vivoX27评测 可以说是做到了面面俱到
454398 来源:工程师吴畏 2019-03-26 10:38 次阅读
自诞生以来,X系列一直都是vivo的颜值担当机型,按照官方的说法,X系列是“精准洞察当下年轻人对美的诉求,持续不断地创造惊喜”。在X系列手机上,vivo将年轻人的这种诉求完美呈现,什么是年轻人喜欢的手机设计?怎么样的设计才会让年轻人喜欢?vivo用X27告诉你了答案。
3月19日,vivo在三亚带来了全新的X系列手机X27,从X23发布到X27发布,这才短短的半年时间,但是相比X23,X27的升级是非常巨大的。现在,IT之家为大家带来刚刚发布的X27手机评测体验。
vivo X27配置参数
第一部分:外观设计
vivo X系列的迭代,总能给用户带来耳目一新的惊喜。
从去年开始,手机厂商已经敏锐的发觉到,用户对刘海设计是深恶痛绝的,去年的X23从X21的刘海屏变成了水滴屏,今年的X27则直接采用了NEX上的“零界全面屏”设计。
什么是“零界全面屏”?简单的理解,就是既没有刘海,也没有美人尖,更没有美人痣(开孔)的完整全面屏设计。
在参数方面,X27的屏幕大小为6.39英寸的Super AMOLED的屏幕,屏幕比例为19.5:9,屏占比达到了91.6%,为了做到真全面屏,NEX上弹出式前置摄像头技术下放到了X系列上。
屏幕之下,是vivo X27所搭载的第六代屏幕指纹HD版本,官方表示,其模组sensor感应面积增加到2倍,相比于上一代,检测到手指面积提升27%,图像信号量、动态范围提升了30%,特殊场景(如干手指、低温等环境)识别率提升了50%。
这是目前最快的光学屏幕指纹技术(实际上,iQOO搭载的第六代已经够快了)。
X27的屏幕分辨率为1080*2340,并且同样支持DCI-P3广色域,现实色彩还原准确、真实丰满。
谈完了屏幕,再来谈一下X27背面的设计工艺。
如果你仔细观察手机背面的话,你会发现手机背面并不是一块普普通通的玻璃,在玻璃下,还有无数的纳米纹理点缀。
以小编手里的粉黛金配色为例,尽管手机背面以粉白金配色为主,但在不同的光线角度下,机身中央区域会出现一大束绿色为主、蓝色点缀的光束,随着角度的变化,这种光线在手机上会呈现出一种若即若离的观感,奇妙变幻、复杂抽象,就像是孔雀羽毛在光线下呈现出的动人纹理,非常美妙。
这就是vivo在X系列上全新引入的“孔雀翎羽”设计,据悉,为实现雀羽抛开线这种截面半径连续变化、圆润光滑的微观结构,vivo特别引入纳米级的多重曝光和等离子抛光技术,并将微纳米结构按“羽”的感觉进行柔软的渐变排列设计。
以粉黛金为例,如果你把X27平放在桌子上,以45°角观察手机的话,你会发现X27背面还会呈现出两种不同质感的粉嫩金色,摄像头区域是一种略淡点的白金色,像是早晨金色的阳光照射着一个个气团形成的云,粉白的云朵被光晕包围着,朦胧、梦幻色彩。
手机中下部分则是一股略微偏中性的嫩粉色,观感接近X23幻彩版,但前者的配色要更细腻丰富一些。
两种不同的粉色之间没有明显的过渡分割,而是以一种渐变的方式相互融合,在这种设计下,X27整体呈现出了一种高级质感——柔和细腻又层次多变。在茫茫机海中,你能一眼认出这台手机。
另外,X27的步进马达、前置摄像头和后置摄像头呈现在了一个模组上,带来了设计上的一体化。vivo X27后置三摄部分采用了‘U型区域’设计,三颗摄像头垂直排布在U型区域内,闪光灯位于相对居中的位置,这种设计大大增加了产品的辨识度。
为了让前摄弹出时更具仪式感,在X27上,vivo非常有心的采用了透明光效升降式摄像头,在前摄模块两侧加入了光效,升降时都会有光效伴随,并且在系统设置中,还有不同的光效可选,比如粉色、蓝色、绿色等等。
X27边框右侧是一枚采用了回心圆纹理的AI按键,右侧从上到下则为音量键和电源键。手机底部从左到右依次是SIM卡槽、麦克风开孔、Type C接口和扬声器开孔。手机顶部则是3.5mm耳机孔、麦克风开孔、弹出式前置摄像头。
