“315国际消费者权益日”成立至今已有36年,假冒伪劣产品始终难以从消费者的身边根除,但随着技术的不断革新,造假将越来越难以实现。在这个特殊的日子,ZLG从技术的角度为大家介绍一套耗材防伪的方案,并提供30个免费样品体验机会。
我们生活中常常会遇到假冒伪劣产品,例如衣服鞋子、数码产品等,这些假货一般不会危及到我们的生命健康,但有一部分假货,会对我们的生命安全带来严重的威胁,例如医疗试剂、净水器滤芯这类耗材。这些耗材由于价格较贵,假货利润空间高,也很容易吸引不法分子造假,本文以净水器滤芯为例,为大家介绍基于RFID多通道读卡技术的耗材防伪方案。
1为什么净水器滤芯需要防伪?
近年来人们对于饮水质量的要求越来越高,净水器市场发展迅猛。决定饮水质量的,往往不是净水器本身,而是里面的净水滤芯,净水滤芯也是各个厂家的核心技术所在。滤芯属于消耗品,大部分厂家也主要依靠滤芯的销售来取得利润。看准了这一点的不法分子,通过低廉的成本制造劣质滤芯,大批量投放到市场上销售,赚取高额利润的同时,损害的是那些无法分清真假的消费者的健康。
图1 净水器滤芯
各大净水器厂家针对这一现象也有推出过一系列措施,例如开设专卖店,技术支持人员上门服务更换滤芯、设计特殊结构的滤芯让造假者难以复制,提高造假成本。但这些方式,本身也将加大净水器厂家的运营成本。
2RFID滤芯防伪方案
由于净水器工作环境潮湿,高温,不通风,接触式防伪方式不可取,但非接触式的RFID技术为防伪提供了可能性。RFID技术(Radio Frequency Identification)是一种通过无线电讯号识别特定目标并读写相关数据的通信技术,我们常见的公交卡、地铁卡、酒店门卡甚至身份证都是RFID技术的应用。那么如何通过RFID来进行防伪呢?
图2 各式各样的RFID卡
RFID标签
RFID标签(卡)价格非常便宜,而且无源标签不需要供电,可以直接注塑进滤芯的外壳里,这样既不影响使用,还可以实现对滤芯信息的准确获取。
图3 RFID标签内部结构
RFID读卡模块
读卡模块通过RS-232/485等总线与净水器的主控板连接,分布在净水器的各个部位,这样在滤芯插入净水器的瞬间,主控板就能够通过RFID读卡模块识别出滤芯是否是正品。
图4 净水器滤芯防伪标签分布
加密
那么有人可能要问了,假的滤芯也加入一片RFID标签,不也解决不了问题吗?其实并不是,符合标准的S50或S70卡内部分为很多个扇区,每一个扇区都是独立存储数据,且拥有独立的密钥,只要这个密钥不被破解,就没办法复制RFID标签。
那破解这些密钥需要多少工作量呢?举个例子,我们的身份证,采用的也是RFID标签中的CPU-B卡,安全系数是相当高的。
3多通道RFID读卡模块
如果按照图4所示,一台净水器需要安装5个RFID读卡模块,那样成本会大幅提升,反而让净水器厂家受不了。有没有什么办法可以用低成本的方式去读5个RFID标签呢?当然有,ZLG立功科技多通道RFID读卡模块。
图5 8通道RFID读卡模块
ARKS16F518N是ZLG开发的8通道RFID读卡模块,硬件上用户无需调试复杂的读卡天线谐振电路,只需要简单在外围加上电源供电、连接器等电路即可使用。软件上,用户无需开发底层的读卡模块驱动程序,只要关注应用程序的开发,更方便快捷地实现量产。
图6 8通道RFID读卡模块大小
最高支持单模块外挂8个天线板;
标配天线板使用时读卡最大距离达6cm;支持客户自行开发天线板
宽工作电压2.8V~3.6V;
支持ISO/IEC 14443 TypeA读写器模式;
支持低功耗外部卡片侦测功能;
ISO14443 TYPEA 支持通讯速率106kbps,212kbps,424kbps;
32位ARM Cortex M0+处理器,主频达48 MHz;
高达128KB的片内Flash,16KB片内SRAM;
高达54个GPIO口。
RFID
389文章
6246浏览量
239179 -
防伪
8浏览量
8779
原文标题:【3.15打假】如何通过RFID技术实现耗材的防伪?
文章出处:【微信号:ZLG_zhiyuan,微信公众号:ZLG致远电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
RFID技术助力企业实现IT资产智能化管理
RFID技术在智能柜与防伪溯源中的创新应用
RFID手持终端的无线技术支持
一文读懂RFID技术的工作原理及技术参数
基于RFID技术实现一只鸟是内向还是外向的判断
