小编在为2018款iPad Pro做评测的时候,将重点放在对“iPad Pro能否取代笔电”的思考上,小编认为考虑这个问题离不开一个关键的角色:MacBook Air。从便携性上来说,它和iPad Pro着实没差多少,从生产力角度来说,通常情况下也是高于iPad Pro的。那么“既生Air,何生Pro”?在iPad Pro的评测文章中,IT之家小编认为iPad Pro更大层面上是对MacBook平台生产力的补充,是小部分用户的“生产利器”,然则今天的主角不是iPad Pro,而是MacBook Air,我们要考虑的是更大众化的生产能力。
2018款MacBook Air此前IT之家小编已经拿到。苹果这些年并不急于更新MacBook Air产品线(或许是想为iPad Pro让出成长空间?),上一次重要升级还是在2015年(2017年小升了一下处理器主频),加上12英寸MacBook系列的占位,网友甚至一度推测MacBook Air会被苹果放弃,而2018款MacBook Air的推出其实一开始还是出乎很多人意料的。苹果为何没有放弃MacBook Air?最新的MacBooK Air又带来了什么?这是IT之家小编透过苹果想要了解的。
在开始评测前,IT之家小编将目前市售主要MacBook产品信息整理如下,以便后文大家参考(点击查看大图):
(点击可查看高清大图)
一、外观设计:放大的MacBook,缩小的MacBook Pro
在《苹果MacBook Air 2018开箱图赏:三机对比,这个Air有点Pro》一文中,IT之家小编已经对2018款MacBook Air的整体外观设计做了比较详细的描述,在这里,小编仅就机身材质和外观使用体验的细节来说明。
首先,2018款MacBook Air采用的是100%再生铝金属打造,即采用回收的铝屑,通过原子级工艺重新塑造成型,这是苹果在环保政策方面的一个体现。从IT之家小编的使用体验来看,再生铝的品质和普通铝合金并没有明显的差异,小编将其作为主力设备使用过一个月左右的时间,表面并没有出现明显的刮痕,当然,前提是使用时注意稍加爱惜。值得一提的是,2018年的Mac mini同样也是使用100%再生铝金属打造,在品质感上也未落下乘,预计未来这一策略会扩展到更多的苹果设备上。
另外就是,2018款MacBook Air整体外观设计向最新的MacBook Pro系列看齐,设计语言的一体性更高。同时由于屏幕部分屏占比的提升,上一代的大边框不见了,新款MacBook Air在同样屏幕尺寸下机身尺寸更小,看起来也更精致。
有网友反映2018款MacBook Air机身1.56cm的厚度比最新的MacBook Pro还厚,确实如此。不过IT之家小编在使用时觉得还能接受,因为1.56cm是在机身最厚处,MacBook Air是楔形机身设计,用户使用时接触最多的还是楔形的“尾巴”区域,这里是很薄的,所以只要最厚处不是厚得很离谱,都无大碍,加上机身尺寸缩小,并没有辜负“Air”之名,放在包里也不是很占空间,出门在外偶尔需要处理一些工作,带上它仍然方便。
总而言之,新款MacBook Air上线后,苹果Mac笔记本产品的设计语言已经高度统一,MacBook Air颜值相较前代更上一层楼,可以说是放大版的MacBook,缩小版的Pro。
二、屏幕素质:大升级!但与最好还能看出距离
如果你是旧款MacBook Air的用户,相信一定无数次吐槽过它的“大果粒”屏幕,在1080P屏幕对于笔记本来说已经是底线的当下,旧款MacBook Air屏幕1440 x 900的分辨率确实比较落伍了。所以,2018款MacBook Air上,苹果终于将屏幕分辨率升到了2560 x 1600,像素密度也达到了227 ppi,为MacBook系列的主流水准。而除了分辨率的提升,新款MacBook Air的屏幕整体素质其实也有不小升级。