由于X27采用了4000毫安时的大电池,相应的,X27后置三摄做到了全平,没有任何凸起。不过说实话,如果你习惯了X23或者是X23幻彩版的轻薄手感,那么初次拿到X27的时候,你还是能明显感受到X27重了一些。当然,这是相比于X23而言,如果和市面上的大部分手机相比,这个重量也不算什么了。
和以往一样,X27依然出厂自带屏幕贴膜和背膜以及3.5mm耳机,这一点必须要给vivo点赞,毕竟这样的厂商已经不多了。
很有意思的是,今年的X27手机配备的保护壳也比之前的厚了几分,能给X27手机带来全方位的保护,并且保护壳边缘依然凸于屏幕。别看这么一个不起眼的小细节,在手机摔倒地上的时候,凸出的这层边缘刚好能保护到手机屏幕,避免手机屏幕与地面直接接触,减少碎屏风险。
不过需要提醒的是,X27套上这个原装保护壳之后,能明显感受到手机更厚重了。
从IT之家小编个人的角度来看,X27依然是最好看的X系列手机。
第二部分:相机(注:上传样张均有压缩)
谈完了外观,再来谈一下X27的相机部分,如果算上iQOO的话,那么X27是vivo的第三款采用后置三摄的智能手机,看来今后三摄将成为vivo旗舰机的标配。
当然,和NEX双屏版后置TOF不同的是,X27的三摄采用了主摄+广角+景深的布局,vivo X27的主摄采用了f/1.79大光圈、像素4800万的索尼IMX586 CMOS,这枚传感器大家已经非常熟悉了,包括小米9、荣耀V20等旗舰手机均有搭载。
在参数方面,IMX586拥有1/2.0英寸的大底,对角尺寸约为8mm,属于堆栈式CMOS,尺寸略小于华为P20的IMX600,像素数却比IMX600更多,单个像素尺寸约为0.8μm,支持硬件直出48M照片。
IMX586采用了“Quad Bayer”4像素同色滤色器,在明暗对比强烈复杂光线场景下,暗光环境下,支持像素四合一技术,以等效的1.6μm大像素输出高画质照片,可以实现单像素采光能力的提升,增加拍摄进光量进而达到减少噪点,所以在暗光条件下能够有更好的表现。IMX586还拥有索尼的曝光控制技术和信号处理功能,可以支持实时图像输出,动态范围值是传统CMOS的4倍,可做到高光不过曝,暗光不欠曝。
在vivo X27手机中,系统默认直出1200万像素样张,当然,可在设置中更改为4800万像素。除了IMX586以外,X27还搭载了一枚1300万像素的广角镜头,相应的,vivo X27还加入了号称是行业最高水准的2.5cm超级微距功能。
在白天光线充足的环境下,vivo X27的相机成像表现非常出色,白平衡还原相对准确,仅在1200万像素的模式下,样张就拥有着非常优秀的解析力。
拍摄地点:青岛 拍摄时间:3月12日下午14点▲
右上角局部放大▲
1200万像素样张▲拍摄地点:青岛 拍摄时间:3月11日17点,背对阳光
4800万像素样张▲拍摄地点:青岛 拍摄时间:3月11日17点,背对阳光
X27支持4800万样张直出,是一张分辨率为8000*6000的样张,相比1200万像素,后者有着更高的解析力,但样张色彩略微寡淡了一些,白平衡偏暖,在观感上不及1200万像素样张。
但当你放大图片的时候,4800万像素的优势就凸显出来了,如下图所示,1200样张局部放大之后,楼宇的边缘和玻璃位置已经出现了水纹的现象,远处的墙壁也出现了涂抹痕迹。
4800万像素样张局部放大之后,楼宇边缘依然清晰锐利,“C座”文字边缘更加平滑。
在X23上,vivo率先引入了大广角和超级HDR模式,X27依然延续了这两个重要特性,如上图所示,开启大广角模式之后,样张中的元素明显增多,并且通过AI算法,图片的边缘位置也进行了画面矫正,看起来非常自然。
开启HDR之后,在上图的大逆光场景中,明显的能感受到左侧图片的动态范围更广,画面的宽容度更高,不过相比X23,X27的HDR图片显得更内敛了一些,没有刻意的去锐化细节。
在相机评测环节,如无特别提醒,文章中的样张均开启了自动HDR以及AI模式,系统通过AI算法,会根据场景自动判断HDR的力度。
左图是开启了AI模式的样张,右侧则为原图,照片拍摄于3月11日青岛的17点,背对阳光,可以看到左图的画面饱和度更高一些,比较讨好眼球,而右图更加接近肉眼所见。
