手机正在从过去的传统意义上的通讯产品逐渐转变为时尚快消品,年轻用户对于手机的“性价比”逐渐变得的不敏感,而是更在意手机的颜值、自拍等功能。而随着手机市场整体的消费升级,产品竞争最激烈的价位区间段由过去的中低端提升至中端。相比于已经逐渐稳定的高端手机市场,以及越来越萎缩的低端市场,中端产品的表现则成了所有手机品牌现阶段的兵家必争之地。
对于如今逐渐稳坐国产智能手机头把交椅的华为,在P系列与Mate系列已经站稳高端市场,根据旭日大数据的调研数据显示,华为如今主要的出货量在1500元以下、以及3000元以上的价格区间,在2000-3000元的价位段出货量占比最少。而恰好,在这个价位段则是OPPO、vivo的主力出货段。也正是如此,华为的下一个发力点自然集中在中等价位上。
正是这两方面的原因,使得华为nova系列更加重要。这个华为在2016年推出的新系列,至今不过两年多的时间,已经交出了累计出货量超过4000万台的优异成绩单。而在完成了nova系列初期的形象和用户积累,在nova3时通过全面提升配置、更换全球代言人等方式,进一步提升产品本身的产品力,以及打造出更年轻化的产品形象,取得了国内一个月发货了超过200万台的成绩。因而,华为也在nova3推出半年之后,趁热打铁地推出nova4,以进一步抢占市场。
一方面,对于一款成熟的系列,产品更新的周期在大半年至一年之间,而nova4这样半年时间就进行换代的情况着实不多见。另一方面,在竞争激烈的中端价位,消费者对于产品迭代时的变化是比较敏感的。因此nova4究竟是怎样一款产品,我们接着看评测。
关于极点全面屏
作为智能手机与用户的最直接的交互层面,屏幕形态的变化引领着手机的不断发展。从把屏幕比例拉长至18:9,从18:9再到切割工艺更复杂的异形全面屏。屏幕尺寸的不断变大,以及不断在一定的尺寸内提高屏占比,通过屏幕技术的提升,来不断逼近“正面全是屏幕”。而在nova4上,华为首创的极点全面屏则再次向这个目标发起了冲击。
事实上,与普通的18:9屏幕过渡到刘海屏不同,此次华为nova4上采用的Punch盲孔方案在工艺实现上更加复杂。我们知道,即使是所谓的“刘海屏”或者“美人尖”,也都是在屏幕上切割出一块一部分空间,来给听筒、前置摄像头等元器件腾出位置。最大的挑战来自于屏幕切割的良品率,以及背光模组的优化,更多的在于对屏幕技术的考验。而华为nova4上的Punch盲孔方案,则不仅需要挑战屏幕工艺的极限,而且还要针对摄像头、扬声器、各种传感器等一整套系统进行重新设计。
首先,华为nova4的Punch屏盲孔解决方案并不是许多人印象中单纯的在屏幕上“挖个洞”。一般手机屏幕是由玻璃盖板、液晶面板、背光层三大主要结构组成,而华为nova4将摄像头放在屏幕内的背光层下面,采用冲切和研磨的方式在屏幕内挖出一个直径为4.5mm的小孔,而且并没有打穿整块液晶层,这也是目前首批挖孔屏里近乎极限的水平。
解决了屏内打孔的问题,接下来就是在孔内如何放下一颗前置摄像头。为此,在这4.5mm的小孔内,华为还为nova4定制了一颗直径3.05mm的摄像头。在安放这颗摄像头时,采用CCD视觉对准工艺,将摄像头与孔的中心对准公差缩小至0.1mm,在摄像头上双层应力缓冲支架保持镜头稳定。
解决了结构上的问题,想要采用屏下摄像头的解决方案,还需要解决拍照的光学问题。因为对于屏内前置摄像头,液晶屏所带来的偏色、与屏幕各层的透光率所带来的影响。为此,nova4又在摄像头周围的空隙采用点胶来隔绝光线的影响。
除此之外,华为nova4还创新地采用了顶出距离传感器专利设计,将距离传感器挪到中框顶部,也能从“平行”方向检测到物体的靠近,从而实现打电话熄屏的功能。还采用微缝环境光传感器、微缝式听筒,并且在听筒中还设计了一颗隐藏式LED灯,在充电或消息提醒时亮起。
