OPPOFindX评测 一百分的考卷我要九十九
454398 来源:工程师吴畏 2019-04-02 13:55 次阅读
古龙武侠小说《三少爷的剑》中谢晓峰年少便为绝艳惊才,成为江湖不世出的剑客,但中途归隐数年,人们以为谢晓峰已死。可人在江湖身不由己,多年之后谢重出江湖,天下侧目,终留下和燕十三震古烁今的一战。在如今智能手机江湖,数十年的归隐时间太长,四年足矣。OPPO Find系列的再出江湖,同样带来了震动行业的效果。
从巴黎到北京,相信大家对OPPO Find X的焦聚没有丝毫褪散,现在,IT之家已经拿到了这款手机。你可以将Find X理解为OPPO这几年的翻身之作,也可直接将其定义为智能手机巅峰作品的最新继承者。其实评核这款手机,抛不开它与生俱来自带的光环,但这不影响我们透过光环,来看OPPO Find X的真实面目。
一、浑然一体、小巧且工的外观
不知道是不是可以这样理解:OPPO Find X集多项黑科技于一身,而这些黑科技共同课题之一,就是令手机的外观尽可能美。但什么是美?IT之家认为,智能手机的“美”即“统一”。“统一”是指,极大展现手机用料本身的特质,削减科技的干扰,其次是,设计语言和谐一致。
把玩之后,你会觉得OPPO Find X的正面最能彰显玻璃的美感,因为它保证了玻璃的完整,还有就是它让玻璃弯曲了。
光滑玻璃的表面最需要完整,以往我们见过太多在玻璃表面进行开孔、切割、破坏玻璃的平滑美感的案例,而OPPO Find X将一块完整的玻璃呈现在手机正面,这种视觉观感就像武侠电影中被一剑切开的竹竿,干净利落。如果定要细究,也可以看到在屏幕顶部为极窄听筒留下的绣花针一样的缺口,当然通常情况下可以忽略。
同时在完整玻璃的基础上,加入双侧曲面元素,相较以往曲面屏,Find X更能突出玻璃的莹润质地,光线折射下婀娜体态尽显。这是在保证玻璃完整性基础上的锦上添花之笔。一句话,好久没见过这么干净袅娜的正面屏幕了。
OPPO Find X的机身背面和正面一样没有任何开孔,唯一的接缝在双轨潜望结构和机身背面的衔接处,呈月牙弯设计。这一接缝更多为设计美感上考虑,和整机的曲线美学保持统一,同时当双轨潜望结构升起来时,背面的两条“平行曲线”确实为潜望结构平添几分柔美。月牙弯部分为陶瓷材质,银灰的色调和背面进行了很好的区分,可以起到提神的作用。
IT之家拿到的为波多尔红版本的Find X,机身背面在3D叠层流光点彩工艺的修饰下,呈现出红色由机身中间向两侧冲淡的渐变色效果,且红色暗哑,在机身中间部分的视觉效果是接近黑色的。仔细观看机身背部边缘的红色,玻璃表层下还有细微的纹理能够折射光线。这些设计令OPPO Find X背面蕴含着一种流动、变化的美感,看起来就像玻璃杯中的葡萄酒。
目光沿着手机背部两侧的曲面来到中框。OPPO Find X采用的是7系铝合金中框,由于机身前后双曲面玻璃面板的延展,所以中框在两侧处曲线收窄,这样最大的好处是能够照顾手感。铝合金中框表面做了抛光处理,色泽上和机身背部保持一致,呈深邃的紫红色,中框和前后面板通过塑料缓冲层衔接。
另外值得一书的是,双轨潜望结构和中框的衔接处正好和侧边的天线隔断重叠,这样就巧妙避免了潜望结构可能对中框造成的断裂感。还有,中框顶部和底部都加入了尖角椭圆的凹陷设计,这些细节上的考究,也能够为OPPO Find X增色不少。