在夜拍成像上,凭借着IMX586的1.6μm大像素的优势,vivo X27对的画面整体亮度与噪点把控得比较到位,高光区域得到了很好的抑制,暗光部分还保证了画面的亮度,整体观感较为舒适。
普通夜景▲
开启超级夜景模式▲
开启超级夜景模式之后,明显能够感受到样张画面更亮、更通透了,比如上图最左侧的白色的楼房,超级夜景样张中明显更清晰了一些。
下面我们通过放大局部样张来看一下二者之间的差距。
如上图所示,普通样张中,远处楼房上红色的广告字体出现了略微涂抹的痕迹,并且字体高光处有过曝的倾向,而超级夜景样张中,画面亮度整体要再高一些,但是同时又抑制住了红色广告字体的高光,没有出现过曝的倾向,画面有更高的动态范围,颜色更加接近原本的红色,并且画面色彩更纯净一些。
vivo X27在相机上还加入了超级微距功能,以往的手机拍照中,如果和拍摄物体靠的过于接近,那么画面将无法准确对焦,并且糊成了一片,X27中,最高支持2.5cm的超级微距,也就是说,你甚至可以把手机贴到被拍摄物体上,画面都能保证清晰、准确对焦。
非常夸张,有点像放大镜。
不过和华为Mate 20 Pro上的超级微距不同的是,X27需要在相机中手动调到“微距”模式,暂时不能通过AI自动判断场景。为了让大家直观感受到X27的超级微距,IT之家这里拍摄了一组平时手机根本无法拍摄清楚的超级微距样张。
如上图所示,左图是三星Note 8背面相机传感器的特写,局部放大之后,依然能看清这枚传感器内部的细节,非常恐怖!
下图是拍摄的100欧元上的雕像图,这些纹理细节小编肉眼都要贴近才能看清,而X27通过超级微距功能就已经轻松实现。
更多样张:
开启超级夜景▲
普通样张▲
超级微距▲
开启大广角▲
普通样张▲
更多夜拍:
人像(图片来自vivo官方):
左侧:关闭超级逆光 右侧:开启超级逆光
在功能性方面,X27还针对短视频APP爱好者做了专门优化,在相机中,新增了短视频拍摄功能,界面和抖音App拍摄界面接近,包括视频特效、美颜、滤镜、快慢速切换等操作,还支持在线和本地音乐自定义剪切、歌词定位剪切点等等。
第三部分:性能和续航
vivo X27搭载骁龙710处理器,8+256GB存储,这个配置对于大部分消费者而言,是完全够用的。
近一两年来,诸如骁龙660、670、710这些中高端处理器已经成为了手机厂商们的香饽饽,价格从几百到几千都有,之所以如此受欢迎,一方面来自这些处理器有可盈利的空间,一方面这些处理器能在短期内大批量出货。因此作为一款主打线下市场的机型,vivo X27采用骁龙710也在我们的意料之中。
骁龙710在性能和功耗方面的考量比较均衡,因此,如果你对旗舰处理器没有过高要求,那么骁龙710仍是你的最合适选择。
骁龙710是高通推出的第三款10nm的SOC(三星第二代10nm LPP工艺),前两款分别是骁龙835和骁龙845,骁龙710的核心架构为2 + 6,具有两个高性能2.2GHz CPU和六个效率较低的1.7GHz核心,骁龙710引入了和骁龙845一样的共享L3三级缓存。配备了Adreno 616图形显卡,官方称播放4K视频和游戏时功耗相比骁龙660都下降了40%,视频流传输功耗降低20%。
跑分表现具体如下:
在IT之家小编日常体验中,vivo X27所搭载的骁龙710在大部分场景下的使用感受是和骁龙845、骁龙855一样的,当然,在一些大型游戏方面,骁龙710和骁龙855还是有非常明显的差距。
以《刺激战场》为例,骁龙855机型开启最高画质、高帧率后,骁龙855机型完全可以稳定在40帧上下,而骁龙710机型开启最高画质,在一些场景下,比如刚进入游戏、开车、团战等,明显能够感受到和骁龙855机型的差距。
当然,如果你把画质调制为均衡、帧数设置为“超高”,那么玩起来基本和骁龙855感受一致,游戏帧率基本稳定在40FPS上下,但是对应的,游戏画质实有降低。
因为《王者荣耀》对配置的需求更低一些,所以在该游戏中,vivo X27的表现丝毫不差于骁龙855机型,游戏画面调至超高、开启高帧率、多线程模式之后,vivo X27基本稳定在55-61帧上下。
对了,vivo X27还通过了KPL王者荣耀职业联赛极端环境测试...
