2018年对于荣耀来说可谓是特殊的一年。在去年荣耀V10的发布会上,荣耀正式晋升为互联网品牌第一的位置。但在这一年中,荣耀似乎并未频繁提及已经获得的荣誉,反而将重心放在对新技术的创新上。相比于其它品牌,荣耀在品牌建设上明显走起了“技术风”。无论是年中发布的GPU Turbo、THE NINE液冷散热、YOYO智慧生命体这些“吓人的技术”,还是在年末时重新定义旗舰标配的三大技术,荣耀今年的“密集型技术创新”令人印象深刻。而在荣耀的产品线中,荣耀V系列一直是荣耀手机中的性能担当。每一代的荣耀V系列都搭载了当下最新的技术,以及最强大的硬件配置。而作为2018年的收官旗舰,荣耀V20更是“一个都不能少”。
全面屏的进一步进化:魅眼全视屏
近两年,作为智能手机与用户的最直接的交互层面,屏幕形态发生了明显地变化。从最初把屏幕比例由16:9拉长至18:9,从18:9再进化到切割工艺更复杂的异形全面屏。经历了屏幕尺寸不断变大,以及在一定的尺寸内尽可能提高屏占比的过程。通过屏幕技术的提升,来不断逼近“正面全是屏幕”,希望达到100%的屏占比效果。
对于智能手机,影响其完成全面屏进化的,是前置摄像头、听筒、传感器等元器件的存在。
在屏幕进化的过程中,与普通的18:9屏幕过渡到刘海屏不同,荣耀V20上采用的“魅眼全视屏”的第三代解决方案在工艺实现上更加复杂。我们知道,即使是所谓的“刘海屏”或者其它切割方式,也都是在屏幕上切割出一块一部分空间,来给听筒、前置摄像头等元器件腾出位置。最大的挑战来自于屏幕切割的良品率,以及背光模组的优化,更多的在于对屏幕技术的考验。而荣耀V20上采用的“魅眼全视屏”的屏幕打孔方案,则不仅需要挑战屏幕工艺的极限,而且还要针对摄像头、扬声器、各种传感器等一整套系统进行重新设计。
一般手机屏幕是由玻璃盖板、液晶面板、背光层三大主要结构组成。而想要在屏内打孔有两种方案,一种叫通孔,就是许多人想象中,把屏幕玻璃盖板之下的液晶层、背光层都直接打出一个孔;而荣耀V20为了打造更极致的全面屏设计,将前置摄像头的透光区孔径做到尽可能的小,同时保证前置摄像达到最好的效果,采用了盲孔的设计方案。
所谓的盲孔,就是将摄像头放在屏幕内的背光层下面,但并没有打穿整块液晶层,将LCD不做挖空的处理。一方面实现了4.5mm的极小的孔径,为了实现这个孔径,荣耀还专门定制了前摄镜头,同时还采用了5轴高精度点胶和更极致的组装工艺,让前摄周边的黑边更窄,从器件到工艺都追求极致。
而对于屏下摄像头,最难的部分则在于如何解决拍照时的光学问题。因为对于屏内前置摄像头,液晶屏所带来的偏色、屏幕介质的透光率都会对拍照效果有影响。荣耀V20针对多达18层的屏幕介质进行独特的工艺进行透光处理,保证其自拍时效果与常规摄像头无异。
除此之外,荣耀V20还采用微缝环境光传感器、微缝式听筒,以及将距离感应器创新性地设计在机身顶部的中框上,能从“平行”方向检测到物体的靠近,从而实现打电话熄屏的功能。荣耀挑战屏幕极限工艺、解决光学问题、并且设计出一整套复杂的元件,只是为了向极致简约,再迈进一步。
与MOSCHINO联名 探索科技潮流美学
如今手机正在从过去的传统意义上的通讯产品逐渐转变为时尚快消品,而为了提升手机的潮流元素,品牌也不再局限于对产品本身的设计,而是与其它品牌crossover。在手机圈最常见的就是与各种高大上的汽车品牌进行合作。而此次荣耀却一反其它品牌的方式,与意大利奢侈品牌MOSCHINO进行联名合作,探索科技与潮流的融合。