OPPO Find X机身顶部为红外线发射器、降噪Mic、底部从左到右依次为扬声器、通话Mic,USB Type-C插孔和SIM卡槽,没有3.5mm耳机孔。为了节省底部的空间,SIM卡槽被做成了正反卡托的设计,同时卡托顶端有一层橡胶圈,足见做工精细。Find X整机拥有三枚物理按键,分别是机身右侧的电源键和左侧的音量加减按键。
点亮屏幕,就是OPPO Find X最具视觉冲击力的时刻,6.42英寸19.5:9曲面全景屏拥有93.8%的屏占比,视觉上极具张力,使用时会给人一种“我握着的不是手机,只是一块屏幕而已”的错觉。
为了达到这种视觉效果,OPPO在Find X上做了双轨潜望结构,解决了摄像头和传感器无处安置的问题。当手机需要调起摄像头时,双轨潜望结构就会缓缓升起,伴随着“吱吱”的音效,探出摄像头。潜望结构正面肉眼可见只有听筒和前置摄像头,3D结构光功能所需的其他传感器均隐藏在黑色面板下,至于背面,则为横排的双摄像头和闪光灯。而当潜望结构降回机身时,如果细听,还能听到“咔哒”的机械咬合声,很有质感。
最后,OPPO Find X机身规格为156.7mm×74.2mm×9.6mm,重量为186g,视觉上来看,OPPO Find X机身确实略厚,不过握持时,由于两侧的收窄以及背面的柔和曲线,手感依旧上乘。
总体来说,OPPO Find X的外观设计是禁得住赞美的,毕竟智能手机市场已经很久没有出现这样的惊艳之作了。
OPPO Find X外观的美来自科技创新带来的浑然一体以及设计、做工的精巧,靡颜腻理,初见这款手机,小编想到了《西厢记》里张生初见崔莺莺的那句“真教人眼花缭乱,没有办法用语言来形容”。
二、精密复杂的双轨潜望结构,日常可放心使用
OPPO Find X之所以能够达到无刘海的93.8%屏占比,是因为采用了双轨潜望结构省去了原来摄像头、传感器需要占据的屏幕空间。那么双轨潜望结构究竟是什么?实际使用过程中体验究竟怎样呢?
简单来说,双轨潜望结构就是通过一枚步进马达驱动搭载摄像头以及诸多传感器的独立结构模块升降,从而完成拍照、感应等功能的结构,它主要由一枚螺旋步进马达、摄像头、传感器等电路模块、阻滞结构、排线以及固定盖板组成。它们各自的功能如下:
螺旋步进马达:驱动双轨潜望结构执行升起和降落动作的核心机械元件。
摄像头传感器电路模块:双轨潜望结构的功能主体,包含前后摄像头、红外补光灯、红外传感器、距离传感器、听筒、点阵投影器、闪光灯以及电路板、排线等元器件
阻滞结构:缓冲和稳定潜望结构的滑移轨道,对潜望结构的同轴线进行引导和收拢。
排线:连接双轨潜望结构和手机主板,进行信号传输。
固定盖板:固定结构整体,收纳同轴线,同时盖板内设有泡棉,可以起到缓冲以及一定的防尘防水作用。
当然,双轨潜望结构内部的组成非常复杂,对于消费者而言并不重要,相信大家更关心这个结构是否好用。
当用户开启了面部解锁功能时,每次点亮屏幕,Find X的双轨潜望结构都会升起,可能会有用户担心是否会影响到双轨潜望结构的寿命。而根据OPPO官方的表示,在考虑生活场景下的测试结果中,Find X的双轨潜望结构能够达到30万次的使用寿命。如果这个数字确实准确,我们假设双轨潜望结构每天运动100次,一年有365天,也可以有超过八年的使用寿命。因此大家无需为寿命问题过分担心。同时根据OPPO的表述,考虑日常生活场景是包含灰尘进入等情况在内的,因此在防尘方面也无需太过担忧。
我们知道,双轨潜望结构的升起需要一个过程,那么当用户需要快速打开相机进行拍照时,会不会因为潜望结构升起较慢而影响拍照体验呢?实际测试中,IT之家小编发现,打开相机准备拍照时,确实需要不到1秒的准备时间,在热启动状态下也是如此。不过这个时间非常短暂,官方给定的是0.6秒,对拍照体验几乎不会产生影响。
