如果不是今年10月30日突如其来的更新,或许很多消费者几乎认定苹果Mac mini这条产品线十有八九是被砍了,正如他们苦盼不来的MacBoook Air新品。而恰好是10月30日的新品发布会,苹果告诉我们有些产品或许会迟到,但不会缺席,Mac mini就是这样一款产品。
Mac mini的产品定位在于入门级的Mac设备,也就是让消费者花最少的钱就能体验到macOS系统生态的优秀性,并且它轻巧便携,集成度高,很适合居家办公场景,你甚至可以把它当作公司、家庭之间的移动办公设备,总之它的定位和Windows平台的主机不同,也非DIY。当然,如此轻巧便携高集成的优势,让Mac mini即便是入门级别的设备也会有一批稳定的拥趸,而Mac mini上一款产品还是在2014年,4年的时间对于喜欢这款迷你电脑产品的用户来说,自然是让人心心念念的。那么今年的Mac mini究竟有哪些改变?表现如何?大家不妨随IT之家小编的评测来深入了解一番。
在评测前,IT之家先将手上这台Mac mini的基本配置为大家做一下展示:
一、设计延续前代,工艺不偷懒
对于Mac系列产品线,苹果在外观设计方面的改变一向很保守,Mac mini也是如此。2018款最新的Mac mini在产品设计上基本延续了上一代2014款的Mac mini,最直观的差异性在于配色由四年前的银色换成了深空灰,这让新款Mac mini看起来更加深沉低调。
在尺寸上,2018款Mac mini和上一代也是如出一辙,规格为3.6cm*19.7cm*19.7cm,重1.3kg,对于一台主机来说可谓小巧玲珑了。Mac mini机身造型方方正正,四角圆润,规规整整,设计简洁,顶部仅有一枚金属抛光苹果Logo,和Mac系列产品简约冷峻的风格很好地保持一致。Mac mini机身金属表面经过了细腻的喷砂处理,无论看来还是摸起来都有很足的品质感。
说到机身表面的金属,这里值得一提的是,和最新的MacBook Air一样,今年这款Mac mini也是采用了100%再生铝金属制成。IT之家从苹果处了解到,这里的再生铝不仅来自回收的苹果旧设备的铝材料,还有在生产其他设备时剩余的铝材料,主要是这两种来源,这样苹果就可以做到不开采新铝,从而实现减少45%的碳排放,这是苹果在绿色环保方面的新成果。但是,如果是采用再生铝,相信很多网友会比较好奇苹果是怎样将再生铝做到和新铝材料一样的品质?IT之家了解到,苹果成立了金属材料专家团队,解决了回收铝用于新设备的技术难题,这里的挑战主要在于如何将回收铝用于新产品时保持外观的漂亮以及镀色的均匀,还有对废铝的分选和提纯等,解决这些问题,苹果能够将Mac mini采用的再生铝达到新品的质量要求。
Mac mini机身底部为圆形塑料底盖,底盖为磨砂手感,表面印有“Mac mini”的标识。这个底盖是可拆卸的,方便用户自行加入内存或极客大神进行更深入的DIY,这里小编且先不拆开。
作为一款没有显示器和鼠标的迷你电脑,Mac mini有的是丰富的接口。在机身背面,从左到右排满了各种接口,一次为电源按键、电源接口、以太网端口(可选配10Gb以太网端口)、四个雷雳3(USB-C)端口(速率最高可达40 Gbps)、HDMI接口和两个USB 3端口(速率最高可达5 Gbps)、3.5mm耳机端口,众多端口的下方是长条状的散热通风口,相较于上一代,这个散热通风口要大很多。
总体来说,今年的Mac mini在外观工艺方面一如既往保持着高水准和高品质,简约的设计语言融于小巧的机身中,无论是放在家里还是办公桌上都显得赏心悦目,提升环境的现代、时尚感。
二、性能表现超出预期
实际使用时,Mac mini的接线很简单,由于它只是一个主机,所以你至少需要准备一台显示器和一套键盘鼠标。接上电源,通过一根HDMI线和显示器相连,然后接上键盘鼠标即可。一切搞定后,按下电源键,就可以启动了。
