1外观:你全面屏打孔的样子很迷人
2月21日凌晨,三星在旧金山正式发布了Galaxy S10系列。虽然世人都知道这是Galaxy S系列的十周年产品,但是三星也没有推出什么十周年特别版或者纪念版。不过,三星给Galaxy S10定的产品内部代号为“Beyond”,意为超越,足以看出三星对这一代Galaxy S10报以了极高的期待。
“每逢双数必大改”,今年三星依旧遵循着这一规律,Galaxy S10相比上一代的Galaxy S9在外观上可以说是有了翻天覆地的变化。当然,外观上的变化只是Galaxy S10系列众多亮点中的一个,Galaxy S10有着目前为止旗舰手机最豪华的硬件配置和功能。
本次详细评测的主角是其中最高型号Galaxy S10+,其中Galaxy S10+拥有最高12GB运存+1TB存储空间的“顶级”版本。不过让大家失望了,我们拿到的是8G+128G的常规版本(且为工程机版本,其表现不代表最终零售版)。废话少说,接下来就来瞄一瞄Galaxy S10+能否担起三星王者归来的重任。
外观:你全面屏打孔的样子很迷人
如果非要我选一个三星Galaxy S10+外观上最大的亮点,我的选择就是这块超感官全视屏了。没办法,当你拿到手机的那一刻,不管是你喜欢还是无爱,这颗在屏幕右上角的开孔肯定是你第一个注意的地方,这样的设计,三星称之为黑瞳全视屏(Infinity-O)。
众所周知,三星旗舰在全面屏的路线上总来不沾染刘海屏幕,并对其嗤之以鼻。在三星Galaxy A8s小试牛刀后,在Galaxy S10系列旗舰手机中,也将这样的设计融入其中。初看起来,三星Galaxy S10+的屏幕开孔直径控制得不错,比A8s明显更小,饱受诟病的开孔突兀问题得到一定程度的缓解。
正所谓萝卜青菜各有所爱,所以对于手机的外观设计都是见仁见智。所以从我自己的使用体验来看,对于这种全面屏的设计方式,我还是非常喜欢的。没有机械升降结构的累赘,没有大刘海的屏幕,还能极大增加屏占比,讲道理只要厂家对屏幕开孔多加些设计的优化,还是能够减少使用上的视觉突兀感。
有了这块超感官全视屏,三星Galaxy S10+的上下边框得以进一步收窄,让你一看到就感觉视觉冲击感更强烈。三星Galaxy S10+采用了一块6.4英寸的曲面Dynamic AMOLED屏幕,屏幕比例为19:9,分辨率则高达2K+(3040*1440)。不过需要注意的是,出于对续航的考虑,屏幕默认分辨率为1080P+,有需要的小伙伴可以自行调节到2K+。
屏幕作为我们与手机最直接交互的元器件,其显示效果的好坏直接影响我们对手机的使用感受。无容置疑,Galaxy S10+上搭载了地表最强的移动设备显示屏,这是全球首款支持HDR10+的移动设备屏幕,并且材质升级为Dynamic AMOLED,无论是色彩表现还是色准都有了巨大提升,并且通过了权威的VDE认证以及德国莱茵眼部舒适度认证,能有效减少蓝光,保护眼睛。
相比之下,手机背面的亮点似乎就没有这么多了。三星Galaxy S10+采用八曲面3D玻璃(陶瓷)机身,温润如玉,科技与工业美学完美融合,达到最佳的握持感。当然还保持了一贯的多彩机身,拥有皓玉白、碳晶黑、琉璃绿三种常规配色,以及一白一黑的陶瓷版。
三星Galaxy S10+的背面十分简洁,除了Samsung的LOGO之外,就剩下后置摄像头模组了,这次也是升级到了三颗摄像头,在拍照性能上有了不少提升,详情可以在拍照测试中了解。
以往在背后很突出的后置指纹识别模块也由于三星Galaxy S10+使用的屏幕指纹技术而消隐无踪,使得整部手机背面的一体性大大提升,握持手感也会更好些,简单点说少开孔让视觉也变得更舒服。当然,三星经典的心率监测传感器依旧出现在三星Galaxy S10+上。
这里要说一下三星的屏幕指纹技术,它不同于以往的光学指纹识别,而是采用了超声波指纹识别技术。由于原理不一样,这种指纹识别技术无需依赖屏幕反光方式,通过传感器发出的超声波穿透玻璃屏幕到达手指皮肤并反射相应的信号,利用指纹表面与空气密度的不同从而构建出3D指纹图像,最终完成整个指纹识别的流程,同时能够在湿手、光线条件不佳甚至是油污的条件下实现解锁,在解锁的速度上面并不输于传统光学屏幕指纹。
亮屏解锁
