一、前言:杀鸡也用宰牛刀 回顾子母路由的前世今生
随着网络逐渐成为必不可少的生活娱乐通渠,并开始成为一种极为重要的生产力工具。坐拥大户型居室的家庭、创业阶段的微小型公司、SOHO办公的自由职业者大都容易遇见网络的稳定性问题。
在相对较大的户型之中(大多三房以上),由于不同房间的相隔距离较远,再机上路由器的功率不能突破国家3C法规所设下的天花板,所以再极致高端的单路由都做不到全家无死角覆盖、规避远离路由器的房间上网龟速。
随着穿越的墙越来越多,信号衰减越来越大是必然。
在此背景之下,华为在2016年率先研发出了子母路由,让其中的子路由“哪里信号不好插哪里”,保证了整个房间的信号覆盖无死角。
据GFK数据,华为第一代子母路由Q1是在2016年7月发布,上市之后不久便持续在500+元档位占据线上销量第一。不过那时候的子母路由Q1还只是解决最棘手的信号有无。
第二代子母路由Q2砺剑两年,上市之后依然持续占据500+元档位的线上销量第一。到了子母路由Q2,便能在前代解决基础信号有无的基础上开始攻克100M宽带无损扩展了。
不过随着宽带提速的大势逼近,2018年底全国100M及以上宽带接入的比例已经占到70%,200M宽带在很多城市出现。大众对于宽带无损覆盖满屋的需求又提上日程。
由此,华为基于二代子母路由Q2发布了其升级版——华为路由Q2 Pro。Q2 Pro相比Q2最大的升级之处在于电力线组网技术,并以企业级标准和解决方案来打造这台全新升级的家用路由,可以说是杀鸡用上宰牛刀。
简单来说,在Q2 Pro身上,出现了华为基于自研的千兆凌霄电力猫芯片研发出的PLC Turbo技术。其相比Q2依托火、零双线传输数据的方案有所革新,将插头升级为3脚插头,引入地线,抑制其它信号噪声来增强信噪比,强化组网性能。
这里需要注意的是,Q2 Pro的母路由、子路由均为双千兆配置。在开始评测之前,想想这子母分布式路由的形式、企业级高可靠度标准锻造的家庭路由,便让人十分期待。
二、外观:圆润的温馨子母装 家居风纯白设计
华为路由Q2 Pro分为“子母装”、“子母装1拖2”与“3母装混合动力旗舰版”3个版本,笔者手中的是华为路由Q2 Pro 子母装版。
首先拿到手之后先看下华为路由Q2 Pro包装盒的整体外观。其将纯白色作为包装盒的主色。左上角“哪里信号不好插哪里”、“即插即用”、“全千兆”等简明扼要的讲清楚了华为路由Q2 Pro的主力卖点。
外包装的左下角打上了“Works with HUAWEI HiLink”——HiLink智能家居业务战略布局的重要圈层之一,意在让海量的生态伙伴产品入局。我们眼前的子母路由便是华为HiLink生态中的核心部件。
这里密密麻麻的罗列了华为路由Q2 Pro更多卖点,即使是如此之大的一纸外包装页也是无法数言以庇之的。
来看子母路由的合影,两者都采用椭圆形的圆润设计和纯白色的无印良品式的风格外观,平和的温润质感与当前的主流审美风潮相符。完全颠覆了传统路由器的造型,各自神似一款智能音箱,很容易融入到较为现代化的家居环境之中。
华为路由Q2 Pro的母路由造型简洁并且耐看,整个机身摸起来十分光滑。早在Q2的时代当中便有一种说法称其设计语言来自于宇宙行星围绕恒星运动轨迹,笔者未有如此高度,但能对这美丽、纯净、优雅的轮廓产生同理心。
来看母路由的机身正面,只带有一个HiLink按键,对于华为手机用户而言,不需要每次输入密码去连接,直接按下这颗按键即可在局域网内无间隙的联网。
机身顶部镭雕了华为的logo,可以看到在这椭圆的顶部机身还有一圈凹槽,机身一体化程度比较高,顶部的做工较为规整。
来看华为路由Q2 Pro的网口。具体而言其是采用了三网口盲插。不用再以WAN口和LAN口之别来分别插拔。见到插孔即可随意插,外网和局域网机器会自行识别搞定,这一点对于小白而言是个莫大的喜讯。
这是华为路由Q2 Pro的底部,标识着一些参数与入网许可证。
这是子路由。
在其与母路由的对比当中我们也已经看到了,超迷你的身材,高度仅为母路由的一半,十分精致小巧。也正是因为其小巧的身材,子路由在插座上时,并不会占用其他的插口,便利为先。
和历代子路由相同,其采用的是墙插式造型易于固定在任意的插班上。并且三插头设计可以让其不占用双插孔电器的位置,让其它设备也有足够的空间接入。
除此之外,子路由还提供双频1200M Wi-Fi无线扩展,保留了一个千兆网口,可以用来连接房间里的台式机,这个对于重度的网游玩家是必不可少。
