XGBOOST模型介绍
lviY_AI_shequ 来源:lp 2019-03-26 09:19 次阅读
前言
这是机器学习系列的第三篇文章,对于住房租金预测比赛的总结这将是最后一篇文章了,比赛持续一个月自己的总结竟然也用了一个月,牵强一点来说机器学习也将会是一个漫长的道路,后续机器学习的文章大多数以知识科普为主,毕竟自己在机器学习这个领域是个渣渣,自己学到的新知识点会分享给大家的。
前面的文章谈了谈这次比赛非技术方面的收获,对数据集的初步了解和特征工程的处理,今天主要介绍这次使用的模型--XGBOOST。
XGBOOST模型介绍
关于xgboost的原理网络上的资源很少,大多数还停留在应用层面,自己也是仅仅学习了一点应用,关于原理可以参考陈天奇博士的这篇文章
https://xgboost.readthedocs.io/en/latest/tutorials/model.html。
简单介绍:
XGBOOST是一个监督模型,xgboost对应的模型本质是一堆CART树。用一堆树做预测,就是将每棵树的预测值加到一起作为最终的预测值。下图就是CART树和一堆CART树的示例,用来判断一个人是否会喜欢计算机游戏:
第二张图明了如何用一堆CART树做预测,就是简单将各个树的预测分数相加。
参数介绍:
官方参数介绍看这里:https://xgboost.readthedocs.io/en/latest/parameter.html#general-parameters
比较重要的参数介绍:
“reg:linear” –线性回归。“reg:logistic” –逻辑回归。“binary:logistic” –二分类的逻辑回归问题,输出为概率。“binary:logitraw” –二分类的逻辑回归问题,输出的结果为wTx。
“count:poisson”–计数问题的poisson回归,输出结果为poisson分布。在poisson回归中,max_delta_step的缺省值为0.7。(used to safeguard optimization)
“multi:softmax”–让XGBoost采用softmax目标函数处理多分类问题,同时需要设置参数num_class(类别个数)
“multi:softprob” –和softmax一样,但是输出的是ndata * nclass的向量,可以将该向量reshape成ndata行nclass列的矩阵。没行数据表示样本所属于每个类别的概率。
lambda [default=0]L2 正则的惩罚系数alpha [default=0]L1 正则的惩罚系数
lambda_bias在偏置上的L2正则。缺省值为0(在L1上没有偏置项的正则,因为L1时偏置不重要)
eta [default=0.3]为了防止过拟合,更新过程中用到的收缩步长。在每次提升计算之后,算法会直接获得新特征的权重。eta通过缩减特征的权重使提升计算过程更加保守。取值范围为:[0,1]
max_depth[default=6]数的最大深度。缺省值为6,取值范围为:[1,∞]
min_child_weight [default=1]孩子节点中最小的样本权重和。如果一个叶子节点的样本权重和小于min_child_weight则拆分过程结束。在现行回归模型中,这个参数是指建立每个模型所需要的最小样本数。该成熟越大算法越conservative取值范围为: [0,∞]
xgboost参数设置的代码示例:
1xgboost参数设置代码示例: 2 3#划分数据集 4X_train,X_test,y_train,y_test=train_test_split(X,y,test_size=0.01,random_state=1729) 5print(X_train.shape,X_test.shape) 6 7#模型参数设置 8xlf=xgb.XGBRegressor(max_depth=10, 9learning_rate=0.1,10n_estimators=10,11silent=True,12objective='reg:linear',13nthread=-1,14gamma=0,15min_child_weight=1,16max_delta_step=0,17subsample=0.85,18colsample_bytree=0.7,19colsample_bylevel=1,20reg_alpha=0,21reg_lambda=1,22scale_pos_weight=1,23seed=1440,24missing=None)2526xlf.fit(X_train,y_train,eval_metric='rmse',verbose=True,eval_set=[(X_test,y_test)],early_stopping_rounds=100)2728#计算分数、预测29preds=xlf.predict(X_test)
比赛代码
关于xgboost只是简单的做了一个介绍,自己也仅仅懂一点应用层,原理懂得不是很多,这次XGB代码分析使用的是第一名开源代码。
导入数据集
1importpandasaspd 2importnumpyasnp 3importmatplotlib.pyplotasplt 4 5train_data=pd.read_csv('train.csv') 6test_df=pd.read_csv('test.csv') 7train_df=train_data[train_data.loc[:,'Time']<3] 8val_df=train_data[train_data.loc[:,'Time']==3] 910del train_data