不同于光学屏幕指纹,三星Galaxy S10+的超声波屏幕指纹在完全黑屏的情况下也可以直接识别解锁,而不像光学屏幕指纹那样要先自动点亮指纹识别区域才能进行识别。
黑屏解锁
我们也测试了湿手解锁,超声波指纹识别确实有着先天优势,即使屏幕和手指沾有水依然可以正常解锁。
温馨提示一下,由于工作原理的不同,在使用三星Galaxy S10+的超声波指纹识别时手指无需按压,只需要轻触指纹识别区域便可以正常解锁,而且解锁成功率更高。
回到三星Galaxy S10+的机身,其边框采用金属材质,音量键与三星特色的Bixby键在手机中框的左边,右边则是电源键,位置相对比较高。底部是扬声器,与听筒组成立体声双扬声器,并且支持杜比全景声。除Type-C充电口之外,经典的3.5mm耳机接口还是被三星保留了下来,值得点赞。除此之外,三星Galaxy S10+继续支持IP68三防特性,就算一不小心掉水里了,你也可以跳进去跟它一起游个泳。
2拍照篇:重回世界第一的自信
在long long ago之前,手机拍照只有苹果、三星和其他;近几年来,国内诸如华为、vivo、OPPO等厂家在手机摄影领域不断创新,不断突破,将三星和苹果两家都比下去不少。不过作为十周年之作,三星Galaxy S10+终于重回DxOMark 拍照评分第一的王座。
在Galaxy S10+上,三星在摄像头配置上可谓使出了吃奶的劲:1200万像素的主摄像头,支持F/1.5和F/2.4光圈切换;1600万像素的超广角镜头,最大角度为123°,最大光圈F/2.2;超长焦镜头最大光圈F/2.4,支持光学防抖,最高支持2倍光学变焦与10倍数码变焦。
一直以来,三星Galaxy S系列由于采用不同的处理器平台,在镜头CMOS的搭配上也会有所不同。三星自家猎户座的处理器,会采用三星全家桶芯片解决方案;而采用高通骁龙处理器的版本会搭载索尼的IMX系列传感器。
而这次我们有幸同时拿到两个版本的三星Galaxy S10+,通过查询硬件信息我们得知:除了高通骁龙855的版本的前置摄像头采用索尼IMX374方案外,两个版本的手机后置摄像头的均为三星的ISO CELL传感器。
在DxOMark的评分过程中,并没有透露到底用了哪个版本的手机才获得了前置自拍96分世界第一高分,但是可以肯定的是,Galaxy S10+的三摄经过三星优秀算法的打磨后,拿到了109分的好成绩,登上世界第一。
拍照还是要用照片来说话(三星的照片体积巨大,普遍到达8M每张,如下样张体积经过一定压缩,真实照片素质会比样张要更优)。
在白天光线充足的情况下,三星Galaxy S10+的成像十分扎实,得益于AI智能场景的优化,这次的照片色彩不仅仅是在三星S10+的屏幕上看十分讨喜,即使分享到电脑上,其照片的水准也是当仁不让地代表着当今智能手机的顶尖水平。
三星这一次用上了超广角、广角加长焦的三摄搭配方案,由于高像素的加持,加上AI的支持,一拍即风光大片。
在夜景方面,主摄可变光圈这套设计,在三星诸如Galaxy S9+、Note 9上都已经过成熟的验证,而这次来到三星Galaxy S10+上时,三星再一次对这套方案进行了细节上的优化,加入超夜景模式,17张照片瞬间合成,照片更明亮、更清晰。
夜景照片依旧维持三星中规中矩的成像风格,但是由于算法的更新,在拍摄夜景静物时,对照片高光噪点的控制十分到位;在手机如此小的传感器之下,ISO 640依旧能维持十分不错的画面纯净度。值得一提的是,三星这一次的夜景照片,在一定的情况下会出现星芒,虽然只有八针,而且触发的条件相对走心。但是三星做出这个进步,还是要给一个赞它(不喜欢星芒效果的用户可以在设置中关闭)。
在后置摄像头的大光圈模式中,背景虚化的算法得到了进一步的优化。也不知道是不是和谷歌进行了什么py交易,还是在原装自带相机的基础上,吸收了一部分谷歌相机的背景虚化算法,拍出的照片十分刀锐奶化,背景虚化做得十分自然,宛如单反相机的大光圈下拍出的照片一般。一句话:有毒。
自拍效果方面,由于三星Galaxy S10+采用了双摄像头设计,1000万像素主摄像头加上800万像素的景深信息镜头,而且同样支持双核极速对焦。即使在暗光拍摄条件下,三星Galaxy S10+的照片也是可圈可点的;值得称赞的是,三星这次的美颜效果实在做得太自然,甚至不去确认的话,根本不确定自己是否开了美颜模式,让整张照片看上去十分舒服。
更多样张