挑战屏幕极限工艺、解决光学问题、并且设计出一整套复杂的元件,只是为了向极致简约,再迈进一步。
另外,关于这颗摄像头的位置,被放在了左上角,也引起了大家的讨论。有人认为,放在左上角会显得整体不够对称,而且屏幕上挖一个黑洞会不会影响使用体验。首先,先仔细回想一下,其实大部分手机的摄像头的位置也并不是在屏幕正中间,而是都放在听筒的两侧位置。并且放在右侧,也更容易被用户忽略,最大限度保证屏幕的整体感。
而且此次华为nova4将屏幕设计为19.25:9的屏幕比例,与常规19:9的屏幕刚好差出一点距离,恰好为摄像头留出了一个空间,使得未来EMUI可以在UI上继续针对极点全面屏进行特殊的优化。而在看视频时,无论是优酷还是爱奇艺、B站,绝大多数视频都是传统的16:9,并不会有碍观瞻。
而在玩游戏时,我们通常会横握手机,音量键在上。这样前置摄像头的位置会刚好落在操作区域之外,被手指挡住,并不会影响游戏的操作和体验。
外观设计:
得益于极点全面屏的设计,华为nova4在整机长和宽与nova3几乎一致的情况下,不仅屏幕尺寸有所增加,并且屏占比从83.4%提升至86.3%。华为nova4采用LTPS的IPS屏幕,分辨率为2310*1080,在观感上比较细腻、通透。
另外,华为nova4所有配色的屏幕面板边框的颜色全部调整黑色,保证与屏幕在熄屏状态下的“零色差”,带来“息屏美学”。并且屏幕四角的曲线弧度与边框R角的弧度保持一致,在视觉上有着更流畅的体验。
华为nova4整体对于边框的宽度把握的都比较好,上边框只有1.85mm,视觉观感上已经足够“窄”。而且为了nova4,华为还创新的设计了“顶出式”距离传感器。
华为nova4采用双面玻璃设计,并且带来亮黑色、贝母白、苏音蓝、蜜语红四种配色。一直以来,作为主打年轻人的产品,华为nova系列在配色上都采用比较大胆、前卫的色彩,而且此次主打的蜜语红配色特别采用了双层镀膜技术,纳米纹理工艺,不仅背部整体看起来有炫光效果,细节处炫彩的纹路也更符合年轻人想要突出个性的一面。
机身背部的整体设计依然采用了华为今年非常流行的横排设计,后置采用4800万像素广角三摄,旁边写着三颗镜头的光圈,在时尚中又显出一丝科技感,在用户横握手机拍照时,则俨然有了一种卡片机式的感觉。
总得来看,华为nova4依然很好地延续了nova系列时尚的DNA,高饱和度的配色以及对于细节精致的处理,在这个颜值即是正义的时代,拥有对年轻用户“第一眼”足够的吸引力。而创新的极点全面屏,又不失科技感。
海报级AI微塑美颜
拍照一直是nova产品的基因,对于当下的年轻用户,自拍无疑是手机中最看重的功能之一。在nova3上,打出了海报级自拍的口号,可直接输出2400万像素高清大片,并且每个像素点都是真实感光生成。而在nova4上进一步升级,采用2500万像素的IMX576传感器,F 2.0光圈,具有硬件级的HDR Pro功能。再依然支持“海报级”清晰度的同时,对美颜算法进一步升级,结合麒麟970的独立NPU,带来“AI微塑美颜”。
在最新的美颜算法中,通过AI学习了海量的自拍数据,首先内置了7种典型亚洲人脸的黄金比例参数模型,当用户在拍照时,迅速将2D平面图像转换成3D面部模型,根据用户的脸型、胖瘦等面部特征,来匹配到最合适用户的3D脸型模型,在两个3D模型之间找到差异点,进行微整形,最终在转回2D照片,来实现最适合用户的“定制化”轮廓及五官比例。
在后置拍照方面,nova4(高配版)采用4800万像素的主摄像头+1600万超广角摄像头+200万景深摄像头,光圈为f 1.8+f 2.2+f 2.4,并且支持4合1等效1.6μm的超大像素。1600万像素超广角摄像头,焦距为17mm,拍摄角度为117°。在专业的单反广角镜头中,“超广角镜头”的定义为焦距20-13毫米,视角为94-118度,nova4上这颗超广角则几乎达到智能手机上比较极限的拍摄角度。究竟实际拍照效果如何,我们来看样张。
