笔者在日常工作、休息、娱乐时候的“玩物”其实也就这几样:手机、电脑、音乐播放器、耳机,看着也就4类,但是如果按照型号分可就多了:手机iPhone X、华为P20 Pro;电脑Macbook Air、准系统P150SM;音乐播放器SuperMini、耳机Edition X V2,如果摆出来,可以占满一桌子,放在包里重量也不低,有人问:出去一定要带这么多电子产品吗?当然!
因为这几款电子产品对笔者来讲,用途非常专一:手机进行通信、游戏,看新闻;电脑写文章;音乐播放器、耳机欣赏音乐,少一件都不行。此外,因自己工作性质,少不了在咖啡馆、酒店、户外等环境里办公,加上经常有拍照任务,所以携带的数码产品非常多,笔者数了数,起码有六件。
像笔者这样的小身板,带这么多数码产品出去,确实有些麻烦,“精简设备”势在必。因此,笔者就想,有没有一种方式,可以把手机、播放器、电脑“浓缩”到一款产品中?首先这款设备必须便携,其次,如果想替代电脑,屏幕得大;在户外工作休息时间时,如果再来两把吃鸡或者王者荣耀就更好了,当然影音性能也不能太差。
因此,笔者翻来覆去的翻遍整个网络,最终锁定两款主流平板电脑:华为平板M5电脑(10.8英寸)和苹果iPad。为什么选择这两款平板电脑?一大原因是价格,因此在评测两款平板电脑之前,先来介绍下相关价格:
华为平板M5电脑(10.8英寸)参数
华为平板M5电脑(10.8英寸):4GB RAM+32GB ROM 2488元起
苹果iPad:2GB RAM+32GB ROM 2588元起
苹果iPad参数
价格差不多,咱们就来看看详细评测吧,先从外观说起:
首先这两款平板电脑都非常便于携带。手拿或者放在包里都无压力。华为平板M5电脑(10.8英寸)仅有498g,iPad为469g,这两者重量都非常适合单手握持,反正在笔者试用过程中,单手举着10分钟也不累。
两款平板电脑屏幕显示比例并不相同,华为平板M5电脑(10.8英寸)采用了16:9的屏幕比例,苹果iPad仍旧为4:3。在显示比例上,个人认为16:9在观看电影时候代入感更好,没有“黑边”。此外,华为平板M5(10.8英寸)也是首款搭载2.5D弧面玻璃显示屏的平板电脑,屏幕周边的弧面过渡消除了边缘生硬的棱角,提升了整体的视觉效果和持握手感。
在正面外观细节上,笔者认为华为平板M5电脑(10.8英寸)英寸设计的更加协调,四条屏幕边框和平板四边等距,在视觉上更加统一协调;而苹果iPad在上下屏幕边框外围距离上明显宽于左右边框,虽然顶部有前置摄像头、底部有home键,但很影响视觉观感,整个视觉上华为平板M5电脑(10.8英寸)更占优势。
此外,这两款平板电脑在侧边设计上也各具特色,例如华为平板M5电脑(10.8英寸)把按键统一集中在横置屏幕时的右侧,操作会更加顺手,不用满边框找按键了;苹果iPad则把锁屏键放置在顶部、音量键放置在右侧上部。对于两种按键布局,笔者觉得都可以,都很人性化。
两款平板电脑背面均采用了铝合金材质,因此在抗磨性上都比较一般,因此建议全部佩戴保护壳(华为自带透明软质保护壳,苹果需要自配)。华为平板M5电脑(10.8英寸)背部设计很简洁,中间仅有logo标识,底部为哈曼卡顿logo(音质部分后边讲);苹果中间硕大的图形logo采用了类似抛光设计,容易粘指纹。
在扬声器设计上,两款平板电脑的风格也完全不同。华为平板M5电脑(10.8英寸)在侧面每边内置了两颗扬声器,合计四颗扬声器。同时在底部扬声器中间还有金属触点,可以连接键盘,秒变笔记本电脑;而苹果iPad在底部仅有双扬声器设计。
