黑鲨游戏手机2评测 可以说是做到了极致和纯粹
454398 来源:工程师吴畏 2019-03-26 10:50 次阅读
国产厂商们从来不乏想象力和创造力,从音乐手机到拍照手机,再到现如今的游戏手机,在游戏手机刚刚问世的时候,有不少人将“游戏手机”定义为噱头,因为一台顶配的旗舰手机,完全可以定义成“游戏手机”。
游戏手机到底是噱头?还是风口?就是在这段争议时间内,黑鲨已经发布第三款游戏手机了——
3月18日,黑鲨正式发布了黑鲨游戏手机2,售价仅为3199元起,极具性价比。
这是黑鲨自成立以来的第三款游戏手机产品,IT之家拿到这台手机有一星期左右的时间,并进入了长时间的深度体验。现在,IT之家为大家带来这款产品的首发评测,希望通过这篇文章,能让你对黑鲨游戏手机2有一个更深入的了解。
第一部分:外观
好不好看另说,设计感必须要有
在设计上一定要符合大部分深度手游爱好者的审美,这是对一款游戏手机而言最基本的要求。
黑鲨游戏手机2的整体设计依然延续了前两代作品,不规则的背面机身线条、两侧的RGB灯带、亮绿色的高光倒角等等设计语言成为了黑鲨游戏手机2的主要特性,并无时无刻不在强调着这款手机的竞技性。
注:IT之家拿到的黑鲨游戏手机2暗影黑版本(8+128GB)
黑鲨游戏手机2正面是一块完整的全面屏,因为有着游戏手机的属性,所以在这款手机上什么刘海屏、打孔屏统统不见,显然黑鲨早已经意识到这些奇形怪状的异形屏们会影响到玩家的游戏体验。
黑鲨游戏手机2采用的是一款类似于魅族16上的那种完整的全面屏,大R角以及19.5:9的比例是这块屏幕的加分项。前置摄像头位于屏幕右上角,屏幕上下部分则是微缝双扬声器。
这块屏幕在参数堆料方面也是毫不含糊,其搭载了一枚独立图像处理芯片,支持智能运动补偿技术,拥有60,000: 1的对比度,101.3%的DCI-P3,色彩偏离度ΔE<1。
另外,和其他A屏手机采用PWM调光不同的是,黑鲨游戏手机2采用类DC调光,降低了频闪,低亮度场景对玩家非常友好,这一点必须点赞。
另外,这块屏幕还支持Trueview Display技术,能根据画面内容、环境光等自动适配显示参数,调整屏幕显示色温与其相近。
谈完了屏幕,再来讲讲机身设计
相比前脸设计,黑鲨游戏手机背部的设计才是真正亮眼的地方,在黑鲨游戏手机2上,黑鲨把玻璃和金属打磨出了“两开花”的水平。黑鲨游戏手机2延续了前两代产品不规则的立体式后壳设计,机身背面处处充满了金属玻璃的线条、纹理的立体变化,带有浓郁的赛博朋克风格。
仔细观察的话,你会发现黑鲨游戏手机2背面呈现了一种梯形状的设计——
靠近机身背部区域的金属中框上采用了大倒角切割,并且带有磨砂处理,这种粗犷的风格让IT之家小编想起了三年前发布的HTC 10。
机身中央位置的“S”灯实际上是整个背面机身最高的区域,呈现出了一个“X”形状,围绕着“X”的是一圈“异形折面玻璃”。异形玻璃的下一阶是磨砂金属,这种不规整的设计使得整个机身背面充满了立体感。
实际上,黑鲨游戏手机2虽然背面设计复杂多变,但依然是延续了第一代设计的核心思想,只是相比一代背面繁琐的样式,二代做了相应的简约化处理。
如果你厌倦了市面上手机的那些各种各样的曲面直面玻璃,黑鲨游戏手机2一定会让你感到欣喜。先不谈这种设计好不好看,在茫茫机海中,黑鲨游戏手机2一定是最具设计感的那一台。
立体感有了,设计感也有了,有人这里可能会疑问了,这种凹凸不平的机身会不会影响到手感?
