C-V2X测试系统中的PC5无线配置及模式
佐思汽车研究 来源:lp 2019-03-26 10:41 次阅读
C-V2X(全称cellular vehicle-to-everything)是基于蜂窝网络的车联网通信技术, 对智能汽车、自动驾驶、智能交通系统提供关键的技术基础,并利用全球统一的5.9GHZ ITS频段, C-V2X能够利用低延时直接通信技术为车对车(V2V)、车对基础设施(V2I)、车对行人(V2P)提供低时延的信息传输。
大陆集团、NTTDOCOMO、爱立信、日产、OKI和高通于2018年7-10月联合在日本进行C-V2X测试,目标是展示3GPP R14 规范定义的技术优势。
这些测试旨在展示和测试5GHz频段下C-V2X直连通信的覆盖范围,延迟和可靠性。除此之外,测试意在展示使用LTE-A的基于网络的通信的好处。试验结果将提供给产业链相关者,包括ITS相关单位和政府机构,将有助于整个生态系统发展。
通过利用现有面向网络通信的蜂窝基础设施,C-V2X 可结合路侧单元(RSU)和蜂窝网络功能,帮助改善安全性并支持自主性。C-V2X与路侧单元和4G/5G基础设施及其回传链路相结合,可支持Uu接口的4G/5G小型基站和直连链路/PC5接口的路侧单元。具体C-V2X测试系统架构如下:
此次试验中,测试车辆采用两辆日产聆风,后备箱里装有PC5设备和Uu测试系统(包含用于PC5的C-V2X DP,LTE V2N系统,可实现云记录和远程操作的移动路由器,CAN转换器和动力电池)。测试卡车搭载PC5设备,天线安装在车顶,主要用于堵车场景;行人PC5测试设备主要用于车对人(V2P)场景;RSU PC5测试设备主要用于车对道路基础设施(V2I)场景,PC5定向天线置于5米高的地方。
C-V2X测试系统中的PC5无线配置如下:
C-V2X测试系统中的车对网络(V2N)模式如下:
目前,日本C-V2X测试重点不在于智能交通系统(ITS)使用案例验证和开发,而选择按照SAE J2945/1标准下的DNPW、EEBL、IMA、HLW和VRUW的测试场景,旨在建立V2V/V2N/V2P/V2I测试场景,主要包含远距离低延时场景如超车场景(Overtaking scenario, V2V), 车辆交汇场景(vehiclesCrossing scenario, V2V), 跟车场景(Car Following scenario,V2V),危险地点场景(Hazardous Location scenario, V2I), 行人交汇场景(Pedestrian crossing scenario, V2P), 和基于V2N网络的超车,交汇,跟车和危险地点场景。
日本C-V2X测试主要在日本汽车研究所(JARI)的Tsukuba(筑波)和Shirosato(城里町)测试场地进行。Shirosato场地的椭圆形跑道(Oval Track)和直线跑道 (Straight Track)主要用于车辆在高速行驶状态下和较长距离的行驶测试。TsukubaLOS/NLOS测试场地主要用于车辆非视距(NLOS)和视距(LOS)仿真测试。
上述2个测试场地分别测试对应的场景如下:
在JARI Shirosato椭圆形场地测试中,主车(HV)是静止的,远车(RV)车速保持在60km/h;覆盖距离为1,200米,误包率(PER)为10%(PER是通过50个样品采用滑动平均法得到的,10%是参考其他C-V2X测试后作为一个标准,并非应用层面要求);在椭圆形跑道的非视距(NLOS)条件下,超过1,200米就属于超出测试范围。
在JARI Tsukuba场地测试中,对NLOS场景测试和LOS场景测试进行对比;确认NLOS覆盖距离为380m,超过380m就在场地测试范围外;在NLOS和LOS测试中均未出现误包情况;NLOS/LOS测试的接收信号强度指示(RSSI)中位为14dB。
在JARIShirosato椭圆形场地进行高速状态下的PC5范围测试,要求:
主车(HV)和远车(RV)在以110公里/时的速度沿相反方向行驶(相对速度为220公里/时);
另一条车道上的每辆车沿相反方向行驶;
误包率(PER)为10%的最大距离为1307米;
跑道的视距(LOS)距离限制在1200米以内;
鉴于椭圆形跑道的非视距(NLOS)环境和每辆车的相对位置,覆盖距离受到限制。
测试结果关于相对速度为220公里/时情况下,误包率(PER)与距离关系如下:
在JARIShirosato椭圆形和直线跑道中测试PC5延时,要求为:
资源选择窗口期设置为20毫秒;
在三个场景试验中计算ITS应用层端到端的中位延迟时间;
测试在非拥堵环境中进行。在20毫秒的资源窗口期中随机选择Tx资源;
在两辆测试车辆之间测量延迟时间;
在所有测试场景中,中位延迟时间小于20毫秒。
通过参考信号接收功率(RSRP)来测量LTE下行链路信号电平,结果如下:
车辆-网络-车辆通信延迟测试结果如下:
在行驶过程中并未发现明显的端对端延时差异。
在JARI Shirosato椭圆形跑道中测试信号接收功率(RSRP)与端到端延迟,结果如下:
测试发现,在较低参考信号接收功率(RSRP)区域中的附加延迟是由信号弱而引起的额外重传造成的。
此次C-V2X测试主要发现和结果如下:
C-V2X PC5直接通讯基本性能
- 在视线范围内,通信距离为1200米,误包率(PER)小于10%;
- 当相对高速为220 km/h时,通信距离为1200米,误包率(PER)小于10%;
- 两辆测试车辆之间的中位延迟时间小于20毫秒;
- 在非视距(NLOS)条件下,通信范围为380米(信号阻塞会造成14 dB的损耗)
Uu LTE网络通信性能
- 在连接状态下,NTT DOCOMO的商业网络中,广域通信的端到端中位延迟时间为50毫秒;
- 在95%百分位数的情况下,端到端延迟时间小于60毫秒;
- 当参考信号接收功率(RSRP)较低时,延迟时间会增加,这是由于参考信号接收功率(RSRP)较低时无线电层重传(Hybrid ARQ)更为频繁。
备注:这是在PC5的非拥堵状况下,基于测试实例的观察结论。
  • 通信技术
  • 车联网
  • 自动驾驶
原文标题:日本C-V2X测试过程记录及主要结论
文章出处:【微信号:zuosiqiche,微信公众号:佐思汽车研究】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    Qorvo推出新型支持C-V2X的GaAs HBT PA,助力高通蜂窝车联网通信技术的发展
    ,同时无需订阅移动蜂窝网络服务或任何网络辅助技术。第三代合作伙伴计划(3GPP)第 14 版规范对 C-V2X 做出了定义,其中包括基于 PC5 的直接通信,且制定了通往 5G 新无线
    的头像 发表于 01-12 14:29 1.1w次阅读
    C-V2X进展迅速,5G真就必不可少吗?
