转眼间,华为已经进入PC市场两年了,旗下的MateBook家族产品覆盖了高端商务、轻薄影音以及二合一等领域,每款产品都有着非常高的辨识度和品质,同时也带来了许多创新的设计和功能,也受到了不少用户的肯定,让华为在市场上也逐渐有了一席之地。而在前几天的发布会上,华为也正式公布了华为MateBook 13仅4999元起的售价,主要针对在校的大学生或者初入职场的新人,它的加入也进一步的丰富了MateBook家族产品线。这款华为MateBook 13不仅延续着之前产品的全面屏设计和轻薄的机身,还有着HUAWEI Share 3.0一碰传等新功能,下面就来一起来了解一下吧。
外观设计:轻薄小巧全面屏
华为MateBook 13在整体设计风格上延续了家族简约精致的思路。当然,由于产品主要面向大学生及职场新人等年轻用户,所以其外观还是更加年轻化一些的。
华为MateBook 13的A面采用了铝合金材质,整面由一整块铝合金打造,有着非常出色的一体性,金属机身的表面采用了精密陶瓷喷砂工艺,带来了磨砂质感,触感十分的细腻,并且不易沾染指纹。正中间是亮银色的HUAWEI LOGO,表面使用抛光处理,同时加了一些斜线纹理,让其质感与机身稍有不同。
外壳的倒角部分使用CNC钻切工艺予以点缀,看上去十分精致并且有档次。
打开笔记本后可以发现,MateBook 13的屏幕显示效果十分的出色。它同样采用了全面屏的所设计理念,将四周的边框尽力收窄,其中左右两侧的边框仅有4.4mm,上下的边框要稍微宽一些,前置摄像头位于顶部的边框。其屏占比也是达到了88%,在目前同类产品中处于领先的位置。
MateBook 13的屏幕分辨率为2160x1440,PPI达200,支持100%sRGB色域,亮度最高可达300nit,显示效果非常细腻。它也延续了MateBook系列产品3:2屏幕比例的设计,相较于市面上的16:9的屏幕能够示更多内容,不论是Word还是Excel或者照片浏览,都可以做到屏幕显示最大化。
同时,凭借其全面屏设计,华为将一块13英寸的屏幕放进了12英寸的机身,机身整体尺寸为286*211*14.9mm,重量约1.3kg,十分的轻巧便携,笔者最近也是一直携带着它出差。
MateBook 13的C面同样由用铝合金材质打造,磨砂触感细腻光滑。并且为了提升笔记本生产效率和使用方便性,满足受众移动办公使用场景需求,MateBook 13大幅度加大多手势触控板的操作面积,更加广阔的触控板操作区域,操作更加精准舒适,并且这块触摸板也通过了微软的精密触控板认证,所以可以完美实现所有Win 10的手势操作。
MateBook 13也进一步的优化键盘、键程和键帽尺寸,其键帽比较大,键程比较适中,按键敲击的力回馈鲜明而不显硬,打字也比较的舒服。它还配备了白色LED键盘背光,在光线较暗的环境下也不必担心误触。
MateBook 13采用了指纹式电源键设计,不仅减少了机身的开孔,并且将开机和解锁两个操作缩减为一步,用户可以通过指纹一键实现开机、登陆,带来了更加方便的操作体验。
C面右下角,除了熟悉的英特尔小蓝标之外,这里还贴了一个Huawei Share标志,这块区域是专门用于HUAWEI Share 3.0一碰传功能的区域,后面我们也会详细的介绍下这个功能。
接口配置上, MateBook 13左侧设有一个Type-C口(兼电源口)与3.5mm二合一音频接口,右侧仅有一个Type-C接口。
华为MateBook 13不仅有着轻巧纤薄的机身,同时也延续了其家族式的全面屏设计,让其不仅有着非常出色便携性,并且无论是办公、看剧还是玩游戏都有着更加好的视觉体验。
性能测试:轻薄与实力并存
笔者拿到的这台MateBook 13搭载的英特尔酷睿i7-8565U处理器,MX150独立显卡的版本。i7-8565U与i5-8250U/i7-8550U同属于八代酷睿低压处理器,不过它采用了更先进的Whiskey Lake 14nm工艺,性能较第七代处理器提升40%,较第八代KBL-R处理器提升10%,其基础主频为1.8GHz,最高可睿频至4.6GHz,性能上更加强劲,使系统运行更流畅,工作与学习更高效。
这里笔者也是通过几款跑分软件来为大家展示下它的性能。首先是CINEBENCH R15,它主要是针对CPU的性能以及显卡的OpenGL性能进行测试。其中它的多核得分为661cb,OpenGL为99.01fps,在移动级处理器中表现十分出色。
