华为,智能手机“P30 Pro”配备了弯曲光学系统10倍长焦镜头
jf_1689824270.4192 来源:电子发烧友网 作者:jf_1689824270.4192 2019-03-28 11:11 次阅读
华为于3月26日(当地时间)在法国巴黎推出新产品,并宣布其最新旗舰智能手机“P30”系列2种型号。
P30 Pro具有四镜头规格,P30具有三镜头规格的后置摄像头
此次宣布的P30系列是华为智能手机“P系列”的最新型号,它与Mate系列一起定位为旗舰型号。传统上,Mate系列已被定位为具有大屏幕的机型和P系列作为拍照型号,但此次宣布的P30系列也是具有增强的拍照功能的机型,与该定位一致。
在之前的P20 Pro型号中,后置摄像头配备了三镜头规格,配备了广角镜头,3倍长焦镜头,单色传感器镜头,已成为热门话题。此外,2018年10月发布的“Mate 20 Pro”系列高端型号“Mate 20 Pro”配备了三镜头规格的后置摄像头,结合了超广角镜头,广角镜头和3倍远摄镜头。一个主要特征是已经摒弃了过去的单色传感器,并且通过使用AI的图像处理改善了图像质量。
另一方面,P30系列的扩展型号“P30 Pro”,此次宣布是2000万像素传感器+16毫米/ F 2.2超广角镜头,4000万像素传感器+ 27毫米/ F 1.6广角镜头,800万像素传感器+它已发展成为配备125 mm / F 3.4长焦镜头,深度测量相机的四镜头规格。
这款四镜头后置摄像头的最大特点是安装了125毫米5倍远摄镜头。在之前的型号中,使用了80毫米长焦镜头,为27毫米广角镜头提供了3倍长焦,混合变焦规格降低了3-5倍的图像质量,是数码变焦规格的5-10倍。然而,P30 Pro的远摄镜头已经扩展到125毫米,这是27毫米广角镜头远摄距离的约5倍。5至10远摄变焦是混合变焦,数码变焦可实现高达50倍或1,343毫米的超远摄。
同时,高倍率远摄镜头的安装极大地提高了远摄拍摄时的图像质量。即使在10倍变焦下,您也可拍摄非常清晰的照片。
通常,远摄镜头在放大倍率增加时需要具有深度,因此难以将其安装在诸如智能手机的薄壳体上。因此,使用P30 Pro远摄镜头,通过采用弯曲光学系统镜头(潜望镜镜头)实现5倍长焦,该镜头将镜头捕获的光折射90度。
27毫米广角镜头的图像传感器大小为4000万像素,尺寸为1 / 1.7,与Mate 20 Pro的情况相同。然而,这种成像设备是世界上第一个RYYB传感器。该传感器制造商作为成像设备推出,在三年内联合开发,同时未经宣布,但与传统的RGGB传感器相比,它能够捕获40%的光,从而产生显著的暗场成像性能。特别是,ISO 409,600能够实现前所未有的超高灵敏度拍摄,并且即使在肉眼难以辨认拍摄对象的黑暗地方也可以拍摄彩色照片。
除此之外,拍摄星空的长时间曝光,使用50倍变焦拍摄月球等等,可以轻松拍摄智能手机难以拍摄的照片。
另外,暗处的视频拍摄功能得到增强,即使在仅有蜡烛的房间光源场景中,也可以生动地进行视频拍摄。除了AI相机抖动校正外,广角镜头和远摄镜头还采用了光学相机抖动校正机制,大大减少了相机抖动,更不用说静止图像和动态图像。即使在步行或体育运动时拍摄视频,也可以像使用稳定器一样拍摄稳定的视频。此外,它还提供了前所未有的视频拍摄功能,称为“双视图视频”,可以同时使用广角镜头和远摄镜头同时拍摄两个视角的图像。
并且,安装在P30 Pro中的四镜头规格的后置镜头相机在相机评估网站的“DxOMark”中获得了112分,并且作为智能手机相机有史以来的高评价。
采用水滴式缺口的有机EL显示器
显示器使用P30 Pro和P30的有机EL面板。两种显示分辨率均为1,080 x 2,340点,显示屏顶部提供水滴凹口以封闭前置摄像头。槽口宽度窄至6.64 mm。然而,尺寸方面,P30 Pro为6.47型,P30为6.1型,而P30 Pro在侧面附近弯曲,而P30在侧面是平的。
