电冰箱是家用电器中最常见的一种制冷设备,按工作原理的来分类的话,市面上有气体吸收式和半导体式两种:
1、气体吸收式电冰箱
这一种冰箱主要是以热源作为动力,气体吸收式冰箱经常会使用到氨作为制冷剂,这样就能形成液氨的蒸发条件,同时它还使用到了氢作为扩散剂,利用氨、水和氢的混合溶液来完成制冷的工作。气体吸收式冰箱在进行工作的时候因为没有机械的运转,因此在运行过程中不会产生出噪音,结构也比其他类型的冰箱更加的简单一些,制作成本也相对较低,使用寿命是非常长,目前已经被各大厂商采用并得到市场认可。
2、半导体式电冰箱
半导体式冰箱在工作时主要是利用半导体材料产生出珀尔帖效应进行工作,它使用P型半导体和N型的半导体制作成电偶,经过直接通电之后会在它的节点处产生出放热和吸热的现象,从而达到制冷的目的。使用半导体进行制冷和机械制冷相比,它的体积小,在运行过程中不会产生出噪音和振动,在使用的时候他的冷却速度还能随时进行调节,因此使用起来是非常方便的,但是相对的它价格比较高,因此还没有广泛普及使用。
由于气体吸收式电冰箱的普及最为广泛,下面来重点来说明其工作原理,主要是依靠压缩机、冷凝器、毛细血管、蒸发器、制冷剂(雪种)的进行制冷。电冰箱的工作原理其实是非常简单的,那么电冰箱原理是什么?下面将为大家带来电冰箱制冷原理详解,希望大家看完后能够有所帮助。
气体吸收式电冰箱制冷原理详解:
电冰箱在进行工作的时候主要是通过压缩机将制冷剂吸入,制冷剂在被吸入到压缩机之后经过压缩机的压缩机会变成高温高压的气态制冷剂,经过压缩之后的制冷剂通过管道被输送到冷凝器中,在冷凝器了制冷剂会开始进行放热,通过冷凝之后,高温高压的气态制冷剂会变成低温高压的液态制冷剂,制冷剂经过冷凝之后会进入到毛细血管中,通过毛细血管的节流减压,制冷剂的压力就会减小,最后进入到蒸发器之中,蒸发器中的空间要比毛细血管宽阔很多,低温低压的液态制冷剂进入到蒸发器之后会迅速的吸热蒸发,最终变成等温等压的气态制冷剂,之后气态制冷剂会再次被压缩机吸入压缩,继续进行制冷循环。随着制冷剂的蒸发吸热,冰箱中的温度也随之降低,最终实现了制冷的作用。
冰箱
6文章
749浏览量
57742 -
电冰箱
5文章
159浏览量
44122