性能测试
在内存的读写速度上华为MateBook 13同样有着非常出色的表现,它的内存读取和写入速度分别达到了30716MB/秒和31616MB/秒,速度都非常的快,这也保证了系统的流畅运行和响应速度。
内存读取
内存写入
硬盘方面,它采用了PCIe 3.0 x4通道,支持NVMe 1.2协议,相比普通SATA硬盘拥有更高的理论读写速度。在该项测试中,华为MateBook 13的顺序连续读写速度为3413MB/S、1623MB/S,符合目前高端固态硬盘的表现。
硬盘读取速度测试
最后我们也通过鲁大师对其综合性能进行一下测试,
散热续航
一款出色的笔记本除了要有着不错的性能外,良好的散热也是其稳定运行的保障。华为MateBook 13采用双风扇双热管散热方案,以及创新的CPU和GPU热源分离设计,为轻薄机身的散热提供了有力支持。鲨鱼鳍风扇2.0版本配合双风扇智能联动系统,可有效提升风扇转速,让风量较普通风扇整体提升25%。软件层面,华为MateBook 13搭载智能滤波技术,通过七颗温度传感器,实时监控整机温度,使得办公影音场景下较传统风扇有效降低噪音3分贝。
这里笔者采用的AID64对其稳定性进行了测试,整机经过了一段时间的满负载运行后,CPU的温度基本稳定维持在67℃,散热表现十分出色。并且即便电脑满负荷运行时,机身的表面温度也没有非常的热,完全也都在接受范围之内,不会影响我们的正常使用。
散热测试
华为MateBook 13配备的是一块42 Wh(典型容量)大容量电池,并且采用了HUAWEI 自主开发的智能省电管理、智能进程管理、后台闲置进程冻结方案,还可通过大数据智能判断用户使用模式,并自动调整资源分配来实现智能省电。在实际使用中笔者发现,将电脑的电池模式设置为最长续航、建议的亮度,电脑完全可以坚持7个小时左右,对于经常在外办公的用户来说非常的给力,即便没有电源也能完成很多的工作。另外,值得一提的是MateBook 13采用的是USB-C的充电接口,很多手机都是通用的,我们出门时完全可以只带这一个充电器了。
特色功能:HUAWEI Share 3.0一碰传
MateBook 13拥有HUAWEI Share 3.0一碰传的新功能,颠覆传统图片、视频分享传输的方式,手机触碰PC的瞬间即可分享,精准且无需等待传输,传输速度最高可达30M/s。首先我们需要打开华为MateBook 13自带的电脑管家软件,然后与手机进行连接(目前支持NFC功能且EMUI版本为9.0及以上的HUAWEI 手机),过程非常简单,在这里也不多说了。笔者分别进行了单张图片的传输和多张图片的传输,传输单张图片时只需要在手机上打开图片,然后触碰MateBook 13掌托处HUAWEI Share标识就能完成传输。
单张图片传输
传输多张图片时则只需要在相册中选中想要传输的多张图片,然后触碰MateBook 13掌托处HUAWEI Share标识区域就可以了。当然也可以传输视频,方法是一样的。无论是单张还是多张图片,传输速度都是非常的快,而且很方便。
多张图片传输
另外,它也支持电脑的图片传输到手机,过程也很简单,只需要在电脑上打开图片,然后用手机触碰MateBook13掌托处HUAWEI Share标识就能快速完成传输。如果你没有打开图片的话,电脑会默认将当前桌面的截图发到手机上。
HUAWEI Share3.0一碰传为手机和电脑的文件共享和传输带来了一种新的方式,而且它不仅非常方便而且传输速度也十分可观,对于许多经常外出办公的用户来说堪称一大“神器”。
写在最后
华为MateBook 13不仅拥有着简约精致的设计、轻薄便携的机身以及惊艳的全面屏,同时全新第八代酷睿处理器也它提供了非常强力的性能,完全可以满足日常办公和使用,如果偏爱玩游戏的话还可以选择拥有“满血版”MX150显卡的版本,不仅能办公看剧,还能应付许多大型的游戏,这些都非常符合初入职场的新人或者刚毕业的大学生的需求。另外,独有的HUAWEI Share3.0一碰传也为它加了不少分,它为我们的手机也电脑之间的分享和传输带来了全新的方式。如此看来,4999元起的华为MateBook 13在轻薄本市场有着非常出色的竞争力。
华为
215文章
34313浏览量
251192 -
MateBook
65浏览量
9204
