ThinkPad 笔记本是笔记本电脑中的经典产品受到广大消费者的喜爱,提到我们今天要介绍的主角,ThinkPad E485,我想很多消费者会直接联想到之前同厂产品——E480,虽然这两款产品外观上使用同一套模具,但ThinkPad E485与ThinkPad E480存在本质的不同,因为它搭载了全新的锐龙移动处理器,换芯后的ThinkPad E485性能带来哪些提升,是否会给消费者带来更好选择?接下来让我们通过一系列测试来揭晓。
与ThinkPad E480相同的模具
与ThinkPad E480模具相同,ThinkPad E485整体沿用了黑色的工程塑料材质,哑光的工程塑料摸着手感非常舒服,“ThinkPad”标志显眼的安放在顶盖的右下角,金属拉丝的材质看起来非常有范,小红灯也会随着用户开启或盒盖点亮或熄灭。顶盖掀起时的阻尼适中,可以单手掀开,并可以稳定的以较大角度保持,支持用户以不同角度使用屏幕。
笔记本机身底部使用了一长两短的三块橡胶脚垫,厚度高度略有不同,在底面形成了一个较高的凸起,顶起了机身,为散热留下了宽大的进出风通道。机身底部留有两大一小三块散热窗,可以有效使用脚垫顶起的空间,在用户使用过程中充分的为机内各原件进行散热,提升整体使用体验。
接口丰富,位置合理
ThinkPad E485机身左侧配有一个USB Type-C 接口、一个HDMI接口、一个3.5毫米耳机/麦克二合一接口以及两个USB 3.0 接口,其中一个USB 3.0 接口支持关机供电。 接口虽多,但位置设计合理,同时使用时各接口之间不会相互妨碍。
机身右侧则配有一个RJ45网络接口、一个USB 2.0 接口以及一个Micro SD读卡器接口。
ThinkPad E485接口丰富,更是贴心的为用户配置了一枚可关机供电的USB 3.0 接口,方便用户在关机的情况下为USB连接设备供电,对于商务人士来说这一功能可谓贴心。
屏幕——可翻转180度,抗炫光效果良好
ThinkPad E485配备有一块可翻转180度的14寸IPS屏幕,可以为用户带来更多种的屏幕分享体验。屏幕整体经过防眩光处理,效果良好,在光线较为强烈的场景下可以有效防止屏幕炫光。
经过实测,这块屏幕可以达到48%的NTSC色域,亮度200nit左右,基本可以满足用户办公和日常娱乐需求。
键盘——延续ThinkPad 风格,手感良好
ThinkPad E485键盘无须多言,是笔记本键盘当中的扛把子,无轮是手感还是健程还是按键设计,都是文字工作者的首选,这款E485保留了经典的小红点设计,同时具有防泼溅设计,有着较为优质的用户体验,1.8毫米键程,键盘回弹效果良好,触发力度适中,长时间使用有着较好的体验。Esc键集成了Fn键位锁,可使用Fn键切换功能键。
触摸板面积适中,手感舒适顺滑,独有的左右按键可以在不方便使用鼠标的环境下灵活的使用“触摸板+小红点”组合来代替鼠标完成操作。
便携性
重量方面,ThinkPad E485裸机重1.84kg,旅行重量2.16kg,对于有便携性需求的用户来说,ThinkPad E485的便携性比较适中。
性能测试
ThinkPad E485搭载了AMD 锐龙5 2500U移动处理器、处理器内置Radeon Vega 8 Graphics显卡、8GB内存、128GB 固态硬盘+1TB 机械硬盘。下面我们对它的性能进行测试。
处理器性能测试
ThinkPad E485搭载了AMD 锐龙5 2500U,采用四核心八线程设计,频率范围2.0Hz~3.6Hz,设计功耗15W,我们使用 CineBench R15 对处理器进行性能测试,最终多核成绩为536cb,单核成绩为116cb。从测试得分上来看,锐龙处理器性能还是相当不错的,性能比肩八代酷睿处理器,从日常工作使用方面来讲是绝对够用的。
显卡性能测试
ThinkPad E485 使用了锐龙5 2500U移动处理器内置的Radeon Vega 8 Graphics显卡,出色的性能完全取代入门级的独立显卡,并且和处理器设计在同一芯片当中,进一步降低了整机的功耗。我们使用 3DMark 的Fire Strike模式进行性能测试,最终Fire Strike模式图形分数为2256分。工作之余,显卡性能基本可以满足用户日常影音游戏需求。
硬盘性能测试
ThinkPad E485搭载了一块128GB东芝固态硬盘,我们使用 AS SSD 对它进行测试,连续读取速度为1193.96MB/s,连续写入速度为591.30MB/s,基本可以满足用户日常需求。
ThinkPad为E485量身打造了混合硬盘解决方案,128GB SSD+1TB HDD,兼顾读写速度与大容量存储,满足用户日常的工作学习以及影音娱乐需求。
散热压力测试
我们使用 AIDA 64对笔记本进行烤机,满载运行30分钟后,我们使用热成像仪记录笔记本表面温度,在笔记本正面键盘部分,主要热量集中在键盘右上方风扇出风口附近,键盘及腕托部分温度相对不高,键盘正面最高温度57.1度;键盘背面主要热量集中在左上方散热口及中间散热口,其余部分温度不高,键盘背面最高温度56.5度。
优秀的散热能力体现在硬件配备上,E485采用了ThinkPad特有的黑酷散热技术,处理器散热通过两条内壁铜粉烧结工艺处理的铜管,提高了铜管导热效能,辅以优秀的主板设计,内部元器件合理化良好的分布,避免出现热量堆积区域,搭配具有多角度纤薄叶片风扇,在降低风扇噪音的同时有效提高了风扇的进出风量,提升散热性能,稳定且静音。日常放置在桌面上使用的话问题不大,在高负载的场景,整体使用感较为舒适,不会让用户觉得烫手。
续航时间测试