以默认参数的XGB分数为准,低于此基准线2.554的模型一律不考虑。
1defxgb_eval(train_df,val_df): 2train_df=train_df.copy() 3val_df=val_df.copy() 4 5try: 6fromsklearn.preprocessingimportLabelEncoder 7lb_encoder=LabelEncoder() 8lb_encoder.fit(train_df.loc[:,'RoomDir'].append(val_df.loc[:,'RoomDir'])) 9train_df.loc[:,'RoomDir']=lb_encoder.transform(train_df.loc[:,'RoomDir'])10val_df.loc[:,'RoomDir']=lb_encoder.transform(val_df.loc[:,'RoomDir'])11exceptExceptionase:12print(e)1314importxgboostasxgb15X_train=train_df.drop(['Rental'],axis=1)16Y_train=train_df.loc[:,'Rental'].values17X_val=val_df.drop(['Rental'],axis=1)18Y_val=val_df.loc[:,'Rental'].values1920fromsklearn.metricsimportmean_squared_error2122try:23eval_df=val_df.copy().drop('Time',axis=1)24exceptExceptionase:25eval_df=val_df.copy()2627reg_model=xgb.XGBRegressor(max_depth=5,n_estimators=500,n_jobs=-1)28reg_model.fit(X_train,Y_train)2930y_pred=reg_model.predict(X_val)31print(np.sqrt(mean_squared_error(Y_val,y_pred)),end='')3233eval_df.loc[:,'Y_pred']=y_pred34eval_df.loc[:,'RE']=eval_df.loc[:,'Y_pred']-eval_df.loc[:,'Rental']3536print('')37feature=X_train.columns38fe_im=reg_model.feature_importances_39print(pd.DataFrame({'fe':feature,'im':fe_im}).sort_values(by='im',ascending=False))4041importmatplotlib.pyplotasplt42plt.clf()43plt.figure(figsize=(15,4))44plt.plot([Y_train.min(),Y_train.max()],[0,0],color='red')45plt.scatter(x=eval_df.loc[:,'Rental'],y=eval_df.loc[:,'RE'])46plt.show()4748returneval_df
原生特征的丢弃尝试
以XGB做原生特征筛选,在原生特征中丢弃后不影响分数甚至涨分的特征有:Time,RentRoom(涨幅明显),RoomDir,Livingroom,RentType(涨幅明显),SubwayLine(涨幅明显),SubwayDis(涨幅明显)。
1#丢弃各特征后的分数 2#‘Time':2.558,'Neighborhood':2.592,'RentRoom':2.531,'Height':2.57,'TolHeight':2.591,'RoomArea':3 3#'RoomDir':2.548,'RentStatus':2.561,'Bedroom':2.584,'Livingroom':2.548,'Bathroom':2.590,'RentType':2.538 4#'Region':2.583,'BusLoc':2.594,'SubwayLine':2.521,'SubwaySta':2.569,'SubwayDis':2.537,'RemodCond':2.571 5forcolintrain_df.columns: 6ifcol!='Rental': 7print('dropcol:{}'.format(col)) 8tmp_train_df=train_df.drop([col],axis=1) 9tmp_val_df=val_df.drop([col],axis=1)10eval_df=xgb_eval(train_df=tmp_train_df,val_df=tmp_val_df)1112#一起丢弃:2.55313tmp_train_df=train_df.copy()14tmp_val_df=val_df.copy()15tmp_train_df.drop(['Time','RentRoom','RoomDir','Livingroom','RentType','SubwayLine','SubwayDis'],axis=1,inplace=True)16tmp_val_df.drop(['Time','RentRoom','RoomDir','Livingroom','RentType','SubwayLine','SubwayDis'],axis=1,inplace=True)17eval_df=xgb_eval(train_df=tmp_train_df,val_df=tmp_val_df)
