过去的一两年里,手机屏幕的尺寸已经不再像四五年前那样疯狂增大,不过得益于工业设计和屏幕封装技术的进步,通过提高屏占比,主流手机的屏幕尺寸依然在不断往上走。
两年前的时候,市面上最常见的屏幕尺寸是5.5英寸,长宽比16:9。到了2018年年中的时候,在手机物理尺寸并没有明显增加的情况下,最主流的屏幕规格已经变成了6.2英寸上下、长宽比在19:9左右的“刘海屏”。
尽管如此,不少用户依然希望自己的手机可以拥有比主流更大的屏幕尺寸。荣耀刚刚发布的Note10就是一款这样的产品,它拥有一块堪称“平板级”的超大号屏幕,并且在几个决定智能手机体验的方面都拿出了旗舰级的表现。
超大号的6.95英寸屏幕,AMOLED材质
拿到荣耀Note10的第一印象是屏大,非常非常的大。
荣耀Note10这块屏幕尺寸高达6.95英寸,这个数字第一眼看上去可能不太直观,和现在常见的6.2英寸“刘海屏”一样都是6打头的,6.95英寸比起来“只”大了0.75英寸。
不过由于屏幕尺寸算的是对角线长度,换算成面积的话,这多出来的0.75英寸带来的显示面积差距是巨大的。
具体效果可以参考下图,左边是6.95英寸、长宽比18.5:9的荣耀Note10,右边是6.28英寸、长宽比19:9的一加6。
荣耀Note10(左)和一加6(右)
超大号的屏幕对使用体验的影响是显而易见的,浏览图片时可以不用缩放看到更多的细节,玩游戏时可以获得更加宽广的视野,调大字号后依然可以显示很多的文字信息,分屏多任务的可用性有明显的提高,使用全键盘输入法打字时,由于键间距更大,可以明显降低误触几率。
除了接近小屏平板的超大尺寸,荣耀Note10的这块屏幕在显示上也有一些亮点。
荣耀Note10的屏幕面板为AMOLED材质,分辨率为2220X1080,最高亮度接近600尼特,户外可视性优秀。相比起LCD面板,AMOLED的优势是黑色显示更纯粹,拥有极高的对比度,并且响应时间更快,基本不存在拖影问题,有助于获得更好的游戏体验。
值得一提的是,荣耀Note10还配备了色温传感器,在“设置-显示-色彩与护眼”中打开“自然色彩显示”后,手机就可以根据环境的色温来自动调节屏幕色温,有助于降低视觉疲劳,类似iPhone的TrueTone。
此外,得益于COF封装以及内部堆叠的调整,荣耀Note10在屏幕四周边框的控制上做的也不错,官方的屏占比数据是87%。
双面玻璃设计,对称式立体双扬声器,“神秘”按键
荣耀Note10用的是今年最流行的双面玻璃方案,前后都是2.5D,中框部分是磨砂材质的铝合金,中框两侧边缘切了亮面倒角。
工艺上,荣耀Note10也达到了应有的水准,中框和两块玻璃盖板之间在没有塑料缓冲条的情况下,衔接依然做的很好,几乎看不到可见的缝隙。
考虑到荣耀Note10对商务用户会有一定的吸引力,荣耀在后盖玻璃的颜色上调得并没有特别张扬,幻夜黑、幻影蓝两个颜色都属于精致又不算高调的那一类。
荣耀Note10的后盖元素还采用了横排的处理方式,honor的logo、手机的文字描述、AICAMERA标志、闪光灯、后置双摄排成一行,有种卡片机的感觉。
在后盖honorlogo上方的中框处,可以看到一颗实体按键,在拍照时可以用做快门键(更像卡片机了),不过这颗按键最主要的功能是在游戏中,下面我们会详说。
荣耀Note10顶部中框特写
荣耀Note10外观上还有一个值得注意的地方——顶部中框上密密麻麻的开孔。这些开孔并不是简单的装饰,开孔下面包含了一个和底部对称的音腔,可以实现真正的立体声外放效果。
荣耀Note10的机身厚度为7.65毫米,重量为230克,这个数字显然不算轻,不过由于荣耀Note10的整机面积较大,可以一定程度上分散重量,所以拿在手上倒不会感觉沉,我们的直观感觉是和202克的iPhone8Plus差不多,明显比236克的索尼XZ2Premium轻。
