在已经沉淀几十年的PC行业里,前年才发布第一款笔记本产品的华为绝对是个“开局一把刀”的新手,然而短短两年的时间,华为就在平静浩瀚的移动PC市场荡起了一丝波澜。特别是华为的MateBook X Pro,超窄边框、轻薄机身、独显、3K触控屏、弹出式摄像头,可以说是同价位中高端市场的佼佼者。这次的MateBook 13对标的入门中端也是这么一款产品。
作为一个编辑,出差跑会现场写稿是常有的事,所以对笔记本的需求自然就是轻薄便携。能考虑的范围只有上网本、超级本,而超级本的价格往往让人有些顾虑,上网本的性能又太拖后腿,所以这时候一款兼具性能、轻薄、性价比的笔记本就显得非常重要。
而华为MateBook 13的整体外形看起来就非常的小巧,不过的确是13英寸的机身。轻薄的全金属机身不管是手感还是视觉都非常有质感,类似于Macbook的感觉。A面中间是凸起的华为logo,表面有横向切割的纹路,看上去有特殊的光泽质感,但可能不太好清理。
金属外壳的边缘部分都采用倒角切割的工艺,不像某品牌那样割手。机身最厚处只有14.9mm,重量约为1.3kg,拿在手上还是有重量感,但不会压手。机身的主体部分采用楔形设计,并且从侧面看,中框部分显得非常纤薄,有方便屏幕开合的缺口,不过并不能做到单手开合。
打开屏幕后,MateBook 13的B面和C面给人第一感受还是非常漂亮的。简洁紧凑的键盘布局,一整块的镜面屏配合金属机身能够带来更为精致的质感。尤其是超窄的边框,和大面积占满整个C面的键盘布局,依然能感觉到这款笔记本跟Macbook非常相似。
MateBook13的屏幕与常见的屏幕不太一样,采用了3:2的比例,分辨率2160x1440,达到了2K级别,100%sRGB显示色域,显示效果非常的清晰细腻,不存在拖影、漏光等情况。同时相比于常见的1080P屏幕,在同一分辨率和缩放比例的情况下,这块3:2比例屏幕能够呈现出更多的内容,非常有利于处理文档以及阅读,这也是被叫做“生产力屏幕”的原因。
不过2K分辨率屏幕的笔记本,有一个缺点就是显示的字体很小,这是由于Windows系统的DPI限制,即使是在默认放大150%之后,字体的现实还是有点小,而在放大到175%以上时的显示效果最好,字体也非常的细腻。但是在放大后,有些软件界面或者图标不支持高分辨率的时候,整体就会显得很模糊。
这款笔记本键盘单个按键面积大,并且整个键盘占满了C面,视觉上给人感觉非常舒服。但是键盘的键程估计在1.2mm左右,按压手感有些打折,但并不会像Macbook一样敲在搬砖上的感觉。MateBook13键盘的整体输入舒适度还算舒适,加上单个按键的面积也比较大,能够快速的适应键盘。配有两档亮度的背光,方便夜间码字。
电源键集成了指纹解锁模块,配合Windows Hello,开机只需要按一下电源键即可直接登录,免去了每次开机都重新输入一次密码的麻烦。键盘下方的触控板占用面积也不小,按压手感适中,只是上半部分有些偏硬。触控板支持多点触摸,双指上下滑动、三指切换、四指切换桌面等操作。
除了熟悉的“intel”小蓝标之外,旁边还有一个HUAWEI Share的标志,这就是HUAWEIShare 3.0一碰传的功能,用带有NFC的华为手机,选好图片轻轻一碰就可以传输到电脑上。
接下来看看性能部分,我们手上的这台MateBook 13搭载英特尔第8代酷睿i5-8265U处理器,最大睿频至3.9GHz。8G LPDDR3内存,显卡为英特尔集成显卡HD620,到这里日常办公是绝对够用了,而与其它轻薄本不同的是,MateBook 13还搭载了高性能版的GeForce MX150显卡,最大功耗可达25W(TDP 25W),也就是满血版的MX150,拥有2GB GDDR5独立显存。应对一般的游戏,至少腾迅系的游戏都能够轻松应对。
性能这块就不进行过多的数据测试了,毕竟不是主打性能,只说说体验。MX150算是轻薄本中的主流显卡,具体性能应该介于GTX740和GTX750显卡之间。对于稍微大型一点的3D游戏,比如GTA5,CS:GO之类的,开1080P低特效应该是没有问题的。而像英雄联盟这样的网络游戏,自然是能够轻松应对,2K分辨率特效全开,能保持在90-160帧数之间,远超集显的游戏性能。
说到性能,散热自然是少不了的一部分,Matebook 13内置了两个鲨鱼鳍风扇,CPU一个,GPU一个,有效分离这两个散热大户。但是说实话,散热和轻薄永远都是死对头。由于风扇出风口朝向屏幕的转轴部分,所以散热效果会大打折扣,处理较为复杂的运算时,发热和噪音肯定也是比较明显,但这是无法避免的,几乎是所有轻薄本都会面临的问题。
同样作为轻薄本,续航也是一个重要的指标。MateBook 13内置42Wh容量的电池,官方介绍一次充满电,能够播放10个小时的高清视频。调成中等偏上的屏幕亮度,最佳的性能下,经过这几天的试用,日常的网页浏览处理文档看看视频,不间断的话大概能用5个小时左右,而如果是省电模式或者屏幕降为1080P的话,时间会更长一些。
自带的充电器支持65W充电,充满电整个需要大概1小时40多分钟。当然了同为Type-C接口,支持pd快充协议,这个充电器也能给安卓或者苹果手机带来18W的快充充电。机身的两侧共配备了2个Type-C和1个3.5mm耳机接口,左边的Type-C支持数据和充电,而右边的支持数据和显示传输,虽然用上了更方便的Type-C接口,但非全功能的配置,在一些特殊场景下还是会显得不便利。不过预售赠送的扩展坞还是非常有诚意的。
总结
就像开头说的那样,华为MateBook13是一款同价位绝对搅局的存在。罕见的3:2比例2K屏幕、窄边框、第八代英特尔处理器和MX150、外加上如此轻薄的机身、5399的起售价,同价位绝对找不到第二款同配置的笔记本电脑。
当然了,续航和散热也是这款产品的硬伤。轻薄、性能、价钱,这三项是笔记本业界的不可能三角形,有了轻薄和性能,必然不会有好的价格,而有了好的价钱和轻薄,必然不会有好的性能。目前的笔记本还没有办法做到像手机那样的全面兼顾“水桶级别”,更多的还是看需求,对于绝大多数的文字工作者,还有对颜值、轻薄有要求的学生党们,华为MateBook 13绝对是一款值得购买的笔记本。
笔记本
14文章
2658浏览量
71591 -
华为
216文章
34437浏览量
251740