系统:
消费者接触平板电脑除了在乎重量和大小外,屏幕显示效果也是大家选购的参考点之一,华为平板M5电脑(10.8英寸)采用了10.8英寸的2K(2560×1600)显示屏,配合华为锐屏(Clarivu)显示增强算法(以智能算法动态调整对比度和饱和度),可以让屏幕显示效果更艳丽,而苹果iPad显示效果则非常素,喜欢高还原的朋友应该会比较中意。
此外,相信很多朋友已经对EMUI和iOS系统非常熟悉,笔者在这里不再做过多介绍。但一些特殊功能,笔者一定要向各位朋友介绍一下。
首先是“电脑模式”。这个模式对于笔者这样的编辑来讲实在是太实用了,只要把这款平板插入到官方配备的键盘套件中,就可以一秒变笔记本。在平板模式中的下拉菜单中也内置了PC模式,在和三个触点接触的一瞬间,系统自动弹出键盘布局界面,直接勾选使用实体键盘即可,非常方便。
不过要和大家说明的是,“电脑模式”仅为让安卓操作系统以桌面电脑系统的熟悉方式呈现(多任务窗口、文件夹、WPS、浏览器、邮件箱等),你可以把这个界面看作是安卓系统的另外一种表现形式。在使用过程中和Windows系统相差无易,消费者可以顺利上手,此外,官方标配的皮套键盘套件底部也配有触摸屏,也进一步提升整个操作体验。
有部分朋友问笔者,华为平板M5电脑(10.8英寸)有“双系统”模式吗?就是实现安卓和Windows间进行切换功能?为当然想到了这一点,其平板内置“云电脑”功能,消费者可以登陆自己华为账号,通过网络连接远程服务器(以Windows Server操作系统为技术支撑)让自己安卓系统电脑“秒变”Windows系统笔记本。
笔者亲身体验了这项功能,一大印象是虚拟Windows系统响应速度很快,其次,对于网络需求个人感觉并不高,一般家用网络即可流畅使用。而这种“云电脑”模式,可以满足文字输入、上网、视频播放等功能,作为一款轻办公笔记本是完全没有问题的。
除了连接底座模式外,华为平板M5电脑(10.8英寸)对手写笔也有较强支持,官方配备的手写笔比较粗,笔者推测是因有较高容量的内置电池和复杂电路芯片,除此之外,整个手写笔手感还是不错的。在这款手写笔在笔尖处有两个功能按键,可以实现画圈截图、全局截图、滚动截屏、打开特色应用悬浮窗,实现快速进入特色应用功能。
手写笔操作
笔者使用了内置手写计算器功能,其对特殊符号的识别非常准确,可以满足学生朋友特殊计算需求。除可以下载支持触控笔功能的第三方应用外,官方市场对支持触控笔的应用数目还是比较可观,包括画图、记账、计算器等日常常用软件都有,随下随用即可。手写软件在对本地化支持上也非常好,均为中文操作界面,因此老人、儿童等消费群体可以很快上手。
儿童模式
说到儿童消费人群,华为平板M5电脑(10.8英寸)还内置儿童乐园APP,小朋友可以和家长一起完成相关游戏,寓教于乐。
苹果iPad你就只能登陆自己Apple ID,下载第三方应用,远不如华为平板M5电脑(10.8英寸)内置的本地化软件接地气。
在性能上,华为平板M5电脑(10.8英寸)采用了一颗Hisilicon Kirin 960s处理器,其为8核心处理器,内核架构为4×ARM Cortex-A73+4×ARM Cortex-A53,核心频率为2.11GHz+1.84GHz,GPU为Mali-G71,Kirin 960s在Kirin 960的基础上进行了一些优化,因此在功耗方面的会有更好的表现。
华为平板M5电脑(10.8英寸)玩《绝地求生》帧数测试
