游戏本轻薄化说了很久了,但是真正把游戏本做到很轻薄的并不多,尤其是电竞级别的。
但凡事总有例外,就好比ROG冰刃系列,从一面世就以极致轻薄的外观和极致超强的性能,成为轻薄电竞游戏本的旗舰之作,更在游戏玩家心中种草无数。
而ROG冰刃3s Plus的推出,将依然成为轻薄电竞游戏本领域的机皇霸主。
首先我们看看这款ROG冰刃3s Plus顶级的硬件配置和领先的特性。
英特尔八代酷睿i7-8750H标压处理器,NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q 8GB GDDR6独立显卡,24GB内存,1TB M.2 SSD;
17.3英寸144Hz高刷新率电竞屏,支持G-Sync;三边6.9mm窄边框设计,屏占比高达81%。机身薄至18.7mm;
外壳采用铝镁合金CNC一体成型工艺;5铜管4出风口冰川散热系统,0.1mm冰翼超薄散热片让风力更强劲。
AURA SYNC神光同步和Armoury Crate奥创游戏智控中心,让ROG冰刃3s Plus更具可玩性。
按照这样的配置,就说扫遍目前所有的主流游戏都毫无压力。29999元的售价,这波信仰是否值得刷一次,就看你怎么理解了。
接下来我们分别从外观机身设计、硬件性能跑分、游戏体验、Armoury Crate奥创游戏智控中心等几个方面进行介绍,由于文章比较长,喜欢哪个环节,你也可以拖至该环节了解。
外观设计:融入冰刃元素的机身更加轻薄
ROG冰刃3s Plus在外观设计上比较简约而具有质感,铝镁合金CNC一体成型工艺的外壳,既薄又很有韧性,硬朗又不失时尚。
ROG的基因让笔记本很有辨识度,红色灯效的“败家之眼”LOGO柔和而彰显身份。
机身的外观规格为399x272×18.7mm,轻至2.7kg,虽然不是这个系列中最轻薄的,但是在如此娇小的身躯内融入了目前顶级的配置,也足以令我们刮目相看。
三边6.9mm窄边框设计,屏占比81%,让游戏画面喷薄而出,却沉浸其中。
而17英寸的屏幕融入15英寸的机身,体积减少了约23%,如此轻薄便携加上强悍的性能配置,加上144Hz刷新率,3ms响应时间以及支持G-SYNC同步技术,让玩家可以真正实现随时随地畅玩游戏的梦想。
C面的设计算是冰刃系列的一大特色,掌托与键盘区位置互换,将键盘下置,这样做的好处首先就是让玩家的手掌远离了中心区域的热量,以免长时间游戏带来的不适。
另外,与传统的布局相比,下置的键盘可以让手掌的支撑点在桌面上,而不是悬空姿势,所以操作上也会另加灵活、自如。
除了支持单键RGB背光的键盘灯效,包括独立的音量滚轮与触摸板数字键区都可与AURA SYNC联动,与机身后方AAS进气口、ROG鼠标、耳机及其它电竞外设打造一体化沉浸式游戏体验。
比较值得一提的是,触控板被设计在键盘的右侧,默认情况下为触摸操控,点击上方的切换键,可切换至数字键盘,这种二合一的方式既节约了空间,又十分方便,是一个很不错的创意。
键盘两侧边框上具有渐变效果设计的小孔,就是音箱的位置,拥有Hi-Res认证,在音质和原音重现方面都有着很不错的表现,比如在吃鸡游戏中,那种远近距离的声音都可以很好地辨别。
虽然键盘的键程不是很长,但是手感相当顺滑,反应快捷、力度舒适。每个按键均由独立的RGB LED照亮,能够在峰值亮度下产生明亮的光晕。
此外也可以通过程序设定强度并配置颜色和效果以适应不同的场景,甚至可以为特定游戏设定特别的按键,或者为重要工作设定精细的按键灯效用以快速识别。
一般对于轻薄的机身设计,在接口上肯定是要做一些取舍的,比如RJ45网络接口是否有必要保留。
但是在保留的接口方面,应该充分考虑到其实用性和可扩展性。
ROG冰刃3s Plus在接口上面也可以说是比较豪华,机身左侧的接口依次为电源接口,HDMI 2.0接口,USB3.1 Gen2 Type-A,USB3.1 Type-C Gen2(支持DP1.4和双向PD),音频接口。