最高8GB运行内存,5000毫安时大电池
硬件上,荣耀Note10不出意外地用上了荣耀手机家族目前的最高规格,SoC是麒麟970,运行内存有6GB和8GB可选,内置存储提供了64GB、128GB两种规格,均为UFS,可以支持MicroSD卡拓展。
电池容量应该是荣耀Note10硬件上最出彩的地方。得益于充裕的机身空间,荣耀Note10配备了一块典型值高达5000毫安时的大号电池。这个容量已经达到了入门充电宝的级别,比大部分主流手机采用的3000毫安时电池大了很多。
即便考虑到荣耀Note10的超大号屏幕对电量的消耗会多一些,这个电池容量也足以让荣耀Note10拥有明显优于主流产品的续航表现。在
我们一周左右的使用中,荣耀Note10的续航属于“再怎么用一天也用不完”的那一类。根据荣耀官方的数据,即便你一直不停地玩王者荣耀,荣耀Note10也足足能坚持6.5小时,有点“吓人”。
荣耀Note10的充电规格也不错,直接标配了22.5W(5V4.5A)的SuperCharge低压大电流快充。经过我们的实测,在手机完全没电状态下,荣耀Note10半小时可以充到46%,一小时可以充到86%,速度相当理想。
无线连接方面,荣耀Note10支持的也比较全,没有红外,不过有NFC,内置的华为钱包里提供了完善的银行卡、交通卡支付功能,音频部分支持LDAC音频传输协议。
值得一提的是,荣耀Note10还是荣耀手机第一个支持Wi-Fi2X2MIMO的机型,两根Wi-Fi天线分别位于后置摄像头和指纹识别附近,除了可以提高理论最高速度、增强穿墙能力,荣耀Note10这种两根独立Wi-Fi天线的设计还可以提高不同握持姿势下的信号表现(特别是游戏时常用的横屏模式)。
THENINE液冷散热技术,“双Turbo”
除了我们上面提到的这些常规的参数可见的硬件,在荣耀Note10的内部还有一个有点“黑科技”的东西——THENINE液冷散热技术。
液冷散热这个词在游戏PC中经常能看到,在手机里其实也有不少的机型用到,荣耀Note10的特殊之处是热管的规格。
在机身厚度仅有7.65毫米的情况下,荣耀Note10内部的液冷管直径却达到了5毫米,液冷管的总长度为113毫米,贯穿手机的热区和冷区,可以把热区的热量快速传到冷区,从而提高整机的散热效果。
根据荣耀官方的说法,配合9层立体散热设计,荣耀Note10的这套叫做“THENINE液冷散热技术”的设计可以将散热能力提升41%,极限场景下CPU温度可以降低10度。
基于这套液冷散热系统,荣耀Note10搭载了一个全新的Turbo模式。
提到Turbo,可能大家首先想到的是GPUTurbo,这是一项为麒麟芯片内开发的一项图形加速技术,理论上可以在降低SoC三成功耗的情况下,将图形处理效率提升60%。在之前体验荣耀Play等产品的时候,我们已经详细介绍了GPUTurbo的实际表现,这里就不再赘述了。
荣耀Note10出厂时直接就搭载了GPUTurbo,不过荣耀Note10还有另外一个Turbo技术——CPUTurbo。
我们在上面提到了,荣耀Note10中框上有一颗额外的实体按键,这颗按键在拍照时可以作为快门键,不过它最大的功能其实是在游戏中。
进入王者荣耀、刺激战场、荒野求生等适配过的游戏后,按一下这颗按键,屏幕上会弹出来Turbo、亮彩模式、免打扰、屏幕录制4个选项,免打扰和屏幕录制就不多说了,亮彩模式会对游戏画面进行一定修正,拉高暗部细节,提高部分色彩的饱和度,最有看点的是这个Turbo功能(CPUTurbo)。