除了拍照,三星Galaxy S10+的前后摄像头均可拍摄超高清4K视频,双光学防抖,让你摆脱三脚架,拍摄视频达到手持云台效果。同时,前后摄像头均支持HDR10+视频拍摄,更广的色域,最大程度还原人眼看到的颜色。
3硬件:性能不是唯一亮点
想知道一年之中Android阵营最强的手机配置,往往要先把目光放在Galaxy S系列的旗舰手机身上,Galaxy S10+也不例外。
国行版本的三星Galaxy S10系列均搭载高通骁龙855处理器,其中S10+全系8GB运存起步,最高提供12GB运存的顶配版,储存方面为128GB/512GB,对应顶配版的储存方案则高达1TB。
骁龙855是基于7nm工艺制程打造,由台积电代工,这是高通旗下首款基于7nm工艺打造的手机芯片。同样采用了三丛集架构,CPU主频是1.80GHz、2.42GHz和2.84GHz,分别使用四个1.80GHz效率核心、三个2.42GHz性能核心与一个2.84GHz超级核心组成,而图形处理单元为Adreno 640。
看到跑分表现,骁龙855的强劲实力不必多说,安兔兔358824分,Geekbench单核3515分多核11144分,3DMark Sling Shot测试5596分。由于此次跑分为工程机版本,实际消费者到手的版本预计会有更好的优化。
为了应对高性能游戏娱乐的需求,Galaxy S10+内置更先进的碳纤维液冷系统(Galaxy S10和Galaxy S10e搭载热管散热系统),同时配合智能优化系统以及GPU的优化管理,实现更流畅的游戏体验和温控表现。
GameBench游戏实测数据显示,Galaxy S10+运行《刺激战场》平均帧率达到59帧,帧数稳定率为99%,此次游戏设置为特效全开,分辨率设置为原生2K+(1440P)显示。长时间游戏后机身没有明显发热,可以说Galaxy S10+的骁龙855和碳纤维液冷系统相配合,运行游戏是稳得不能再稳。
常规的性能升级对于三星Galaxy S10+来说当然是“不够看”。
作为次世代旗舰机型,三星Galaxy S10+加入了WiFi 6的支持。作为5G时代的WiFi标准,WiFi 6标准提供了更快的数据传输速度,理论速率最高可达9.6Gbps,同时支持Target Wake Time(目标唤醒时间)机制,令设备在待机过程中更加省电,同时WiFi 6设备在拥挤地区(如商场、写字楼、机场等)可以拥有更高的传输速度。拥有WiFi 6(802.11ax)标准路由器的用户可以率先体验。
除此之外,三星Galaxy S10+更强化了续航能力,配备4100mAh电池,Galaxy S10方面为3400mAh,在容量上已较上代有了大幅提升,轻松可以实现整天的日常使用。充电方面升级了快充功能,支持快速无线充电2.0技术。
就电池测试情况来看,三星Galaxy S10+续航表现相当出彩,CPU满载状态亮屏每小时耗电约7%,重度手机用户可以减少对电量的担忧。另外无线充电功能升级明显,使用第三方的10W无线充电Qi充电设备,三星Galaxy S10+充电速度同样不俗,对于用机场合比较固定的用户来说,基本上可以脱离线充。
三星Galaxy S10e, Galaxy S10和 Galaxy S10+三款机型均在支持无线充电的同时加入了无线反向充电的功能,以适应更多穿戴设备采用无线充电的潮流。只要是支持Qi无线充电标准的设备,如Galaxy Buds无线耳机、智能手表等,都可以利用手机补充电量。
相当实用的地方在于,三星Galaxy S10+可以在自身线充的同时开启无线反向充电功能,意味着睡觉充电这样较长的时间,你也可以用S10+另外为其他无线充电产品“回血”,或者外出差旅时,也可以少带上一条充电线和电源插头了。
旗舰功能的丰富还不止于此,三星Galaxy S10e、Galaxy S10和Galaxy S10+拥有IP68等级的防尘防水,意味着这款旗舰手机有着更高的耐用性和环境适应性。至于娱乐体验,AKG调校的立体声扬声器和三星自家的顶级屏幕已经能超越市面上多数竞争对手。
就硬件表现来说,三星Galaxy S10+的“机皇”称号名副其实。最强悍的硬件,最完整的配置,更持久的续航,它的强悍存在足够满足你对移动应用的绝大部分需求。
4系统丨结语
系统:一手掌握的One UI
