,NEX的听感会更精准更有穿透力一些。
vivo NEX采用的是一块6.59英寸OLED屏幕,分辨率为2316×1080,据官方数据显示屏占比达到了91.24%。这些数据代表了什么呢?这里可以给大家一个参考,vivo NEX的屏幕比例为2.14:1,而电影院宽荧幕则为2.3:1。也就是说终于可以在手机上,感受超宽屏电影带来的视觉冲击。实际上不少新上映的电影,在线APP观看时都是采用电影院的宽屏比例,因此vivo NEX很适合喜欢手机看电影的小伙伴。
在回归玻璃机身后,在玻璃背盖上做出个性化的纹理成为了潮流。而通过纳米技术在玻璃下雕刻出无数个四棱锥,vivo NEX呈现给大家的,是一种类似色彩变换的效果。
手感方面,vivo NEX针对了游戏握持时的手势,对边角弧度进行了优化。因此握持感上会更显圆润。当然,199克的重量还是稍显有点分量感,不过考虑到内置4000mAh电池和更多机械零件,还是在可接受范围内。
能听懂人话的Jovi AI
在5月,vivo作为Android P首发品牌,已经率先推出了开发者版本。不过在vivo NEX上,还是运行基于成熟的Funtouch OS 4.0,基于Android 8.1深度优化。对于面向大众用户发售的旗舰手机,自然需要稳定的系统。实际上大家也不要纠结于版本号,因为vivo NEX已经为大家准备了全新的AI智慧体验。
▲vivo NEX
在此前的vivo X21上,vivo正式在自家Funtouch系统中,加入了人工智能助理Jovi。而在vivo NEX上,Jovi得到了全新的升级,其中最核心的是带来了语音交互——Jovi智能语音助手。在此之前,笔者就提出过Jovi应该要加入语音交互功能,想不到这么快在vivo NEX上得以实现。
要使用Jovi智能语音助手,vivo NEX提供了两种方式。一种是指定词语的语音唤醒,另一种则是通过独立的专属按键(机身左侧),这个按键可以分别开启智慧识图或语音助手。
与传统的语音系统不同,Jovi智能语音助手提供的不仅仅是打开APP、查找信息等基础的语音应答。而是打通了多种主流应用的底层,可以通过语音指令直接完成需要的功能。例如打开语音助手后说出:给老婆发个100块红包。vivo NEX就会通过微信通讯录,找到相应的联系人发送红包(下面为演示视频)。
更有意思的是,Jovi智能语音助手能够识别当前屏幕状态。如从锁屏状态唤醒,会先要求用户进行解锁;遇到APP需要更新,会让用户先进行操作,随后会自动继续命令的执行。
很多语音系统都存在一个问题,就是用户说话的方式很拘谨,要像机器人一般说出能系统听懂得话。而Jovi对语意的分析也挺到位的,可以用比较口语的方式去互动(下面为演示视频)。据vivo内部人士透露,Jovi智能语音助手还在不断优化,会表现得越来越好。
上面说过,Jovi智能语音助手打通了很多主流APP。因此vivo NEX可以直接用语音操作软件的运行,例如在淘宝中,我们可以直接通过Jovi说出我们需要购买的东西。
目前Jovi智能语音助手已适配头部应用和高频场景,不过更强大的是内置了教学功能,可以给Jovi智能语音助手添加新的命令语音。例如笔者每天都会点的外卖,就可以设定为“我要点一份经典外卖”。随后记录操作过程:点击美团外卖——订单——已点订单——再来一份。随后只要笔者对Jovi说出这个命令,就会自动点一份最近吃过的外卖菜单。有了这个教学功能,还能制作打开音乐APP指定的栏目、朋友圈漂流瓶等各种指令。
下面笔者就录制了一条外卖语音指令,功能是自动完成美团外卖上一单订单的操作。
除了Jovi智能语音助手,vivo NEX新增了智慧识图、智能滤镜等AI功能,因为需要用到摄像头获取信息的关系,在后边的拍照部分再和大家分享。下面,我们来看看大家最期待的性能表现。
拍照不止画质更要讲智慧
在拍照功能上,vivo NEX也进行了全新升级。首先是采用了索尼新一代的IMX363传感器,单个像素面积达到了1.4μm,支持1/1.8光圈。而这个1200万像素双摄,也加入了4轴OIS光学防抖的支持,可以减少拍照时手抖造成的模糊。
不过如果只是单纯的提升画质,对用户来说娱乐性的提升是相当有限的。如何在保障照片的清晰度和色彩表现的同时,让用户更好地感受到拍照的乐趣,笔者认为这才是未来手机拍照优化的重点。针对拍照的可玩性,vivo NEX先为用户带来了AI场景相机。vivo NEX可以智能识别夜景、运动、抖动、逆光等拍照场景,更能针对人像、美食、风景等被拍摄主体标签提供相应的照片优化方案。据官方资料显示,vivo NEX目前已支持17个标签和140个场景。
几乎每一个智能手机都内置滤镜,不过使用哪个滤镜,就会产生选择困难症。我们在聚餐、旅行的时候,不少时间就是花在滤镜的选择上。对此vivo NEX提供了智能滤镜的解决方案,根据取景画面内的场景内容,拍照系统会自动推荐一个比较适合当前场景的滤镜。
深夜拉仇恨和普通食物照片,中间只差了一键智能滤镜。