点击Turbo功能后,手机会自动清理后台不必要的进程,同时得益于荣耀Note10的这套液冷散热系统,麒麟970的性能调度可以做的更加激进,从而提高性能表现。
荣耀Note10的刺激战场GameBench曲线(打开CPUTurbo,HDR高清、超高帧率),来自IT168
我们使用王者荣耀、刺激战场、荒野行动等几个热门游戏进行了测试,由于麒麟970加GPUTurbo本身的能力已经很强,即便不打开额外的Turbo模式,也可以做到基本全程满帧跑,打开后游戏的曲线会更加平顺,不过这种进步并不是跨越式的,而是从90分到95分的进一步小幅提升,CPUTurbo模式更大的意义可能是未来在面对那些对性能要求更高的游戏时。
1600万+2400万变焦双摄,支持AIS手持超级夜景
作为荣耀目前的旗舰产品,Note10拍照上也堆上了目前荣耀手机的最高规格。
后置两颗摄像头的像素分别是1600万和2400万,其中1600万为彩色主摄,支持双核对焦,光圈f/1.8,2400万像素为黑白副摄,光圈同为f/1.8,除了用于变焦时对细节进行补偿,还可以单独输出更加纯净的黑白照片。
软件上,荣耀Note10也加入了全套的AI功能,原理是使用深度学习形成的算法,利用麒麟970的NPU“理解”拍摄的物体,对包括人像、景色在内的多种题材照片智能进行处理,如果处理的效果不喜欢,在相册里也可以选择去掉AI处理,保留原始照片。
值得一提的是,荣耀Note10还支持AIS手持超级夜景功能,原理是通过在6秒左右的时间里进行智能地连拍和多张合成,输出画面品质更好的夜拍照片。关于AIS手持超级夜景的原理,大家可以参考我们之前的文章。
以下样张均使用荣耀Note10在自动模式下拍摄,默认打开AI功能。
关闭AI
2X变焦
AIS手持超级夜景
AIS手持超级夜景
AIS手持超级夜景
总体来看,荣耀Note10的成像品质还是不错的。
多数情况下,内置的AI功能可以帮助用户一键拍出更好看、可以直接发社交网络的照片。弱光下,AIS手持超级夜景对细节和画面宽容度的加成是显而易见的,大家在购买后可以多尝试下这个功能,虽然拍照的时间多了几秒,不过经常会有意想不到的效果。
基于Android8.1的EMUI8.2,支持PC模式
荣耀Note10搭载的是基于Android8.1的EMUI8.2操作系统,这也是目前荣耀手机里最新版本的EMUI。
如果大家最近用过华为或荣耀的手机,应该对这套系统很熟悉了,UI上相比其它国产定制ROM差别不大,优点是功能完善,额外提供包括情景智能、HiAI等基于麒麟970的NPU开发的智能功能。
值得注意的是,荣耀Note10的Type-C接口具备视频输出能力,通过Type-C转HDMI/DP/VGA线连接到外接显示器,EMUI会直接启动内置的PC模式,UI会变成类似Windows的桌面样式(当然底层还是Android),方便外接键鼠进行办公。
“平板级”大屏幕之外,还有均衡旗舰的体验
第一眼看上去,荣耀Note10身上最明显的特征无疑是大,不过在这块6.95英寸的超大号AMOLED背后,更值得关注的是体验部分。
通过在内部额外增加THENINE液冷散热技术,荣耀Note10得以通过“双Turbo”提升了手机的性能上限,让荣耀Note10在具备超大屏幕的同时,为手机赋予了优秀的游戏体验。此外,在工艺、拍照、续航、充电等方面,荣耀Note10也都拿出来了3000元价格上相当出色的水准,特别是续航。
荣耀Note10提供了三种规格可选,6GB+64GB售价2799元,6GB+128GB售价3199元,8GB+128GB售价为3599元,8月1日正式开售。
华为荣耀
5文章
1574浏览量
30733
