下载软件有很多选择,异次元就介绍过IDM、Folx、Photon、FDM、迅雷等等,一数一大堆。不过正所谓各花入个眼,还是有很多人想寻找不一样的下载工具。
Motrix是一款开源免费且界面非常清爽简约的全能型下载软件,它跨平台支持 Windows、Mac、Linux三大系统,可以支持下载 HTTP、FTP、BT、磁力链接以及下载百度网盘等资源。如果你用腻了其他工具,不妨试试 Motrix 吧…
清爽简洁的开源下载软件
作者说:作为一个兴趣使然的开发者,本着自己用得舒(折)服(腾)的想法,利用搬砖之余的时间开发了这个桌面版的下载器工具 ——Motrix,可以支持 HTTP、FTP、BT、磁力链接、百度云网盘下载等等,基本能覆盖所有的资源下载需求。Motrix软件界面非常简约清爽,个人认为设计上比较精美,看起来很现代化,总体是追求上手简单以及用得舒服。
并且软件跨平台界面很统一,在 Windows、macOS、Linux三大平台上都有着一致的使用体验。
与大多数同类工具基本一致,Motrix 也是采用了「Aria 2」作为核心,所以下载速度、多线程等能力与其他工具几乎一致。
软件代码基于 Electron + Vue + VueX + Element 等技术编写而来,对开发感兴趣的同学可以参考学习一下。
支持百度网盘下载
Motrix 比较方便的一点是可支持百度网盘下载,它提供了「百度网盘助手」的Chrome浏览器扩展,可以让你通过 Motrix 直接高速下载百度网盘的资源。
百度网盘扩展安装方法:
下载百度网盘插件“BaiduExporter.zip”之后,解压到任意目录如 ~/Documents/BaiduExporter 备用。
启动Google Chrome,从菜单进入扩展程序管理页;或者地址栏上输入chrome://extensions/进入
点击右上角的「开发者模式」开关启用开发者模式
点击「加载已解压的扩展程序」,弹出目录选择框,选择前面解压出来的 ~/Documents/BaiduExporter 目录。
确定之后,Chrome浏览器就会弹出桌面通知告诉您安装成功了。
打开百度网盘网页版,如果页面弹出“初始化成功!”的提示,并且在您的百度网盘网页版界面上还会出现一个「MO.app」的按钮,就说明浏览器扩展安装成功了。
支持 RPC 添加下载任务 (兼容所有 Aria2 扩展)
Motrix 默认开放了 Aria 2 的 JSON-RPC 支持,可以兼容所有支持 Aria2 的扩展插件或工具。默认的 RPC 端口为 16800,目前暂不支持修改。如果与其他应用的端口冲突,请避免同时使用,不然可能会无法正常使用 Motrix。
URL: http://127.0.0.1:16800/jsonrpc地址: 127.0.0.1 或者 localhost端口: 16800协议: HTTP
Motrix 下载工具的特性:
简洁明了的图形操作界面
支持 BT 种子和磁力链任务
支持下载百度云盘资源
最高支持 10 个任务同时下载
单任务最高支持 64 线程下载
支持模拟用户代理UA
下载完成后通知
更多特性开发中
注:macOS 和 Linux 版本使用的是 64 位的 aria2c,Windows 版使用的 32 位的)
开源
3文章
3416浏览量
42754 -
多线程
278浏览量
20077 -
下载器
1文章
62浏览量
12919
原文标题:【下载神器】不用买会员,也可以快速下载百度云盘资源
文章出处:【微信号:WUKOOAI,微信公众号:悟空智能科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
