荣耀V20和iPhoneXSMax哪个散热最好
454398 来源:工程师吴畏 2019-03-29 10:50 次阅读
在测试中,我们发现荣耀V20并没有出现手机因为发热而造成卡顿。随着手机性能越来越强,手机发热已经成为影响用户在日常使用时非常大的一个问题。一方面,手机电池能供电,是将化学能转化为电能,而发热则代表着电池的化学能有一部分消耗在对我们无用的热能上,因此可供续航的那部分自然会减少;另一方面,手机发热时对于用户的使用体感也有比较大的影响。另外,在使用过程中,手机发热也会导致手机处理器进行自我保护,当处理器达到一定温度时会自动降低频率,减小功耗来进行主动散热。因此手机发热还会在使用过程中带来某些卡顿现象。
对于现阶段的智能手机,一面是不断增长性能,一面是由性能增长与带来功耗必然增加的矛盾。因此对于手机来说,散热变得非常重要。一般来说,如今手机散热的方式有各式措施,常见的有石墨散热、涂散热硅脂,还有就是借鉴PC铜管液冷散热。从成本和效果上,无疑使用铜管液冷散热是成本最高、但也是效果最好的解决方案。因为在通过铜管散热时,液冷管蒸发段受热时该区域毛细芯中的液体蒸发汽化,同时带走大量热量,蒸汽在微小压差下流向冷凝段,并在冷凝段释放热量后凝结成液体,液体再借助吸液芯产生的毛细力作用返回蒸发段,由此完成一次热传导循环,形成一个汽、液并存的双向循环系统。液冷管将发热物体的热量迅速传递到热源外,其导热能力远远超过任何已知金属常温下的导热能力。
作为2018年极致性能的旗舰代表之一,荣耀V20则搭载了THE NINE液冷散热技术,官方数据称,在极限场景下热管降低SoC温度约5℃。我们今天就来测试下,究竟使用THE NINE液冷散热的荣耀V20和仅仅使用普通散热的iPhone XS Max能有多大区别。
游戏测试:
游戏测试是日常应用中公认比较费电的功能之一,它既需要调动SoC,而且需要实时连接网络,手机功耗比较大,也比较容易发热。首先测试游戏我们先将两款手机的初始温度都尽量保持一致(最高温度在30℃左右),然后通过1小时连续游戏(半小时吃鸡、半小时QQ飞车)的高强度测试,打完游戏后直接用温枪测试两款手机的温度。
(初始温度)
(运行1小时游戏后温度)
可以看到,iPhone XS Max的最高温度集中在摄像头和电池附近,最高温度为43.7℃,而荣耀V20最高温度集中在指纹识别左侧的铜管区域,最高温度只有41.3℃。
录制视频测试:
录制视频算是比较常用的功能中比较重功耗负载场景,因为它既需要实时开启屏幕不停刷新,并且需要调度手机的GPU实时计算,而且由于视频的瞬时文件较大,写入时对内存带宽也有一定的考验。我们同样将两部手机冷却至几乎相同的温度,将两款手机同时放在旋转台上(尽可能保证二者录像的内容一致),然后录制30分钟视频(1080P 30FPS)。
在半小时的录制后,我们同样用温枪立刻测试温度,可以看到,iPhone XS Max和荣耀V20的最高温度都集中在摄像头附近,iPhone XS Max最高温度为42.2℃,而荣耀V20最高温度为40.9℃。
通过一系列测试可以看到,采用THE NINE液冷散热的荣耀V20确实在实时散热上比只使用常规散热方式的iPhone XS Max都比较优秀。而通过内部图可以看到,荣耀V20进一步优化THE NINE液冷散热技术,在热管走向上采用双曲S型,穿过相机模组、射频模组、SoC模组,基本上用户经常使用设计到的场景均有效覆盖,使得荣耀V20的散热更加均匀。并且荣耀V20在8.1mm厚度的机身中,塞下长度为90mm的热管,而且还能装进去一块4000mAh的超大容量电池,在内部空间的利用上,荣耀V20确实无愧旗舰之名。
  • iPhone
  • 华为荣耀
    统信桌面操作系统V20白皮书
    电子发烧友网站提供《统信桌面操作系统V20白皮书.pdf》资料免费下载
    发表于 12-16 17:10 0次下载
    卫星箱功率降到20W+20W,可否用TPA3118D2用双面板散热
    问60W的功率散热会不会有问题? 另外,如果卫星箱功率降到20W+20W,可否用TPA3118D2用双面板散热
    发表于 10-30 08:10
    内置功放怎么散热最好
    性能,甚至可能导致设备损坏或火灾。因此,内置功放的散热设计至关重要。 散热原理 在讨论内置功放的散热方法之前,我们需要了解散热的基本原理。散热
    的头像 发表于 10-17 09:19 674次阅读
    频响范围100hz~20khz 与60hz-20khz哪个
    在比较频响范围100Hz 20kHz与60Hz 20kHz哪个更好时,可以从以下几个方面进行分析: 一、频响范围的定义 频率范围 :音箱最低有效回放频率与最高有效回放频率之间的范围,单位赫兹(Hz
    的头像 发表于 10-12 16:43 2382次阅读
    荣耀智慧电视如下图片请问是哪里有问题,屏还是主板?