不过有一点需要注意的是,有时候我们拍照需要将手机横过来,并且经常是先横过来再打开相机,这时按照正常的握持姿势,手会自然地抵住机身顶部,从而阻碍双轨潜望模块的升出。意识到这一点时需要重新调整姿势,这会有些不自然。
IT之家小编在使用过程中尝试过将升起的潜望结构用外力按下去,按下去的同时,屏幕的拍照取景界面会自动关闭。至于用外力将潜望模块抠上来,小编也做过尝试,但是在进行过程中明显能够感觉有结构本身有主动回缩的阻力,因此及时放弃了。当然,日常使用中,小编还是提醒大家,尽量别用外力去强制干预双轨潜望结构的升起和回降。
三、3D结构光,应用场景已较完备
OPPO Find X的双轨潜望结构中除了摄像头,最大的看点自然是3D结构光组件的运用。关于OPPO这项功能的原理和背景,IT之家在《连接立体的未来?我们可能对OPPO的“技术”一无所知》一文中已经有过解释。这里主要看看3D结构光在Find X上的实际运用。
首先是面部解锁。OPPO Find X基于3D结构光的人脸解锁功能,相较于普通利用前置摄像头的手机解锁更为安全。在面部信息录入过程中,手机无法截屏,系统提示称涉及隐私。用户只要将面部对准系统界面的圆形录入区域,持续大约2秒的时间即可完成信息录入,这个过程无需晃动头部,简单快速。
实测OPPO Find X的面部解锁非常迅速,可以看到基本上当双轨潜望结构升至最高点时,即可成功解锁进入系统主界面。前面提到打开相机大概需要0.6秒的准备时间,因此这里可以推测,只要姿势正确无遮挡,解锁时间可以保持在1秒以内。
在尝试对面部进行遮挡解锁后,小编总结出,双眼到鼻尖附近是关键区域,保证这两处及中间所在的平面不被遮挡,通常不会影响解锁。另外,是否佩戴眼镜,也不会影响到解锁。
3D结构光的另一项功能应用在于人脸萌拍,在系统自带相机应用中,选择“萌拍”功能栏,这时取景界面左下角会多出一个“帽子”形状的按钮,点击即可进入带有AR属性的萌拍功能页。在这里,用户可以创建人物形象,也可以制作Omoji 3D表情,还有传统的添加AR装饰的功能。
创建人物形象是一个比较有趣的功能,它可以根据用户临时拍摄的一张自拍照建立用户的3D人物模型,然后在3D模型的基础上对发型、肤色、着装等元素进行修饰,建立用户的3D虚拟形象。虚拟形象建成后,便可以模仿用户的表情,生成属于自己的个性表情,并通过社交App分享。
IT之家小编在实际使用过程中发现Find X对用户面部的3D建模还是比较精细的,眉毛不是一笔动画,而是有毛发的纹理,眼窝的皱纹、面部的阴影都有一定的体现。
在模仿人物表情的时候,手机里模型角色的动作没有明显的延迟,动作流畅度也比较自然,几乎没有卡帧的情况。至于对表情模仿的细腻程度,小编觉得比较生动细致,特别是对眼珠的转动也能捕捉到,挺有趣。
最后,在发布会前我们已经知道,OPPO和蚂蚁金服达成了合作,在支付宝中支持OPPO Find X的3D人脸支付,这也是国内第一款支持支付宝3D人脸支付的安卓手机。在OPPO Find X中预装了支付宝App,在“支付设置”中选择开启“面容支付”功能,即可使用3D人脸支付,实际测试中OPPO Find X的3D人脸支付稳定快捷,可以大大增加支付的便利性。
总体来说,OPPO Find X 3D结构光功能和应用完成度还是比较高的,当然,这毕竟只是开始,未来3D技术会运用在更多的场景中,IT之家小编认为,后续OPPO应该会围绕用户的3D建模打造账户体系,将虚拟3D形象运用在更多场景中,例如深度兼容第三方App的3D视频通话等。
