- Load:0 second
- Duration:0 second
- Size:0x0
- Volume:0%
- Fps:60fps
- Sudio decoded:0 Byte
- Video decoded:0 Byte
怎么破解bios密码
方法一:通过CMOS放电清除密码
若在BIOS设置中的SecurityOption选项是“system”(即开机输入密码),那么只有通过CMOS放电来清除密码。
步骤一:把主机电源线拔了,打开机箱,在主板上找到主板电池。
步骤二:将插座上用来卡住供电电池的卡扣压向一边,将电池小心取出。
步骤三:将电池拔下,放置5分钟左右,然后重新插入电池插座即可。
此时BIOS密码即被清除,同时所有以前的BIOS设置也会被清除。
方法二、通过改变硬件配置破解密码
系统启动时,会检查硬件配置是不是与CMOS中保存的参数一致。
若配置不同,可能会自动进入BIOS设置画面让用户重新设置,并且不需要输入密码。
步骤1:关闭电脑,打开机箱,将硬盘数据线从主板上拔下。
步骤2:重启电脑,BIOS自检时出错,系统要求重新设置BIOS。
步骤3:此时CMOS中的密码已被清除,不用再输入密码,用户可重新设置密码了。
注:此方法成功率不高,并不适合所有主板。
方法三:硬件取消密码
把主机电源线拔了然后拆机箱找到BIOS电池附近个三针的跳线,本来插在1,2上面,把它跳到2,3上面10秒就可以。
注:主机源线一定要拔了,不会电流回路会把BIOS给击坏的。跳线本来就是一个短路的过程。
DELL品牌主机BIOS破解方法:把主机电源线拔了然后拆机箱找到BIOS电池附近个针的跳线,跳线下面有写password标签就把这根跳线拔出来,等十多秒再插回去。就可以清除BIOS密码了。
注:此方法不只适合DELL主机,因为现在有很多的主板都有同样的设置。只是DELL比较常用这个方法。
联想等品牌主机BIOS破解方法:
把主机电源线拔了然后拆机箱找到BIOS电池附近个针的跳线,跳线下面有写COMS标签就把这根跳线拔出来,等十多秒再插回去。就可以清除BIOS密码了。
BIOS
5文章
470浏览量
45905