ThinkPad E485的电池续航时间较长。我们以高性能模式,固定亮度80%,音量20%,关闭所有后台软件,连续播放1080P视频半小时,总电量总计下降12%,在高性能模式下,预估待机时间约为5小时。相信降低屏幕亮度及采用平衡或节能模式,可以获得更高的待机时间,达到近8小时的官方宣称待机时间。
鲁大师性能测试
可以从跑分看出,整体CPU和GPU的性能分数比较均衡,作为一款没有配备独显的商务本,它的显卡性能击败了45%的用户,AMD锐龙移动处理器在图形方面的优势可见一斑。
PC MAKE 8 Work测试
对比测试机的配置,从跑分的总体分数来看,PCMARK8总分3620分,表现比较全面,没有明显的短板。ThinkPad E485可以较好的满足用户日常的办公以及影音需求,同时处理多任务的重度办公环境以及各种高清、4K播放都没有问题。
游戏性能测试
测试游戏选择了比较常用的《英雄联盟》开启极高画质以1920X1080全屏模式进行游戏测试,游戏中,平均75.2FPS,最高93FPS,最低59FPS,可以流畅的运行该游戏。时间关系,我们没有测试其他大型的游戏,从最常见的英雄联盟表现来看,虽然对于显卡杀手级的重度单机游戏而言还是有些难度,但对于目前市面上的大部分网络游戏都有一战之力。
升级扩展潜力
ThinkPad E485升级硬件比较容易,只需要拆开后盖的九颗螺丝,撬开后盖卡扣,掀起后盖,就可以看到电脑主办以及其他元器件。用户可自行升级的部件包括:无线网卡、内存条、固态硬盘以及机械硬盘。方便的维护与扩展升级也是一款优秀的商务本的必备条件,尤其是对于企业用户而言,会极大的降低维护的时间成本。
测评总结
ThinkPad E485作为一款搭载了锐龙移动处理器的笔记本产品,整体表现良好,整体配置与同模具的产品ThinkPad E480相当,在处理器性能方面要优于E480的酷睿八代处理器,在图形性能方面的表现碾压非独显配置的酷睿八代处理器。
作为AMD和ThinkPad合作的一款产品,不到五千元的价位、窄边框14寸防眩光显示屏、小红点、防泼溅键盘、加上ThinkPad经典的设计,这些元素能带给用户极强的品牌认同感。搭载了CPU性能直追八代酷睿处理器的锐龙移动处理器,核显性能可以碾压同级对手,接近入门级独显的性能,同时配备了“固态+机械”的混合硬盘方案设计,可以看到ThinkPad满满诚意。
综合起来,这款产品对于正在上学的大学生、白领一族以及中小企业办公来讲非常适合。目前ThinkPad E485已上架ThinkPad官方旗舰店,仅售4799元。如果你希望拥有这样一款“锐龙芯”ThinkPad,不妨关注一下这款产品。
ThinkPad
130浏览量
32793
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E3/D5/wKgZomY9es6AOcyfAAXHXxVWGDo818.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E1/BF/wKgZomY50waATVzcAAJWrmCtFfQ317.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/D9/61/wKgZomYp-5uANAFrAAfmJgtc1S0608.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C7/BB/wKgaomYM74uANUgnAAIUZPieCmo484.jpg)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C7/B6/wKgaomYMzUOAU5pkAAOj8w3tVWI613.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C7/B6/wKgaomYMzOyAaAWhAARJE425bQg323.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C6/1A/wKgZomYFL6uAaFVqAAGYQtuU3yE770.jpg)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/80/wKgZomX-KCeAD73iAAVtPPVT2-k576.png)
魅族21开售!值不值 看配置
在AN-683笔记中,将AD8221更换为AD8429是否会更好?
树莓派5到底值不值得买?
![树莓派5到底<b class='flag-5'>值不值得</b>买?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/8B/wKgaomUyLfiAAHksAAAxPhAAKqI237.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/62/wKgaomTorDyABRDKAAQGdNCr2Jw195.png)
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/B1/A3/pYYBAGS3vxqAaxdlAABPFHRkmJ0595.png)
1500W手持激光焊接机价格不到三万究竟值不值得选择
![1500W手持激光焊接机价格不到三万究竟<b class='flag-5'>值不值得</b>选择](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/57/wKgZomSrY6eAECZdAABOTYELvQU727.png)
