BIOS是基本的输入输出系统,电脑在开启时第一个加载的就是BIOS的信息,如果BIOS设置不当或被篡改了就会导致电脑无法开机,或者用户在使用U盘重装系统的时候需要对BIOS设置进行修改,有时在修改的过程中难免也会出现错误的操作,遇到这些情况,恢复BIOS出厂设置是最有效的办法。那么,如何恢复BIOS出厂设置呢?
第一步:开启电脑时按下F2键进入BIOS界面(友情提示:每台电脑或笔记本进入BIOS界面的启动键不尽相同,具体可在老毛桃装机工具中查询自身机型的启动快捷键,以下图表仅供参考)
第二步:进入界面后,按方向键选择“Exit”,接着按“+”或“-”进行上下选择,选中“LoadSetupDefaults”后回车确认
第三步:确认后会弹出以下窗口,选中“Yes”回车确认
第四步:按下F10保存并退出,此时会弹出一个窗口来,选择“Yes”回车确认,电脑就会自动重启,BIOS就会恢复出厂设置。
恢复BIOS出厂设置的操作步骤九尾用户们详细介绍到这里了。如果用户们遇到需要恢复BIOS出厂设置的状况,可以参考上述的方法步骤进行操作。
举报投诉
BIOS
5文章
461浏览量
45164
ipc820工控机bios如何设置
管理硬件资源、启动操作系统等。正确设置IPC820工控机的BIOS对于保证系统稳定运行和性能发挥至关重要。以下是关于IPC820工控机BIOS设置的介绍。 一、
新Bios更新 !保持出厂游戏性能!
据机情前哨站报道,近日,几大板厂纷纷进行了 BIOS 更新,提供了全新的 Intel Default Setting 模式,在不影响游戏性能的情况下,提高了整机系统的稳定性。本篇文章将详细的为大家
![新<b class='flag-5'>Bios</b>更新 !保持<b class='flag-5'>出厂</b>游戏性能!](https://file1.elecfans.com//web2/M00/F3/1F/wKgZomZ75ZeAYrg9AAGQQyVkFmM268.png)
研华工控机BIOS设置U盘启动教程
有时,为了维护或重新安装系统,我们可能需要从U盘启动工控机。苏州研讯电子科技有限公司整理了研华工控机BIOS设置U盘启动教程,将详细介绍如何进入研华工控机的BIOS设置,并将U盘
![研华工控机<b class='flag-5'>BIOS</b><b class='flag-5'>设置</b>U盘启动教程](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F0/F6/wKgZomZz7j6AFFmcAAFzo_iVvMM844.jpg)
防火墙登陆不上的问题排查
防火墙没有其它找回密码的方法,若密码忘记,只能恢复出厂之后用初始密码admin登陆,恢复出厂方法:设备断电,按住设备面板上的clr孔,然后上电,直到面板上stat灯和alarm灯边成红色再松手(约15s)
发表于 04-19 10:11
•825次阅读
![防火墙登陆不上的问题排查](https://file1.elecfans.com/web2/M00/D0/14/wKgaomYh06eAQnefAAASRaiAwEA836.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/9C/wKgaomXubK-ASHStAAH7pEB0BQw478.png)
使用MM32-Link MINI对MM32G0001恢复出厂设置
工程师在开发产品的过程中使用调试仿真工具下载程序,用于调试程序是否按预期的业务逻辑实现了产品功能,但在开发过程中可能会遇到一些特殊情况需要对MCU恢复出厂设置。
![使用MM32-Link MINI对MM32G0001<b class='flag-5'>恢复出厂</b><b class='flag-5'>设置</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/B8/wKgZomUooh-AFWMPAABmW7DN2Gg331.jpg)
西门子S7-1200CPU程序密码忘记了怎么办
如果客户忘记了之前设定到S7-1200的密码,通过”恢复出厂设置“无法清除S7-1200内部的程序和密码,因此唯一的清除方式是使用存储卡。详细步骤如下:
![西门子S7-1200CPU程序密码忘记了怎么办](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/5A/wKgZomUlETGAcbLoAAAaYul4rH0734.png)