    成了国际主流标准,获得了全球范围的认可。然而在4G与5G的选取上,似乎存在一定的割裂。   C-V2X 的通信选择   C-V2X具有两种互补的通信模式,一种是短距离的
    的头像 发表于 11-03 10:21 5364次阅读
    C-V2X 技术介绍 精选资料推荐
    技术之后推出,目的同样是在车辆之间进行直接无线通信。C-V2X由3GPP组织定义,基于蜂窝调制解调器技术,其接入层与DSRC有着本质上的不同,完全不兼容。D2D(Device to Device,设备到设备)是指物联网
    发表于 07-23 07:48
    分析MEC与C-V2X融合应用场景
    MEC与C-V2X融合可以对C-V2X端到端通信能力提供增强,也可以对C-V2X应用场景提供辅助计算、数据存储等支持。
    的头像 发表于 02-25 10:44 8552次阅读
    Qualcomm携手汽车行业完成C-V2X大规模测试及互联互通应用示范演示
    C-V2X大规模测试重点验证了C-V2X产品和系统规模化部署的运行能力,在此前C-V2X应用展示
    发表于 10-29 14:01 584次阅读
    车联网满足客户全部C-V2X射频协议相关测试要求
    此套平台(CMW/SMBV)硬件上还可以支持此标准要求的C-V2X协议,数据一致性和电磁兼容等测试项目,也可以升级车联网交通场景硬件在环测试系统,满足客户全部
    的头像 发表于 11-17 10:51 2982次阅读
    美国忙着C-V2X内斗,中国早已一骑绝尘
    电子发烧友报道(文/周凯扬)在C-V2X车联网技术C代表的是蜂窝(Cellular),即基于3G/4G/5G等蜂窝网络通信技术来实现车用无线
    的头像 发表于 12-09 08:37 3915次阅读
    C-V2X进展迅速 5G真就必不可少吗
    ,获得了全球范围的认可。然而在4G与5G的选取上,似乎存在一定的割裂。 C-V2X的通信选择 C-V2X具有两种互补的通信模式,一种是短距离的PC5
    的头像 发表于 11-08 09:22 2157次阅读
    中兴通讯助力中国移动完成C-V2X车联网试点 易华录获IDC产业创新奖
      近日,中兴通讯助力中国移动率先在4G/5G商用网络环境下,完成了C-V2X车联网端到端安全通信商用试点。本次试点内容包括OBU车载单元、RSU路侧单元等C-V2X设备的身份安全认证、车/路-云远程安全通信、
    的头像 发表于 03-16 14:49 1836次阅读
    使用CANoe实现C-V2X直连通信的配置流程
    可实现基于WLAN IEEE 802.11p的无线通信,联合第三方C-V2X设备(如R&S CMW500和Autotalks等)则可实现基于3GPP Release 14 PC5标准的直连通信。
    的头像 发表于 06-27 16:34 5258次阅读
    大话中国C-V2X通讯标准应用层标准
    介绍C-V2X通讯标准应用层标准,及北汇信息作为蜂窝车联(C-V2X)工作组成员,深耕C-V2X测试领域,提供成套的C-V2X
    的头像 发表于 07-27 17:21 1011次阅读
    大话中国<b class='flag-5'>C-V2X</b>通讯标准应用层标准
    虹科Safran与安立Anritsu合作推出C-V2X PC5通信功能验证方案
    概述虹科SafranGNSS模拟器助力安立推出LTEV2XPC5通信软件MX725000A,用于评估蜂窝V2XC-V2X)的PC5功能。该方案包含:●虹科SafranGNSS模拟器●
    的头像 发表于 09-16 08:17 657次阅读
    虹科Safran与安立Anritsu合作推出<b class='flag-5'>C-V2X</b> <b class='flag-5'>PC5</b>通信功能验证方案
    虹科Safran与是德科技合作为蔚来提供电动汽车5G和C-V2X连接测试
    3GPP和其他标准组织定义的最新5G新无线电(NR)和C-V2X规范验证5G和C-V2X设计,支持蔚来汽车在实验室环境
    的头像 发表于 09-16 08:18 705次阅读
    虹科Safran与是德科技合作为蔚来提供电动汽车<b class='flag-5'>中</b>的<b class='flag-5'>5</b>G和<b class='flag-5'>C-V2X</b>连接<b class='flag-5'>测试</b>
    的头像 发表于 09-16 08:12 831次阅读
    的头像 发表于 09-16 08:13 754次阅读
