从初代小米手机持续至今,一流的硬件指标却仅维持着2000元左右的售价,小米的数字系列将性价比贯彻,形成了其品牌鲜明的标签。
但过重的性价比标签,却也在给消费者无意的错觉:小米手机理应是便宜的。目前手机市场进入存量阶段,消费升级的大趋势,这种错觉也在潜移默化地刺激着消费者的选择,又反向影响着小米对于产品的把控,成为了其品牌价位上探最为直接的枷锁。
小米当然也在寻求破局的机会,于是今年年初,小米宣布将红米(Redmi)品牌独立出去,形成了小米与红米的双品牌布局,其中红米专注于打造极致性价比产品,释放小米冲击高端的负担,而小米则全力追求极致体验,试图在价位上进一步上探,冲击高端市场。
如今,全新的小米品牌携年度旗舰小米9终于亮相,在释放了价格的束缚之后,小米会给我们呈现一碗怎样的“米酒”,我们看评测。
颜值篇:
更美观的水滴屏
小米9采用了主流的“水滴屏”设计,顶部的切割区域酷似一颗水滴下落,仅容纳了一枚2000万像素的摄像头,损失的显示区域相比“刘海”小了许多。
同时为了进一步提升正面观感,小米9的四条边框都进行了明显的缩窄,尤其是下边框,通过引入COF柔性封装工艺收窄了屏幕模组本身的边框,再配合智能天线切换技术进一步缩减净空区,终于干掉了之前饱受诟病的“大下巴”。
从官方给出的数据来看,小米9的下巴仅为3.6mm,这在目前已经是第一梯队的表现。如果你之前是小米8的用户,那么小米9的下巴几乎可以让你忽略了它的存在。
收窄了边框,意味着小米9的正面可以被利用的空间实在有限,这对于必要的元器件布局显然更为苛刻。小米9延续了成熟的微缝式听筒设计,还引入了高灵敏RGB屏下光线感应器,第三代超声波距离传感器,并未损失常规的体验。
值得一提的是,小米9还保留了 LED 呼吸灯,就位于上边框的右侧位置,相比于小米8隐藏于听筒的设计更为醒目,对于习惯了通过呼吸灯来判断手机状态的朋友更为友好。
屏幕方面,小米9毫无悬念地采用了一块源自三星的AMOLED 面板,6.39英寸,分辨率 2340*1080,长宽比 19.5:9,显示的亮度、色彩以及通透性上的表现有着较高的水准,属于同价位一流。
小米也针对这块屏幕在强光、弱光等极限光线环境下的显示效果做了优化,包括阳光屏2.0,高亮模式的平滑过渡以及低亮度色域补偿及灰阶优化。同时在护眼模式下,色温也由之前的32阶提升至256阶,色温切换过渡效果更加平滑,视觉观感更为柔和。
另外,小米9的玻璃盖板选择了康宁大猩猩第六代(背壳为第五代),在遇到跌落等意外情况时,一定程度上可以降低碎屏几率。
全曲面轻薄机身
机身设计上,小米9延续了过去三款数字旗舰的三明治结构:双面玻璃搭配金属中框,选用铝合金材质的中框,表面高光打磨,并与背壳的四曲面玻璃形成连贯的弧面过渡,衔接紧凑,有着精良的做工。
另外,小米9的中框左侧新增了一枚AI按键,按一下呼出小爱捷径中心,长按呼出小爱同学语音交互,也持支自定义操作。
小米9的后壳设计颇为讲究,采用全曲面设计,左右两侧有着连贯明显的弧度收窄,有效减少了小米9的视觉厚度,观感仅有4.5mm,173g的重量基本与小米8(175g)一致,但由于背壳曲面贴合手掌的缘故,这3g的轻反应在手感上却异常的明显。
在配色上,小米9给出了渐变之外的新鲜风格——全息幻彩蓝与全息幻彩紫,通过证件级纳米全息纹理工艺,在手机背部区域内雕琢了1.7亿条纳米光栅,再配合光学增亮镀膜,在光线掩映下形成了彩虹一般的色彩观感,随机身曲面游走,梦幻色彩浓郁,相当惹眼。当然,对于追求低调的朋友,小米9也提供了深空灰色可选。