如果这些设计引起了你对手机握持感的担忧,那么你这里就是大错特错了,正是因为这些不规整的设计,使得黑鲨游戏手机手感非常美妙。
磨砂金属的磨砂质感再加上玻璃特有的阻尼感,使你手掌在触摸机身背面的时候,有一种从滑到粘过渡“峰回路转”的感觉,虽然机身采用了大量的线条,但这些线条没有任何的割手感,最重要的是,这种立体舒适的抓握最大程度的分散了手机握持在手掌中的重量,要知道,黑鲨游戏手机整机达到了惊人的205g
同样,黑鲨游戏手机2最厚处达到了9.5mm,但当你拿到手里的时候,直观感受并不会觉得太厚重。这种将金属的坚固与玻璃的深邃融为一体的设计还有奥秘之处,就是同时提升了散热与天线性能。
源于黑鲨独有的X型天线设计布局,在机身两侧对称性的各增添一条天线,可实现4x4 MIMO传输,同时,黑鲨游戏手机2还支持双频GPS功能,L1+L5双频定位,信号协同工作,在城市复杂环境中,有效改善导航精确度。
谈完了设计,再来谈一下黑鲨游戏手机2的灯效。和前一代作品一样,黑鲨游戏手机2全身上下共有三处发光的地方,分别是背面的大“S”Logo,两侧的白色RGB灯带。
系统中,黑鲨游戏手机2还内置了大量的灯效可选,什么烟花、彩虹、长亮、脉冲、交替等等应有尽有,并且还提供了不同颜色的灯效组合、灯效速度等等,绝对会满足不同用户的需求。
来电通知RGB▲
这些灯效在诸如闹钟、充电、来电、通知、开机、锁屏亮屏、《王者荣耀》获胜等等场景中会有亮起,虽然在性能上并没有什么提升,但这些灯效也算是信仰加成,没有RGB灯效,怎么好意思叫做游戏手机呢?
充电RGB灯效▲
另外,黑鲨游戏手机2采用了第五代光学屏幕指纹技术,识别速度和准确率都排在第一梯队,同时,系统内还支持微信、支付宝快速指纹支付。
第二部分:性能跑分和游戏体验
时刻保持战斗状态,只要打开游戏
配置这里就不过多介绍了,什么骁龙855、12GB大内存等等这都是家常便饭。
作为一款游戏手机,黑鲨手机2搭载骁龙855也是理所当然的事情,作为目前高通最顶级的移动处理器,骁龙855不负所望,相比前代骁龙845有了非常明显的性能提升。
骁龙855移动平台采用台积电7nm制程工艺的Kryo 485 CPU核心,在核心架构上,Kryo 485 CPU相较于骁龙845的Kryo 385有明显变动:它采用1+3+4的64位架构设计,包含一颗最高主频达2.84GHz的A76超级核心(Prime Core),拥有512KB L2二级缓存,注意,这是高通首次引入超级核心的概念;另外还有三颗最高主频2.42GHz的A76性能核心,每颗拥有256KB L2二级缓存;还有四颗最高主频1.8GHz的A55效率核心,每颗拥有128KB L2二级缓存。八颗核心共享三级缓存。
新架构的Kryo 485 CPU核心性能相比上一代Kryo 385提升45%,这应该是近两年骁龙移动平台CPU提升幅度最大的一次了,作为对比,骁龙845相比骁龙835 CPU性能提升为25%。
骁龙855和骁龙845的参数对比
IT之家通过Geekbench、3D Mark等软件测试了黑鲨游戏手机2的跑分情况,如下图所示,黑鲨游戏手机的Geekbench4多核心跑分破万,单核心达到了3364,在3D Mark 的 Sling Shot Extreme测试中,其中OpenGL项目达到了5628分、Vulkan 4836分,优于99%的设备。数据读取方面最快速度达791 MB/S,UFS2.1无疑。
和IT之家测过的其他骁龙855手机跑分相比,黑鲨游戏手机2的各项跑分都要略微高一些,看来黑鲨游戏手机2在骁龙855的调教上还是比较激进的。
在这个评测环节中,IT之家共测试了《刺激战场》、《崩坏3》、《王者荣耀》、《NBA 2K》四款游戏,基本覆盖了低、中、高配置的一个游戏场景。
注:如无特殊标记,四款游戏均开启最高画质,游戏截图、帧率截图均可点击查看原图。
《王者荣耀》游戏对手机配置并没有太高要求,在测试中,IT之家将游戏画质调到最高水平,开启高帧率多线程模式,在游戏中,全程帧率基本稳定在60FPS上下,帧率波动很小,几乎可以忽略不计,肉眼也无法察觉游戏画面帧率的变化。
