有关MOSFET的基本知识
电源研发精英圈 来源:lp 2019-03-29 11:57 次阅读
有关MOSFET的基本知识
一般认为MOSFET是电压驱动的,不需要驱动电流
然而,在MOS的G S两级之间有结电容存在,这个电容会让驱动MOS变的不那么简单
如果不考虑纹波和EMI等要求的话,MOS管开关速度越快越好,因为开关时间越短,开关损耗越小,而在开关电源中开关损耗占总损耗的很大一部分,因此MOS管驱动电路的好坏直接决定了电源的效率
对于一个MOS管,如果把GS之间的电压从0拉到管子的开启电压所用的时间越短,那么MOS管开启的速度就会越快。与此类似,如果把MOS管的GS电压从开启电压降到0V的时间越短,那么MOS管关断的速度也就越快
由此我们可以知道,如果想在更短的时间内把GS电压拉高或者拉低,就要给MOS管栅极更大的瞬间驱动电流。
大家常用的PWM芯片输出直接驱动MOS或者用三极管放大后再驱动MOS的方法,其实在瞬间驱动电流这块是有很大缺陷的。
比较好的方法是使用专用的MOSFET驱动芯片如TC4420来驱动MOS管,这类的芯片一般有很大的瞬间输出电流,而且还兼容TTL电平输入
MOSFET驱动芯片的内部结构
MOS驱动电路设计需要注意的地方
因为驱动线路走线会有寄生电感,而寄生电感和MOS管的结电容会组成一个LC振荡电路,如果直接把驱动芯片的输出端接到MOS管栅极的话,在PWM波的上升下降沿会产生很大的震荡,导致MOS管急剧发热甚至爆炸,一般的解决方法是在栅极串联10欧左右的电阻,降低LC振荡电路的Q值,使震荡迅速衰减掉。
因为MOS管栅极高输入阻抗的特性,一点点静电或者干扰都可能导致MOS管误导通,所以建议在MOS管G S之间并联一个10K的电阻以降低输入阻抗
如果担心附近功率线路上的干扰耦合过来产生瞬间高压击穿MOS管的话,可以在GS之间再并联一个18V左右的TVS瞬态抑制二极管,TVS可以认为是一个反应速度很快的稳压管,其瞬间可以承受的功率高达几百至上千瓦,可以用来吸收瞬间的干扰脉冲。
MOS管驱动电路参考
MOS管驱动电路的布线设计
MOS管驱动线路的环路面积要尽可能小,否则可能会引入外来的电磁干扰
驱动芯片的旁路电容要尽量靠近驱动芯片的VCC和GND引脚,否则走线的电感会很大程度上影响芯片的瞬间输出电流
常见的MOS管驱动波形
如果出现了这样圆不溜秋的波形就等着核爆吧。。。有很大一部分时间管子都工作在线性区,损耗极其巨大。。
一般这种情况是布线太长电感太大,栅极电阻都救不了你,只能重新画板子
高频振铃严重的毁容方波。。
在上升下降沿震荡严重,这种情况管子一般瞬间死掉。。跟上一个情况差不多,进线性区。。。BOOM!!原因也类似,主要是布线的问题
又胖又圆的肥猪波。。
上升下降沿极其缓慢,这是因为阻抗不匹配导致的。。。芯片驱动能力太差或者栅极电阻太大。。
果断换大电流的驱动芯片,栅极电阻往小调调就OK了
打肿脸充正弦的生于方波他们家的三角波
驱动电路阻抗超大发了。。。。此乃管子必杀波。。
解决方法同上
大众脸型,人见人爱的方波。。
高低电平分明,电平这时候可以叫电平了,因为它平。。。
边沿陡峭,开关速度快,损耗很小
略有震荡,可以接受,管子进不了线性区,强迫症的话可以适当调大栅极电阻
方方正正的帅哥波~~
无振铃无尖峰无线性损耗的三无产品
这就是最完美的波形了
  • MOSFET
  • 驱动芯片
  • 电压驱动
原文标题:MOS管驱动设计的这些“重要细节”你一定要掌握!
文章出处:【微信号:dianyuankaifa,微信公众号:电源研发精英圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    电容电感及EMC有关基本知识
    电容电感及EMC有关基本知识
    发表于 05-24 15:01
    有关CAN的基本知识
    CAN基本知识:CAN协议的特点:1、多主机控制。在总线空闲时,所有单元都可以发送消息,若两个以上同时开始发送消息,根据标识符来决定优先级。优先级高的先发送。2、系统的若软性。与总线相连的单元没有
    发表于 08-19 07:56
    电工基本知识
    电工基本知识
    发表于 09-21 16:34 0次下载
    电工<b class='flag-5'>基本知识</b>
    功率MOSFET基本知识
    功率MOSFET基本知识:功率MOSFET主要用于计算机外设(软、硬驱动器、打印机、绘图机)、电源(AC/DC变换器、DC/DC变换器)、汽车电子、音响电路及仪器、仪表等领域。本文将介绍
    发表于 09-23 23:09 30次下载
    功率<b class='flag-5'>MOSFET</b>的<b class='flag-5'>基本知识</b>
    LDO基本知识
    LDO基本知识
    发表于 02-09 10:26 103次下载
    LDO<b class='flag-5'>基本知识</b>
    功率MOSFET基本知识
    功率MOSFET基本知识
    发表于 04-16 23:34 2373次阅读
    继电器基本知识
    继电器基本知识
    发表于 06-30 19:28 1856次阅读
    有关电的基本知识
    有关电的基本知识 一,磨擦起来两种电荷 实验
    发表于 11-03 11:15 3.3w次阅读
    网络基本知识教程
    网络基本知识教程
    发表于 01-13 12:55 1587次阅读
    HFC网络基本知识
    HFC网络的基本知识讲解
    发表于 11-08 17:30 59次下载
    HFC网络<b class='flag-5'>基本知识</b>
    安全用电基本知识
    安全用电基本知识安全用电基本知识安全用电基本知识
    发表于 01-14 15:54 0次下载
    电容电感及EMC有关基本知识
    电容电感及EMC有关基本知识,及在选用时的注意事项
    发表于 06-24 17:01 61次下载
    光纤基本知识
    光纤基本知识
    发表于 12-15 22:26 0次下载
    CPLD/FPGA的基本知识
    CPLD/FPGA的基本知识讲解。
    发表于 03-30 09:55 31次下载
    CPLD/FPGA的<b class='flag-5'>基本知识</b>
    电气基本知识科普
    电气基本知识科普
    的头像 发表于 09-09 10:23 6138次阅读
    电气<b class='flag-5'>基本知识</b>科普