这是电源线和一根附赠的网线,由于路由使用内置电源,所以电源线不再像其它路由器产品一样带着一个大砖头一般的变压器,在连接插拔接线板会方便不少。
三、App体验:一站式管理、配网 小白也能轻松玩转
就在若干年前,笔者帮邻居、亲朋安装路由器的过程还是较为艰难坎坷、体验极度不适的。那时候路由器的安装步骤不仅仅要摸清楚WAN口LAN口(否则还要回来从头来过),然后看网关,接着手动输特定的网址(手快了容易输错)才能进入路由器配置界面。
传统路由器紧接着一个接一个对普通用户如读天书一般的详细参数配置,更是无数小的噩梦,折腾次数少了不容易掌握。
而华为路由Q2 Pro的相关配置操作简洁许多,手机首次连上Wi-Fi之后即会提示安装与路由器相配套的华为智能家居App。
在App安装成功之后,进一步配置的过程除了设置密码之外几乎再无其它。全程基本都是完全自动化+详细的提示,使用起来非常容易并无门槛。
这事故其首页界面,简单明了地提供详细丰富的功能,以及简单的配置。 但从设计风格来说,其将菜单选项进行模块化分割的做法对小白非常友善,路由的状态、支持的功能一目了然。
——密码拷贝
正常情况下宽带账号和密码基本是一次输入完成,便用上很久。这种一劳永逸也常常让我们遭遇安装新路由器想不起宽带账号和密码的尴尬情况。
如若你嫌设置路由器密码比较麻烦,华为路由Q2 Pro还支持直接复制老路由器的账号密码,仅仅需要我们将老路由器的WAN口连接到新路由的任何一网口,便可以一键拷贝过来。
——客人Wi-Fi功能
半生不熟的客人到家中做客时往往都会顺便要来Wi-Fi密码,不过常常让人焦虑的是不知道访客的手机上装了几个“万能钥匙”,再顺手一键分享出去的话情况会更为尴尬,常常陷入两难的境地。
由此,华为路由Q2 Pro提供了“客人WiFi”的功能来专门应对这种场景。该功能可以把客人隔离到家庭局域网之外。在“智能家居”首页点开“全部功能”,进而打开“客人Wi-Fi”即可。
可以根据需要开启或关闭客人Wi-Fi,同时可以设置客人Wi-Fi的 Wi-Fi 名称、密码及开启时长。这个功能相当于一个临时Wi-Fi,一段时间后可以自动关闭,安全又方便。
——设置子路由
华为这次推出这款华为子母路由Q2 Pro的最大特色就是包括了一款子路由,哪里没信号就插在哪里,从而在整套房子当中的任何房间之中都把死角彻底消灭掉。
华为Q2 Pro的子路由设置十分简单,哪个房间信号不好就将子路由插在那个房间的插座上,然后等待子路由器的指示灯由我们眼前的红色变为蓝色就算完成安装了。
我们手中的华为Q2 Pro套装默认带了一个子路由,如果你有更多需求,也可以单独购买,其最大支持1拖15(一代最多只能拖7个)。
通电后华为智能家居APP会自动提示一键将其加入网络。另外通过华为独有的HiLink智联技术,子母路由可以实现同步Wi-Fi配置,多热点覆盖下,无需手动切换Wi-Fi。
四、路由体验:哪里信号不好插哪里 子路由让满屋信号飞檐走壁
测量WiFi信号强度的单位为dBm,dBm值越小信号强度越佳,一般情况下60dBm至80dBm就可以满足日常上网浏览视频音乐所用了,而能稳定到60dBm以上,我们游戏什么的就很少卡顿了。
而如果要做大文件的传输,dBm数值最好能达到40以上,这个时候才能最大限度的发挥出无线路由器的传输功力。
为了充分测试华为路由Q2 Pro的信号强度与传输速度,这里笔者选取了一处200平方米左右的房子,以及一台华为Mate 20作为Wi-Fi信号测试设备。
简单示意图如下图:
母路由器放在红心处位置,子路由放在五角星处位置,分别从1、2、3颗心形位置由近至远进行测试。测试软件为“Wi-Fi测评大师”,这是一款手机上专业测试Wi-Fi信号的APP,可以检测信号强度。
这里需要说明的是,与传统双频路由器有所不同,华为路由Q2 Pro在Wi-Fi显示栏将2.4GHz和5GHz两个信号频段合并显示。其具体切换逻辑是,在 5G 信号良好的时候自动切换至 5G 频段,5G 信号不佳或者需要穿墙的情况下,则切换回 2.4G 频段。
——强度测试(未开启子路由)
上图是华为Mate 20分别在1、2、3三处位置测得的信号强度。华为路由Q2 Pro的穿墙能力是毋庸置疑的,在远距离+1堵墙阻挡的情况下,信号强度损失不是十分巨大,值得点赞。
