ADI 推出 ADMV1013和ADMV1014,它们是高集成度微波上变频器和下变频器。这些IC在24 GHz至44 GHz的极宽频率范围内工作,提供50 Ω匹配,使得在构建的单一平台上可以支持所有5G毫米波频带(包括28 GHz和39 GHz),从而有助于简化设计并降低成本。
该芯片组能够提供平坦的1 GHz RF瞬时带宽,支持所有宽带服务以及其他超宽带宽收发器应用。每个上变频器和下变频器均高度集成,包括 I(同相)和 Q(正交相)混频器,片内可编程正交移相器可配置为直接变频至/自基带(工作频率范围:DC至6 GHz)或变频至IF(工作频率范围:800 MHz至6 GHz)。片内还集成了电压可变衰减器、发射PA驱动器(上变频器中)和接收LNA(下变频器中)、集成4倍倍频器的LO缓冲器和可编程跟踪滤波器。大多数可编程功能通过SPI串行接口控制。通过此端口,这些芯片还为每个上变频器和下变频器提供独特功能以纠正各自的正交相位不平衡,因此可以提高通常难以抑制的边带发射性能,从32 dBc典型值改善10 dB或以上。这样,可提供无可匹敌的微波无线电性能。这些特性组合提供前所未有的灵活性和易用性,同时将外部元件减至最少,支持实现小型蜂窝等小尺寸系统。
高度集成的ADMV1013微波上变频器和ADMV1014微波下变频器非常适用于工作在28 GHz和39 GHz 5G无线基础设施频带下的微波无线电平台。这些转换器具有1GHz带宽,以及OIP3高于20 dBm的上变频器,可以支持严苛的调制方案(如1024QAM),可支持多Gb无线数据。此外,该芯片组也支持其他应用,如卫星和地面接收站宽带通信链路、航空无线电、RF测试设备和雷达系统。其卓越的线性度和镜像抑制性能尤其适合提升微波收发器范围。
ADMV1013提供40引脚、6mm x 6mm LGA封装,ADMV1014提供32引脚、5mm x 5mm LGA封装。近期开始申请样片和量产。
特性概要
ADMV1013集成式微波单边带上变频器
RF输出频率:24 GHz至44 GHz
I和Q基带带宽:DC至6 GHz
LO频率(0 dBm驱动时):5.4 GHz至10.25 GHz
边带抑制:32 dBc(典型值)
高输出 IP3:23 dBm (28GHz)
转换增益:18 dB
电压可变增益范围:35 dB
载波泄漏:-20 dBm(典型值,28 GHz)
ADMV1014集成式微波镜像抑制下变频器
RF输入频率:24 GHz至44 GHz
I和Q基带带宽:DC至6 GHz
镜像抑制:30 dBc(典型值)
输入IP3:0 dBm
级联噪声系数:5.5 dB
转换增益:17 dB
电压可变增益范围:19 dB
ADI
151文章
46131浏览量
282417 -
5G
1368文章
49252浏览量
643710
原文标题:【世说芯品】ADI新品上线,助力 5G 收发器实现高性能、小尺寸!
文章出处:【微信号:Excelpoint_CN,微信公众号:Excelpoint_CN】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