经过MacOS的一些初步设置后,就来到了MacOS的系统桌面。对于这款Mac mini,IT之家小编更关心其具体在怎样的性能水平。因此首先使用GeekBench进行了一波跑分。
从结果来3看,2018款Mac min采用的CPU具体型号为Intel Core i3-8100B,单核跑分为4718分,多核跑分为14168分。作为对比,2018款13英寸MacBook Pro的Intel Core i7-8559U处理器单核跑分为5321,多核为18908。从跑分上来看,2018款Mac mini这款i3处理器的成绩还是能够让IT之家小编满意的。
接下来我们测试一下硬盘的读写性能。IT之家小编手上这款Mac mini采用的是128GB的PCIe SSD。小编使用Blackmagick Disk Speed Test这款软件进行测试。测得Mac mini硬盘平均写入速度为644.0 MB/s,平均读取速度为2530.6 MB/s。根据网友测试的资料,2014款Mac mini 256GB SSD版本平均读取速度为718 MB/s,写入速度为654 MB/s,可以看到新款Mac mini硬盘读写性能整体上是明显高于2014款的机器的。
当然,跑分只是性能测试的一部分,更重要的还是在于实际体验方面。Mac mini的用户中,有相当一部分是视频编辑工作者,视频渲染能力相信是打算购买Mac mini的用户比较关心的。在测试中,IT之家小编使用视频编辑软件《Final Cut Pro》对四个4K /25P的ProRes RAW视频流进行编辑、渲染,并输出4K分辨率的MPG4格式视频,视频时长为21秒,渲染时长大约为3分钟,渲染过程中,Mac mini机身能够感觉到明显发热,但不烫手,测得温度最高在机身顶部苹果Logo附近,可以达到38.8℃。这个时候Mac mini整机很安静,没有听到散热口有风扇声。
随后,IT之家继续针对Mac mini的硬盘读写和GPU渲染性能进行测试。这里小编通过使用Photoshop打开大小为3.9GB的.tif文件,观察打开的时长,然后对该文件进行半径为30像素的高斯模糊处理,观察处理时长。
测试结果显示,在Mac mini上使用Photoshop打开3.9GB的.tif文件耗时50秒,作为对比,2018款13英寸的苹果MacBook Pro大概耗时38秒。
而对该文件进行30像素半径的高斯模糊,需要处理、渲染的时长约为32秒,而13英寸MacBook Pro处理这一过程花了13秒。
值得一提的是,在进行这些工作时,Mac mini整体仍然很安静,没有风扇声,机身表面温度也不烫手。
总的来说,2018款Mac mini的性能还是超出IT之家小编预期的。无论是客观的跑分还是实际的较高强度使用场景都能够稳定应对,当然,整体相较于MacBook Pro系列还差一截,产品线之间的区分度还是明确的。需要注意的是,IT之家小编手上这款Mac mini整体配置在今年的配置选项中应该是最低的,也就是入门版,它足以应对日常的工作生活和轻量的视频编辑、渲染需求,如果你是偏专业的工作者,完全可以考虑配置更高的版本。
三、简洁稳定的使用体验
在文章开头IT之家小编有提到,Mac mini的定位在于macOS生态的入门产品,使用场景更多是在家庭或办公室,应对日常办公。当然,苹果也表示用户可以使用多个Mac mini堆叠形成一个丛集,协同处理一些超高强度的任务,这时候性能会成倍增加。不过这种用例偏向于专业化场景,这里就不展开了。
2018款Mac mini可以通过雷雳3端?连接两台4096 x 2304分辨率(60Hz)显示器,同时通过HDMI 2.0端?连接?台4096 x 2160分辨率(60Hz)显?器,即同时连接三台4K显示器。