至于后置摄像头,小米9采用竖直排列,表面覆盖了一层蓝宝石镜面做保护,最上方的人像副摄有着一圈高光纹理做装饰,形成了小米所说的“天使眼”设计。
更快得屏幕指纹
对于屏幕指纹的实践,由小米8透明探索版起步,如今的小米9全系标配了屏幕指纹识别,并且升级为“第五代屏幕指纹”(按照供应链计算)。原理上看,“第五代屏幕指纹”方案的本质依然是光学指纹识别,通过屏下的镜头式光学指纹模组来捕捉指纹图像,类似于摄像头,这颗模组的单颗像素面积达到了5μm,官方宣称解锁时间快至280ms,相比上代直接提升了25%。
实际体验中,小米9的屏幕指纹体验已经十分接近主流的电容式指纹识别,几乎是在手指接触屏幕的同时就会触发,无需任何按压步骤,解锁就已经完成。对比小米8的压感屏幕指纹,往往是小米8的指纹刚刚感到按压的震动,小米9就已经解锁,领先优势明显。
多次尝试后,个人感觉小米9的屏幕指纹识别位置似乎更大了,对于指纹录入姿态也更为宽容,解锁成功率极高,屡试不爽。
得益于更快的指纹体验,小米9打造了快捷功能,长按指纹解锁后上滑即可进入快捷功能,拖动就能选择想要开启的快捷方式,松手即可打开,支持5种常用的快捷方式,包括呼出小爱同学、支付二维码、扫码等,习惯之后很是便捷,尤其是日常支付,省去了翻找APP的麻烦。
总之,小米9的屏幕指纹绝对称得上一个快,相比上代产品提升明显,已经十分接近主流的电容式指纹识别。
性能篇:
性能,一直是小米数字旗舰的一张名片。
自小米出生之日起,在性能方面从未让人失望,小米9更是全球首发骁龙855处理器。骁龙855采用最新的7nm工艺,采用1+3+4的三簇八核组合方式,分别为一颗主频为2.84GHz的超级内核、三颗主频为2.42GHz的性能内核、四颗主频为1.8GHz的效率内核。
在骁龙855上,高通延续了半定制架构的传统,采用Kryo485架构。一直以来,高通在架构上都走在移动平台设计的最前列,半定制化的设计使得高通每年的旗舰SoC在性能上都比采用公版架构的竞品在性能/功耗上有所领先。举个不太恰当的例子,假如ARM的公版相当于开发商交付给你的一间毛坯房,而高通所做的就是将这间毛坯房根据自己的需要,继续进行精装修。既保证了符合ARM公版的规范,又针对自己的需求进行了优化。
可以明显看出,在骁龙855上,高通引入“超级内核”的概念,超级核心的最高主频达到2.84GHz,非常逼近ARM官方在发布A76(7nm)时所设计的最高主频3GHz,而且性能核心所采用的2.42GHz对比麒麟980的1.92GHz,整个在性能方面骁龙855都显得更加激进。正是这样的策略,造就了骁龙855成为自骁龙800以来CPU性能较上一代提升最为显著的一代CPU。
从跑分上也明显看到,在Geekbench中,单核3514、多核362350分,体现了骁龙855跨越式地提升。
GPU方面,骁龙855采用Adreno 640,官方宣称,Adreno 640相比Adreno 630在性能上提高了20%,而在功耗上依然保持了业界领先的能耗比。对比高通在CPU上的“豪言壮志”,理论20%的提升在实际运行时又能转化多少,我们不禁打个问号。
在跑分中,Adreno 640相比于Adreno 630的整体跑分上并没有明显优势,各项数据也都是只有“略微”地提升。
当然,跑分只是一方面。小米9内置了名为“Game Turbo”的游戏加速方案,可以通过智能预测游戏负载情况调整系统资源分配,提高游戏平均帧率及帧率稳定性。在我们的测试中,无论是《QQ飞车》还是《刺激战场》,都能稳定流畅地运行最高帧率。