打开拍照界面,大家会发现还多增加了一个Jovi图标的按钮。这就是全新的智慧识图功能,在这个功能里面用户可以通过摄像头寻找商品、识别翻译文本(中英文)、查找题目答案。
现在京东、淘宝都有通过照片查找商品的功能,而vivo NEX把这个功能集成在相机中,那就减少了用户开启APP等繁琐的步骤,大大提升了这个功能的实用性和效率。特别是我们走在街头上突然看到想买的东西时,这个功能的便捷性就更能体现。当然,vivo NEX对商品的辨识能力还要进一步优化。
文本识别是智慧识屏的外部版本,它目前能够识别汉字和英文文本,只要有网络就能进行文本翻译、复制。这个功能对于喜欢旅行的小伙伴来说相当使用,省去了手动输入翻译的麻烦。
可以看到,在加入一系列的智慧功能之后,vivo NEX的拍照乐趣得到了与众不同的提升。那么关于日常拍照的画质表现又是如何呢?下面为大家奉上vivo NEX的实拍样张。
得益于4轴光学防抖,使用vivo NEX拍照很少出现照片模糊的情况,即使有些时候手机拿的并不是很稳。而这也大大增加了拍摄微距照片的欲望,因为拍摄微距一点抖动照片就会糊掉。色彩方面,vivo NEX实拍的效果还是比较讨喜的,笔者认为锐度方面可以继续优化一下。
力压群雄的性能旗舰
vivo NEX搭载了骁龙845八核处理器,运行频率2.8GHz,并配备了8GB内存和256GB存储空间。从配置来看,vivo NEX毫无疑问是时下安卓手机中的顶级规格。不过同样的配置,根据不同的调教,实际的性能表现也是有很大差异的。而拥有一众旗舰手机(Xplay系列)优化经验的vivo,显然给发烧级玩家带来了惊喜。
▲vivo NEX
而参考最新的安兔兔5月安卓手机性能排行榜,可以发现vivo NEX的跑分成绩远超现有的安卓旗舰。不过这只是理论性能测试,在游戏中的表现又是如何呢?
▲安兔兔5月安卓手机性能排行榜
屏幕比例的适配方面,作为时下最热门的《王者荣耀》《绝地求生:刺激战场》和,都对vivo NEX全新的分辨率进行了完美适配。没有刘海屏缺一块的问题,相信处女座再也不会犯难了。
▲vivo NEX
在全特效开启的状态下,骁龙845和8GB内存的组合运行《王者荣耀》没有任何压力,一直保持在最高60FPS的运行帧速。
▲vivo NEX
《绝地求生:刺激战场》对手机性能的有着更苛刻的要求,在这里笔者选择的是HDR高清和超高帧率模式。至于60FPS的极限帧率模式,需要进行游戏破解,因此这里暂时还是按照游戏提供的设定为准。
在超高帧率模式下,《绝地求生:刺激战场》帧速封顶40FPS,根据Gamebench的记录,vivo NEX也很稳定地运行在最高帧速下。看来有机会挑战一下极限帧率模式,不过由于时间关系,后面再进行单独的测试,为大家尝试一下榨干vivo NEX的游戏性能。
▲vivo NEX
既然游戏性能无可挑剔,那么续航方面又是如何呢?vivo NEX内置了一块4000mAh电池,目的自然是希望把玩的视觉可以更长。笔者以《王者荣耀》和《绝地求生:刺激战场》各运行30分钟,屏幕亮度和外放音量分别都设定在50%,游戏模式开启。
▲vivo NEX
从耗电测试可以看到,电池容量的增长,满足了vivo NEX处理器性能提高和屏幕变大的需求。此外vivo NEX的充电器规格也相应提升,最高支持10V/2.25A规格,vivo NEX也是vivo旗下首款支持Type-C的手机。在电池电量消耗至0%之后,vivo NEX重新充满电大约需要100分钟。
▲vivo NEX
这个速度并没有想象中快,从充电耗时的曲线来看,主要是电量充值70%左右的时候,vivo NEX就趋向涓流充电。看来在充电速度和保护电池寿命之间,vivo NEX更倾向后者。
点评与购买建议
无论是零界全面屏还是骁龙845代表的顶级性能,又或是智慧语音助手和智慧拍照体验,vivo NEX可以给手机发烧友带来千百个购买的理由。vivo对旗舰手机执着的追求,让vivo NEX首先敲开了未来手机的大门。
从概念的vivo APEX到真正量产的vivo NEX,除了外观和硬件上的完善,更多的AI人工智慧功能的加入,才是vivo NEX体验真正丰满起来的基础。可以说,除了视觉体验更棒的零界全面屏和升降式摄像头,不断进化的AI人工智能体验,让vivo NEX与其他性能旗舰手机显得与众不同。
对于vivo NEX,笔者最希望得到优化的就是应用特别游戏方面的全面适配,这样才能更好发挥零界全面屏的优势。其次就是充电效率的优化,目前充电速度相对来说还是有点保守。此外升降式摄像头开启拍照时,应该默认回到主摄模式。不然上一次在自拍模式下关闭,下一次打开不一定需要自拍,但摄像头却已经升起来了。
至于入手的建议,顶配的vivo NEX性能强悍,关键是存储空间达到了256GB。不过还是更适合高端用户或者发烧级用户购买。如果更多希望抢先体验零界全面屏,升降式摄像头以,及全新的Jovi智慧语音助手的小伙伴,标准版的vivo NEX应该是更超值的选择。
vivo
12文章
3306浏览量
63368