四、美颜拍照是亮点
OPPO Find X将后置摄像头放在了双轨潜望结构上。没错,我们说了这么多,核心主体仍然没有离开双轨潜望结构,可见其对于Find X的重要性。那么当摄像头被挪动到新的位置,其基本拍照素质怎样呢?这也是IT之家小编比较关心的问题。
OPPO Find X搭载的是2000万像素+1600万像素的后置双摄,光圈均为f/2.0,支持PDAF相位对焦,实际拍照效果我们通过样张来分析。
首先,在白天光照充足时,OPPO Find X的样张清晰明丽,色彩饱和度较高,特别是对绿色的还原比现实场景要更加青翠,色温有些偏冷。
上面这张人像照片能够看出,OPPO Find X的相机白平衡准确,画面外有橘黄色光源打在女孩身上,而女孩穿的白衬衫、以及后方的白色书籍都没有发生漂移。
样张放大后,远处房屋遮雨棚上的文字清晰可辨,不过下方的空调细节有些丢失,解析力方面基本能够让人满意。
▲HDR关闭
▲HDR开启
OPPO Find X在后置人像模式的基础上加入了类似影棚光效的功能,共有自然光、胶片光、影调光、双色光、特写光和抖光六种模式。小编分别拍摄了六种模式下的人像样张:
影棚光效是一种比较实用的手机拍照玩法,从Find X的实际拍摄效果来看,自然度尚可,特写光的抠图略有些不自然,其他方面对于照片艺术感的提升都有不错的效果。
接下来是OPPO的传统强项:自拍。Find X前置摄像头为2500万像素,光圈为f/2.0,从参数上来看,应该会有不错的自拍效果。小编随手拍了一张:
从样张来看,画面清晰锐利,色彩艳丽,在基本成像素质上已经和后置摄像头没有明显区别。
同时,Find X的3D结构光技术另一项运用就是美颜,从2D到3D,使手机能够获得面部的景深信息,实现更为精细、自然的美颜。实际拍照中,Fiind X有6级美颜选项,外加一项AI美颜,小编选取了部分等级的美颜进行拍照,效果如下:
乍一看去,OPPO Find X从1级6级的美颜似乎没有特别明显的差别,但是细看的话,可以发现人像面部的皮肤逐层平滑、磨皮的强度也逐步加大,从小编的胡须就可看出,只是没有特别夸张的效果。人物气色相比真实情况更为红润,另外可以看出还有亮眼效果,总体来说观感自然舒适。
夜间成像方面,OPPO Find X的表现中规中矩,依然延续色彩饱和度较高的风格,画面噪点控制不错,当然,曝光调教也趋于保守。
更多样张如下:
五、日常使用流畅,游戏性能强悍,温控较好
OPPO Find X采用高通骁龙845移动平台,8GB运存,属于当前安卓阵营顶级配置之列。骁龙845移动平台采用的是基于ARM Cortex 64位Kryo 385架构,四颗高性能核心的主频达到了2.8GHz,并且具备2MB共享三级缓存、3MB系统缓存,同时采用全新Adreno630 GPU,Adreno630 GPU较前代产品提升图形处理能力达30%,游戏处理降低功耗达30%。实际性能方面,IT之家直接用游戏进行测试。
首先是《王者荣耀》,首先值得一提的是,开启王者荣耀后,OPPO Find X会自动开启游戏加速模式,会从图形性能、内存性能、联网保护和免打扰方面对游戏体验进行优化。游戏过程中,IT之家将画质调至最高并开启高帧率模式,一局打下来,OPPO Find X能够轻松应对毫无压力,帧率基本在58fps-60fps之间波动,游戏过程确实十分流畅。同时发热方面,实测最高温度在手机正面屏幕顶部,为34.2℃,丝毫不会觉得烫手。