右侧有一个USB3.1 Gen1 Type-C,两个USB3.1 Gen1 Type-C接口。所以这样的接口配置在传输的速度上、扩展性上都足够保障,毕竟将近3万的笔记本,不能将就。
对于RTX 20系列这样的资源消耗大户,散热无疑是最大挑战,但是ROG冰刃3s Plus并没有在底部设计传统的散热模式,而是设计了一个全新的散热系统——冰川散热架构,当打开外盖时,D面尾部自动开启一个5mm的进气口,相比传统设计可增加32%的气流量。
但同时大家也可以担心会带来灰尘的进入,ROG的设计师们也考虑到了,内部的两个风扇都有一个特殊的防尘通道,可以捕获灰尘和其他颗粒并将它们从机箱背面排出,防止灰尘在散热片上堆积导致性能和稳定性降低。
简单再总结一下外观的亮点:
1、 金属外壳,CNC精细切割;
2、 超窄边框设计,令机身体积缩减,便于携带;
3、 17英寸144Hz、3ms屏,支持G-SYNC;
4、 联动灯效带来酷爽信仰体验;
5、 下置的键盘和右侧多功能的触控板,创意满满;
6、 主动式空气力学设计,强化机身散热范围。绝尘风扇保持内部清洁。
屏幕
作为一款电竞顶级笔记本,ROG冰刃3s Plus在屏幕方面采用了17.3英寸的IPS屏幕,物理分辨率为1920×1080,刷新率144Hz、响应时间3ms,支持G-SYNC。
值得一提的是,这块屏幕还支持ProArt TruColor技术,并通过Pantone色彩认证。
从实测的结果来看,该屏幕色域为97% sRGB,最高亮度261.2 cd/m2。很显然,144Hz、支持G-SYNC是屏幕最大的优势,尤其是游戏体验,能够带来高帧数和更加顺滑的效果。
硬件评测
ROG冰刃可以说是轻薄游戏本的标杆之作,所以在硬件的配置方面,除了配备有足以媲美桌面级的i7-8750H标压处理器之外,最大的亮点就是搭载了NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q显卡。
此外,作为追求极致性能的代表作,ROG冰刃3s Plus还搭载了8GB+16GB的内存方案,而硬盘存储则直接采用了1TB NVMe PCle SSD。这样的硬件配置足以满足时下主流游戏玩家对于3A级游戏大作的全部画质以及体验要求。
ROG冰刃3s Plus在处理器的选择上没有更加激进采用九代酷睿,而是搭载了目前游戏本主流的i7-8750H标压处理器,Coffee Lake架构,14nm制造工艺,六核心十二线程,主频2.2GHz,最大睿频4.1GHz,TDP为45W。
当然,这款处理器在性能上,能够轻松满足绝大多数用户的使用需求,哪怕是某些大型图形编辑类软件,也能完美胜任。
在Cine Bench R15的测试中,单线程分数为170cb,多线程分数为1247cb。与搭载同款处理器的游戏本在测评分数方面基本一致,多次跑分结果变化不大,表现还是不错的。
显卡测试
Max-Q 是英伟达主推的一种设计方案,能让独显笔记本更轻薄,而且该方案是笔记本电脑中最接近台式机性能的设计。
这种设计方案本质上是通过硬件调整、功耗控制和软件优化等,让高端显卡也能塞进轻薄本,并且续航和噪声都不差。
NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q,Turing架构,12nm工艺,支持可编程CUDA核心,支持光线追踪的RT核心和支持AI技术的Tensor核心,可针对图形渲染以及深度学习算法进行优化与加速。
通过GPU-Z可以查看更多详细信息,光栅化处理单元64个,纹理贴图单元184个,流处理器2944个,显存位宽256 Bit,显存为8GB GDDR6。
接下来我们使用最新版的3DMark进行测试,也包括Port Royal(光线追踪)和DLSS测试。
DLSS功能测试,DLSS关闭时22.27 FPS,开启时32.60 FPS。