说到处理器就不得不提于7月降临在华为平板M5电脑(10.8英寸)上的游戏黑科技GPU Turbo。先给大家简单介绍下游戏黑科技GPU Turbo:这是一种软硬协同的图形处理加速技术,打通EMUI操作系统以及GPU和CPU之间的处理瓶颈,图形处理效率提升60%,SoC能耗降低30%,并在画质、性能提升的同时,能耗下降,极大提升系统图形处理效率。
不过这项技术究竟在游戏过程中会对游戏有哪些提升?笔者使用目前大热的《绝地求生》类游戏进行测试,测试的软件是Gamebench。
可以看到,在画质设置均为可调节最高的情况下,能保持稳定40帧率运行(游戏中可设置的最高帧率)。苹果iPad也可以保证流畅运行,不过在个别画面下会出现卡顿现象,笔者推测是内存太小,在高复杂场景下占用内存过高,导致内存溢出出现画面撕裂,进而出现卡顿现象。在长时间游戏过程中,苹果iPad发热现象明显,卡顿时有发生,不如华为平板M5电脑(10.8英寸)体验出色。
华为平板M5电脑(10.8英寸)和苹果iPad续航测试
在续航方面,笔者采用看视频方式来测试电量:在看视频150分钟后,华为平板M5电脑(10.8英寸)还剩90%电量,苹果iPad还剩80%电量,华为平板优势明显。接着,笔者测试了两款平板电脑的充电速度,采用如下测试方法:使用华为平板自带的9V/2A充电器充电30分钟,记录充电电量;使用苹果iPad自带的5V/1A充电器充电30分钟,记录充电电量。
从图中看出,华为平板M5电脑(10.8英寸)在充电30分钟后电量瑶瑶领先苹果iPad,正所谓:充电半小时,使用一整天。
简单说说声音:
华为平板M5电脑(10.8英寸)应该是笔者体验过声音最好的平板电脑之一,其音频硬件由哈曼卡顿调教并设计,10.8英寸版本创新性的采用四颗立体声扬声器,声场可以表现更好。
华为平板M5电脑(10.8英寸)扬声器设计
笔者在看《加勒比海盗》电影时,可以明显感受到音质的提升,这里给大家简单介绍下。《加勒比海盗》电影里的曲目都其实风格非常相近——都侧重低频烘托和声场表现,低频氛围声场之大是我从来没有体验过的,并表现出一种从容感,不会有任何声音压迫。当圆号、长号还有相应打击乐响起时候,可以感觉出从低频烘托到高频延展力的增强,这种瞬态表现是非常强劲的。
而苹果iPad音质实在是太差了,声场小、低音混沌、人声嘈杂。笔者推测,这和采用底部双扬声器设计有关系,加上音量不平均,让整个声音体验还是很糟糕的,基本在音质测试部分还是可以很明显听出差距。
最后的话:
华为平板M5电脑(10.8英寸)和苹果iPad给笔者最大体验区别是适用面,安卓平板相对苹果iPad可玩性更多,而且不受任何局限,也更加“自由”。笔者在开头写正寻找一款可以用来“替代”手机、电脑、播放器的设备,在详细对比后,我认为华为平板M5电脑(10.8英寸)就是这样一产品,其可以满足我在各个场景下的不同需求:躺在床上用华为平板M5电脑(10.8英寸)看电影屏幕更大,视觉效果更好;想打字直接切换“电脑模式”并接上配套键盘;想听音乐也不用忍受双扬声器带来的音质劣化效果,四扬声器加上哈曼调音可以让你感受到舞台的临场感。
而苹果iPad,似乎除了系统还有一丁点优势外,在影音配置和连接便利性上,还是弱于华为平板M5电脑(10.8英寸),换句话说,华为平板M5是一款集成影音娱乐+轻办公的电脑,而苹果iPad,只是iPad。
华为
215文章
34265浏览量
251046 -
平板
1文章
583浏览量
65275 -
iPad
1文章
1373浏览量
81077
