2018年的手机圈可以用精彩纷呈来形容。在过去的一年时间里,手机圈涌现出了一大批优秀的产品,然而要说到最具代表性的三款,就不得不提荣耀Magic2、小米MIX3以及苹果iPhone XS 系列。
然而,尺有所长寸有所短,虽然三款手机整体表现都非常优秀,但相比之下依然存在诸多被对方比下去的地方。接下来,小编就从用户最为关心的几个方面着手,对荣耀Magic2、小米MIX3以及苹果iPhone XS Max三款手机进行横向对比。
Part 1 全面屏对比:刘海屏虐死强迫症,滑屏结构优势立显
全面屏可以说是主导了2018年手机行业的发展。然而,虽然都是全面屏设计,但三款手机却采用了完全不同的两种屏幕解决方案。其中,荣耀Magic2和小米MIX3两款手机都不约而同的采用了创新的滑屏结构,而苹果iPhone XS Max则采用了刘海屏设计。
具体来看,荣耀Magic2采用了碟式五轨滑屏结构设计,也就是所谓的Magic Slide魔法全视屏,而小米MIX3则采用了双轨磁动力滑屏设计。两种方案设计对比,荣耀Magic2的滑屏结构贴合更加紧密,而小米MIX3则在某种程度上会出现左右晃动情况,两种设计带来的手感也有所不同,荣耀Magic2更舒适,小米MIX3则更清脆,不过选择哪一个,自然还是根据个人喜好决定。两种屏幕设计方案有所不同,但两款手机都实现了正面全是屏幕的效果,且两款手机的屏占比也相差不大,都拥有接近100%的全面屏视野。
而在屏幕方面,荣耀Magic2与小米MIX3均采用了一块6.39英寸的AMOLED屏幕,且分辨率均为2340x1080,屏幕素质可以说是难分伯仲。
不同于两款国产手机,iPhone XS Max则沿用了上一代产品的屏幕方案——刘海屏设计,虽然下巴确实要比荣耀Magic2和小米MIX3略窄一些,但是却让人忍不住想要吐槽。一方面是因为,在上一代产品中已经使用了的刘海屏在这一代产品上继续沿用,略显得少了些新意;另一方面则因为刘海的存在确实未能带来良好的视觉显示,且并不美观。
(左侧为荣耀Magic2,中间为小米MIX3,右侧为iPhone XS Max)
为了对三款新机的屏幕显示拥有更直观的感受,笔者分别使用了人像照片、游戏、工作表格对三款新机进行了显示测试。实际使用发现,同样的画面,iPhone XS Max的体验要比荣耀Magic2、小米MIX3两款真全面屏手机略微逊色一些,画面被刘海分割,总感觉屏幕顶部区域被什么东西遮挡住了,强迫症用户要被逼疯。
而荣耀Magic2和小米MIX3两款真全面屏手机则不同,正面全是屏幕,规则且没有任何人为分割,玩游戏的时候画面会铺满整个屏幕,打开工作表格的时候上边的数据可以完整显示,就连查看人像照片的时候,视觉显示也更加的完整。不得不承认,虽然iPhone XS Max的售价比两款国产手机高出了近乎两倍之多,但论全面屏的显示效果反而不如两款国产机。
Part 2 性能对比:麒麟980与A12持平,两者均略优于骁龙845
性能是手机体验最核心的部分。原因很简单,对于用户来说,如果一款手机连最基本的流畅都做不到,再好的设计也只能是鸡肋。首先来看一下三款手机的核心配置:
本次测试的三款机型:荣耀Magic2、小米MIX3、iPhone XS Max,其选用的处理器可以说是行业内非常具有代表性的三款:荣耀Magic2采用的是7nm的国产芯片麒麟980,小米MIX3采用的是10nm的骁龙845,而iPhone XS Max则采用的是苹果7nm的A12仿生芯片。
麒麟处理器一直都是国人的骄傲,麒麟980作为国之骄傲,更是同时囊括了六个世界第一:全球首款7nm手机SoC芯片、世界第一个ARM A76架构开发打造的CPU、世界第一个双NPU、世界第一个Mali-G76 GPU、世界第一个1.4Gbps Cat.21基带、世界第一个支持2133 MHz频率的LPDDR4X内存。