另外,其中一个特征是显示器的顶部没有配备用于接收语音的扬声器,并且采用“声学显示技术”,其振动显示表面以向耳朵传送接收语音。除此之外,它还包含一个嵌入显示器的指纹认证传感器。
尺寸方面,P30 Pro为73.4×158.0×8.41mm(宽×深×高),P30为71.36×149.1×7.57mm(相同),显示尺寸大的P30 Pro稍大。此外,P30 Pro重192克,P30 165克,P30 Pro重。
SoC采用与Mate 20系列相同的Kirin 980。两个RAM均为6GB或8GB,P30 Pro的内置存储容量为128/256 / 512GB,P30为128GB。华为原装存储卡“NM Card”可用作扩展存储。
可以安装两种SIM型号,只有一种型号可供选择。双SIM型号支持LTE和VoLTE。但是,其中一个SIM插槽专用于NM卡。此外,IEEE 802.11a / b / g / n / ac兼容无线LAN和蓝牙5.0是标准配置。
P30 Pro的内置电池容量为4,200 mAh,P30为3,650 mAh,使用随附的40W AC适配器,可在30分钟内快速充电至70%的容量。与Mate 20系列一样,也提供符合Qi标准的无线充电功能和其他无线充电功能。
OS采用Android 9基础的EMUI 9.1。颜色有五种颜色可供选择:琥珀日出,呼吸水晶,珍珠白,极光和黑色。
P30 Pro和P30的发布日期尚未公布,但在欧洲,预订将于公告日的3月26日起预售。P30 Pro的价格为999欧元,P30的价格为799欧元。
  • 智能手机
  • 华为
    高倍金相自动测量显微镜无限远光学系统
    高倍金相自动测量显微镜无限远光学系统在无限远处形成图像,是通过在物镜与目镜之间的主镜筒中设置镜筒透镜,构建了一个能够形成中间图像的光学系统。并可以灵活添加各种辅助组件,丰富显微镜的功能性和实用性。除了正确的使用高倍金相自动测量
    的头像 发表于 12-14 20:31 184次阅读
    高倍金相自动测量显微镜无限远<b class='flag-5'>光学系统</b>
    【机器视觉必学】一文get工业镜头中的定、变焦和变
    上观察到一个最小最亮的光斑,这个光斑所在的位置就是该凸透镜的焦点位置,光斑距凸透镜的距离就是该凸透镜的焦距。其实质就是平行光经过理想光学系统后所成的像就是该光学系统
    的头像 发表于 12-09 17:33 181次阅读
    【机器视觉必学】一文get工业<b class='flag-5'>镜头</b>中的定<b class='flag-5'>焦</b>、变焦和变<b class='flag-5'>倍</b>
    高质量激光光束光学系统中的空间滤波
    和精度至关重要。 VirtualLab Fusion独特的模拟技术使用户能够对滤波进行详细建模,从而评估对光学系统性能和特性的影响。 用于光束切趾的圆形锯齿光阑 光束切趾在高能激光器和光束传输系统
    发表于 08-14 11:54
    光学系统的像方基本参数结构示意图
    在成像光学领域中,可定义一种光学系统,光线通过该光学系统能够形成理想像即可忽略任何损耗与误差,定义该系统为理想光学系统
    发表于 04-15 14:12 691次阅读
    <b class='flag-5'>光学系统</b>的像方基本参数结构示意图
    工业镜头光学系统的成像质量客观评价
    瑞利判断与波前图都是根据波像差的大小来判断镜头光学系统的成像质量,即实际成像波面与理想波面在出瞳处相切时,两波面之间的光程差就是波像差。
    发表于 04-09 14:30 533次阅读
    工业<b class='flag-5'>镜头</b><b class='flag-5'>光学系统</b>的成像质量客观评价
