三星GalaxyJ8拆解 做工及用料如何
454398 来源:工程师吴畏 2019-03-28 10:01 次阅读
今天带小伙伴看的就是三星Galaxy J8。三星***中端机不多啦,且看且珍惜哦!
配置一览
首先还是一样看看设备的基础配置,俗话说知己知彼才能百战不殆呀!
SoC: 搭载高通骁龙450处理器l 14nm LPP 工艺
屏幕:6.0英寸三星 Super AMOLED屏丨分辨率1480x720丨屏占比81.6%
存储:3GB RAM + 32GB ROM
前置:三星 16MP摄像头
后置:三星16MP摄像头+三星 5 MP 摄像头
电池:3500mAh锂离子电池
特色:三段式镁光灯丨后置指纹面部双识别丨三卡双待 丨双重账号
经过前期分享给小伙伴的设备吃拆解大家或许都发现了,三星中端机设备的模组器件极大部分都属于三星模组厂。Galaxy J8也不例外。
模组信息
屏幕采用三星6.0英寸1480x720分辨率的AMOLED屏。型号AMS604RMO1。
后摄为双摄像头,分别为1600万三星摄像头+500万三星摄像头。前摄1600万三星型号为S5K3P8的摄像头。
电池采用三星SDI,型号为EB-BJ805ABE,3500mAh的电池,质量还是可以的。
当然E拆解自然少不了芯片信息。很详细的芯片模组器件信息、高清图片记得登录eWisetech查询。
主板正面主要IC(下图):
纯红橙:STMicroelectronics -LIS2DS- 3-Axis Accelerometer
RGB 洋红:Qualcomm - WCN3615 - 802.11b/g/n Wi-Fi,Bluetooth,FM
RGB 蓝:Murata- W8924-Front-End Module
深黑红橙:ABOV- T326AU - Touch MCU
纯紫:NXPTFA9896 - Smart Audio Amplifier
RGB 青:Silicon Mitus - SM5708 - Smart USB Swiches Featuring Automatic Power
RGB 绿:sensortek - STK3103 - Proximity Sensor
RGB 黄:Samsung - KMGX6001BM - 3GB RAM+32GB ROM
RGB 红:Qualcomm - SDM450 - Baseband Processor, Octa-core 8x1.8GHz
主板背面主要IC(下图):
RGB 洋红:HV451- Power Amplifier Module
RGB 蓝:Skyworks - SKY77786-11 - WiFi Dual-Band (2.4 GHz and 5 GHz)
RGB 青:Skyworks - SKY77656-11 - Multimode Multiband Power Amplifier Module
RGB 绿:Qualcomm- WTR3925- RF Transceivers for 2G, 3G and 4G LTE
RGB 黄:Qualcomm- QFE2101- Average power tracker
RGB 红:Qualcomm- PM8953- Power Management
主板上使用的Logic、Memory、PM和RF芯片使用信息见下表:
主板上使用的MEMS芯片使用信息见下表:
对于三星中端机来说整体拆解都较为简单,小e也言简意赅的说说细节。
拆解步骤
首先将SIM卡托取下来,J8属于前拆设备。加热屏幕后用吸盘吸开缝隙,并沿四周慢慢撬开,拆解时需要注意屏幕排线在左下角和主板连接。
在屏幕背面贴的散热铜箔上有透明双面胶来进行屏幕与中框之间的固定。在屏幕对应的电池处贴有黑色绝热塑料片来防止屏幕过热。屏幕触控软板和屏幕软板接口处贴有黄色半透明绝缘胶带进行加固。中框左下角贴有防水标签。
随后取下固定后壳与中框部分的18颗螺丝。拆卸后可发现后置双摄像头保护框内侧有泡棉减震材料。扬声器相对位置也贴有泡棉。而电池正面贴有石墨片进行散热。
接下来先断开电池的BTB连接器断开,电池通过一圈白色双面胶进行固定。取下时要小心。
再取下固定主板的两颗螺丝。主板屏蔽罩上面贴有石墨片散热,对应的中框位置涂有导热硅脂。中框上面也贴有防水标签。耳机孔模块则贴有黑色双面胶固定。
将后壳上的器件拆卸。其中指纹传感器和振动器都通过双面胶进行固定。
后端盖和后盖通过白色胶和卡扣进行固定。将后端盖和后盖拆除便完成了全部的拆解。
Galaxy A8整机使用20颗十字螺丝固定,其中18颗用来固定中框和后盖,2颗固定主板。中框上面正反共有两处防水标签,屏幕散热做的比较好,全屏散热铜箔加上大面积的石墨片,屏幕上电池相对位置还贴有塑料片。整体拆解结构相对简单,不过整机大量模块都有用了黏胶固定。
  • 三星电子
    三星存储,开始反击!
    电子发烧友网报道(文/黄山明)近日,三星电子公布了其第季度财报,显示该公司芯片季度营业利润达3.86万亿韩元,远低于上一季度的6.45万亿韩元,环比爆降近40%。显然,这一轮业绩的爆降与三星此前
    的头像 发表于 11-04 00:06 3194次阅读
    <b class='flag-5'>三星</b>存储,开始反击!