首先,超广角镜头能带来的毫无疑问是更宽广的画面,以及更多的信息量,尤其是在比较广阔的建筑群中。使用单倍焦距,只能看到广场的一小部分,而开启0.6倍的超广角镜头,几乎整个商店尽收眼底。
正是由于超广角镜可以摄入更多的景物,并且焦距段、景深长,因此在拍摄时还能带来更强的纵深感。并且得益于麒麟970上独立NPU的AI功能,对于广角照片的边缘产生的畸变也有明显的修正。
在正常拍摄时,华为nova4能够智能识别诸如人像、美食、花草等22种标签,进行针对性的优化。可以看到,nova4的照片在色彩饱和度较高,画面的通透度很强,并且得益于4合1大像素的技术,画面的亮度较高。
在光线不足的夜间,nova4表现依然不错。画面亮度优秀,背景的纯净度也很高。
(上图为未开启AIS手持超级夜景,下午为开启AIS手持超级夜景)
而在比较极端的场景下,则是AIS手持超级夜景的SHOW TIME。通过AIS手持超级夜景对于光线检测、防抖处理以及AI图像多张合成,可以明显看到,在开启AIS手持超级夜景后,会获得更多的画面信息,而且对于暗部的噪点控制依然优秀。
小结:在拍照本身上,华为nova4的拍照能力比较优秀,除了本身的素质之外,AI成像对于许多普通小白用户非常友好,不仅提供了更多的场景优化,而且本身的成片色彩讨好眼球,更利于社交传播。4合1光融合的技术更是放宽了拍照的限制。另一方面,手机由于天生内部体积的问题,使得摄像头在其它特殊场景的表现上还无法与专业相机的各种镜头相比。而华为nova4超广角镜头的加入,使得手机拍照在除了常规的维度之外,更加拓展了手机拍照的多样性和趣味性。
EMUI 9:更轻、更快、更智慧
华为nova4搭载了EMUI 9.0,在UI上进行了一些调整,桌面上的图标icon进行了微调,圆角比例更小,图标看起来更方正;而设置界面则进行了精简,页面更加简洁清晰。都更加符合年轻人的审美。
而且针对全面屏增加的全面屏手势也非常好用,不仅支持上滑回到桌面、悬停进入多任务,而且可以在屏幕两侧向内滑动,完成返回,非常方便。而且整个过度动画也变得更具有跳动感。
另外,在EMUI 9.0中,还增加了HiVision视觉智慧,凭借麒麟970上独立NPU的AI能力,华为nova4不仅可以识别食物,而且能够显示出不同食物的卡路里,帮助你更好的管理自己的身材,燃烧你的卡路里。同时还有识物购物的功能,只要对准屏幕,就能显示出你所扫描的物体,并给出相关的电商链接。
不仅如此,在华为nova4上,还支持AR全屏翻译,支持中、英、日、法、俄等十国语言的互相翻译。出门在外,尤其在点菜时会非常方便。
评测总结:
回头到我们评测开头的问题,仅仅过去半年时间,nova系列就进行升级换代,从产品力来看,华为nova4有着与nova3大不一样的体验。无论是极点全面屏所带来工艺上的进步,还是在对于消费者在选购时“第一眼”的新鲜感(吸引力),华为nova4都与前代有着明显的区隔度,而从实际体验来看,无论是时下年轻人最在意的自拍、游戏体验,华为nova4都已经为极点全面屏做好了准备,并没有为了创新而影响用户的实际体验。
对于华为来说,高端市场已经站稳,低端市场几乎已经完全成为存量市场。想要继续有所突破,其发力点无疑是在中端市场。作为一名“迟到者”,华为nova系列从16年至今,整整经历了两年的积累。随着更换代言人、赋予产品更多最前沿的元素等各种策略,对于95后、00后的年轻用户也会形成更大的关注度,如今慢慢在年轻用户中已经具有了一定的品牌形象,传达出与Mate系列、P系列完全不同的调性。在市场的认可度上,尤其是在二级市场的价格,华为nova也经历了从最初产品地不断跳水到如今的稳扎稳打,逐渐被用户所接受,成为华为接下来增长的助燃剂。
华为
216文章
34411浏览量
251506