麒麟980首发Cortex-A76架构,采用两颗主频2.6GHz的A76+两颗主频1.9GHz的A76+四颗主频1.8GHz的A55的“2+2+4”设计,相较上一代处理器综合表现提升75%,GPU性能提升46%,能效提升58%。GPU方面麒麟980用上了Mali-G76,在游戏性能上又有了很大的提升。除此之外,麒麟980还采用了双NPU,并提升了数据网络的兼容性与速率,支持LTE Cat.21。
骁龙845相信大家都不陌生,是目前性能最好的手机SoC之一,采用的是三星的10nm(LPP)制程工艺,内置八颗定制的64位架构的CPU核心,最高CPU主频可达2.8GHz,并配备了Adreno 630视觉处理子系统、能实现1.2 Gbps峰值下载速率的骁龙X20 LTE调制解调器。
作为第二个面世的7nm工艺制程处理器,A12在CPU性能方面15%的提升并不明显,但在能耗控制上,最大可以降低50%的电力消耗。再者是神经引擎处理速度,A12芯片从A11的每秒6000亿次计算提升到每秒五万亿次计算。
接下来,我们使用时下流行的人气手游《王者荣耀》对三款手机进行测试:
图1:荣耀Magic2帧率图
图2:小米MIX3帧率图
图3:iPhone XS Max帧率图
通过测试发现: 荣耀Magic2的平均帧率为60FPS,小米MIX3的平均帧率为60FPS,而iPhone XS Max的平均帧率也保持在59FPS。可以说,三款手机帧率不相上下,最核心的差别在于帧率的稳定性。
具体来看,荣耀Magic2的帧率非常平稳,成一条直线,除了进入游戏时的正常波动之外,其余时间帧率都比较平稳,整个过程基本呈「平直线」状态,没有太大的波动,而且团战场景也能稳定高帧率的优秀体验。而小米MIX3和iPhone XS Max的帧率曲线则均成比较规律的锯齿状,在游戏过程中偶尔会出现轻微的掉帧现象。由此可见,荣耀Magic2在游戏方面比小米MIX3和iPhone XS Max略胜一筹。
Part 3 通信能力PK:荣耀Magic2 AI通信更强势
为了测试三款手机的通信能力,笔者选择了附近一家办公楼,通过轨迹记录的方式对三款手机展开测试。记录运行轨迹选择的是跑步软件《咕咚》,在测试的过程中,笔者会时不时的观察三款手机的GPS信号及网络下载速度。
从左到右依次是荣耀Magic2、小米MIX3、iPhone XS Max
测试发现,行走在室外的时候,三款手机的GPS定位及轨迹记录都很正常,几乎没有什么区别,基本上都可以做到精准定位。但当笔者走进楼梯间以及电梯等信号弱区时,三款手机都会出现GPS信号弱甚至是无信号的问题,其中表现相对较差的是小米MIX3,信号一直处于开小差中,其他两款大多数情况还是有信号的。而最让人惊喜的是荣耀Magic2在走出电梯后很快就会恢复信号。
Part 4 拍照对比:标准焦段拍照表现旗鼓相当,超广角模式下荣耀Magic2优势明显
首先来看一下三款手机的相机配置:
荣耀Magic2搭载了后置超广角AI三摄:1600万像素彩色、2400万像素黑白和1600万像素超广角三颗镜头。其中超广角镜头是亮点,可获得117°超广角取景效果,比普通手机多出来近一倍,可以在更短距离下拍出更广的画面。
小米MIX3搭载了1200万+1200万像素的双摄方案,主摄像头光圈为f/1.8,副摄像头光圈为f/2.4,支持全像素双摄对焦以及4轴光学防抖。
iPhone XS Max采用了1200万F/1.8光圈等效焦段26mm像素面积1.4μm的主摄像头+1200万像素F/2.4光圈等效焦段52mm的副摄像头的双摄设计。除了摄像头本身硬件上的升级之外,iPhoneXSMax还借助A12处理器实现了智能HDR功能,凭借A12强大的运算能力,能够把相片的多帧合成的效果,实时的呈现在拍照界面上。
普通模式下,图1为荣耀Magic2样张,图2为小米MIX3样张,图3为iPhone XS Max样张
站在原地不动,分别使用荣耀Magic2、小米MIX3、iPhone XS Max三款手机拍摄,左侧图片为荣耀Magic2超广角拍摄的样张,右上为小米MIX3样张,右下为iPhone XS Max样张。