特征选择
一股脑加上所有特征表现不佳,使用贪心策略(前向选择、后向选择)逐个添加特征。
1train_data=pd.read_csv('train.csv') 2train_df=train_data[train_data.loc[:,'Time']<3] 3val_df=train_data[train_data.loc[:,'Time']==3] 4 5drop_cols=['SubwayLine','RentRoom','Time']        # 需要丢弃的原生特征 6 7comb_train_df=train_df.copy() 8comb_val_df=val_df.copy() 910# 前向特征选择这块我是用for循环暴力搜出来的最优特征组合,最终筛选出来的特征组合为:11# ['ab_Height','TolRooms','Area/Room','BusLoc_rank','SubwayLine_rank']1213comb_train_df.loc[:,'ab_Height']=comb_train_df.loc[:,'Height']/(comb_train_df.loc[:,'TolHeight']+1)14comb_val_df.loc[:,'ab_Height']=comb_val_df.loc[:,'Height']/(comb_val_df.loc[:,'TolHeight']+1)1516comb_train_df.loc[:,'TolRooms']=comb_train_df.loc[:,'Livingroom']+comb_train_df.loc[:,'Bedroom']+comb_train_df.loc[:,'Bathroom']17comb_val_df.loc[:,'TolRooms']=comb_val_df.loc[:,'Livingroom']+comb_val_df.loc[:,'Bedroom']+comb_val_df.loc[:,'Bathroom']18comb_train_df.loc[:,'Area/Room']=comb_train_df.loc[:,'RoomArea']/(comb_train_df.loc[:,'TolRooms']+1)19comb_val_df.loc[:,'Area/Room']=comb_val_df.loc[:,'RoomArea']/(comb_val_df.loc[:,'TolRooms']+1)2021rank_cols=['BusLoc','SubwayLine']22for col in rank_cols:23    rank_df=train_df.loc[:,[col,'Rental']].groupby(col,as_index=False).mean().sort_values(by='Rental').reset_index(drop=True)24    rank_df.loc[:,col+'_rank']=rank_df.index+1        # +1,为缺失值预留一个0值的rank25    rank_fe_df=rank_df.drop(['Rental'],axis=1)26    comb_train_df=comb_train_df.merge(rank_fe_df,how='left',on=col)27    comb_val_df=comb_val_df.merge(rank_fe_df,how='left',on=col)28    try:29        comb_train_df.drop([col],axis=1,inplace=True)30        comb_val_df.drop([col],axis=1,inplace=True)31    except Exception as e:32        print(e)33for drop_col in drop_cols:34        try:35            comb_train_df.drop(drop_col,axis=1,inplace=True)36            comb_val_df.drop(drop_col,axis=1,inplace=True)37        except Exception as e:38            pass3940# 贪心策略添加特征,目前为:2.40341eval_df=xgb_eval(train_df=comb_train_df,val_df=comb_val_df
调参对于不是很大的数据集可以用sklearn的Gridcvsearch来暴力调参。示例代码:
1params={'depth':[3],2'iterations':[5000],3'learning_rate':[0.1,0.2,0.3],4'l2_leaf_reg':[3,1,5,10,100],5'border_count':[32,5,10,20,50,100,200]}6clf=GridSearchCV(cat,params,cv=3)7clf.fit(x_train_2,y_train_2)
对于较大的数据集,用第一种方法耗时特别长。2. 逐个参数调,先取定其它参数,遍历第一个参数,选择最优值,再调下一个参数。省时但有的时候容易陷入局部最优。3.观察数据的分布来调整对应的参数,如树模型的叶子节点数,变量较多,叶子数少欠拟合。
