对于数码产品,除非是特别感兴趣产品,否则一代产品就是观望,二代产品谨慎入手。鱼竿厂在2018年的动作不小,不管是内存条还是SSD,价格上频繁进行优惠调整,让一部分玩家包括自己也开始盯上它。为什么说是进击的鱼竿厂,就是因为这款依旧采用国科微主控的二代弈系列SSD。
先用一张截图作为开始,是光威在9月12日发布的一篇通告,与光威这款采用国产主控国科微的弈系列SSD有关,原因就是在9月10日和11日进行了涨价,将120G/199元和240G/299元各自涨了100元,引发了比较大的关注,原因就是作为国产主控SSD还敢卖国际大厂SSD的价格。但这个涨价事件中最为关注的亮点在于涨价后购买的用户,得到了一根8G DDR4内存的补偿,先不论光威弈系列SSD的价格,但单就是这根8G DDR4已经值回了票价,只可惜自己又没赶上车,又亏了一个亿,错过了年度最佳理财产品之一,不过说实话涨价后的光威弈系列SSD是不会选购,一是算是一代的纯国产SSD,对性能表现有所担忧,二是在同类SSD中价格没有优势。
光威弈系列SSD是在9月4日上市,当时是采用了紫光存储闪存,国产国科微GK2301主控,属于首款纯国产SSD,也算是一代产品。手头的这款同样采用了国科微GK2301主控,但是在闪存上采用了嘉合劲威自封装闪存,已经不再属于纯国产SSD,属于光威弈系列SSD的延续,也算是光威弈系列第二代SSD(GLOWAY YCT240GS3-S7),以下简称弈系列 240G,提供三年质保。
对于SSD主控芯片国科微GK2301,刚刚获得了2018年度闪存控制器金奖,作为一颗完全自主的中国“芯”,是国内首款获得中国信息安全测评中心、国家密码管理局双重认证,完全拥有自主知识产权的高性能SATA固态存储主控芯片,该芯片采用高速SATA 6Gbps接口与主机通讯,最大支持32个片选信号和4TB容量,具备独有的NANDXtraTM技术,支持异常掉电保护、热保护、数据自毁,固态硬盘的寿命可提升三倍以上,已经能够满足国产SSD的量产需求。
所以弈系列 240G采用64层3D NAND颗粒,支持TRIM,256M缓存(NANYA NT5CC128M16FY-DI), 接口标准为SATAIII 6Gb/s,官方的读写数据是连续读取最大530MB/秒,连续写入最大450MB/秒。
从首图可以看到,弈系列 240G外包装是大红色的中国龙图案,同样弈系列 240G正面也印有这个红色的中国龙图案,应该是为了凸显国产的意义,弈系列 240G SSD整体重量为49.5克。
弈系列 240G在厚度上为5毫米左右,比较薄,可以安装在一些超薄笔记本中。
下面来看看读写性能,PC硬件配置为i7-8700+铭瑄MS-终结者 B360W+16G DDR4 2400+微星GTX 1070Ti 8G。
先来看看 HD Tune的测量数据,连续测量三次取平均写入数据最低和最高的一组。以下所有速率测试软件在测量一次完成后,均手动关闭再手动开启后进行下一组测试。在平均值写入上最低为115MB/s,最高为130.2MB/s,而测量中的最低值为45.8MB/s,最高值为386.5MB/s,就平均写入值来看并不算高,从图形中可以看到,在速度会有一次垂直下降,非抛物线式下降,下降前后的写入速率有较为明显的波动。
相比于写入性能,读取性能则表现极为稳定,平均值都维持在了400MB/s。同样是测量三次,取平均速率最低和最高的一组测试数据。相比于上图的写入的曲线图案,这个读取的曲线图案要讨喜许多,三次测量均较为平稳。
下图图一自官方,为一代光威弈系列SSD 120G的测量数据,图二为二代光威弈系列SSD 240G的测量数据。对比可以看到,光威弈系列SSD 240G在读取性能上有了大幅提升,但在写入性能上略有下降。
再来看看AS SSD Benchmak的性能表现,同样测量三次,取得分最低和最高的一组。整体上来说,三组数据差异也不大,尤其是4K的读写性能上。
对于实际的读写性能,图一是1T WD蓝盘copy到光威弈系列SSD 240G的性能表现,为172MB/s,传输性能非常稳定。
看起来传输性能有些低,毕竟是平时把HDD作为存储仓,平均传输速率为172.4MB/s,那么搭配NVMe SSD的表现如何呢?速率上会有大幅提升,直接飙升到471.6MB/s。
下图为光威弈系列SSD 240G拷贝同一文件到NVMe SSD中的数据表现,速率上波动较为频繁,但最高可以达到516MB/s。
最后谈谈散热性能,室内温度20.1度,机箱内前后有散热风扇,光威弈系列SSD 240G安装方式如下图,实际游戏1小时,搭配红外测温枪测量表面温度。
本来打算玩《古墓丽影:暗影》,不过上周玩的次数有些多,所以这里的游戏就选择DeadRising 4,所有参数设置为最高,直接体验1小时。
直接测量的表面温度为32.6,个人感觉温度不算高。
最后谈谈对国产主控和国产SSD的看法,仅仅从作为玩家的角度进行点评。
要承认两点:
一是国产主控在性能上仍与国际大厂的先进水平还存在明显的差距,仍有很大的提升空间。
二是国产主控的落地,让国产SSD实现了从无到有,让主控和SSD made in China成为了现实,让SSD国产化已经开启,但国产SSD落地只是个开始,量产、性能、稳定性和降价才是作为用户最为关心的,只有真正量产来实现规模化上市销售,才能更多的提升竞争力,才有可能打破国外同类品牌对市场垄断,进而压低国外SSD产品价格,让玩家和用户获得更多的实惠,此时谈国产主控才更有意义,当然也是作为用户最为期待的结果。
SSD
20文章
2848浏览量
117163