V20依然采用荣耀最擅长的玻璃材质,并且在设计上进行了一次大胆地尝试,将希腊神话中代表更高、更快、更强的”萨摩色雷斯的胜利女神”的雕像中汲取灵感,将其极具冲击力的翅膀抽象为荣耀V20背面的“V型”光影,巧妙地体现了荣耀“V”系列的身份。而荣耀与MOSCHINO合作推出V20幻影蓝和幻影红两种限定的配色,更是采用双层第四代膜片,纳米隐形V特征激光纹理加上独有的景深感设计。
在这样潮流的设计之下,荣耀V20采用全新设计的THE NINE液冷散热技术,在热管走向设计方面做了细腻的创新,双曲S形走向沿途经过camera模组、SOC、充电模组等部分,确保在大部分用户的应用场景中热管均可以有效的传输各类热源(芯片和模组)产生的热量,让散热更全面、效果更好,且还不增加整机厚度。
我们也进行了实际测试,在开启性能模式连续半小时《王者荣耀》后(并且连接电脑会更热),荣耀V20的实际温度为36.6℃,并且值得一提的是,荣耀V20的液冷管设计的位置恰好在横握手机时,几乎都不会碰到两个手握持手机的部分,而且从体感效果上,V20散热效果确实比较迅速,简单说就是“凉的快”。
可以看到,荣耀V20可以用“秀外慧中”来形容。不仅很好地示范手机与潮流品牌之间的合作,而且进化后的THE NINE液冷技术也使得荣耀V20充满了科技感。
极致性能:麒麟980
荣耀V系列一直都是荣耀产品中的性能担当,因此在荣耀V20上,毫无疑问地搭载了今年的旗舰级SoC麒麟980。麒麟980在规格上最大的亮点就是采用7nm工艺,集成了69亿个晶体管。我们知道,决定一款处理器性能最核心的因素主要是工艺、架构等方面。而工艺越先进,则意味这处理器的精细度越高,可以集成更多的晶体管。更重要的是,更精细的制造工艺,还能够尽可能的缩小元器件之间的距离,减小功耗。因此,麒麟980的7nm,以及69亿晶体管数量充分体现了麒麟980工艺上的极限。
另外,麒麟980还率先采用Cortex A76架构,相比于上代麒麟970提升75%,而能耗上则提升58%。并且这套全新设计的A76 CPU架构,由2个超大核、2个大核和4个小核的三档能效架构组成,采用DynamIQ调度技术,能够进行各核心之间的搭配调度,针对于不同的使用场景,能够把不同核心之间进行灵活调度,执行效率更高。
图形处理方面,麒麟980采用Mali-G76 MP10,主频为720MHz,相比于上一代,Mali-G76的提高单位功耗性能和单位面积性能,性能密度相较于前代Mali-G72提高了30%,架构效率提升了30%,机器学习处理能力提高了2.7倍。不仅仅是这些基础性能,麒麟980还是全球首款采用双核NPU,使能人脸识别、物体识别、物体检测、图像分割、智能翻译等AI场景,采用更高精度的深度网络。AI计算能力相比麒麟980又增加一倍。
如果说最强大的一代麒麟芯片还有点“废话”的嫌疑,我们可以说,这是麒麟980立足旗舰级SoC最无可争议的一次。在跑分测试中,将荣耀V20开启性能模式,安兔兔跑分轻松超过30万,Geekbench4单核成绩3337,多核9988。而在GPU方面,3DMark在OpenGL ES 3.1中跑到4233分,Vulkan测试环境下4433分。所有跑分都是目前非常顶尖的水平。
不仅跑分性能高,在荣耀V20中,带来升级版的GPU Turbo 2.0。通过对high network骨干网的优化,实现了单端多径,聚合加速,WIFI环境下系统会智能选择延时更短的通路用于用户玩游戏,达到网络延时优化。另外,得益于麒麟980的双核NPU,荣耀V20实现了更精准的AI动态识别,进一步提升手机性能,游戏运行保持在接近满帧的状态,游戏画面更加稳定流畅,对游戏场景下的功耗、负载等行为进行智能学习,建立更准确的SoC能效模型,优化资源调配,作出更准确的负载预测。
在实际测试中,我们分别进行了《QQ飞车》、《绝地求生:刺激战场》的测试。