    三星显示加速剥离LCD资产,计划出售更多停产设备
    近日,韩国面板巨头三星显示(Samsung Display)再次传出消息,计划继续出售其第8代液晶显示器(LCD)设备。据透露,此次将追加出售的8代LCD设备包括L8-1-2和L
    的头像 发表于 12-20 13:48 545次阅读
    三星电子OLED面板需求激增,携手天马微电子填补供应缺口
    11月8日,据最新报道,三星电子今年对其智能手机产品线中的OLED面板需求预计将达到惊人的1.632亿块。然而,一个挑战也随之而来:三星显示当前的产能仅能满足三星电子97%的需求,即1
    的头像 发表于 11-08 17:06 947次阅读
    三星ViewFinity绘域显示器S8助力提升办公体验
    想要在创意领域大展身手?试试这台三星ViewFinity绘域显示器S8(S80UD)。
    的头像 发表于 09-23 10:19 838次阅读
    三星否认HBM3E芯片通过英伟达测试
    近日,有关三星8层HBM3E芯片已通过英伟达测试的报道引起了广泛关注。然而,三星电子迅速对此传闻进行了回应,明确表示该报道并不属实。
    的头像 发表于 08-08 10:06 636次阅读
    三星贴片电容的批次号怎么看?
    三星贴片电容的批次号怎么看?在这个问题之前我们先普及一下,怎么分辨三星贴片电容是不是正品?
    的头像 发表于 07-31 14:10 473次阅读
    <b class='flag-5'>三星</b>贴片电容的批次号怎么看?
    选择三星电容时需要参考哪些?
    如今,市场越来越大,电容的品牌居多,诸多的品牌为了能够呈现出更为清晰明了的内容,因此会有相关的规格书介绍。三星电容作为电容行业的佼佼者,自然是备受关注的焦点,并吸引了各个厂家的关注,尤其是对于选购
    的头像 发表于 07-24 15:07 322次阅读
    三星电子工会罢工,对全球芯片供应影响有限
    三星电子目前正面临与全国三星电子工会(NSEU)之间的谈判僵局。该工会代表了超过2.8万名三星工人,并计划在6月7日进行为期一天的罢工。尽管与其他公司长达数周或数月的罢工相比,这次罢工看似规模较小,但考虑到
    的头像 发表于 06-04 14:59 1276次阅读
    三星贴片电容规格有哪些呢?怎么选择呢?
    在这里可以明确的告诉大家,三星贴片电容的规格有很多。目前有上百种电三星贴片电容的规格,因为不同的三星贴片的规格,所适用的电器是不一样的。那么三星贴片的电容有哪些呢?如果大家想要知道
    的头像 发表于 05-24 16:31 376次阅读
    <b class='flag-5'>三星</b>贴片电容规格有哪些呢?怎么选择呢?
    三星手机屏维修技术人员
    想招三星手机屏维修人员,电子专业毕业,有电子产品生产维修经验2年以上,有意向到美国工作的,欢迎留言私信!
    发表于 05-20 10:47
    三星Galaxy AI将支持19种语言,覆盖粤语及法语等
     截止当前,三星Galaxy AI共支持13个语言,此举将让全球更多三星用户享受到该产品的便利。此外,三星计划至今年底再增加对罗马尼亚语、土耳其语等8种语言的支持。
    的头像 发表于 04-15 15:56 1028次阅读
    三星Galaxy Ring将与三星食谱和电子食品商城实现饮食健康联动
    来自韩国 Chosun Biz 的最新报道显示,这个神秘新品还有可能会解锁一系列与饮食和健康有关的实用功能。该媒体引用了接触过三星智能戒指研发过程的内部人士的话语,明确揭示出三星意欲将 Galaxy Ring与三星食谱以及
    的头像 发表于 03-20 15:23 649次阅读
    三星折叠手机铰链问题频发,或因扫地机技术导致
    另有Redditor反映,尽管寻求官方保修,但依然被三星拒绝。因此,不得不自行拆解检修。值得注意的是,此型号及其它Fold系列产品均可能存在类似问题——铰链无法顺畅展开和平伏放置。据悉,三星曾为Galaxy Z Fold 2设计
    的头像 发表于 03-20 11:42 797次阅读
    三星贴片电容的批次号怎么看?
    或条纹现象,很容易识别。 三星贴片电容批次号在外包装上有注明,如下图: 红色标注就是这款三星电容的批次号,AA1R0W8代表生产日期:第2-4位表示日期 第一个A代表内部编号,第二个A代表年份 ,第
    的头像 发表于 03-19 14:37 1758次阅读
    三星电容怎么看型号呢?
    现在对于三星电容的挑选型号的方式,完全要多去了解自我的需求,然后在选择适合自己型号的三星电容,这样的选择是比较合理的。那么,三星电容是怎么进行选择的呢!这些方面都是需要咱们了解清楚哦。 看三星
    的头像 发表于 03-08 13:55 503次阅读
    <b class='flag-5'>三星</b>电容怎么看型号呢?
