制作一个简易发电机
工程师 来源:未知 作者:姚远香 2019-03-26 15:31 次阅读
00:00/00:00
80
倍速
50%
75%
100%
21:10:56
下载
  • Load:
    0 second
  • Duration:
    0 second
  • Size:
    0x0
  • Volume:
    0%
  • Fps:
    21fps
  • Sudio decoded:
    0 Byte
  • Video decoded:
    0 Byte
MEDIA_ELEMENT_ERROR: Format error(code:4)
制作简易低功率的发电机是一个非常有趣的科学项目,也算是将我们初中学的电磁学原理学以致用,一起来看看如何DIY简易发电机教程吧。制作这个发电机中所需的材料都很简单,便宜和易于找到。
方法/步骤
1、决定你想要制作的项目大小。开始制作之前有一些需要注意的设计和工程方面问题,但是为了使你能够尽快上手,本文只教你如何制作一个简单低功率的发电机。
制作一个简易发电机
2、获取你需要的材料。你可以根据发电机的输出功率大小调节其尺寸和参数,但以下是本项目所需的一些基本材料。
直径为0.37-0.71mm的涂漆铜线。长度约为150米的铜线将可以产生足够的电流。更多“线圈”以及使用更强的磁铁可以增加功率输出。
8-10厘米长的磁铁棒。(需要能够放置在下述硬纸板制成的纸筒中,缝隙很小)
一根直径为0.6厘米,长约30厘米的铁棒或铝棒。
截面为20mm×80mm,长度为60厘米的木板。
(1)直径约为10厘米的纸筒。
(2)直径约为0.6厘米的平垫圈。
制作一个简易发电机
3、制作一个“U”型框架来支持你的“转子”,即安装在钢轴上的永久的条形磁铁。
将60厘米的木板分成三段,其中两段长度约为15厘米,一段长度约为30厘米。
使用钉子或螺丝将两段15厘米长的木板垂直固定在30厘米长的木板上,制作成为转子支架的底座。
制作一个简易发电机
4、在支架上方钻两个直径为0.6厘米左右的孔,这两个孔必须对齐,因为直径为0.6厘米左右的金属棒(转子轴)需要同时穿过这两个孔,而且不能够被卡住。
制作一个简易发电机
5、在磁铁平面或最宽边的中间部分钻一个直径为0.6厘米的孔。请注意孔不仅要位于横向和中心,还要位于纵向中心,而且需要保持垂直钻孔,因为只有这样,磁铁才能够与通过的转轴成“直角”。
制作一个简易发电机
6、将金属棒穿过支撑框架的一边,然后将磁铁放置在金属棒上。
制作一个简易发电机
7、剪下一段大约10厘米长的纸筒。如果你没有现成的纸筒,可以将一张硬纸卷成圆柱形,然后使用胶带将其形状固定,制作成纸筒。纸筒直径需要确保磁铁条能够在筒中自由旋转,并同时使得磁场尽量靠近铜线圈。
制作一个简易发电机
8、将线圈绕在纸筒上,在两端分别都留出40到45厘米电线用于连接电源测试设备,例如电灯泡,或者其他需要电源的设备。你在纸筒上绕线的圈数越多,那么发电机能够输出的功率也就越大。
制作一个简易发电机
9、将纸筒放置在转轴和磁铁上,然后将转轴穿过支撑框架另外一边。在支撑框架两侧都留出十几厘米转轴。
制作一个简易发电机
10、使用高强度的热熔胶或环氧基树脂将磁铁固定到两个支撑点中间的金属杆上。如果你有合适的钻头和丝锥,也可以使用螺丝将其固定,无论采用哪一种方法,你都需要保持磁铁与转轴的相对位置不变。
制作一个简易发电机
11、将缠绕着线圈的纸筒放置在转轴上,并使得磁铁与线圈中心线重合。你可以简单地剪下硬纸板角将其粘在纸筒上,或者使用衣架或硬铁丝制作一个金属框架来支撑它。
制作一个简易发电机
12、使用那个手指转动转轴,注意观察磁铁是否会碰到纸筒。你必须保证转轴能够自由旋转,并且能够尽量靠近纸筒。再重复一次,让磁铁两端靠近纸筒上的线圈能够增加磁场的“激化”效果。
制作一个简易发电机
13、将垫圈固定在转轴留在支架外部的两端。
制作一个简易发电机
14、将线圈两端留出的电线连接到电灯泡或其他低电压电灯上,或者将其连接到电压表或万用表的测试输入端。
制作一个简易发电机
15、尽量快地转动转轴。你可能需要像“陀螺”玩具那样,将一根线缠绕在转轴两端,然后快速拉开,或者你只需要简单使用手指转动转轴。手动转动转轴应该能够获得一个很小的电压,但是应该足够点亮一个1.5伏特的电灯泡。
  • 发电机
    电力短缺时如何使用发电机
    随着全球能源需求的增长和气候变化的影响,电力短缺已成为许多国家和地区面临的挑战。在这种情况下,发电机成为了种重要的备用电源解决方案。 1. 了解发电机的类型 在购买或租赁发电机之前,
    的头像 发表于 01-02 09:37 182次阅读
    发电机油耗与性能关系
    在现代工业和日常生活中,发电机扮演着至关重要的角色,尤其是在电力供应不稳定或需要临时电源的情况下。发电机的性能不仅影响其输出电力的稳定性和可靠性,还直接关系到运行成本,其中油耗是
    的头像 发表于 01-02 09:35 228次阅读
    永磁发电机是什么?它具有什么特点?