在主流应用的体验中,包括《手机淘宝》、《京东》、《微博》、《支付宝》等这些“3A大作”App,vivo X27也是游刃有余,这就不赘述了。总的来说,在非超强度的日常使用场景下,骁龙710的表现基本与旗舰处理器的表现一致。但是,你也不要相信卖家那套骁龙710性能秒骁龙845的鬼话...
秒骁龙835也不要信...
谈完了游戏和跑分,再来谈一下X27的发热和续航。
在发热方面,因为采用了710处理器,再加上手机自带的“零感水冷散热技术”,vivo X27的整体散热表现还是非常优异的,《刺激战场》游戏30分钟,最高温度为34.5°C,手掌能感受到机身的热量,但并没有不适感。
在续航方面,X27内置了4000毫安时的大电池,同样配备了22.5W的快充。vivo X27续航给你带来的安全感,有一半是来自4000毫安时的大电池,另一半则来自最大功率22.5W的vivo FlashCharge闪充。
室内温度20℃,屏幕固定亮度50%,音量(系统、多媒体、通知)50%,移动数据网络开启,WiFi开启,GPS开启,蓝牙关闭。
爱奇艺40分钟,耗电6%;游戏30分钟%耗电9%;抖音20分钟耗电4%;微信/朋友圈(视频为主)20分钟耗电3%;6小时纯待机耗电3%。
在IT之家的评测中,其中高强度使用了将近4个小时,vivo X27还剩53%的电量。如此来看的话,X27是完全能够满足重度手机用户的需求,这4000mAh的电池能满足大部分用户一天的使用。
同时,vivo X27还配备了22.5W的vivo FlashCharge闪充,充电一小时电量就能达到91%。
IT之家使用Battery Monutor Widget Pro软件记录了X27的充电数据,其中前5分钟就能充电到11%左右,充电40分钟电量达到了66%,充满电需要80分钟左右,对于一块内置了4000mAh大电池的手机而言,这个成绩已经非常傲人了。
第四部分:系统和其它
vivo X27采用全新升级的Funtouch OS9.0,基于Android 9.0定制。在iQOO的评测文章中,IT之家已经对全新的Funtouch OS9.0有了详细的介绍,包括jovi、智慧场景等功能这里就不赘述了。
简单的讲一下Funtouch OS9.0系统的一些亮眼之处。
Funtouch OS9.0系统主界面-负一屏-控制中心
从左到右依次为:天气、闹钟、拨号、日历▲
Funtouch OS9.0颜色上,使用柔和内敛、灰白平衡色彩,缓解时间焦虑,布局上,选择性的打通全屏,层次更加清晰,让内容更为聚焦。
虽然X27并不是一台游戏手机,但在游戏软优化方面,X27可以说是丝毫不差于一台专业的游戏手机,和iQOO一样,X27系统内置了vivo Multi-Turbo技术,进一步整合网络、散热、AI、游戏及底层中央核心资源等多维度优化。
Funtouch OS9.0系统中,vivo专为玩家准备的游戏魔盒以及电竞模式▼
比如Center Turbo,进一步优化系统框架优先级,在后台拥挤的情况下,为需要紧急调用的APP开启快速应急通道,显著提升游戏体验的流畅度,官方表示抗掉帧率提升了73.07%以上等等。