骁龙855主频2.84GHz的A76超级大核心全程保持0.8GHz的频率,三颗2.42GHz的A76性能核心频率在0.7GHz-2.2GHz之间频繁波动,四颗最高主频1.8GHz的A55效率核心频率基本稳定在1.7GHz上下,由此来看,虽然《王者荣耀》对配置要求不高,但黑鲨游戏手机2为保证全程的游戏体验,中小核心基本处于较为“亢奋”的状态。
相比《王者荣耀》,《刺激战场》对手机配置还是有一定的要求,在面对这样的中大型手游时,黑鲨游戏手机2搭载的骁龙855的大核心就会上升到1.0GHz的频率,三颗2.42GHz的A76性能核心频率在1.0GHz-2.4GHz之间波动,频繁冲顶2.42GHz,而四颗A55全程满血运行。
游戏中,画面基本稳定在40帧左右,波动0.99帧,对游戏的影响几乎可以忽略不计。
《崩坏3》对手机的配置要求和《刺激战场》差不多,游戏调到超清画质之后,还是比较吃配置的。在黑鲨游戏手机2的测试中,超清画质的《崩坏3》帧率在58帧左右,上下有3帧左右的波动。
其中,最大核心稳定在0.8GHz的频率,三颗2.42GHz的A76性能核心频率有一半的时间在2.4GH上,四颗A55全程满血运行。
NBA 2K19是一款大型的手游,对手机的配置要求极为苛刻,IT之家小编手里的那台骁龙835手机玩这款游戏的时候,基本卡成PPT,非常夸张。
在黑鲨游戏手机2中,游戏平均帧率29FPS上下,波动不到一帧,肉眼无法察觉,不过8颗核心都出现了不同程度的波动情况,当画面元素稍多时,中小核会满血运行。由此来看,《NBA2K19》对于黑鲨游戏手机2来说还是游刃有余的。
从上述四款游戏来看,黑鲨游戏手机2对处理器的调教还是非常激进的,只要玩游戏,这些核心们就会处于一种全程战斗状态,这也最大程度的保证了游戏玩家们的体验,但这也产生了另一个困扰——发热。
宁肯温度高点,也不会给你降频
为了解决发热问题,黑鲨游戏手机2采用了被官方称之为“塔式全域液冷散热”的技术,包括行业前沿的热板+热管组合散热设计,超大面积的热板、热管可覆盖全部发热部件,实现分区直触散热、独立热控。同时散出的热量也可依托金属中框快速、均匀地从机身后部排出。
之所以要用上这么夸张的散热技术,主要还是为了保证处理器不降频。
需要提醒的是,从IT之家的体验来看,“塔式全域液冷散热”主要作用并不是为了压住CPU的温度,而是让CPU的温度尽快的散出去,以大幅提升CPU的最大帧率运行时间。
以往的手机中,如果手机核心温度过高,处理器会进行降频操作,毕竟频率低了,温度自然而然也就低了,但频率低了,会导致手机性能降低,特别是对于游戏而言,降频就意味着掉帧。
黑鲨游戏手机2在这方面的处理上特别执拗和激进,无论怎样,就是不会给你降频——
因此,不可避免的,在IT之家游戏体验环节,黑鲨游戏手机2都出现了不同程度的发热现象,以《刺激战场》为例,游戏10分钟左右就能感受到摄像头区域的发热现象,但并不明显,当游戏持续30分钟左右的时候,你的手掌就能明显感受到手机的热量了,游戏40分钟左右,机身温度甚至能飙升到41°C上下,冬天里尚能接受,夏天的话可能会让部分用户感到不适了。
这里需要额外提醒一句的是,由于IT之家拿到的是工程机,因此并不排除这是个例现象。
不过得益于“塔式全域液冷散热”技术,热量虽然来的猛,但是走的也快,在IT之家的体验中,只要退出游戏,搁置两三分钟,温度马上就回到正常水平,可见“塔式全域液冷散热”传热效率非常高。
另外需要补充一点,这些发热现象只会在游戏中出现,平时使用,比如微信聊天、逛逛淘宝等等几乎没有发热迹象。
由此来看,黑鲨游戏手机2对处理器的调度是出于一种非常积极的态度,检测到用户进入游戏,CPU马上进入战斗状态,CPU战斗了,温度就上来了,随后热量通过热管均匀的散到金属机身,金属机身散热快,CPU不降频,游戏体验得到了全程保证。
又想马儿不吃草,又想马儿跑的快?那是不可能的事。
