tf.keras是TensorFlow 2.0最主要的高阶API接口,为TensorFlow的代码提供了新的风格和设计模式,大大提升了TF代码的简洁性和复用性,也间接地提供了TF开发的规范。本文介绍了TensorFlow官网提供的最新的tf.keras指南。
TensorFlow 1.x以静态图为主,网上主流的TF代码编写主要是面向过程的(函数为主),在引入tf.keras之后,TensorFlow官方就开始推荐tf.keras里各种面向对象的编程风格,从层到模型都是类和对象,大大简化了代码的简洁性和复用性,也间接地提供了TF开发的规范。
Keras作者François Chollet在Twitter转发了TensorFlow官方最新tf.keras指南,本文大概介绍一下该指南中比较重要的内容。
本指南的内容大致如下:
Keras Functional API
训练和评价
利用继承构建层和模型
保存和序列化模型
指南地址:
https://www.tensorflow.org/alpha/guide/keras/functional
内容概要:
Keras中网络层的定义和调用,例如如何用指定的参数来定义一个全连接层,然后用定义的层来变换输入数据。
Keras模型的定义和调用,包括模型自带的训练和评价函数。
Keras层测复用
自定义Keras层
Functional API的优点和缺点
Functional API和Subclassing API(继承式)混写
另外,用内置的函数可以直接可视化网络结构了:
训练和评价
指南地址:
https://www.tensorflow.org/alpha/guide/keras/training_and_evaluation
内容概要:
Keras模型内置的训练和评价Loop
自定义损失函数
用tf.data.Datasets作为输入
其它输入格式,如Pandas
采样和类别权重
多输入和多输出
回调函数
断点
学习率规划
用TensorBoard可视化损失
利用继承构建层和模型
指南地址:
https://www.tensorflow.org/alpha/guide/keras/custom_layers_and_models
内容概要:
Keras层封装状态(权重)和计算
权重延迟构造(延迟到输入形状已知时)
递归构造Keras层
Keras层在前向传播时递归收集损失
可选启用序列化Keras层
call方法中的training参数
端到端地构建一个模型
保存和序列化模型
指南地址:
https://www.tensorflow.org/alpha/guide/keras/saving_and_serializing
内容概要:
保存整个模型
导出到SavedModel
仅保存结构
仅保存权重
在SavedModel格式下仅保存权重
保存继承的模型
模型
1文章
3298浏览量
49189 -
代码
30文章
4823浏览量
69007 -
tensorflow
13文章
329浏览量
60618
原文标题:TensorFlow官方最新tf.keras指南:面向对象构建深度网络
文章出处:【微信号:AI_era,微信公众号:新智元】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