    发表于 09-05 11:33
    如何提升LM6171的散热性能?
    现在使用一款不带PowerPAD的SOIC8封装的单运放LM6171,算出结温130℃左右,只有20℃的余量。不知PCB大面积铺铜是否可降低热阻。铺铜应该连接到哪个引脚才能最大的降低热阻?参考OPA2211的PowerPAD连接到了V
    发表于 08-12 06:15
    HLK-V20支持用户修改唤醒词和命令词 海凌科语音定制后台系统上线
    HLK-V20离线语音模块首发即爆款,在抖音上V20的单个视频播放量过100万。关于这款产品用户咨询量最多的便是语音命令词和唤醒词的自定义问题。在很多用户看来,作为一款离线语音模块,HLK-V20
    的头像 发表于 07-28 08:38 685次阅读
    HLK-<b class='flag-5'>V20</b>支持用户修改唤醒词和命令词 海凌科语音定制后台系统上线
    荣耀Magic V3即将登陆英国市场
    7月12日荣耀震撼发布了其最新力作——荣耀Magic V3,这款折叠屏旗舰手机凭借其前所未有的轻薄设计,折叠后厚度仅9.2mm,重量轻至226g,再次刷新了行业记录,迅速吸引了全球消费者的目光。近日
    的头像 发表于 07-19 16:44 943次阅读
    v20变频器控制电机反转怎么调
    以下是一些关于V20变频器控制电机反转的基本步骤和注意事项。 确认电机和变频器的型号和规格是否匹配。 确保电机和变频器的接线正确,包括电源线、控制线和电机线。 检查变频器的设置,确保其工作在正确
    的头像 发表于 06-18 09:46 2477次阅读
    荣耀发布新款折叠手机Magic V Flip,BOE技术加持引领新风尚
    荣耀在上海隆重发布了旗下最新折叠手机——荣耀Magic V Flip,这是荣耀首款小折叠手机,其独特的设计和先进的技术引起了广泛关注。这款新品不仅代表了
    的头像 发表于 06-14 11:27 1406次阅读
    京东方独供荣耀首款小折叠手机荣耀Magic V Flip
    6月13日,荣耀在上海重磅发布折叠手机全新力作:荣耀Magic V Flip,该产品是荣耀首款小折叠手机。
    的头像 发表于 06-14 10:16 832次阅读
    荣耀将发布首款小折叠手机Magic V Flip
    荣耀将于6月13日19:30正式揭晓旗下首款小折叠旗舰——荣耀Magic V Flip。这一新品的推出,标志着荣耀在折叠屏手机领域的全面布局又迈出了重要一步。
    的头像 发表于 06-05 09:26 1228次阅读
    RISC-V单片机最好用的编译器
    想要了解对RISC-V单片机最好用的编译器是哪个
    发表于 05-08 21:42
    荣耀Magic V2 RSR保时捷设计亮相MWC 2024巴塞罗那全球发布会
    近日,荣耀Magic V2 RSR 保时捷设计亮相 MWC 2024 荣耀巴塞罗那全球发布会。作为全球首款保时捷设计折叠屏手机,荣耀Magic V
    的头像 发表于 02-29 10:32 1189次阅读
    S7-1200 PLC与V20变频器Modbus通讯详细指南
    设置RS485模块的参数,模块的通讯参数要与V20设置的通讯参数要一致,我这里设置的是9600,8,偶。
    发表于 02-25 14:34 4498次阅读
    S7-1200 PLC与<b class='flag-5'>V20</b>变频器Modbus通讯详细指南