不过IT之家这里还是建议黑鲨手机在后期的系统更新中给用户多一些自主选择的权力,比如提供“一键战斗”或者是“一键冷静”模式?让用户自主决定CPU是否最大频率运行,毕竟,机身温度也是游戏体验中的一部分。
值得一提的是,黑鲨游戏手机2还拥有散热背夹,按照官方的说法,散热背夹使用用跨行业的半导体晶片材料,晶片温度可在10S内降低10度以上。结合风扇导热,机身可实现一键制冷。
充电续航
高频运行带来的另一个问题就是续航,不过好在黑鲨游戏手机2自带4000mAh大电池,坚持一天不是什么问题。IT之家体验中,《刺激战场》游戏30分钟,耗电10%,一小时耗电21%,相比其他手机,这个耗电量还是猛了一些,毕竟是全核心在线的状态。如此推算的话,《刺激战场》可以玩大约5小时左右的时间,基本满足了玩家在游戏方面的需求。
(轻度使用将近两天)▲
充电方面,黑鲨游戏手机2配备了27W的超级快充,相比前一代的18W,后者充电速度有了肉眼可见的提升,IT之家实测,一个小时多一点的时间,就能把4000mAh的电池全部充满,具体数据如下:
充电5分钟:10%
充电10分钟:21%
充电15分钟:30%
充电20分钟:40%
充电30分钟:57%
充电50分钟:86%
充电60分钟:94%
充电68分钟:100%
对于游戏玩家来说,利用零碎时间随手充电,基本就能满足一天的强度使用。
第三部分:相机
不是强项,但也够用
游戏方面说了这么多,下面来谈一下黑鲨游戏手机2的相机。
黑鲨游戏手机2后置4800万+1300万双摄,从体验来看,黑鲨游戏手机2的拍照表现尚可,虽不是强项,但表现也中规中矩。在白天光线充足的环境下,整体画面亮度充足,画面色彩调教明艳亮丽,对比度比较高,在取像风格方面,黑鲨游戏手机会大幅的提升画面的对比度以及色彩,这种趋向比较讨好眼球。
解析力方面表现一般,如下图所示,局部放大之后,还是能看到墙壁的一些涂抹痕迹。
像下面这种光线明暗对比较大的环境,如果把对焦点放在楼墙上的话,那么天空就会出现过曝的现象,显然黑鲨游戏手机2的宽容度不足。
不过微距的表现还是相当不错的,如下图所示,图片充满了层次感,后部的虚化区域也非常自然。
在夜拍表现上,黑鲨游戏手机2的表现正常,画面亮度稍有不足,但也足以应对日常生活中的各种需求。
不过这里需要额外说明一点,或许是工程机的原因,IT之家小编手里的这台设备在相机对焦的时候出现了“犹豫不决”的现象,取景框偶尔会遇到画面“抖动”的现象。
整体来看,虽然相机并不是黑鲨游戏手机2的强项,但也没有出现偏科,可以满足大部分游戏玩家对拍照的需求。
第三部分:系统和其他亮点
源自MIUI,轻便出装,忠于玩家
黑鲨游戏手机2搭载的是JOYUI系统,脱胎于小米MIUI,应用商店、账号等等基本用的都是小米的服务,不过相比MIUI的庞大,JOYUI做了相应的简化,更符合一台游戏手机的定位——纯粹。
JOYUI是一个纯粹于玩家和游戏的系统,因为定制化没有MIUI那么“厚重”,这个诞生没多久的新系统表现出了一种很老练成熟的感觉,系统响应非常快,几乎是指哪打哪,无论是切换后台还是打开App,整个过程行云流水,一气呵成,非常舒适。
和前两款产品一样,2代手机依然配备了一枚独立的SHARK键,无论何时何地、手机出于何种状态,只要你拨开SHARK键,手机立马结束所有后台应用,性能调制最佳状态,进入游戏模式(黑鲨游戏空间)。
为了保证玩家游戏中不受外界干扰,在黑鲨游戏空间里,点击任何按钮都是无法回到系统桌面的,只有再次拨动SHARK键,才能退出。
在黑鲨游戏空间里,你可以选择要玩的游戏,并且还可以使用专门为游戏玩家定制的“游戏Dock”,即一个悬浮式的游戏快捷控制栏,平时处于隐藏状态,左右上角滑动即可呼出。
在这个“游戏Dock”中,你可以设置手柄选项,开启防误触、查看性能罗盘、开启电话拒接、清理加速、息屏挂机、监控球等等功能,满足了玩家在游戏中几乎所有的软件需求。
这里额外说明一下“监控球”功能,开启之后,游戏中会实时监控游戏帧数、核心温度、电池温度、CPU频率等等,通过悬浮球的方式显示(点击之后可展开),让玩家直观的掌握到手机的实时状态。
除了极致性能,还有极致操控