在Funtouch OS9.0中,vivo还加入一个非常贴心的小功能——游戏倒计时,等待游戏开局过程中,你可以放心的回到桌面进行其它操作,界面上会出现游戏倒计时悬浮窗,提醒玩家英雄还有多少秒复活,以第一时间回到游戏中。
Funtouch OS9.0在一些细节上充满了人文关怀,比如更换壁纸之后,系统提醒你是否智能匹配图标颜色,达到视觉上的一致性。
开启游戏魔盒之后,系统也会提醒你游戏魔盒的功能志在玩游戏时生效,不用担心会影响手机日常使用。
此外,全新升级的Funtouch OS9.0支持用户自定义UI,改变图标布局和圆角,在桌面设置中,可选择图标样式,如下图所示,拖动圆点即可更改图标的圆角弧度,最高可将图标设置为圆形。
负一屏也采用了全新的UI设计,大面积的采用蓝、白色,给人以青春活泼的感觉,更加符合年轻人的审美。不过IT之家小编在使用中发现,全新设计的负一屏没有了毛玻璃和半透明的特效,滑动负一屏的时候,还是能感受到一种突兀感,希望vivo后期能在这里做一些优化。
滑动负一屏▲
X27中还内置了互传功能,双方通过“互传”App,即可实现图片、App应用、媒体、文件、照片、通讯录等内容之间的传送。
在设置里,X27还内置了大量的息屏时钟,样式丰富,可玩性、可定制程度非常高,这一点必须要给vivo点赞。
总结
作为一款主打线下市场的机型,vivo X27可以说是做到了面面俱到,漂亮极致的外观、优秀的续航体验、接地气的系统体验、不俗的相机成像等等,这些特性都是吸引用户购买的点。
还是那句话,如果你对旗舰处理器没有什么要求,反而更在意手机的外观和拍照,那么X27完全符合你的要求,甚至它的表现还要超出你的预期,因为vivo将原本属于NEX旗舰系列的“零界全面屏”下探到了X系列机型上,从这一点也能看出,vivo正不断注入X系列手机更多的“黑科技”基因。
今年2月份,调研机构IDC公布的中国手机市场2018年数据显示,2018年全年中国智能机市场容量为3.98亿台,同比下降10.5%。在如此大环境下,vivo是为数不多销量呈上升态势的手机品牌,增幅达到了11%,能获得如此傲人成绩,是和vivo本身的努力分不开的。
作为vivo手机销量的主力军,X27在日渐趋同的手机市场中有了极具个性的卖点,而这些卖点将吸引越来越多的年轻消费群体。
X系列没有逆天的跑分数据,也没有让众多手机汗颜的旗舰SoC,它的任务就是能让大部分普通用户拿起来赏心悦目、用起来顺心如意,这一点,vivo做的比谁都好。
  • vivo
    【「ARM MCU嵌入式开发 | 基于国产GD32F10x芯片」阅读体验】算是国产的一个标杆
    内核的基本讲解其实对新手来说更像是一个故事,在未来行到时候可以顿悟。但似乎对于新手的帮助可以说是帮倒忙了。连封装一起介绍,可以说是少见。 但是从另一个角度来说,能够找到一本兼顾到新手完全没有基础
    发表于 09-26 22:41
    整流电源可以说是直流电源
    整流电源可以说是直流电源的一种,因为它最终输出的是直流电信号。但是,直流电源不一定是整流电源,因为直流电可以通过多种方式得到,而整流电源是其中的一种方式。 整流电源是现代电力系统中的重要组成部分
    的头像 发表于 09-24 15:21 303次阅读
    TPA3110D2上限频率最高可以做到多少?