    永磁发电机种利用永磁体产生磁场的发电机。它具有结构简单、体积小、重量轻、效率高、维护方便等特点。永磁发电机在许多领域都有广泛的应用,如风力发电
    的头像 发表于 10-25 10:38 1539次阅读
    交流发电机安装步骤有哪些?有哪些使用规范?
    : 选择通风良好、干燥、无腐蚀性气体、无强烈震动和冲击的地方。 确保安装位置有足够的空间进行操作和维护。 基础准备 : 根据发电机的重量和尺寸,准备
    的头像 发表于 10-24 11:11 556次阅读
    汽车发电机的工作原理是什么?简单分析
    汽车发电机的工作原理主要基于电磁感应原理,其主要目的是为汽车的电气系统提供稳定的电力。以下是汽车发电机工作原理的简单分析: 永磁体:汽车发电机通常使用永磁体作为磁场源。永磁体产生
    的头像 发表于 10-24 09:26 844次阅读
    风力发电机有哪些类型?如何分类?
    叶片风力发电机:这种风力发电机只有叶片,通常用于小型或实验性质的项目。 双叶片风力发电机:这是最常见的类型,广泛应用于商业和住宅项目。
    的头像 发表于 10-23 14:19 2132次阅读
    什么是风力发电机?它的工作原理是什么?
    风力发电机种将风能转换为电能的设备。它利用风力驱动风轮旋转,通过发电机将机械能转换为电能。风力发电机是可再生能源技术的重要组成部分,对减少化石燃料消耗和降低温室气体排放具有重要意义
    的头像 发表于 10-23 14:10 1037次阅读
    发电机失磁后,会出现哪些现象?
    发电机失磁是指发电机的励磁系统出现故障,导致发电机不能正常产生磁场,从而影响发电机的正常运行。失磁故障是电力系统中较为常见的故障之,对
    的头像 发表于 09-27 09:10 1145次阅读
    发电机失磁对发电机自身的影响有哪些
    发电机失磁是指发电机转子磁场的消失或减弱,导致发电机无法正常工作。失磁现象对发电机自身的影响是多方面的,包括对发电机本身、电力系统以及设备安
    的头像 发表于 09-26 18:14 1353次阅读
    发电机失磁会导致逆功率吗
    发电机失磁确实会导致逆功率现象的发生。以下是对这问题的详细分析: 发电机失磁的原因 发电机失磁的主要原因是绕组损坏或电源电压不足。具体
    的头像 发表于 09-26 18:11 575次阅读
    发电机失磁后带有功负荷的多少与什么无关
    发电机失磁后,其继续带有功负荷的能力与多个因素紧密相关,但具体来说,有几个方面是与发电机失磁后继续带有功负荷的多少 不直接相关 的: 发电机转速 :虽然发电机转速对
    的头像 发表于 09-26 17:35 506次阅读
    发电机基础知识:负载组
    简单地说,负载组是种可以产生人工电力负载的设备,用于测试发电机并验证发电机组的性能,包括相关组件,以确保通过使发电机发动机达到适当的工作温度和压力来满足适当的负载。
    的头像 发表于 07-22 09:34 396次阅读
    <b class='flag-5'>发电机</b>基础知识:负载组
    带电抗器的发电机怎么调电压
    发电机是将机械能转换为电能的设备,广泛应用于电力系统、工业生产和交通运输等领域。在现代电力系统中,发电机的电压调节是重要的技术问题,它直接关系到电力系统的稳定性和安全性。带电抗器的
    的头像 发表于 07-22 09:22 873次阅读
    自励发电机的电压建立条件是什么
    自励发电机,又称为无刷发电机,是种不需要外部励磁电源的发电机。它通过自身的磁场来产生电能。自励发电机广泛应用于电力系统、船舶、工业等领域。
    的头像 发表于 06-13 16:28 2071次阅读
    单相发电机和三相发电机之间的区别是什么?
    。   5.三相和单相发电机的区别,我们应该使用哪种?   三相发电机通常用于商业或工业环境中以运行高负载,但单相发电机主要用于住宅用途,因为家用电器需要的电力更少。   单相
    发表于 03-01 09:28
    ckplayer
    version:X3
    about