作为一款游戏手机,黑鲨游戏手机2除了配置和设计以外,最大的亮点就是主打的极致操控,通过定制触控芯片以及定制算法,黑鲨游戏手机2还全球首个实现240Hz触控报点率,响应时间低至43.5ms。
换句话说,当你在游戏的过程中,手指触摸屏幕的瞬间,系统的响应会更快,操控更跟手。当然,这种“快”肉眼是无法察觉的,但对于争分夺秒的游戏而言就非常重要了,对决时刻,手起枪响,这对于FPS类手游来说,这简直是“物理外挂”。
在黑鲨游戏手机2中,还新增了黑鲨Magic Press 3D压感技术,可利用压感实现两指操控取代四指联动,同时左、右两侧压感可独立映射,支持压力阈值、触控范围自定义。
黑鲨游戏手机2内置了一枚线性马达,因此开启3D压感之后,游戏中按压屏幕确实能感受到屏幕被压下去了的真实触感,手感接近iPhone上的3D Touch,这对于喜欢PFS类手游的玩家而言非常友好,按压屏幕即可获得真实的按压触感,开枪、开镜格外有节奏。
同时,得益于这枚超线性马达的加入,使得黑鲨游戏手机2在游戏的过程中拥有了沉浸游戏震感,通过AI功能,精准震动,目前AI震感已经适配了刺激战场游戏中的步枪、冲锋枪、手枪、狙击枪、霰弹枪等等。这种震感带给你了非常清晰的临场感,有种身临其境的感觉。
黑鲨游戏空间还提供了游戏数据统计等等功能,这里就不赘述了。
在设置中,黑鲨游戏手机2还将加入了一项游戏实验室的功能,目前共有《王者荣耀》、《刺激战场》、《非人学园》三款游戏支持“游戏增强”,包括游戏灯效,比如英雄击杀、游戏胜利等场景,两侧和后面的RGB灯都会随时亮起。
还包括一项“Shark时刻”功能,即随时记录你游戏中的击杀、连杀瞬间,自动生成视频,游戏结束后方便玩家分享。
总结:
作为一款游戏手机,黑鲨游戏手机2可以说是做到了极致和纯粹,优秀的屏幕调教、长时间游戏不降频、主打的极致操控、独有的外观设计等等这些地方都是黑鲨游戏手机2加分的地方。
最重要的是,黑鲨游戏手机2的3199元起的价格在众多旗舰手机中非常具有竞争力,它是一款游戏手机,更是一款骁龙855旗舰手机。
如果你是一位重度手游爱好者,或者是想购买一台游戏手机尝尝鲜,那么黑鲨游戏手机2是你较为不错的选择。
黑鲨游戏手机2全家福,包括充电器、充电线、Type-C转3.5mm耳机孔转换线、硅胶保护壳等▲
当然,目前的游戏手机仍是小众市场,但伴随着一些现象级手游的诞生,以及诸如《刺激战场》、《王者荣耀》这类手游的久经不衰,接下来的一段时间里,游戏手机还将被大部分消费者所熟知,作为游戏手机早期的开拓者之一,小编非常期待黑鲨接下来的表现。
  • 黑鲨
    华硕ROG游戏手机9系列正式发布
    华硕ROG游戏手机9系列近日震撼发布,再次引领游戏手机市场的潮流。这款旗舰级游戏手机搭载了高通骁
    的头像 发表于 11-20 14:07 262次阅读
    万兆光网:国产游戏神话悟空背后的网络新引擎
    随着国产3A游戏神话悟空”的火爆,玩家们在享受游戏带来的视觉盛宴时,也遭遇了帧率不稳定、时延显著等性能瓶颈,即便升级高性能显卡也难以根治。这一困境凸显了当前网络速度与质量对于游戏
    的头像 发表于 09-29 14:50 661次阅读
    【「ARM MCU嵌入式开发 | 基于国产GD32F10x芯片」阅读体验】算是国产的一个标杆
    内核的基本讲解其实对新手来说更像是一个故事,在未来行到时候可以顿悟。但似乎对于新手的帮助可以说是帮倒忙了。连封装一起介绍,可以说是少见。 但是从另一个角度来说,能够找到一本兼顾到新手完全没有基础
    发表于 09-26 22:41
    整流电源可以说是直流电源
    整流电源可以说是直流电源的一种,因为它最终输出的是直流电信号。但是,直流电源不一定是整流电源,因为直流电可以通过多种方式得到,而整流电源是其中的一种方式。 整流电源是现代电力系统中的重要组成部分
    的头像 发表于 09-24 15:21 373次阅读
    迅为RK3588开发板!神话悟空,启动?