    光学系统大口径摄影镜头设计原理
    对于超大孔径和较大视场的光学系统,虽然采取了结构复杂化的措施,但轴外点宽光束的像差仍较大,致使垂轴像差特性曲线上下不对称。
    的头像 发表于 04-03 10:51 838次阅读
    <b class='flag-5'>光学系统</b>大口径摄影<b class='flag-5'>镜头</b>设计原理
    如何检测光学系统的纵向色差
    在高精度成像中,对给定光学系统的焦距进行 测量是非常重要的。通常意义上的焦距是指某一 特定波长(一般为设计波长)的焦距数值,目前主 流的焦距检测设备的光源波长无法与被测光学系 统完全匹配,纵向色差会对焦距的测量结果产生 影响。
    发表于 03-18 10:09 802次阅读
    如何检测<b class='flag-5'>光学系统</b>的纵向色差
    Ulefone Armor 23 Ultra智能手机亮相MWC 2024,搭载卫星通信功能
    摄像能力:配备圆形四摄像头,包括一个5000万像素S5KGN1镜头,一个5000万像素Hi5022Q超广角镜头,一个800万像素
    的头像 发表于 03-05 15:57 1199次阅读
    光学系统无热化技术的三个大类
    热化技术是指采用某种手段,对光学系统的温度效应进行补偿,保持像面不发生位移或者产生的位移很小。目前所采用的光学系统的无热化技术可分为三个大类。机械被动式无热化技术
    的头像 发表于 02-21 12:36 1065次阅读
    探索光学镜头技术前沿
    光学系统镜头作为智慧城市、智能家居、智能工厂的“神经末梢”,将在社会各层面有更加广泛深入的应用。汽车行业高级辅助驾驶技术正从高端车型向中端车型渗透,单车
    发表于 01-26 15:08 1038次阅读
    探索<b class='flag-5'>光学</b><b class='flag-5'>镜头</b>技术前沿
    光学系统设计过程
    任何一种光学仪器的用途和使用条件必然会对它的光学系统提出一定的要求,因此,在我们进行光学设计之前一定要了解对光学系统的要求。
    的头像 发表于 01-23 13:46 508次阅读
    光学系统的 MTF 与分辨率之间有什么关系?
    光学系统的 MTF 与分辨率之间的联系与区别。
    的头像 发表于 01-16 10:11 1715次阅读
    <b class='flag-5'>光学系统</b>的 MTF 与分辨率之间有什么关系?
    大功率红外光学系统中的杂散光及其数学模型与计算方法研究
    杂光,是指光学系统中除了正常光路以外的所有非成像光能。
    的头像 发表于 01-09 09:34 1298次阅读
    大功率红外<b class='flag-5'>光学系统</b>中的杂散光及其数学模型与计算方法研究
    基于超导单光子探测器的红外光学系统噪声分析和优化
    高灵敏度的红外探测系统对于远距离探测有巨大的潜力,但光学系统内部的噪声会抑制探测系统的信噪比,从而降低探测灵敏度与探测距离。
    的头像 发表于 01-08 09:40 656次阅读
    基于超导单光子探测器的红外<b class='flag-5'>光学系统</b>噪声分析和优化
    双波段CCTV鱼眼镜头光学系统设计
    球面,大大降低了系统复杂化程度和加工制造成本。利用光学设计软件Zemax对其进行光学系统设计,选取1/3英寸CCD作为探测器,在奈奎斯特频率120 lp/mm时,其各个视场的子午调制传递函数曲线和弧矢调制
    的头像 发表于 12-26 10:04 743次阅读
    双波段CCTV鱼眼<b class='flag-5'>镜头</b><b class='flag-5'>光学系统</b>设计