另外,你也可以选择通过雷雳3端口连接一台5120 x 2880分辨率(60Hz)显示器,同时通过HDMI 2.0端口连接一台4096 x 2160分辨率(60Hz)显示器。
实际使用测试中,IT之家小编连接的是一台来自飞利浦的2560*1440分辨率的显示器,对于Mac mini而言自然是毫无压力。
2018款Mac mini预装的是macOS Mojave 10.14系统,鉴于macOS系统与生俱来的流畅性,使用过程中,Mac mini的体验也是相当友好,日常的办公、娱乐等完全感受不到卡顿,Mac mini本身也很稳定安静,在小编将其用作工作主力设备的这段时间里,几乎没有听过风扇的呜呜声。
不过有一点需要说明的是,Mac mini机身并无麦克风,所以无法直接通过语音和Siri交互,如果你需要使用Siri,可以外接麦克风。
在一次测试中,IT之家小编使用包含Safari浏览器在内的三款浏览器开启总数35个网页标签、打开Final Cut Pro载入四段ProRes RAW 4K视频、使用Photoshop打开上文所述的3.9GB的.tif文件、开启Apple Music在线听音乐、开启QQ、开启macOS自带的Numbers表格应用、使用WPS开启15个Word文档并在其中一个输入文稿,期间在不同应用之间频繁切换,模拟的是比日常工作负荷更重一些的场景。模拟进行的过程整体流畅,在应用切换的时候能够感觉到一丝很微妙的掉帧,并不影响体验,这时候Mac mini依然安静如初。可以看出,即使IT之家小编手上这款入门款2018 Mac mini也能够胜任大部分日常工作处理的场景。
另外,2018款Mac mini在DIY方面仅提供了内存的自主升级选项,如果你在性能方面对内存需求比较高,那么自己购买一条内存安装上也是可以的。更换内存条时,需要将Mac mini底部的塑料底盖用撬伴拆卸下来,然后用TR6 Torx安全螺丝刀拆下内部的金属盖板,具体的拆机过程这里小编就不展示了,需要提醒的是,自主更换内存也有风险,大家可以前往苹果授权服务商处进行内存升级。
如果你是视频编辑工作者,那么你可能还需要配备一个USB-C的转接头,因为今年的Mac mini上取消了SDXC卡插槽,所以你在相机拍下来的视频素材需要通过转接头才能导入Mac mini设备。IT之家就此向苹果方面询问过,苹果表示对于这个问题也做过考虑,但最终认为给用户更弹性的选择和更好的性能可能更重要,苹果为此提供了四个性能强大的雷雳3端口(支持USB-C)。
四、总结
IT之家小编手上这款Mac mini为入门款,售价6499元起,可以说,你想体验最新的设备,这个价格是目前进入macOS生态的最低门槛了,相较于2014款Mac mini 3588元起售的价格,显然贵了不少,但同时,新款Mac mini在性能方面也有了全面升级。因此如果你购买今年的Mac min只是为了满足日常工作通勤所需,那么它完全能够满足你的需要。只是有一点,128GB的存储空间需要你定期对硬盘进行清理。
从苹果的角度来讲,Mac mini这条产品线的重要性依然不可忽视,尽管苹果对其的更新并不频繁,这事实上也暗衬了家用主机换机周期长的特征。Mac mini为想要尝鲜macOS的消费者提供了一条低门槛的升级通道,对于macOS的进一步市场普及起到重要作用,因此IT之家小编并不担心苹果某一天会将其砍掉。
总体而言,今年Mac mini的产品升级还是能够看出诚意的,至于价格的上涨,一方面需要结合整机性能体验各方面的升级来看,另一方面,在苹果产品全线提价的趋势下,Mac mini也难能例外。如果你是想尝鲜Mac生态,不妨从Mac mini开始,又如果你是软件开发者或者视频、音乐等其他内容创作者,需要经常切换各种场景工作,那么Mac mini也会成为你很好地选择之一。
苹果
61文章
24352浏览量
196944 -
Mac
1100浏览量
51380