2018款MacBook Air采用的是一块IPS屏幕,官方称可显示的色彩比上一代增加48%,而2015款MacBook Air搭载的则是一块TN屏幕面板。IPS屏幕相较于TN屏幕本身有诸多先进性,包括可视角度、灰阶更细腻自然等。IT之家小编也对前后两代设备的屏幕进行了对比测试。
色域方面,这次新款MacBook Air没有像MacBook Pro那样用上DCI-P3色域,仍然是sRGB,可能是苹果考虑到MacBook Air的用户极少是专业图形工作用户吧。IT之家小编测得2018款MacBook Air色域为99% sRGB,而2015款MacBook Air的屏幕色域为68% sRGB,基本符合苹果的描述,旧款MacBook Air的屏幕可显示颜色较少确实也是此前很多消费者抱怨的地方。
接下来是屏幕的色彩准确度,IT之家小编使用仪器测试了2018款MacBook Air的色准数据,结果如下图所示,新MacBook Air的色彩平均偏离值为0.78,这是一个很低的数值了,说明新款MacBook Air的屏幕色彩准确度很高。
至于2015款MacBook Air,IT之家小编测得色彩平均偏离值为9.18,两者数值相差较大(多次测试皆是如此)。IT之家小编手上这台2015款MacBook Air购入时间已经比较久远,存在屏幕老化的情况,所以色准方面的详细数据就无需展示给大家了。
亮度方面,IT之家小编测得2018款MacBook Air最高亮度为287尼特,接近300尼特,亮度不及今年的MacBook Pro系列,在室外强光环境下的体验会受到一定程度的影响。
实际观感表现方面,IT之家小编使用三台MacBook进行对比,分别是2018款MacBook Air、2015款MacBook Air和2018款MacBook Pro。
通过上面这张256级灰阶测试图片,大家可以一目了然地掌握三款MacBook显示的细腻程度,2018款MacBook Pro表现最好,2018款MacBook Air其次,2015款MacBook Air灰阶过渡最为生硬。
可视角度方面通过对比也可以看到,从侧面看,2015款MacBook Air屏幕色彩出现了明显偏离,白色差不多成了淡黄色,而2018款MacBook Air色彩仍然准确。用2018款MacBook Air和2018款MacBook Pro对比,差别没有那么明显,但仍然能够看出MacBook Pro更准确,MacBook Air的色彩整体对比之下仍有些偏暖。
在通过一张风景壁纸来观察。整体来看,在照片中三款设备的显示差别不是很明显,这个和相机的测光及宽容度有关,但实际肉眼所见,2015款MacBook Air色彩略泛白。靠近对比之后照片中就能看出差别了。2015款MacBook Air云层效果过渡较为生硬,画面颗粒感明显,2018款MacBook Air和MacBook Pro对比的话,观感差别不是很明显,仔细看的话,还是MacBook Pro对云层的色彩渐变反映更为柔和细腻一些。
通过上面的对比测试,我们能够对2018款MacBook Air的屏幕显示素质有一个大概的判断。首先,相比上一代产品,新款MacBook Air的屏幕素质确实有非常明显的提升,而对比最新的MacBook Pro,有差距,但差距不是很大。这也很好理解,MacBook Pro有很多专业用户在使用,对屏幕素质要求较高,而MacBook Air则不然,其目前的屏幕素质应该是完全满足对应用户群需求的。如果硬要说不足,应该是原彩显示功能缺失有些遗憾吧。
三、性能表现:视频剪辑稍显吃力,日常办公游刃有余
2018款MacBook Air搭载了主频为1.6GHz的双核Intel Core i5处理器,IT之家小编通过跑分软件测得型号为Intel Core i5-8210Y,Turbo Boost最高可达3.6GHz,配备4MB三级缓存,GPU则为Intel UHD Graphics 617,至于IT之家小编手上这款设备,为8GB内存、128GB PCIe SSD存储空间的基础配置版本。Intel Core i5-8210Y可以说是英特尔和苹果的定制版,自然也是在MacBook Air上首发。在测试前,IT之家小编首先对新款MacBook Air进行了跑分测试。