预测提交
1defxgb_pred(): 2train_df=pd.read_csv('train.csv') 3test_df=pd.read_csv('test.csv') 4 5try: 6fromsklearn.preprocessingimportLabelEncoder 7lb_encoder=LabelEncoder() 8lb_encoder.fit(train_df.loc[:,'RoomDir'].append(test_df.loc[:,'RoomDir'])) 9train_df.loc[:,'RoomDir']=lb_encoder.transform(train_df.loc[:,'RoomDir'])10test_df.loc[:,'RoomDir']=lb_encoder.transform(test_df.loc[:,'RoomDir'])11exceptExceptionase:12print(e)1314train_df.loc[:,'ab_Height']=train_df.loc[:,'Height']/(train_df.loc[:,'TolHeight']+1)15test_df.loc[:,'ab_Height']=test_df.loc[:,'Height']/(test_df.loc[:,'TolHeight']+1)16train_df.loc[:,'TolRooms']=train_df.loc[:,'Livingroom']+train_df.loc[:,'Bedroom']+train_df.loc[:,'Bathroom']17test_df.loc[:,'TolRooms']=test_df.loc[:,'Livingroom']+test_df.loc[:,'Bedroom']+test_df.loc[:,'Bathroom']18train_df.loc[:,'Area/Room']=train_df.loc[:,'RoomArea']/(train_df.loc[:,'TolRooms']+1)19test_df.loc[:,'Area/Room']=test_df.loc[:,'RoomArea']/(test_df.loc[:,'TolRooms']+1)2021rank_cols=['BusLoc','SubwayLine']22forcolinrank_cols:23rank_df=train_df.loc[:,[col,'Rental']].groupby(col,as_index=False).mean().sort_values(by='Rental').reset_index(drop=True)24rank_df.loc[:,col+'_rank']=rank_df.index+1#+1,为缺失值预留一个0值的rank25rank_fe_df=rank_df.drop(['Rental'],axis=1)26train_df=train_df.merge(rank_fe_df,how='left',on=col)27test_df=test_df.merge(rank_fe_df,how='left',on=col)28try:29train_df.drop([col],axis=1,inplace=True)30test_df.drop([col],axis=1,inplace=True)31exceptExceptionase:32print(e)33fordrop_colindrop_cols:34try:35train_df.drop(drop_col,axis=1,inplace=True)36test_df.drop(drop_col,axis=1,inplace=True)37exceptExceptionase:38pass3940print(train_df.columns,test_df.columns)4142importxgboostasxgb43X_train=train_df.drop(['Rental'],axis=1)44Y_train=train_df.loc[:,'Rental'].values45test_id=test_df.loc[:,'id']46X_test=test_df.drop(['id'],axis=1)474849fromsklearn.metricsimportmean_squared_error5051reg_model=xgb.XGBRegressor(max_depth=8,n_estimators=1880,n_jobs=-1)52reg_model.fit(X_train,Y_train,eval_set=[(X_train,Y_train)],verbose=100,early_stopping_rounds=10)5354y_pred=reg_model.predict(X_test)5556sub_df=pd.DataFrame({57'id':test_id,58'price':y_pred59})60sub_df.to_csv('sub.csv',index=False)6162returnNone6364xgb_pred()
第一名XGB单模分数为1.94,线下线上是一致的,总特征数二十多个,跟自己的XGB相比,自己在特征组合方向有所欠缺,自己单模特征10个左右分数在2.01。
  • 模型
  • 代码
  • 机器学习
原文标题:机器学习实战--住房月租金预测(3)