可以看到,对于《QQ飞车》这样场景不停变换的游戏,需要GPU实时渲染,对于手机的图形性能有一定的考验。在游戏体验中,基于麒麟980的AI触控智能调度得到显著的应用,对于左右漂移、各种按键组合操作相应都比较积极,整个游戏体验非常不错。(掉帧为游戏结束之间的正常情况)
而对于吃鸡这样比较考验性能的游戏,荣耀V20依然可以很稳定的几乎满帧运行,而不会出现波动。整体的游戏体验不错。
总得来看,作为2018年的收官旗舰,荣耀V20已经几乎达到目前智能手机中最强的性能。但是,这只是V20一部分……
当极致性能遇上极致科技
随着4G的普及,以及802.11a/b/g/n/ac各Wifi版本的陆续商用,技术的进步也伴随着改变了人们的生活方式,用户对于手机的应用场景从图文转向视频,单位时间内的数据吞吐量越来越高,所需的延迟则越来越低。但在现实生活中,频段之间的互相干扰、忙时拥塞等因素的影响,免不了会出现传输数据时延、丢包等现象,单一的网络并不能很好的满足现代用户对于智能手机的需求。因此荣耀洞察了用户的实际需求,当前终端都具备WIFI和LTE两种通信方式,如果视频等应用客户端能够同时使用WIFI和LTE,那么就可以通过技术从根本上解决了这一通信难题。这就是Link Turbo。
一直以来,用户在使用手机时,要么连接Wifi、要么用流量,但如我们之前所说,单一的网络并不能很好的满足现在的使用场景,于是荣耀自研出系统级多路连接协议:MP-ATP,以手机系统的蜂窝网络和Wi-Fi网络可以同时连接为设计基础,根据用户使用时的不同场景,智能的选择合适的网络进行关键数据的分流。在此协议下,手机可以在同一时间分别使用Wi-Fi或者蜂窝网络,也可以让同一应用程序同时使用Wi-Fi和蜂窝网络。
此外,还有MP-UDP协议是提供双路径 UDP报文传输的协议接口协议,其主要的应用场景是在终端和业务服务器之间,通过在 Wi-Fi/LTE两条路径进行选择调度或双路径冗余发送,以实现稳定低延迟的端云传输。其中MP-ATP是系统级的协议,不受限于蜂窝网络和Wi-Fi的版本,也就是说,即使将来蜂窝数据升级到5G网络,Wi-Fi更新到最新版本,MP-ATP依然可以发挥同样的作用。
总的来说,MP-ATP包括智能链路分流和智能链路聚合两种工作模式。
智能链路分流适用于一些少流量快速完成任务的场景,以及前台应用需要短时间高质量网络的场景。在同一时刻,不同的应用可以分别使用两种网络,从而带来更好的体验。例如,以往我们的手机只能使用单一网络,如果我们用Wi-Fi在后台下载软件或者缓存视频,很可能造成前台再用淘宝或者外卖软件时网络不畅,图片都加载不出来,非常影响体验。而如今荣耀实现了智能链路分流,使得不同的应用可以在同一时刻分别使用 两种网络,会根据单一应用的业务需求和网络质量智能地选择合适的网络进行关键部分数据的分流,可以保证业务顺利进行的情况下尽可能少地使用蜂窝网络数据,再也不会出现网络拥堵的问题。
而智能链路聚合适用于需要高吞吐量的业务场景,例如高清直播,大型游戏等,让应用程序得以在同一时间通过过 Wi-Fi和蜂窝网络建立不同的链路连接,手机和服务器端的协议栈会根据检测到的网络质量情况,把数据通过 Wi-Fi和蜂窝网络上进行合理地分发和汇聚,从而实现更高吞吐量,也保证了关键数据的低延时。当我们观看或进行高清直播时,两路链接在Wi-Fi和蜂窝网络下同时收发数据,可以叠加两个网络的传输速度,理论速度可以达到两路网速相加的90%,这样在吞吐量跃升的同时,延迟也能被控制到非常低的水平。