在去年的三星开发者大会上,三星推出了全新的基于Android 9.0的One UI。在Galaxy S10+上,以往的Samsung Experience 9.5不见了,全新的One UI如约而至。
One UI采用了全新的设计风格,大量运用圆角元素设计,系统图标相比上一代的Samsung Experience更加扁平,主色调依然为经典的白色,遵循了谷歌原生系统的设计规范,没有花里胡哨的配色。
乍一看桌面的话可能看不出One UI的改变,但是当我们下拉状态栏之后就很明显了。一次下拉之后显示的是常用快捷按钮和通知中心,同样是遵循原生Android 9.0的设计规范;二次下拉之后快捷按钮将铺满屏幕,而屏幕的上边大概三分之一的位置显示日期和时间。我们也可以从中可以看出One UI主推的设计理念。
没错,One UI的设计理念就是尽可能地优化单手操作的体验,因为现在手机屏幕越来越大和越长,单手操作已经成为了一个痛点,所以我们可以看到One UI无论是菜单设置还是系统自带软件,功能标签全部移到了屏幕底部,而需要用户阅读的信息显示在屏幕中间,让用户更专注于内容。
而此前用户最关心的全面屏手势操作在One UI上终于正式加入了。只需要在导航条里选择全屏手势便可以开启,具体手势为常见的底部左(右)侧上滑呼出任务栏,底部中间上滑返回桌面,底部右(左)侧返回上一级(多任务和返回上一级取决于按钮顺序设置)。此外,开启手势后关掉手势提示便可以隐藏导航线,视觉效果更佳。
多任务界面也得到了重新设计,从以往的纵向排列改为了Android 9.0的横向卡片式排列,并在底部显示常用应用建议,可以快速打开。长按卡片的应用图标可以打开更多快捷操作,非常方便。
值得一提的是,One UI还加入了夜间模式,打开之后无论是设置菜单、下拉状态栏还是系统应用都会转换成黑灰色背景,配合AMOLED屏黑色不发光的特性,相信续航会有一定的提升,而且夜间使用再也不用担心被闪瞎眼。相信以后也会逐渐适配第三方应用。
桌面主页右滑依旧打开的是Bixby主页,不过背景改成了纯黑色,而且比以往版本更顺畅。
最新版的Bixby除了以往的功能之外,还加入了新的Bixby日常程序功能。简单来说就是可以设定在具体的场景下自动执行计划任务,比如添加自家地址然后添加解锁手机的任务,那以后当回到家后,Bixby通过定位感知到用户回到家,便会自动解锁手机。用户还可以设定很多类似的场景,大大方便用户的日常生活。
One UI继续强化了游戏模式,除了以往已经加入的常规功能之外,现在还支持游戏时打开应用程序小窗,方便用户一心二用。除此之外,游戏模式开启后会提高性能,优先调度资源满足游戏流畅运行。
结语:超越自己
纵观智能手机发展史,很少有某个品牌的某个系列能连续存在十年这么久,但三星的Galaxy S系列就是其中的一个,也是最优秀的之一。每年的三星Galaxy S系列,都代表着三星最顶尖的技术积累,也代表着安卓阵营这一年的发展风向标。
尽管近年来遭受了不少挑战,但三星向来有着“每逢双数必超神”的传统,恰逢这一代是Galaxy S10,于是那个激进的三星又回来了,超感官全视屏、超声波指纹识别技术、超视觉拍摄系统、无限反充等全新功能的加入使得三星Galaxy S10+强势登上2019年安卓机皇的位置。
从Galaxy S10的产品代号“Beyond”,到三星“年货”主题曲Over the Horizon 2019版从去年静谧优雅的风格转向磅礴大气的风格,我们可以看出三星对这一代Galaxy S充满了信心。在完成这一次的测评后,我们认为Galaxy S10系列是三星送给自己的旗舰S系列最好的十周年礼物。
而这次,三星S10家族的正式价格也十分具有诚意:三星Galaxy S10e,起步价4999元;三星Galaxy S10起步价5999元;三星Galaxy S10+,起步价为6999元。
三星Galaxy S10e 6GB+128GB 4999元;三星Galaxy S10 8GB+128GB售价为5999元,8GB+256GB 售价为7699;三星Galaxy S10+ 8GB+128GB售价6999元,8GB+512GB售价8699,12GB+1TB售价10999元。即日起接受预定,3月8日在京东商城、苏宁易购;三星官网正式开售。
三星电子
34文章
15865浏览量
181040