接着是对性能要求更高的《绝地求生:刺激战场》,同样是在游戏加速模式下,IT之家将游戏画质调至最高。一局吃鸡玩下来,实测游戏过程基本能够保持在40fps的帧率,偶尔会波动到35fps,游戏过程依然比较流畅,没有发现掉帧、卡顿的情况。CPU调度方面,骁龙845四颗高性能核心在1.9GHz-2.8GHz之间波动,低功耗核心在1.3GHz-1.8GHz之间波动,不过几乎没有遇到全员满血的情况,可见骁龙845仍有余力,性能仍可上探。
发热控制方面,游戏过程中可以明显察觉手机在发热,但是绝不烫手,温度最高在手机正面屏幕顶部附近,为39.7℃。
六、ColorOS 5.1,比大家想的要好用
OPPO Find X搭载的是基于安卓8.1.0的ColorOS 5.1系统。在此前OPPO R系列产品中,相信大家对ColorOS已经有所了解,而在Find X中,OPPO对ColorOS的UI外观进行了美化,整体更加扁平、色彩更纯粹和艳丽活泼,搭配Amoled屏幕本身的浓艳特性,整体视觉效果和素雅是无缘的。
功能性方面,ColorOS 5.1拥有负一屏AI生活助手,整合了快捷功能入口、热点资讯、天气、运动计步、快递信息、便签等模块,当然也支持用户自定义模块。
由于全面屏手势操作的加入,原来ColorOS的屏幕底部上滑呼出控制中心的操作取消了,控制中心的功能分到了下拉通知中心以及负一屏中。全面屏手势中,从屏幕底部两侧上滑为返回上一级菜单,从底部中间上滑为返回系统主界面,上滑后悬停则为进入多任务切换界面,交互逻辑简单自然。
由于曲面屏的加入,OPPO还为Find X加入了曲面屏手势功能,目前主要有两种手势,其一是边缘滑动两次切换到上一个应用,然后就是双边缘分开滑动启动应用分屏。在实际使用中,IT之家小编觉得第一种手势更为实用,只需拇指轻轻划两下就可以切换应用,当然,只能在两个应用之间互相切换。
AI是ColorOS 5.1的一项重要功能点。除了前面提到的负一屏AI生活助手,OPPO Find X还内置了人工智能语音助手小欧,用户可以用“小欧小欧”语音指令唤醒她,或者直接打开内置在系统中的App。小欧能做的事和目前市面上比较出色的语音助手差别不大,例如拨打电话、询问时间天气、调用一些第三方应用的服务等,这些都是基本技能。
此外,小欧还加入了比较实用的快捷指令功能,这个功能相信大家有所了解,就是一个简单的语音指令对应一系列的操作执行,这对于语音助手的功能扩展很有帮助。IT之家对小欧的具体功能进行了测试,大家可以看下方的视频:
最后,在智能方面,ColorOS内部还预装了“智能扫一扫”应用,包含扫词翻译、拍照翻译、扫文档、智慧识物、智能扫码等功能。这些基于图像识别的AI功能在一些具体的生活场景上确实能够带来一些帮助,特别是智慧识物功能,在小编的使用经历中,虽然未必所有物体识别都十分准确,但识别的结果大部分情况下都能为小编提供有效的线索,可以辅助弄清识别对象究竟是什么。
总体来说,OPPO Find X运行的ColorOS 5.1成熟度和完善性还是很高的,并且在系统UI美观程度上做了一定的改进,还有一些AI等特色功能的加持,IT之家小编在使用的这些天里,也没有发现稳定性方面的问题,流畅好用。
六、VOOC闪充给力,续航正常
IT之家手上这款OPPO Find X为标准版,配备一块3730mAh容量的电池,随机附赠的充电器功率为5V/4A。在充电速度方面,IT之家小编测试将电量从0充到100%需要耗时96分钟,对于一款3730mAh容量的电池来说,这个充电速度还是很快的。