通过样张可以发现,在普通拍照模式下,荣耀Magic2、小米MIX3、iPhone XS Max三款手机的表现可以说是不分伯仲旗鼓相当,但是在超广角模式下,荣耀Magic2的优势就被凸显出来了。面对同一拍摄场景,超广角模式下的荣耀Magic2能够拍出比其他两款手机更宽广的画幅,让照片容纳更多的景物,这一点让人十分惊喜。
Part 5:充电&续航对比:40W快充优势明显
荣耀Magic2电池电量为3500mAh,配备40W安全超级快充;小米MIX3的电池电量为3200mAh,标配18W的QC3.0有线快充和10W的无线充电器;而iPhone XS Max则配备了iPhone有史以来最大的3174 mAh电池,且标配5W功率的充电器。
为了全面了解三款手机各自的充电表现,在充电之前先将三款手机的电量全部消耗完毕,然后再从0开始充起,每10分钟记录一次电量数据。
在接入充电器的瞬间,荣耀Magic2可以做到充电即开机,小米MIX3稍微慢一些,大约需要30秒的时间,而iPhone XS Max则需要在充电大约1分钟后才能开机。
充电10分钟,荣耀Magic2充电25%,小米MIX3充电13%,iPhone XS Max充电5%。
充电30分钟,荣耀Magic2充电73%,小米MIX3充电37%,iPhone XS Max充电17%。60分钟的时候,荣耀Magic2充满了全部电量,此时的小米MIX3充电81%,iPhone XS Max充电33%。99分钟的时候,小米MIX3充满全部电量,iPhone XS Max仅充了65%的电量。
很显然,荣耀Magic2充电速度最快,其次是小米MIX3,最后才是iPhone XS Max。这样的结果并不意外,荣耀Magic2虽然电池容量最大,但是却配备了40W超级快充的先进技术;而小米MIX3虽然也加入的快充,但只有18W;而iPhone XS Max,因为仅配备了5W功率的充电器,充电速度自然无法和另外两款手机相比。
测完充电速度,笔者紧接着又对三款手机进行了续航测试。为了公平起见,笔者将三款手机的屏幕亮度和音量均调节到一半,而且是在三款手机电量均为100%的情况下开始测试。测试的过程中,笔者分别进行了30分钟的游戏,30分钟的视频,以及30分钟的网页浏览,每完成一种操作会记录下每一款手机的掉电量。
首先是30分钟的游戏测试,笔者选择的是人气手游《绝地求生:刺激战场》。30分钟后,荣耀Magic2掉电7%,小米MIX3掉电8%,iPhone XS Max掉电10%。
接下来是30分钟的看视频测试,笔者选择了最近大热的电视剧《知否》。30分钟后,荣耀Magic2掉电4%,小米MIX3掉电5%,iPhone XS Max掉电6%。
最后是30分钟的网页浏览。荣耀Magic2掉电3 %,小米MIX3掉电3%,iPhone Xa Max掉电4%。
几轮测试下来发现,论充电速度,荣耀Magic2是三款手机中最快的一款,论续航,iPhone XS Max是三款手机中最耗电的一款。荣耀Magic2之所以能够表现的如此出众,在很大程度上是因为40W超级快充的加入。
【总结】通过以上内容不难看出,荣耀Magic2、小米MIX3、iPhone XS Max三款手机可谓是各有优劣。作为2018年最具代表性的两款产品,荣耀Magic2和小米MIX3两国产手机能够以三千元的价位做出媲美iPhone XS Max万元机的水准着实让国人长脸。
而荣耀Magic2,作为业内首屈一指的全面屏手机,更是搭载了Magic Slide魔法全视屏、智慧大脑麒麟980、40W莱茵认证安全超级快充、全球首创AI双频智慧导航、全球首创1.7Gps Wi-Fi下载速度等十大自主研发全球领先科技,这不仅体现了荣耀Magic 2的实力,同时也体现出荣耀作为国际品牌在技术创新上的实力。对于荣耀手机的未来,或许值得我们更加期待。
iPhone
28文章
13470浏览量
201874 -
小米
70文章
14362浏览量
144338 -
华为荣耀
5文章
1574浏览量
30821
