Mac Mini一向主打的是机身小但功能可媲美Mac的Mini主机,这次全新的2018版本的Mac Mini亦不例外,我们有幸取得别人的实机来简单了解一下这部期待已久的Mac Mini 2018。
首先机身与新版MacBook Air一样,也是采用100% 再生铝金属材料制造,十分环保之余,手感也十分不错。太空灰的外观,配上黑银色的苹果,无论是放在宿舍,或者放在家里接大电视使用时也毫不失礼,怎么说?
最新一代的Mac Mini,仍然保留着简约设计及机身轻薄两大优点。虽然说是一台主机,但是不得不佩服苹果的技术工艺,它摸起来是真的爽,当然不好的一点是容易残留指纹。
Mac Mini大概是我见过最漂亮的Mini主机了,拿尺子一量,机身表面面积大约是3部iPhone XS Max加起来左右的大小,而高度大约是3cm。
毕竟Mac Mini也是采用铝金属制造,所以机身虽然小但仍有一定重量。有时候拿来当个小个头的Mini砧板也不错。
至于接口方面,Mac Mini始终是一部完整的Mac电脑,所以接口上自然是采用电脑级,它设有Ethernet LAN接口、HDMI输出、3.5mm耳机插孔及USB 3.0接口2 个,同时支持雷电Thunderbolt 3及USB-C两个制式的接口更多达4 个。
它们不但可以支持输出5K的视频显示,也可作为传输速度高达40Gbps的Thunderbolt或作为传输速度高达10Gbps的USB 3.1第二代接口使用,当然其他周边产品如外置GPU,大大加强工作效能。
Mac Mini 2018相比4年前推出的上一代产品,最令用户期待的设计就是可以升级内存,这是因为它其中一条RAM槽采用了SO-DIMMs格式,理论上是可以自行升级的。
但如果你想自行升级是十分困难的,非打开底盖那么简单,而是要经过重重步骤,甚至要将整块Mac Mini的底板退出来才可进行升级。所以对于电脑硬件知识并非专业级的小伙伴们,又或者担心升级RAM后会影响原厂保修等等,还是乖乖将Mac Mini带到Apple Store,找他们为大家安装吧。
要留意Mac Mini一如既往采用六角星形螺丝,使用一般螺丝刀是难以打开的,需要使用T6螺丝批才可以做到哦,有兴趣的小伙伴们放心拆嘛,谁还没有个好奇心呢?
Mac Mini 2018的另一个好处,就是搭载了超静音的散热风扇,即使系统处于高负载状态,系统仍然是十分宁静。借我们机器的老板试过以分贝计软件测试,录得大约60至70dB左右,不过我们并非在拥有完全隔音功能的房间测试,所以结果理论上会有落差,但差不太多。
至于性能方面,手上的Mac Mini 2018为入门版本,采用了第8代Intel Core i3-8100四核心处理器、Intel UHD Graphics 630核显、8GB内存及128GB SSD硬盘。
以Geekbench 4进行测试,不一一到来,表现中规中矩不算十分突出吧!另外我发现,预载APPS 加上Geekbench 4一个软件,128GB SSD仅剩96.77GB,所以如果想长用,还是建议大家升级储存空间的容量至最少512GB SSD吧。
Mac Mini 2018究竟是否值得入手?Mac Mini 2018我建议是一般的用户拿来办公或者拿来作为家用十分不错,毕竟你还要另外的外设才能用上一台真正的电脑,这样一来又要加点RMB。至于要拿来当主力机搞设计什么的,当然要上iMac或者iMac Book设置iMac Book Pro效果更佳。
苹果
61文章
24352浏览量
196944 -
Mac
1100浏览量
51380