文章出处:【微信号:AI_shequ,微信公众号:人工智能爱好者社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    如何通过XGBoost解释机器学习
    本文为大家介绍XGBoost解释机器学习。 这是一个故事,关于错误地解释机器学习模型的危险以及正确解释所带来的价值。如果你发现梯度提升或随机森林之类的集成树模型具有很稳定的准确率,但
    发表于 10-12 11:48 1824次阅读
    如何通过<b class='flag-5'>XGBoost</b>解释机器学习
    PyInstaller打包xgboost算法包等可能出现问题是什么
    PyInstaller 打包 xgboost算法包等可能出现问题
    发表于 07-16 14:35
    基于xgboost的风力发电机叶片结冰分类预测 精选资料分享
    xgboost中文叫做极致梯度提升模型,官方文档链接:https://xgboost.readthedocs.io/en/latest/tutorials/model.html2018年9月6日笔记
    发表于 07-12 06:58
    基于xgboost的风力发电机叶片结冰分类预测 精选资料下载
    发表于 07-12 06:44
    通过学习PPT地址和xgboost导读和实战地址来对xgboost原理和应用分析
    关于xgboost的原理网络上的资源很少,大多数还停留在应用层面,本文通过学习陈天奇博士的PPT和xgboost导读和实战地址,希望对xgboost原理进行深入理解。
    的头像 发表于 01-02 10:18 6549次阅读
    通过学习PPT地址和<b class='flag-5'>xgboost</b>导读和实战地址来对<b class='flag-5'>xgboost</b>原理和应用分析
    面试中出现有关Xgboost总结
    介绍 Xgboost是GB算法的高效实现,xgboost中的基学习器除了可以是CART(gbtree)也可以是线性分类器(gblinear)
    发表于 03-20 16:48 4477次阅读
    XGBoost原理概述 XGBoost和GBDT的区别
    相比于经典的GBDT,xgboost做了一些改进,从而在效果和性能上有明显的提升。
    的头像 发表于 07-16 18:54 7.9w次阅读
    <b class='flag-5'>XGBoost</b>原理概述 <b class='flag-5'>XGBoost</b>和GBDT的区别
    基于遗传算法和随机森林的XGBoost改进方法
    ,分别建立 GA Xgboost和GARF模型。然后对 GA Xgboost和GARF进行变权组合,利用训练集的预测值与真实值的均
    发表于 04-26 15:44 10次下载
    基于遗传算法和随机森林的<b class='flag-5'>XGBoost</b>改进方法
    基于Xgboost算法的高锰钢表面粗糙度预测
    发表于 06-19 15:09 14次下载
    如何使用FIL后端部署XGBOOST模型
      使用 FIL 后端,NVIDIA Triton 推理服务器现在提供了一个高度优化的实时服务的森林模型,无论是在他们自己或旁边的深度学习模型
    的头像 发表于 04-11 14:35 1446次阅读
    如何使用FIL后端部署<b class='flag-5'>XGBOOST</b><b class='flag-5'>模型</b>
    在几个AWS实例上运行的XGBoost和LightGBM的性能比较
    XGBoost(eXtreme Gradient Boosting)是一个在Gradient Boosting Decision Tree(GBDT)框架下的开源机器学习库(https://github.com/dmlc/xgboost)。
    的头像 发表于 10-24 10:24 1425次阅读
    XGBoost超参数调优指南
    对于XGBoost来说,默认的超参数是可以正常运行的,但是如果你想获得最佳的效果,那么就需要自行调整一些超参数来匹配你的数据,以下参数对于XGBoost非常重要
    的头像 发表于 06-15 18:15 832次阅读
    <b class='flag-5'>XGBoost</b>超参数调优指南
    XGBoost中无需手动编码的分类特征
    XGBoost 中无需手动编码的分类特征
    的头像 发表于 07-05 16:30 673次阅读
    XGBoost 2.0介绍
    XGBoost是处理不同类型表格数据的最著名的算法,LightGBM 和Catboost也是为了修改他的缺陷而发布的。近日XGBoost发布了新的2.0版,本文除了介绍XGBoost
    的头像 发表于 11-03 10:12 485次阅读
    <b class='flag-5'>XGBoost</b> 2.0<b class='flag-5'>介绍</b>
    详解XGBoost 2.0重大更新!
    另外还有一点是基于树的模型可以轻松地可视化和解释,这进一步增加了吸引力,特别是在理解表格数据结构时。通过利用这些固有的优势,基于树的方法——尤其是像XGBoost这样的高级方法——非常适合处理数据科学中的各种挑战,特别是在处理表格数据时。
    的头像 发表于 11-14 16:22 802次阅读
    详解<b class='flag-5'>XGBoost</b> 2.0重大更新!
