制作一个手摇发电机
工程师 来源:未知 作者:姚远香 2019-03-26 15:30 次阅读
这个手摇发电机在制作的时候并没有拍照制作过程,所以过程就基本省略了,但是毕竟是个模型制作并不复杂,大家可以利用自己手边的任何材料,只要能产生磁场有铜线圈并且能够沿着某些方向运动,就可以产生出电力了。
由于很多年前制作的,所以被丢进地下室杂物一起有很多灰尘,发现君被呛得直咳嗽,所以灰尘并没有完全清理干净就直接拍照了,大家包涵不要嫌弃图片脏乱就行了,当初制作是为了给补习班的00后们看的,所以都是用手边能搜集到的废弃物制作,除了漆包线是新的以外,其它的都是废弃物。
这个手摇发电机模型的大轮和小轮都是废弃的洗衣机拆出来的,而发电机核心是一个废弃的微风扇,电压是220伏功率15瓦,由于原先的线圈太细虽然转动也能发电,但是点亮灯泡还是很困难的,所以拆除了原线圈重新绕制,漆包线用直径1㎜的铜线以把整个线轴绕满为止,当时没有记录线圈匝数。
这个微风扇是外转子交流永磁同步电机,永磁体是普通的锶钡铁氧体制作的,这种磁体价格便宜不过磁场强度只有0.4特斯拉左右,如果有的小伙伴想要更强的磁场可以选择钕铁硼磁钢来做,这种磁体的大小是20(长)x10(宽)x3(厚)㎜,磁场按照S-N-S-N……的顺序排列,共22块。
而定子是由铁轴和磁抓(磁轭)组成,线圈是与轴垂直缠绕的,这样的结构对绕制线圈来说非常方便,固定大轮和发电机的木头是很松软的松木制作的,这里包括摇把也是木制的,如果采用其它材料也无妨。
虽然在地下室杂物堆里“沉睡”多年,但是转动摇把小灯泡依然发光毫无压力,这个手摇发电机模型的最高电压可达6伏,电流200毫安,如果想在这种小体积内发出大电流就必须增大磁场强度,因为转速已经无法提高了。
这是另外一个微风扇的定子图,主要为了增加理解度,因为这个手摇发电机也是采用磁极旋转的方式发电的,这种结构叫做“旋转磁极式发电机”也是现在最普遍的发电机结构,因为磁极旋转可以避免采用滑环输电的弊端,大功率的发电机如果采用滑环输电不但效率低,而会造成很大的火花放电,不但增加维修成本和报废率,而也会造成很大的电磁辐射。
这是小汽车的发电机转子,虽然也是旋转磁极式的发电机,但是它可比发现君制作的手摇发电机模型复杂的多。这种发电机的发电过程大致是这样的:首先磁抓(抓极)是磁钢制作的它带有强度在0.8特斯拉左右磁场,当转子旋转的时候,定子线圈的电流还很弱,但是经过整流后的直流电经过电刷-集电环流入转子线圈,这时的转子磁场是永磁磁场和线圈磁场的叠加,磁场强度可达1.2特斯拉左右,这时的定子电流增强并且稳定输出,达到了发电和自整流增强磁场的稳定运作,这种发电方式叫做“复式自励”发电机,这也是发电厂采用的方法。
这是网上找的实物图,大家可以看到这种转子的结构,磁抓按照S-N-S-N的方式交替排列(某个面的磁抓可以全部是“S”极或者“N”极,大家可想象这样充磁的方式非常简单安装也方便。)旋转磁极式的发电机的磁极都是偶数的有16极、22极等等,这样在空间旋转时可以得到正玄波的交流电,并且严格按照50赫兹或者60赫兹(也有其它频率的如400赫兹)变化,频率的大小与磁极数量和旋转速度有关,磁极数多得到同样的频率转速可以降低,而磁极数少要得到同样的频率转速就必须提高。
其实制作一台手摇发电机并不难,像永磁直流电机、永磁无刷电机反过来就是一台发电机,甚至用两个大磁体,在中间放上可以旋转的线圈,再制作一个输电用的滑环(电刷)也可以发电,总之大家可以根据自己的喜好和身边的材料,发挥想象结构不限只要能发电就行了!
  • 发电机
  • 手摇发电机
    交流发电机安装步骤有哪些?有哪些使用规范?