    神话:悟空》是一款西游背景的动作角色扮演游戏,故事取材自中国古典神话小说《西游记》。玩家将扮演“天命人”,为了探寻昔日传说的真相而踏上这条千难万险的西行之路。作为国内首款3A大作,在20号发布
    发表于 09-23 10:48
    TPA3110D2上限频率最高可以做到多少?
    参考TPA3110D2 EVM Audio Amplifier Evaluation Board 设计的功放板(slou263a.pdf), 频响范围+/-3dB时,上限频率最高可以做到多少?下限频率
    发表于 09-10 06:53
    USB4 2.0版本的重大更新
    USB版本一直很多,可以说是五花八门,但是随着接口的日渐统一,USB的版本可以说减少了很多,到了USB4,只剩下USB-C接口,为何还有一个2.0版本,我们往下详解。
    的头像 发表于 09-09 14:37 603次阅读
    台媒报道:华为云携手赞奇科技 推出《神话:悟空》专属云游戏服务
    据台媒消息,华为云与赞奇科技合作,为玩家带来了《神话:悟空》的专属云游戏服务。这款备受期待的游戏通过使用华为云与赞奇联合推出的高清云工作站可以流畅运行,即使是低配置电脑也能享受高质量
    的头像 发表于 09-06 16:08 755次阅读
    台媒报道:华为云携手赞奇科技 推出《<b class='flag-5'>黑</b>神话:悟空》专属云<b class='flag-5'>游戏</b>服务
    远程控制技术的应用 游戏玩家都在关注神话 探讨远程怎么玩“悟空”3A游戏
    昨天(20日) 游戏玩家讨论的话题只有一个——《神话:悟空》 ,相关话题迅速引爆社交媒体。拨玩家纷纷晒出好评,称这款现象级产品正式开启国产3A游戏 元年。 根据国游畅销榜统计,上线首日,《
    的头像 发表于 08-21 15:53 332次阅读
    红魔9S Pro系列AI游戏手机正式发布
    在万众瞩目中,红魔电竞宇宙今日迎来了激动人心的时刻——全新红魔9S Pro+与红魔9S Pro两款AI游戏手机正式揭开神秘面纱,以颠覆性的姿态引领游戏手机市场迈入“
    的头像 发表于 07-04 15:15 735次阅读
    基于葡萄糖响应性微针的胰岛素透皮给药系统研究进展
    开发一种能够自我调节剂量的微创胰岛素给药系统,可以说是糖尿病研究领域的圣杯。
    的头像 发表于 02-27 09:37 2282次阅读
    游戏、芯片与科技
    电子游戏作为电子计算机的产物,与集成电路技术的发展是相伴相生的,一些游戏也从需求端推动了一些技术的进步。比如,显卡(甚至可以说如今英伟达的显卡帝国)就是一个与游戏紧紧绑定的产品。
    的头像 发表于 02-25 16:25 1065次阅读
    USB和TYPE-C串口的原理和使用
    、USB不仅可以传输数据,也可以对设备进行充电,请问充电该走哪条线路,尤其是现在手机数据线快充的条件下,功率能够达到很大? 3、TYPE-C口可以说是USB的升级版本,相较于USB,T
    发表于 01-27 16:16
    无光也SUPER亮!影驰 GeForce RTX 4070 Ti SUPER 金属大师评测来啦!
    就在今日,GeForce RTX 4070 Ti SUPER也随之正式解禁了!基于Ada Lovelace架构的GeForce RTX 40 SUPER系列显卡,可以说是在PC上体验AI的绝佳选择
    的头像 发表于 01-24 09:21 783次阅读
    无光也SUPER亮!影驰 GeForce RTX 4070 Ti SUPER 金属大师<b class='flag-5'>评测</b>来啦!
    盘点人形机器人中的传感器
    机器人可以说是目前最炙手可热的话题,人形机器人和通用人工智能可以说是未来科技行业的制高点,工业和信息化部将人形机器人定位为“集成人工智能、高端制造、新材料等先进技术,有望成为继计算机、智能手机、新能源汽车后的颠覆性产品,将深刻变
    的头像 发表于 01-12 10:56 1105次阅读
    盘点人形机器人中的传感器
