尽管作为一个新秀品牌,但凭借标配骁龙855等系列高配,同时仅2998元起的售价,让iQOO手机正式发布后的风头一时无两。实际上除了拥有骁龙855,iQOO还为用户带来了RGB呼吸灯、压感按键、4D游戏震感等,能够增强体验的配置。另外,6+128以上版本还标配4000mAh电池和44瓦超级快充。可以说,iQOO很好地秀了一把肌肉。
不过今天我们要体验的并不是iQOO的性能,因为我们在评测中已经感受过了,骁龙855带来了更高的跑分、游戏帧率。我们要体验的是,iQOO在发热、耗电、充电速度这些影响实际游戏体验的部分。
好的散热应该不烫手不掉帧
昔日,手机内部的芯片上只要有硅胶加上铝壳,再和机身直接加上石墨就能完成散热设计,实际上跟“裸奔”没啥区别。不过随着硬件性能的提升,手机发热量也越来越大,总不能玩一会就找个风扇对着吹,或者放冰箱里玩。因此更高效的散热设计出现,后骁龙845时代,热管散热开始在旗舰手机上普及。
↑为了散热,淘宝售卖各种手机散热方案
手机高发热带来的负面影响是显然易见的,首先是烫手其次是游戏掉帧。因为一直拿着高温的机身,握持会变得不舒适。而为了降低热量,系统会降低处理器频率,但游戏的流畅度也会变差。因此,虽然骁龙855采用了先进的7纳米制程,但iQOO依然配备了热管。据官方数据显示,除热管外整个散热系统还包括可固化导热凝胶、高导热铝合金框架、多层复合石墨散热膜共同组成。从
↑iQOO热管更粗更长,放置在屏幕和主板之间,从骁龙855芯片延伸至机身底部
在24.3摄氏度的室温测试环境中,我们记录了iQOO猛兽版从待机,以及分别运行《王者荣耀》和《刺激战场》30分钟。可以看到iQOO屏幕温度要比机身温度较高一点,体现了热管设定在屏幕与PCB之间的优势。在热量没传递到背盖前,通过热光将更多热量传递到机身底部。
边玩边充才是好快充
iQOO标配了4000mAh电池,实测《王者荣耀》和《刺激战场》各30分钟耗电为8%和10%。性能强劲之余,续航表现也同样让人满意。更关键的是iQOO支持最新的44瓦快充,11V/4A带来了更高的充电效率。以下是iQOO的充电速度测试,0-50%仅耗时约15分钟(最大功率阶段),完整充电时间仅为45分钟。对于一款4000mAh手机来说,这个充电速度算是相当理想。特别是0-50%这部分,在很多应急的场景中能带来极大的帮助。
不过续航再长总有忘记充电的时候,但吃鸡途中总不能先待机充电吧。因此我们有了一个大胆的想法,那就是实测一下iQOO边玩边充电的效率。通过连续地运行《刺激战场》,好不容易将电量从50%消耗至15%,这个时候我们接上L型胶囊数据线充电。
↑顺便给大家科普一下,L型胶囊数据线在边充边玩时的舒适性
参考纯充电状态时,10分钟电量充17%增加至50%,而边玩边充则是从15%增加至37%。考虑到10分钟运行《刺激战场》10分钟,约消耗3-4%电量,iQOO边玩边充的效率约为静态下的75%。按照44瓦的充电功率来看,iQOO在边玩边充时依然达到了相当理想的充电速度。另外值得注意的是,持续运行游戏并且边冲边玩后,iQOO机身的发热量并没有明显增加。
压感按键灵敏度如何?
虽然iQOO不是游戏手机,但全系均在边框两侧加入了压感按键的设计。相比实体按键,压感按键会更有利于外观设计。不过一些此前用过其他游戏手机的用户,对压感按键的灵敏度却有所保留。
针对这个问题,iQOO为压感按键加入了灵敏度的调节,不同玩家可以按照自己的手感差异去调节。而我个人肯定将灵敏度调至最高,这时候轻轻按压即可,而有震感反馈的按键会让你知道到底按了没。
↑最高灵敏度,开镜超快,适合野战
↑低灵敏度开镜较慢,但感觉很适合玩狙击的高手,因为更稳
↑有压感按键,两手食指负责开镜和开枪,可以更快瞄准射击
体验点评
强劲的硬件,诱惑的价格,这是互联网手机品牌一直以来吸引用户的关键。不过iQOO显然没有直接传承这个套路,而是基于用户的需求进行了更多的思考。其中在游戏体验这部分,iQOO能为用户提供性能以外更多的附加值。而在以往,这种附加值需要用户额外添加不同的配件获得。这种熟悉的差异化产品竞争配方,是不是有种似曾相识的感觉,毕竟是vivo子品牌嘛。
iQOO手机
87浏览量
6664