此次采用RTX 2080 Max-Q设计方案,使得ROG冰刃3s Plus笔记本在模具上无需更多改变,就能平滑升级,而且同样可以保持机身的轻薄,对散热也能控制在可承受范围。
但是对比GTX 10系列的Max-Q显卡在性能上的提升还是非常明显的,所以这一代的ROG冰刃3s Plus肯定是非常值得入手的。
内存与存储
我们评测的这款ROG冰刃3s Plus游戏本内存为24GB双通道,这也是最大容量,采用的是8GB+16GB方案,其中8GB是板载,所以在内存的扩展性上不是非常友好,但毕竟ROG冰刃3s Plus是一款轻薄的游戏本,在一些设计上只能做一些取舍。内存的读写和时序参见下图。
硬盘存储为三星NVMe PCIe 3.0 M.2 1TB固态,实测固态硬盘的持续读写高达3302.8MB/s,写入2388.9MB/s,4K随机读取38.40MB/s,写入92.23MB/s。
此外,在ATTO的基准测试表现方面,写入和读取的速度更是惊人,而且十分稳定。这样的数据足以说明其顶级的表现。
冰川散热系统
作为旗舰级的轻薄游戏本显卡,RTX 2080 Max-Q必将带来很大的热量,这不得不说对笔记本将会是一个很大的考验。
ROG冰刃3s Plus采用了全新的冰川散热架构,内置5铜管4个出风口,以及主动式空气力学系统(AAS),足够把内部的热量快速排放出去。
12V风扇、仅有0.1mm的冰翼超薄散热片,可导入更多冷空气,让风力更强劲。此外,通过FN+F5可分别调节为超静音模式、平衡模式和增压模式。在增压模式下,风扇达到满血散热,让性能充分发挥。
通过这种软硬件结合的方式,可以说ROG冰刃3s Plus在散热方面几乎没有压力。
此外,我们也使用AIDA64压力测试,烤机30分钟,使用热成像仪对机身表面进行检测,可以看到C面的热量主要集中在面板的中间区域,这里也是CPU和GPU的为位置所在,最高温度仅56°,而且可以明显看到风扇区是很清爽的。
而D面的热量比较分散,但是最高温度也仅有不到50°。由于暴风增压的作用,在测试几分钟后风扇就达到最大转速,能够明显感觉到出风口的风力,但噪音也在可接受范围。
当停止烤机后,一两分钟后CPU和GPU的温度就能降到正常水平,风扇也自动降速。
游戏体验
《古墓丽影:暗影》关闭垂直同步,时间抗锯齿,影像设置为高。运行内置Benchmark,最终平均帧率93;此时CPU 75°左右,GPU温度69°左右。
《鬼泣5》帧数160-180之间,CPU温度79°,GPU温度68°左右。
《绝地求生》默认设置,帧率上到100以上没压力,流畅运行。
《APEX英雄》原始分辨率,禁用垂直同步,抗锯齿为TSAA,帧率138,流畅运行无压力。
对于RTX 2080 Max-Q这样的顶级显卡,运行目前主流的游戏都非常流畅,而且一旦加载完成,在游戏的过程中,风扇的转速也不会一直大,温度也不会超过红线。
Armoury Crate智控中心
通过触控板上方的“败家之眼”按键可以快速启动Armoury Crate,左侧竖向的图标分别是首页、系统、AURA、应用、亮点,点击相应图标进入相关的设置。
首页里主要是当前主机的信息,通过底部的Windows、静音、平衡、Turbo、手动场景,显示出五维图,右侧的CPU、GPU等信息也会随之变化。
AURA面板里包含灯效、SYNC同步开启和关闭,以及AURA设定,比如开关机特效、运行中的特效、睡眠特效等。
总结
此次ROG冰刃3s Plus游戏本首先就是窄边框17英寸144Hz刷新率屏的改变,此外在配置上搭载了用于轻薄游戏本的顶级RTX 2080 Max-Q显卡,这让电竞玩家可以体验更为流畅而细腻逼真的游戏画面。
此外,在散热方面,这款笔记本的冰川散热系统也是非常给力,不管是压力测试,还是游戏测试,都保持着很高效的散热特性。
高颜值外观,与众不同,旗舰级配置,没有理由拒绝这款ROG冰刃3s Plus!
笔记本
14文章
2649浏览量
71108