续航方面,IT之家也做了3个小时的测试,测试环境为:保持手机屏幕亮度为50%、系统各类音量为50%,全程使用WiFi,并佩戴耳机,蓝牙、数据流量开启。
在上述环境下,IT之家小编分辨进行如下测试:
使用系统自带浏览器浏览网页15分钟,耗电1%
刷微博15分钟,耗电3%
使用听筒和朋友通话15分钟,耗电2%
使用《网易云音乐》听音乐20分钟,耗电2%
使用《哔哩哔哩》看1080P视频45分钟,耗电9%
玩《绝地求生:刺激战场》30分钟,耗电10%
使用微信聊天10分钟,耗电1%
使用微信刷朋友圈10分钟,耗电2%
刷《IT之家》耗电1%
续航测试总时长180分钟,测试结束后,OPPO Find X剩余电量67%,考虑到3730mAh的电池,续航能力中规中矩,正常使用1天应该没有问题。
七、总结:一百分的考卷,我要九十九
OPPO Find X自诞生以来已经收获很多认可,对于Find产品系列而言,它让这个系列良好的口碑和形象得以延续,对于OPPO来说,这是其品牌拔高的关键作品,对于智能手机行业而言,也是具有开拓意义的产品,并且能够为行业的发展提供方向和具体的借鉴。
对于消费者而言,OPPO Find X也是近两年来不可多得的极具诱惑力的安卓旗舰手机,惊艳的外观、强悍的性能,稳定的使用体验等等,都可以成为你购买这款手机的理由。诚然,Find X是现阶段智能手机的完美形态吗?还不是,Find X身上也有值得提升的地方,但可以说,这是现阶段最接近完美的智能手机。如果现阶段的“完美”是一张给各家厂商思考的一百分考卷,对于Find X而言,小编想起《天行九歌》中那句霸气侧漏的话,这里化用一下:
一百分的考卷,我要九十九
至于4999元起步的售价,这是一个比较暧昧的定价,如果你很肯定OPPO Find X在各方面作出的激进创新,并且预算也足够,那么它就不算贵;相反,如果你认为智能手机说到底满足日常工作、生活、游戏、娱乐等需求就行,那么在旗舰阵营中,或许你也会有其他更适合的选择。
最后,我们通过一张图对OPPO Find X手机评测进行总结:
  • OPPO
    神舟十九号载人飞船成功发射
    2024年10月30日,这是一个注定要被载入中国航天史册的日子。神舟十九号载人飞船成功飞天,中国“神箭”再探苍穹。一觉醒来,“90后”真的上天了!祝贺浩瀚太空首次迎来中国“90后”访客。执行神舟
    的头像 发表于 10-31 08:00 345次阅读
    神舟<b class='flag-5'>十九</b>号载人飞船成功发射
    发射中心又见大红屏 神十九发射任务圆满成功
    发射中心又见大红屏!据央视新闻报道,在2024年10月30日,神舟十九号载人飞船与火箭成功分离,进入预定轨道,航天员乘组状态良好,神十九发射任务圆满成功!神舟十九号航天员乘组顺利入驻“天宫”;发射
    的头像 发表于 10-30 11:09 571次阅读
    明明说的是25G信号,你却让看12.5G的损耗?
    那一天,问高速先生25G光模块信号在主板上允许的损耗是多少,他们就告诉在12.5G满足大概7.3dB,当时就懵了,明明说的是25G
    的头像 发表于 10-23 09:08 1113次阅读
    明明<b class='flag-5'>我</b>说的是25G信号,你却让<b class='flag-5'>我</b>看12.5G的损耗?