通过Link Turbo技术,荣耀手机突破了智能手机只能使用一种通信网络的局限,实现了智能链路分流和智能链路聚合两种创新的工作模式;使得手机可以智能结合具体的网络使用场景和用户习惯,任意使用蜂窝数据和Wi-Fi两种通信方式,把手机终端的通信能力发挥到极致,保证了当前丰富应用程序低延迟和高吞吐的传输需求。
并且值得一提的是,Link Turbo目前针对的是4G+Wi-Fi的组合,而在未来5G到来之时,Link Turbo技术必将焕发更强大的活力:一方面是由于MP-ATP协议是系统级协议,5G网络也将支持;另一方面,5G的高吞吐量必将使得蜂窝数据流量降低价格,到时,需要高吞吐量和低延迟的应用可以更加放开地使用Link Turbo中的智能链接聚合技术,能够实现5G、4G、Wi-fi三个网络之间的叠加,实现更好的网络体验。
目前Link Turbo支持爱奇艺(暂时仅限北京地区)、斗鱼(暂时仅限北京上海广州深圳地区)、崩坏3(仅限玩家间PK模式时)。目前我们所用的工程机上还没有Link Turbo功能,会在后续发售版通过HOTA升级实现。我们也会在后续进行进一步详细的测试。
不止是Link Turbo,荣耀V20上依然支持了AI双频GPS,并且采用自研的Hi1103芯片,而并非直接整合供应商现有的资源。这也可以看出,荣耀对于技术的态度,严谨且具有创新精神。
GPS是我们手机上最常用的功能,打车、导航、微信发个定位,全部要通过手机GPS来实现。而GPS定位则是依靠信号从卫星传输到地面接收器的时间来判断手机的具体位置。在此之前,手机都只支持(1575.42MHz)L1单频频段。我们之前所用的GPS,是常规的L1频段,而V20采用的双频GPS则是加入了1176.75MHz的L5频段来同时帮助定位。由于电离层对于L1和L5的频段信号影响不同,双频GPS设备可以通过对比两路信号的延迟,用算法来消除电离层对GPS带来的误差;而在高楼之间,由于L5频段的GPS信号带宽是L1的10倍,L5频段的信号波形更窄,直射和反射信号不容易产生叠加效应,手机可以更精准的识别直射信号。并且荣耀还加入HiGeo 2.0紧耦合算法,使得导航轨迹准确连续不丢点。在通过识别隧道和高架的弱信号,采用HiGeo 2.0紧耦合技术,降低导航丢点率。
拍照测试:4800万AI高清摄影
荣耀V20上采用一颗4800万的索尼IMX586传感器,1/2.0英寸超大传感器尺寸、像素四合一滤色器,以及4倍硬件HDR。另外值得一提的是,IMX586的像素排列采用Quad Bayer阵列,在暗光环境下可以使用四个像素来感光,相当于单个像素尺寸为1.6μm\1200万像素的拍摄能力。
而且得益于麒麟980对拍照的支持,双ISP能让像素吞吐率比上一代提升46%,能够分区域调节图像色彩与灰阶。另外荣耀还基于双核NPU强大的图像处理能力,做到了4800万AI超清优化,加上AI HDR动态范围调整技术,最大化发挥出索尼IMX586的潜力。(AI超清优化也将在后续升级中支持)
在这组样对比张中,得益于IMX586天生的好底子,V20在画面亮度上要优于另一国产旗舰机。而且色彩饱和度更高,而且画面也更干净、通透。
(原图等比例放大)
在这组样张中,可以明显看出4800万像素的强大优势。对于地图上非常细节的指示图依然能够拍的清楚,相比之下竞品则已经比较模糊。
下面我们来看更多样张:
可以看到,IMX586的表现确实比较突出,其天生的好素质以及荣耀后期算法上的支持,荣耀V20的拍照对于色彩的表现进一步增强,而且画面的虚化部分也非常自然。
夜景方面,荣耀V20支持AIS手持超级夜景,通过AIS手持超级夜景对于光线检测、防抖处理以及AI图像多张合成,可以明显看到,在开启AIS手持超级夜景后,会获得更多的画面信息,而且对于暗部的噪点控制依然优秀。
Magic UI 2.0.1:
此次荣耀V20搭载Magic UI 2.0.1,并且我们这部工程机为MOSCHINO联名款。提到意大利品牌MOSCHINO,我们首先想到的一定是那只可爱的泰迪熊、经典的双问号LOGO,以及粗体大写的设计师名字MOSCHINO。而在荣耀V20联名款中,设计师选择这两个最经典的象征分别和粗体大写的设计师名字MOSCHINO相结合,设计出两个预装的主题。
无论是可爱的泰迪熊,还是经典的双问号,都使得V20充满潮流的气息。
针对全面屏增加的全面屏手势也非常好用,不仅支持上滑回到桌面、悬停进入多任务,而且可以在屏幕两侧向内滑动,完成返回,非常方便。而且整个过度动画也变得更具有跳动感。
另外,关于V20魅眼全面屏的应用适配情况,也引起了大家的讨论。有人认为,放在左上角会显得整体不够对称,而且屏幕上挖一个黑洞会不会影响使用体验。其实先回想一下,之前大部分手机的摄像头的位置也并不是在屏幕正中间,而是都放在听筒的两侧位置。并且放在左侧,也更容易被用户忽略,最大限度保证屏幕的整体感。
其次,荣耀V20的屏下摄像头的位置在屏幕左上角信号栏左侧,完美地避开了屏幕显示的核心区域,通过我们的实测,无论是竖屏观看抖音,还是横评玩游戏时,都不会有碍观瞻,影响操作。
当然,内置了Magic UI,荣耀V20自然也支持智慧生命体YOYO,通过录制用户自己的专属声纹,YOYO能够识别你的声纹,从而执行你的请求。而得益于荣耀的降噪技术,即使是处在扰乱的语音环境下,依然可以通过MIC的降噪技术区隔环境音,精准识别用户的声音。
正是如此,在你驾驶时,YOYO可以自动开启驾驶模式(通过语音或连接车载蓝牙智能进入),随时听候用户的声音,全程Hand Free,免去驾驶员手动操作手机的过程,避免出现安全隐患。基于2级深度神经网络算法,YOYO已经内置了包括:导航、音乐、通信三个领域的20个免唤醒词汇,用户直接说,手机直接做,再没有多余的动作。
此外,YOYO还能智慧识物,实物支持42种猫、175种狗、有百科类的名人、3000+中车型、支撑2万+品类的花,无论是识物还是进行后续的购物,都非常方便。
续航与充电:
此次荣耀V20采用一块4000mAh大容量电池,对于这样一部6.4英寸屏幕的全面屏手机,而且在内部本来就寸土寸金还的情况下,还加有液冷散热的产品来说,这样的电量着实不小,可见荣耀V20对于其内部空间设计的优化。而在续航方面,4000mAh的电池确实有优势,经过我们接近半天比较重度的测试,荣耀V20还有超过50%的电。而综合使用下来,对于普通用户,使用一整天基本没有问题。
而在充电方面,此次荣耀V20支持最高4.5V/5A最高22.5W的超级快充,而我们的实测荣耀V20峰值充电功率能达到21.7W,转化率非常高,实测32分钟能从0%充到50%。快充最大的意义就在于充分利用碎片化时间,假如你使用V20,晚上睡觉时忘了充电,利用早晨起床出门前收拾的半小时,就能保证你起码半天的续航无忧。
总结:
伴随着消费升级的推进,如今手机行业的竞争已经从制造变成“智造”。如何避免同质化成为各个品牌都在着力解决的首要命题,因此在当下技术创新变得尤为重要。在荣耀V20身上,一次性将GPU Turbo 2.0、THE NINE液冷散热、YOYO智慧生命体、Link Turbo、4800万AI超清拍照以及魅眼全视屏这六大技术集为一体。这六项技术单拿哪一项出来,都够的上作为一台旗舰的标准。而荣耀一次将它们都放在一台手机上,这种绝不满足与“合格”的态度,直接重新定义现阶段旗舰机应有的“标配”。
如果说2018年,是荣耀技术年,那么荣耀V20则是荣耀对2018年最好的总结。
华为荣耀
5文章
1574浏览量
30773