另外,经过整整40分钟的游戏测试后,我们随即用温枪测试小米9的温度,其最高温度出现在机身背部,为43.3℃,出现在摄像头附近。而在手经常接触到的边框,底部等位置,可以看到基本只是比较温和的感觉。
而对于整个系统的使用,小米9首发Mi Turbo系统级加速方案,通过对I/O调度和文件系统的优化,使得小米9的存储读写的IOPS(每秒输入输出次数)。而一般对于使用来说,随机读写对于系统、应用启动速度的影响更大。因此,Mi Turbo更加着重增加了这方面的优化。通过对比可以看到,小米9在随机读写的IOPS都比小米8要高一些。
另外,Mi Turbo还改善了小米9闪存及文件系统的碎片回收机制。众所周知,一些安卓手机在使用一段时间后,硬盘出现碎片,降低访问速度,使得系统变卡。因此Mi Turbo能帮助手机长期使用后生成的碎片数量能够有效减少,降低长期使用后发生卡顿的概率。
充电:
作为小米9的重头戏,小米9搭载了全新Charge Turbo闪充方案,支持27W的有线快充和高达20W的无线快充。
此次在有线部分,小米引入电荷泵半压直充技术,本质上你可以理解为一个优化过的高压低电流的充电方案。以往的高压低电流需要经过在充电头、电源IC进行两次变压,达到电池合适的效果。而“电荷泵半压直充”则是采用电荷泵技术做一颗效率超高的电源IC,然后半压直冲,既保证了充电功率,又能解决传统高压低电流的效率问题,使得手机在充电时发热较低。
通过我们的实测,小米9没电关机充电1小时,能充至97%,30分钟能充到56%。峰值功率接近24W(熄屏),此时亮屏功率为14W。
而在无线充电上,小米9针对无线充电板在硬件结构上做出升级,同样使用半压直冲方案,将无线充电线圈采用5层纳米晶体结构,外加多股绕线技术可有效降低感应电流,让充电时的发热更少。然后,通过后端的高效Buck降压芯片和电荷泵两级降压架构把电压降至电池可接受的程度,整体无线充电效率进一步提升。
一些细节
尽管小米9搭载的依然是MIUI10 系统,但在体验上却又有些新鲜。或许是从MacOS Mojave上汲取的灵感,小米9定制了全新的动态壁纸,并新增了深色模式。其中我个人很喜欢此次的动态壁纸,沙漠随着时间的流逝默默发生着变化,包括流沙、风暴、星空等等都在变化,细节丰富得可以让人盯上好一阵子。
深色模式自不必多说,在AMOLED屏幕上的优势主要在于省电,在小米9上开启深色模式后,持续深色界面相比传统白色界面,屏幕功耗在最大亮度下最高可减少82.7%。另外,小米9得AOD也有了更为丰富的选择,支持更多定制主题,不再只是乏味的时钟。
另外,MIUI10也是升级了游戏模式的界面,支持更单独设置每个游戏的触控参数、屏幕显示效果等,游戏中从左上角向屏幕内滑动可以呼出快捷菜单,能够显示实时CPU、GPU占用率和网络状况,并新增了息屏挂机、快速开关WiFi等功能。
小米9同样支持NFC,全面支持读卡、写卡以及卡模拟的功能,日常的手机公交卡、公交卡充值、银联云闪付、门卡模拟等完全不是问题,是目前应用范围最广的NFC。值得一提的是,此次的NFC芯片升级为与iPhone XS系列相同的NXP新一代NFC芯片SN100T,官方称支付速度提升了30%。
令人惊喜的是,小米8上缺席的红外遥控再小米9上重新回归,双频GPS也得到保留,在硬件上已经支持了下一代WiFi 6即802.11ax标准,后期随着标准的正式推出将得到OTA开放。