不过由于房间实在是太大,到第3点且穿过两道墙之后,信号掉到一格,信号强度也大有缩减,进入了Wi-Fi信号所难以覆及的盲区。
——强度测试(开启子路由)
于是,我们便开启子路由。
可以看到,当子路由开始工作之后,信号盲区的第3点瞬间满血复活,信号强度达到了理想的正常状态。
这需要归功于华为所推出自研电力猫芯片:华为凌霄5630,来保障子母路由间通信链路。关于凌霄,在我们此前的华为旗下的路由器评测当中大家会偶有遇见。它是继手机麒麟芯片、4G/5G巴龙芯片,华为全新推出的家庭网络芯片系列。
凌霄5630采用全新的G.hn电力线通信标准,拥有更高的速率,更低的延时,以及更高的抗干扰能力。
这里需要注意的是,基于凌霄5630的G.hn电力线通信标准相比另外一个电力线标准HomePlug AV有着更宽的频带、更高的速率、抗干扰也更强,延迟也更低。
另外,为了减小其它家电产生的差模噪声会对传输效率的影响,华为还基于凌霄5630这颗自研的电力猫芯片创新研发了“PLC Turbo”技术,引入干扰更少的地线,增强了信噪比,这在上面的测试结果当中也能够明显看出。
——传输速率(未开启子路由)
对于一款路由器来说,信号强度及其覆盖范围十分重要,传输速率也是影响路由器表现的不可少的一环。为了让大家更加直观的了解华为路由Q2 Pro的传输速率,笔者依旧刚刚的相同测试环境、相同测试条件下进行。
测试设备为华为Mate 20,测试软件为“Speedtest”,这是一款手机上专业测试信号传输速度的APP,可以检测并计算下载速度与上传速度。
而从我们在100M的联通宽带下的测试结果来看,在不隔墙的条件下其实际下载速度最高达到了92.5Mbps,上传速度达到了39.7Mbps,属于100M网络环境下速度的优秀表现。
即使在隔绝一堵墙之后,其下载速度依旧可以保持在78.8Mbps,尝试在其位置上组团开黑打王者荣耀、吃鸡、下载大文件也没有出现中途掉线的问题。
不过显而易见的,在信号盲区,路由的上传下载速率直接逼近0。
——传输速率(开启子路由)
来打开子路由,终于能在信号盲区愉快地上网了!如上图所示,在第三点的网络终于原地满血。
五、功耗:超低能耗 一周跑完一度电
路由器作为现代人智能家居以及线上工作生活的中枢设备,一般都是要保持24小时插电运行,那么看看它能耗多少电就相当重要了。为此,笔者在连接4台电脑、手机设备来测试路由器的功耗水平。
在连接4台设备日常的情况下,华为路由Q2 Pro的功耗增加到5.84W左右。
1度电=1千瓦时,那么换按照5.84W的满载功耗换算一下,华为路由Q2 Pro消耗一度电需要171个小时,即7天左右。
也就是说在24小时满载的情况下,1度电可以使用一周。可以看到华为路由Q2 Pro还是非常省电的。
六、总结:大户型家庭必备 室内网络再无死角
据IHS Markit全球移动基础设施市场的报告,其实早在2017年,华为便击败了爱立信,成为全球最大的电信设备制造商。同样也是在2017年,据DellOro的报告显示华为在服务供应商(SP)路由器和电信级以太网交换机(CES)市场超越思科成为老大。
以小见大,单单从这个企业级标准打造的家庭路由器来说,便可窥见沧海一粟。其已经实现了芯片级的自主研发。在速度、稳定性上取胜的G.hn电力线通信标准背后有华为自研芯片——华为凌霄5630的加持。
另外再加上PLC Turbo技术的融入,令华为路由Q2 Pro可通过一拖多的子母路由模式彻底消灭了大户型室内的Wi-Fi死角——实现更高的速率,更低的延时,以及更高的抗干扰能力。
还有一点不得不说,华为路由Q2 Pro是典型的“内刚外柔”。如上所言其有着强劲的凌霄5630、PLC Turbo作为“狂野”的性能心脏,而面向使用者的是温润且与智能家居融为一体的温馨外形,一改当年的工科审美。
对于使用者而言,其配置也十分简单,只需在日常惯用的智能家居App上点按模块化的菜单按键,全然自动进行的参数配置便一口气行云流水般完成。子路由更是简单粗暴,哪里信号不好就插哪里,无需一丁点的配置。
总的来说,华为路由Q2 Pro革除了操作传统路由可能遇见的所有门槛,适合所有人群,尤为适合住房户型较大、屋内无法做到100%信号覆盖的大家庭,这是绝佳的室内网络互联利器,远超期望。
华为
216文章
34462浏览量
251863 -
路由器
22文章
3732浏览量
113854