从测试结果来看,2018款MacBook Air单核成绩为4248,多核成绩为7782。为了方便大家参考,IT之家小编也对手上另外几款MacBook以及iPad Pro进行了跑分测试,整理如下:
2018款15英寸MacBook Pro顶配:单核5540,多核24607
2018款13英寸MacBook Pro顶配:单核5321,多核18908
2015款13英寸MacBook Air:单核3298,多核5900
2018款12.9英寸iPad Pro:单核4983,多核18024
2018款Mac mini低配版:单核4718,多核14168
单从跑分横向对比来看,新款MacBook Air的成绩确实有些低,甚至低于新iPad Pro,看来A12X的性能确实不容小觑,同时似乎也让2018款MacBook Air面子上有点不好看。不过相较于上一代MacBook Air,已经有很明显进步了。
随后IT之家小编又对硬盘性能进行了测试。小编使用Blackmagick Disk Speed Test这款软件进行测试。测得新款MacBook Air硬盘平均写入速度为500.7MB/s,平均读取速度为1858.2MB/s。
那么抛开跑分,2018款MacBook Air在实际应用方面性能是否够用呢?
IT之家小编首先使用Final Cut Pro来测试2018款MacBook Air在应对视频渲染场景的性能表现。在测试中,IT之家用Final Cut Pro同时编辑三条ProRes RAW视频流,分辨率为4K,编辑好内容后,播放大约10秒后,可以听到MacBook Air散热口附近开始有轻微的出风声;到视频渲染时,渲染成约3.61GB、24秒的影片,耗时约10分钟,渲染过程中,MacBook Air散热口附近有比较明显的出风声,IT之家小编用分贝仪测的声音在37dB-39dB之间波动,实际听感相当于夜深人静时在冰箱旁边听到的运行声。视频渲染完成后,机身散热口附近温度最高为33.2℃,机身C面发热主要集中在键盘上方,正常打字没有特别明显的热感。
接着,IT之家小编使用PS打开3.9GB的.tif文件,共耗时2分46秒,这个时间是比较长的,作为对比,2018款Mac mini打开该文件耗时50秒,2018款13英寸的苹果MacBook Pro大概耗时38秒。
随后,IT之家小编对该文件进行30像素半径的高斯模糊,需要处理、渲染的时长约为58秒,而2018款Mac mini进行这一处理耗时32秒,13英寸MacBook Pro处理这一过程花了13秒。
以上的性能测试更多偏向特定的专业场景,综合IT之家小编此前对2018款MacBook Pro系列以及2018款Mac mini的评测(文章链接附于文末),新款MacBook Air的表现均不如前者,当然这也在预料之中,毕竟MacBook Air系列本身就是主打轻薄便携而非澎湃性能。
而接下来,IT之家小编从自己的工作需求出发,模拟作为一名编辑的移动办公的强度,来考察新款MacBook Air在正常移动办公压力下能否胜任自己的角色。编辑的移动办公需要写稿、Photoshop作图,浏览网页,查看文档,用聊天软件交流,有时也需要用Excel做表格,这个强度相信覆盖绝大部分用户的移动办公、娱乐场景。
在测试中,小编打开10个大小为11MB的Word文档以及1个Excel文档,同时使用srfari浏览器开启20个网页标签(其中1个为视频播放页面),打开QQ,并用Photoshop打开10个大小为1.5MB的.jpg图片文件。在每个软件中工作10分钟后切换到另一个软件中(Word和Excel各10分钟),如此操作50分钟。