拍照:IMX586千呼万唤始出来
小米9是小米首款采用三摄成像方案机型, 三摄包括了一枚4800万像素主摄,一枚1200万像素长焦副摄(从小米6沿用),以及一枚1600万120度超广角镜头,兼容微距拍摄(100px)。同时小米9也首次引入了激光对焦系统,为传统的相位对焦作弥补,尤其是增强暗光下的对焦表现。
聚焦于这颗4800万像素的主摄,其采用的正是索尼IMX586传感器。这枚传感器的尺寸达到了1/2英寸,4800万超高像素的输出,单颗像素0.8μm,依托Quad Bayer阵列设计,暗光下可以通过“像素四合一”的方式提升感光能力,将单位像素提升至1.6μm,输出1200万像素的高画质图像,此外还支持通过硬件Remosaic像素重排的方式直出4800万像素的高清照片,在光线充足的场景下提供更高解析力。
简而言之,IMX586提供了高感光以及高解析力两种输出模式,小米9默认会以高感光的方式输出图像,所谓的4800万像素超清模式需要额外开启。
下面我们来看小米9的实拍样张。
在光照充足的情况下,高感光的特性使得小米9有着生动的色彩表现,保留了尽可能多的细节,逆光下的动态范围依然不错。
弱光下,小米9的表现稳定,即使没有光学防抖,依然有着极高的成片率,噪点有着很好的抑制。 相比于上代产品小米8,其暗部的涂抹感更少,呈现细节更为丰富,看起来也更清爽。而在开启超级夜景模式后,高光部分得到了很好的压制,画面整体的宽容度更高。
小米9也提供了4800万像素超清模式拍摄。从效果来看,光线充足的环境下4800万像素的确拥有更丰富的细节,墙面的纹路、字体的边缘都更为清晰锐利。
可能不少朋友也在疑问,我们在什么情境下需要用到4800万像素的模式?个人认为,这一模式的出现实际上是为后期的裁切流出余地,毕竟照片种难免会有一些乱入的元素,足够的像素完全可以保证在裁切之后画面依然是清晰的。
实际上,由于同样是Quad Bayer阵列设计,小米9采用的这颗IMX586与华为P20 Pro、Mate 20 Pro采用的IMX600算是师出同门,前者胜在像素多,后者则胜在底子大,各有所长,理论上调教得当,IMX586依然有着挑战IMX600的硬实力。
超广角
除了一枚素质出色的主摄,小米9还新增了一枚1600万像素的广角副摄,有着120度的拍摄范围,能够在狭窄的空间表现成相对宽阔的场面,适合拍摄风景、建筑等大场面。而针对合影拍摄的场景,小米9会利用AI算法自动纠正由超广角镜头带来的图像边缘畸变。
微距
当然,这枚超广角镜头也是一枚微距镜头,内置自动对焦模块,最近支持100px的对焦距离,拍摄些纸币的纹路、花蕊、树叶脉络基本是够了,但相比于Mate 20 Pro当初最近62.5px的对焦距离,小米9所呈现的细节还是有些平淡。
视频部分,小米9目前已经支持了960fps的超级慢动作摄录,后置也增加了1080P 60fps、4K 60fps的视频摄录,终于算是支持完整了。
总结:
“做感动人心、价格厚道的产品”一直是小米的价值观,在小米9上依旧体现的淋漓尽致。极致的性能、出众的颜值,以及当下最快的无线充电(还有一系列丰富的配件)。配上非常“小米式”的2999的定价,这碗“米酒”真香。
2999元的定价,或许是小米在2000元最后的驻足,也是小米对于性价比骨子里的倔强。我们不会忘记小米对于2000元档产品秩序的重新树立,以小米9这样一个全面的产品做结,小米向过去做了一个最好的再见,期待其在更高价位段的表现。
小米
69文章
14331浏览量
143892