    : 选择通风良好、干燥、无腐蚀性气体、无强烈震动和冲击的地方。 确保安装位置有足够的空间进行操作和维护。 基础准备 : 根据发电机的重量和尺寸,准备
    的头像 发表于 10-24 11:11 327次阅读
    汽车发电机的工作原理是什么?简单分析
    汽车发电机的工作原理主要基于电磁感应原理,其主要目的是为汽车的电气系统提供稳定的电力。以下是汽车发电机工作原理的简单分析: 永磁体:汽车发电机通常使用永磁体作为磁场源。永磁体产生
    的头像 发表于 10-24 09:26 463次阅读
    风力发电机有哪些类型?如何分类?
    叶片风力发电机:这种风力发电机只有叶片,通常用于小型或实验性质的项目。 双叶片风力发电机:这是最常见的类型,广泛应用于商业和住宅项目。
    的头像 发表于 10-23 14:19 1042次阅读
    什么是风力发电机?它的工作原理是什么?
    风力发电机种将风能转换为电能的设备。它利用风力驱动风轮旋转,通过发电机将机械能转换为电能。风力发电机是可再生能源技术的重要组成部分,对减少化石燃料消耗和降低温室气体排放具有重要意义
    的头像 发表于 10-23 14:10 500次阅读
    发电机失磁对发电机自身的影响有哪些
    发电机失磁是指发电机转子磁场的消失或减弱,导致发电机无法正常工作。失磁现象对发电机自身的影响是多方面的,包括对发电机本身、电力系统以及设备安
    的头像 发表于 09-26 18:14 876次阅读
    发电机失磁会导致逆功率吗
    发电机失磁确实会导致逆功率现象的发生。以下是对这问题的详细分析: 发电机失磁的原因 发电机失磁的主要原因是绕组损坏或电源电压不足。具体
    的头像 发表于 09-26 18:11 419次阅读
    发电机失磁后带有功负荷的多少与什么无关
    发电机失磁后,其继续带有功负荷的能力与多个因素紧密相关,但具体来说,有几个方面是与发电机失磁后继续带有功负荷的多少 不直接相关 的: 发电机转速 :虽然发电机转速对
    的头像 发表于 09-26 17:35 387次阅读
    带电抗器的发电机怎么调电压
    发电机是将机械能转换为电能的设备,广泛应用于电力系统、工业生产和交通运输等领域。在现代电力系统中,发电机的电压调节是重要的技术问题,它直接关系到电力系统的稳定性和安全性。带电抗器的
    的头像 发表于 07-22 09:22 664次阅读
    自励发电机的电压建立条件是什么
    自励发电机,又称为无刷发电机,是种不需要外部励磁电源的发电机。它通过自身的磁场来产生电能。自励发电机广泛应用于电力系统、船舶、工业等领域。
    的头像 发表于 06-13 16:28 1658次阅读
    单相发电机和三相发电机之间的区别是什么?
    。   5.三相和单相发电机的区别,我们应该使用哪种?   三相发电机通常用于商业或工业环境中以运行高负载,但单相发电机主要用于住宅用途,因为家用电器需要的电力更少。   单相
    发表于 03-01 09:28
    测速发电机是什么?
    测速发电机是什么?是种能够将转速转化为电能的设备,广泛应用于各行各业的生产现场。其主要作用是通过测量转子的转速,将机械能转化成电能,为工业生产提供稳定的电力支持。测速发电机采用了高精度的测速系统,能够准确地检测转子的转速,充分
    的头像 发表于 02-18 14:55 1605次阅读
    测速<b class='flag-5'>发电机</b>是什么?
    发电机工作原理 发电机功率般是多少
    止的导体之间的相对运动来产生电流。 发电机的主要组成部分包括旋转部分和静止部分。旋转部分通常由转子和磁极组成,而静止部分则由定子和绕组组成。 当发电机的转子旋转时,磁极会产生旋转的
    的头像 发表于 01-22 10:40 1062次阅读
    发电机原理与结构 发电机功率般是多少
    发电机原理与结构 发电机种将机械能转化为电能的设备,是现代工业和生活中不可或缺的重要设备。它的主要原理是利用电磁感应现象,通过转动导线环(称为转子)在磁场中产生电流。本文将详细介绍发电机
    的头像 发表于 01-22 10:24 1733次阅读
    发电机工作原理是什么 发电机发电如何确定正负极
    发电机种将机械能转化为电能的装置。它是由旋转部分(转子)和静止部分(定子)组成的。工作原理是通过转动转子来产生磁场,并借助磁场与定子之间的相互作用来产生感应电流。 发电机主要由三
    的头像 发表于 01-18 17:36 2995次阅读
    发电机原理和电磁感应原理
    发电机种将机械能转化为电能的设备。它的原理基于电磁感应的原理。下面将详细介绍发电机的工作原理和电磁感应的原理。 发电机的工作原理
    的头像 发表于 01-15 09:26 3463次阅读