使用2018款MacBook Air走完模拟流程整体顺畅,无论是文档编辑、表格浏览还是Photoshop进行修图等,都没有感觉到画面掉帧或者反应迟缓,同时MacBook Air机身一直比较安静,出风口没有风扇声,机身也未感觉到有明显发热的迹象。
从测试的结果来看,2018款MacBook Air的性能上限应该是苹果在2018年推出的生产力设备中最低的,整体性能水平较Mac mini尚有不及,专业场景方面,你可以用它来做一些简单的视频剪辑,如果任务比较繁重的话,体验可能不会很好。2018款MacBook Air更大程度上适合去应对一些常规的移动办公需求,如写稿、做图、做表格等等,这时候凭借macOS系统的流畅性,整个办公体验则会很友好,强度大一些也无妨,不会出现性能不够用的情况。
四、办公娱乐体验:流畅,高品质
购买MacBook Air的用户,相信很大程度是为了其轻薄、便携性,或者经常出门在外,有移动办公或者娱乐的需求,总之就是无论办公还是娱乐,强度都不高。但是强度不高不代表体验、品质可以不好,对于2018款MacBook Air而言,就是需要满足这种低强度、高品质的办公、娱乐需求,那么它具体表现如何,我们不妨来看看。
办公体验方面,2018款MacBook Air的性能足以满足其主流用户的常规需求,在刚才的性能测试部分已经有介绍,这里我们主要关注其综合体验。
首先是第三代蝶式键盘的手感。蝶式键盘的特点是键程短,但回弹力度足,敲打起来绝无松松软软的感觉,回馈足,但是因为键程有限,段落感差了一些,手指敲击键盘有点像直接敲击在桌面上(当然也没这么夸张),如果你是从传统笔记本刚转战到MacBook Air上,刚上手键盘的时候几乎一定会有不习惯,但是用久了,你会发现用它打字也能获得不错的节奏感。特别提醒,如果你指甲略长,用MacBook Air打字体验会直线下滑,毕竟“硬碰硬”的感觉只会更硬。
2018款MacBook Air触控板的面积相较于上一代增大了20%,支持力度触控,具体的功能可以在系统偏好设置中调整。IT之家小编在实际使用时觉得力度触控用到的场景倒比较有限,但是触控板面积增大对于不方便用鼠标的移动办公场景是很有用的,特别是你需要拖拽一些文件的时候,基本可以一次手势搞定。
同时,MacBook Air对触控板的优化也比较到位,尽管面积增大,但打字时手掌误触导致光标乱移的情况几乎没有发生。
外设扩展方面,苹果的刀功愈发“精进”,新款MacBoook Air被砍到只剩下两个雷雳3接口和一个3.5mm耳机接口,想想上一代MacBoook Air机身两侧还有不少五花八门的开口,只能兴叹,如果你想愉快地工作,买一个USB-C转各种接口的扩展坞,是最好的选择。
话说回来,往下看看,12英寸MacBook只有一个USB Type-C接口,瞬间似乎又满足了许多。另外苹果推崇雷雳3接口也是有原因的,首先是功能全,充电、数据传输和视频输都可以用它,其次是性能强,每个端口的数据吞吐最高可达40Gbps,连接至USB-C设备时,USB 3.1第二代的速度最高可达10Gbps,另外你还可以用它外接两台4K显示器或一台5K显示器。
对于MacBook Air的用户而言,最主流的娱乐用途自然就是影音播放了,苹果也很了解,所以2018款MacBook Air在屏幕上做了重要升级,更好的屏幕,更高的屏占比,看电影追剧自然有更好地体验。但这里还有一个重点,就是声音。2018年苹果在几乎全线产品上都加入了立体扬声器,MacBook Air也不例外。
外放音质对于手机、笔记本这类设备而言,往往是“望之无味,闻之欢喜,用之难回”,也就是必须亲身体验才知它的妙处,脑补是脑补不来的,用了就很难回去。这也是IT之家小编对苹果这一做法比较认可的原因。这里小编用新旧两款MacBook Air播放同一首歌曲,大家可以感受两者的区别(这里需要佩戴耳机):