    用LM358做了一款25mv/300A数字电流表,生产出来的电路板总有百分之二十几不良,为什么?
    用LM-358做了一款25MV/300A数字电流表,生产出来的电路板总有百分之二十几不良,就是在40A-300A的时候都很准,但到了40A以下就不怎么准了,特别多的是到了1A到10A的时候很不
    发表于 09-06 06:52
    评测活动第一名李工:用Jupiter画了个原理图,然后成了段子手…
    为昕邀请了这次参与Jupiter评测活动的第一名获奖者李工@李工写一下评测感想,没想到,是位工程师界的段子手——爆笑时刻到来→李工感想各位EDA界的老铁们,听我给你们吹个牛!最近参加了为昕软件试用
    的头像 发表于 07-31 17:42 827次阅读
    <b class='flag-5'>评测</b>活动第一名李工:<b class='flag-5'>我</b>用Jupiter画了个原理图,然后成了段子手…
    高考志愿服务,一张AI搜索的现实考卷
    AI搜索为高考助攻,该如何答好“志愿填报服务”这张考卷
    的头像 发表于 06-20 09:20 2023次阅读
    高考志愿服务,一张AI搜索的现实<b class='flag-5'>考卷</b>
    NB86-OpenCPU AT指令发送报文数据不到一百字节返回错误怎么解决?
    发表于 06-04 07:26
    【大语言模型:原理与工程实践】大语言模型的评测
    ,例如将中文诗句“独在异乡为异客,每逢佳节倍思亲”翻译成英文。其次,多语言能力则评估模型对不同国家和地区语言的掌握程度,如将“出去吃晚饭”翻译成日语。针对翻译类评测任务,我们主要关注以下三个评价指标
    发表于 05-07 17:12
    米尔-全志T527开发板评测试用米尔-全志T527开发板评测试用【米尔-全志T527开发板评测试用】+c 使用体验+上期跑
    上期的跑没有整理完全,现在一并整理 下载并安装三个软件:安兔兔评测for android、安兔兔评测3D资源包for android(精简版)、安兔兔AI评测for android;
    发表于 03-24 23:12
    锂电隔膜出货中干法占比回弹 赶超湿法31个百分
    2023年锂电隔膜出货中干法占比回弹,增速方面赶超湿法31个百分点。
    的头像 发表于 02-21 09:17 900次阅读
    未来十年:逻辑电路的发展趋势与前景展望
    实际测量的 SRAM 内存面积比笔者通常听到人们谈论的片上系统 (SOC) 产品的百分小得多。
    的头像 发表于 02-20 09:45 932次阅读
    未来十年:逻辑电路的发展趋势与前景展望
    TC275 TC1.6P 锁步核(Checker)的功耗是非锁步核的百分之多少呀?
    发表于 02-06 07:36
    Aurix TC399如何以百分比衡量CPU负载?
    大家好, 1、正在使用 Aurix TC399,想用百分比来衡量\"正在运行的\"自定义函数的 CPU 负载。 2、另外,想衡量 “MIPS”。 你能帮我解决上面
    发表于 01-22 08:22
    联想AI OS智能终端年内推出,看好AI PC市场增长
    刘军进一步强调,虽然中国市场的PC普及率相对较低,然而潜力无限。据统计,美国的PC渗透率已超百分之一百,而欧洲则为70%左右,至於中国仅为20%左右,这无疑预示着该领域广阔的增长前景。
    的头像 发表于 01-15 11:19 522次阅读
    为什么直流电正极和负极,而交流电则火线和零线以及频率?
    为什么直流电正极和负极,而交流电则火线和零线以及频率? 直流电与交流电在电路中的分配方式是基于它们的物理特性和用途的,它们在电路中的分配方式有着不同的原因和功能。 首先,让我们来看看直流电
    的头像 发表于 01-04 14:44 4309次阅读