    参考TPA3110D2 EVM Audio Amplifier Evaluation Board 设计的功放板(slou263a.pdf), 频响范围+/-3dB时,上限频率最高可以做到多少?下限频率可以
    发表于 09-10 06:53
    USB4 2.0版本的重大更新
    USB版本一直很多,可以说是五花八门,但是随着接口的日渐统一,USB的版本可以说减少了很多,到了USB4,只剩下USB-C接口,为何还有一个2.0版本,我们往下详解。
    的头像 发表于 09-09 14:37 525次阅读
    【「ARM MCU嵌入式开发 | 基于国产GD32F10x芯片」阅读体验】+书籍整体概况
    一、导言 上周收到《ARM MCU嵌入式开发 | 基于国产GD32F10x芯片》书籍,该纸质书籍内容可谓是面面俱到,由“清华大学出版社”出版,印刷第1版时间为2024年6月份,总共464千字
    发表于 08-25 22:48
    tpa3255的频响可以做到多少?
    我想问下tpa3255的频响可以做到多少?能不能做到(40HZ-18KHZ-3dB)?还有10K/200瓦输出时的失真度是多少?
    发表于 08-16 07:13
    如何将SystemVerilog断言属性和覆盖属性置于在设计上?
    功能覆盖、激励生成和运行管理是当今功能验证的三大相互关联的任务。其中,功能覆盖率可以说是最重要的,主要是因为覆盖率收敛是tape的主要标准。
    的头像 发表于 05-28 10:30 675次阅读
    输电线路双目协同在线视频装置|面面俱到|通讯传输支持双4G/GPS/北斗/WIFI
    电网是现代社会的生命线,保障着城市的正常运转和居民的日常生活,这个观点您认同吗?答案是必然的,认同这一观点毋庸置疑。电网作为现代社会的生命线,其重要性无法被忽视。它是我们生活中的重要基础设施,负责着电力的输送和分配,使得城市的运转得以持续,居民的生活得以维系。 电网的稳定运行,对于社会的经济发展、科技进步、居民的生活品质等方面都有着深远影响。一旦电网出现故障,将会导致生产、生活等各方面的严重困扰。比如
    的头像 发表于 03-22 10:53 300次阅读
    解锁SP系列UPS的多元化应用场景
    了保障供电的连续性,许多场景都配备了不间断电源(UPS)。在此基础上,企业对于UPS的要求也不仅限于安全可靠,还需要其更加“面面俱到”。
    发表于 03-01 09:56 568次阅读
    基于葡萄糖响应性微针的胰岛素透皮给药系统研究进展
    开发一种能够自我调节剂量的微创胰岛素给药系统,可以说是糖尿病研究领域的圣杯。
    的头像 发表于 02-27 09:37 2197次阅读
    TO型激光器多芯片共晶贴片工艺测试
    伴随着5G应用的高速发展,更大的传输容量和更快的传输速率支撑成为光器件模块及光通讯行业的追求目标,光器件可以说是光通讯的命脉,而光芯片则为光模块的关键。
    的头像 发表于 02-23 17:26 1128次阅读
    TO型激光器多芯片共晶贴片工艺测试
    盘点人形机器人中的传感器
    机器人可以说是目前最炙手可热的话题,人形机器人和通用人工智能可以说是未来科技行业的制高点,工业和信息化部将人形机器人定位为“集成人工智能、高端制造、新材料等先进技术,有望成为继计算机、智能手机、新能源汽车后的颠覆性产品,将深刻变革人类生产生活方式,重塑全球产业发展格局”。
    的头像 发表于 01-12 10:56 1042次阅读
    盘点人形机器人中的传感器
    2024年大型数据中心芯片盘点
    Nvidia 计划在 2024 年推出大量新的加速器、GPU 架构和网络套件。英特尔将与新的 Habana Gaudi AI 芯片一起推出可以说是多年来最引人注目的 Xeon。
    发表于 01-11 10:27 1125次阅读
    2024年大型数据中心芯片盘点
    你知道无源供电无线测温系统么?
    电力系统设备在长期的运行中,往往会产生老化或过热现象,如果没有及时发现和解决,可能会造成严重的火灾事故。由于变电站设备地理位置偏远,对于其维护和监控,管理人员不能做到面面俱到,巡检和维护的难度较大
    的头像 发表于 12-13 14:23 883次阅读
    你知道无源供电无线测温系统么?
    Standard cell是怎么应用到我们的后端设计中的呢?
    Standard cell,标准单元,或者简称cell,可以说是数字芯片后端最基本的概念之一了,甚至可能没有接触过后端的同学也有所耳闻?
    的头像 发表于 12-04 11:44 925次阅读