相比较而言,新款MacBook Air外放低音更沉更细腻,综合而言声场比旧款MacBook Air更为开阔,也就是空间感、立体感更强,实际倾听的时候你会觉得声音好像是从四面八方传来的;旧款MacBook Air整体音质坦白说也还不错,但是在副歌众多乐器齐鸣时,明显感觉声场比较单薄。
总体来说,2018款MacBook Air机身轻便,颜值高,适合移动场景下完成一些轻度办公和娱乐,在它能力范围内能够给你尽善尽美的品质和体验;当然你只在家里用它也是OK的,重点是“能力范围内”,至于它的扩展端口问题,如果你已经看中它,那么除了接受,又能怎样呢……
五、充电和续航
2018款MacBook Air内置一块50.3瓦时锂聚合物电池,对比2018年另外两款MacBook,13英寸MacBook Pro为58瓦时,15英寸MacBook Pro是83.6瓦时,考虑到MacBook Air采用的是低压处理器,50.3瓦时的电池容量预期会有不错的续航。实际测试中,IT之家小编使用Safari浏览器在优酷上播放1080P的电影,系统亮度调至最大,音量设为50%,使用耳机播放,两个小时下来剩余82%的电量。
此前IT之家小编评测MacBook Pro时也做过同样的播放测试,唯一的不同在于当时使用QQ浏览器播放,这里将两者成绩做个对比,可供参考。15英寸MacBook Pro两小时下来剩余电量为55%,13英寸MacBook Pro剩余电量62%。总体来说,MacBook Air的续航能力还是很出色的,早出晚归,不是很高负荷使用的话,不插电源能够坚持,毕竟Air系列强项就是续航。
充电测试方面,将新款MacBook Air电量从0充到100%,耗时157分钟,下方是充电测试图表:
六、总结:新款MacBook Air,使命已完成得很好
2018款MacBook Air推出后,MacBook的产品线确实已经有些看不懂,从整体上来看,其实还是两类,其一是无风扇的MacBook系列,另一类是有风扇的MacBook Air和Pro带后缀系列。从性能及综合能力上讲,MacBook Air还是高于MacBook系列的,但当前价格还不及后者,一方面或许是MacBook极致轻薄和时尚颜值加成吧,另一方面MacBook在2018年没升级,两者结合价格来比高低意义不大,且看苹果后续如何调整升级吧。抛开价格,目前MacBook Air定位介于MacBook及Pro之间,从以往的“垫底辣妹”上升到了“中间人”,只是结合价格,中间人自有“中间人”的尴尬。
IT之家小编觉得,比起当前的尴尬,MacBook Air升级的必要性来得更迫切。因为升级之前,MacBook和MacBook Pro之间其实存在一个空白,在两者之间选择,必须要在性能和轻薄便携性上舍弃其一。而升级之后的MacBook Air依然十分轻薄,性能其实也非想象中那么孱弱,往上能够应对一些ProRess Raw视频编辑任务,同时它还弥补了此前MacBook Air系列屏幕上的不足,加入了立体扬声系统,这令MacBook Air成为一个真正合格的移动办公和影音娱乐小能手。这种折中的方案,恰好能够填补空白。
事实上,尽管考虑价格仍有些尴尬,但就其产品本身和要完成的使命来看,MacBook Air其实已经完成得比较好。至于未来的产品策略,小编认为需要等待MacBook系列再升级,或许能够看得更清晰。
基于以上分析,2018款MacBook Air的用户群可以更精准地定位于普通图文多媒体办公人员,以及在校学生,不玩游戏不做高负荷的视频剪辑,忙的时候也需要同时处理各种繁多的任务,但这些任务细化到每一项强度也不大。或者更具体一些,就是类似IT之家小编这类网站编辑人群,MacBook Air其实是很适合的,MacBook性能不够,Pro系列又有些浪费,Air正好。
苹果
61文章
24424浏览量
199147 -
macbook
496浏览量
41694
